    • ESP8266
      ESP8266 @RaspiUser last edited by ESP8266
      @raspiuser , ausprobieren. Du musst aber den User, Passwort und Port zuweisen. Ob dann alles da ist k.A.
      So etwas würde ich erstmal ohne User/Passwort testen.
      RaspiUser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • RaspiUser
        RaspiUser @ESP8266 last edited by
        @esp8266 said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
        ausprobieren.
        ... habe ich schon hinter mir ... 🙄
        Hier liegt wohl die Lösung ...
        ... aber was muss ich reinschreiben ?
        • ESP8266
          @raspiuser, was hast du ausprobiert? Mal die ip ohne mqtt und slashs eingegeben? Sonoff davor auch schon probiert? Stimmt die ip überhaupt mit dem Sonoff Adapter überein? Der Port auch.? Entferne das User/Passwort zum testen. Auf beiden.
          Wenns nicht fruchtet, weiß ich auch nicht weiter.
          Du weißt schon, das der Wasserzähler eigentlich für den MQTT Adapter ist und nicht für Sonoff. Ist ja nun auch kein Tasmota.
          An deiner Stelle würde ich erstmal den Swap erhöhen, bevor ich wie oben geschrieben experimentiere und sehen, wie sich der Pi verhält. Dann würde wohl auch der MQTT Adapter laufen.
          • RaspiUser
            @esp8266
            Danke für deine Hinweise ... aber keine Kombination funktioniert.
            Dann wird es wohl bei MQTT und SONOFF Adapter bleiben.
            • ESP8266
              @raspiuser , so ist es. Iobroker läuft auch auf einem 3b+ mit 1 GB Ram. Was zwingt denn bei deinem Pi in die Knie? Ich habe ein Pi 4 4GB 64x und betrieb ihn noch vor kurzen zusätzlich mit Motioneye. Motioneye wird jetzt erledigt von einem Pi Zero 2 W 64x. Da kann man sagen, der Pi 4 ging in die Knie. Aber nicht wegen dem Ram.
              5cb144fd-18a5-431d-aa61-fd37ecf1fbb1-WhatsApp Bild 2023-10-25 um 13.03.19_17824a65.jpg
              Testaufbau.
              • RaspiUser
                ... soooo weit ist es ja noch nicht aber .... und: Weniger Adapter bedeutet halt auch weniger zu betreuen ....
                Ich habe vor kurzem von Buster auf Bookworm gewechselt, vielleicht auch deshalb mehr Auslastung als vorher ...
                Frage von einem LINUX Laien: Wie erhöht man den SWAP im Terminal ?
                • ESP8266
                  @raspiuser , naja, bei mir laufen über 60 Adapter. Guck dir mal mein Cache an.
                  Google hätte auch geholfen....
                  sudo nano /etc/dphys-swapfile und statt der 100 was anders eintragen.
                  Strg + o = Speichern
                  Strg + x = Schliessen.
                  Danach iob stoppen und reboot nicht vergessen.
                  Über eine Ram-Disk kannst du auch noch nachdenken. Aber nur mit einer SSD.
                  Alles ohne Gewähr. Also drüber nachdenken was man als Laie tut.
                  Ich übernehme keine Verantwortung dafür.
                  btw.: In naher Zukunft werde ich mir ein Slave einrichten. Wer weiß was noch dazu kommt.
                  RaspiUser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • RaspiUser
                    ... ja ich weiss, aber was ich da gefunden hatte, waren nur Querverweise statt konkreter Antworten ...
                    Danke für deine Mühe.
                    • ESP8266
                      @raspiuser , und immer schöne regelmäßige Backups anfertigen. Wegen mehr Schreibzugriffe auf der SD-Karte. Die könnte mal deshalb eher Hopps gehen.
                      Ich bräuchte mir bei sowas keine Sorgen machen, weil bei mir eine SSD dranhängt.
                      • ESP8266
                        @raspiuser , Danke für das nicht Feedback, ob es geholfen hat. Ich liebe solche User.
                        • oberfragger
                          oberfragger last edited by
                          Also...ich muss mal was loswerden...
                          Seit dem 15er Release (ich bin auf 15.2.4) läuft dre Wasserzähler bei mir derart stabil. Seit 96!!! Tage musste ich keien Korrektur eingeben. Bin megabegeistert und trau mich garnicht auf 15.3 upzudaten 😉
                          ESP8266 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • ESP8266
                            ESP8266 @oberfragger last edited by
                            @oberfragger , ich bin noch bei Release: v15.0.1 (Commit: 22e4b39+) und sehe keinen Grund, einzugreifen.
                              Wildbill @ESP8266 last edited by
                              @esp8266 So ist es. Wenn alles funktioniert, wozu sollte man dann updaten?!
                              Bin zwar auf 15.3.0, weil ich damals Probleme hatte und mir Verbesserung erhoffte und deshalb das Update gemacht habe. Aber letztendlich war es eine Änderung der ROI-Modelle bei Digital und Analog, die das seither absolut stabil laufen lassen. Ich sehe keinen Grund (mehr) nach einer neuen Version zu schielen und die einzuspielen.
                              Gruss, Jürgen
                              • RaspiUser
                                RaspiUser @ESP8266 last edited by RaspiUser
                                ... habe es noch nicht probiert bzw. "stand-by" ... ich arbeite z.Zt. div. "Problemchen" halbwegs systematisch ab um den Überblick nicht zu verlieren ... (außerdem denke ich nebenbei ... 😁 )
                                By the way:
                                Was ändere ich da eigentlich ? Und welcher Wert macht Sinn? (Die Beschreibung im File erschließt sich mir als LINUX Laie nicht wirklich ...)
                                EDIT: ... bin gerade beim googeln ....
                                • ESP8266
                                  @raspiuser , ich wollte gerade was anderes posten....und beim googln erfährt man alles.
                                  • RaspiUser
                                    Was nettes ?! 😊 Oder ...?
                                    (Ich nehme übrigens ECOSIA ...)
                                    • Timo Renz
                                      Timo Renz last edited by
                                      Hi!
                                      Ich habe mich nun auch mal an das Projekt getraut. Kurz vorab zu meinem setup:
                                      ESP 32 Cam:
                                      Link
                                      Stromversorgung:
                                      Netzteil:
                                      Link
                                      Leitungslänge ca. 15M mit 0,75mm² angeschlossen am USB Port vom Mainboard es hängen noch 3 weitere ESP32 / 8266 mit dran die funktionieren mit der selben Verkabelung.
                                      (Es kommen 5,1V an)
                                      Wasserzähler:
                                      sensus IPerl
                                      Adapter sind selbst gedruckt
                                      Der ESP wurde via Web mit der aktuellen Version gefascht., Sd karte bespielt ( ist eine uralte 4GB karte Class ???)
                                      Nun zu meine Problemen!
                                      Das Webinterface ist sehr sehr langsam, teilweise so langsam das mir der Browser ein time out anzeigt.
                                      Was nicht so schlimm wäre, aber nach einstellen der Kamera und der ROI mit anschließenden Neustart verdreht er das Kamerabild und die ROI punkte sodass nur murks raus kommt.
                                      hier noch ein paar Screenshot nach gefühlten 5 Energy .....
                                      WhatsApp Image 2023-11-01 at 10.52.43.jpeg Bildschirmfoto vom 2023-11-01 11-00-42.png Bildschirmfoto vom 2023-11-01 11-00-10.png Bildschirmfoto vom 2023-11-01 10-59-43.png Bildschirmfoto vom 2023-11-01 10-58-49.png Bildschirmfoto vom 2023-11-01 10-57-39.png
                                      Bildschirmfoto vom 2023-11-01 11-05-43.png Bildschirmfoto vom 2023-11-01 11-05-20.png Bildschirmfoto vom 2023-11-01 11-04-26.png
                                      Und hier noch der Log. Was ich gerade sehe, er will etwas senden, MQTT usw. ist noch deaktiviert.
                                      [0d00h00m00s] 2023-11-01T08:42:08	<INF>	[MAIN] =================================================
                                      [0d00h00m00s] 2023-11-01T08:42:08	<INF>	[MAIN] ==================== Start ======================
                                      [0d00h00m00s] 2023-11-01T08:42:08	<INF>	[MAIN] PSRAM size: 8388608 byte (8MB / 64MBit)
                                      [0d00h00m00s] 2023-11-01T08:42:08	<INF>	[MAIN] Total heap: 4376891 byte
                                      [0d00h00m04s] 2023-11-01T08:42:12	<INF>	[MAIN] Camera info: PID: 0x26, VER: 0x42, MIDL: 0x7f, MIDH: 0xa2
                                      [0d00h00m04s] 2023-11-01T08:42:12	<INF>	[SDCARD] Basic R/W check started...
                                      [0d00h00m04s] 2023-11-01T08:42:12	<INF>	[SDCARD] Basic R/W check successful
                                      [0d00h00m04s] 2023-11-01T08:42:12	<INF>	[SNTP] TimeServer: pool.ntp.org
                                      [0d00h00m04s] 2023-11-01T08:42:12	<INF>	[SNTP] Configuring NTP Client...
                                      [0d00h00m04s] 2023-11-01T09:42:12	<INF>	[SNTP] Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                                      [0d00h00m04s] 2023-11-01T09:42:12	<INF>	[SNTP] Time is already set: 2023-11-01 09:42:12
                                      [0d00h00m04s] 2023-11-01T09:42:12	<INF>	[MAIN] CPU frequency: 160 MHz
                                      [0d00h00m05s] 2023-11-01T09:42:13	<INF>	[SDCARD] Folder/file presence check started...
                                      [0d00h00m05s] 2023-11-01T09:42:13	<INF>	[SDCARD] Folder/file presence check successful
                                      [0d00h00m05s] 2023-11-01T09:42:13	<INF>	[MAIN] Tag: 'v15.3.0', Release: v15.3.0 (Commit: 3fbff0a), Date/Time: 2023-07-22 09:42, Web UI: Release: v15.3.0 (Commit: 3fbff0a)
                                      [0d00h00m05s] 2023-11-01T09:42:13	<INF>	[MAIN] Reset reason: Via esp_restart
                                      [0d00h00m05s] 2023-11-01T09:42:13	<INF>	[WLANINI] SSID: renz
                                      [0d00h00m05s] 2023-11-01T09:42:13	<INF>	[WLANINI] Password: XXXXXXXX
                                      [0d00h00m05s] 2023-11-01T09:42:13	<INF>	[WLANINI] Hostname: wasserzähler
                                      [0d00h00m05s] 2023-11-01T09:42:13	<INF>	[WLANINI] IP-Address: 192.168.178.45
                                      [0d00h00m05s] 2023-11-01T09:42:13	<INF>	[WLANINI] Gateway: 192.168.178.1
                                      [0d00h00m05s] 2023-11-01T09:42:13	<INF>	[WLANINI] Netmask: 255.255.255.0
                                      [0d00h00m05s] 2023-11-01T09:42:13	<INF>	[WLANINI] RSSIThreshold: -75
                                      [0d00h00m05s] 2023-11-01T09:42:13	<INF>	[MAIN] WLAN config loaded, init WIFI...
                                      [0d00h00m05s] 2023-11-01T09:42:13	<INF>	[WIFI] Manual interface config -> IP: 192.168.178.45, Gateway: 192.168.178.1, Netmask: 255.255.255.0
                                      [0d00h00m05s] 2023-11-01T09:42:13	<INF>	[WIFI] No DNS server, use gateway
                                      [0d00h00m05s] 2023-11-01T09:42:14	<INF>	[WIFI] Set hostname to: wasserzähler
                                      [0d00h00m05s] 2023-11-01T09:42:14	<INF>	[WIFI] Init successful
                                      [0d00h00m09s] 2023-11-01T09:42:17	<INF>	[WIFI] Connected to: renz, RSSI: -53
                                      [0d00h00m09s] 2023-11-01T09:42:17	<INF>	[WIFI] Assigned IP: 192.168.178.45
                                      [0d00h00m25s] 2023-11-01T09:42:34	<INF>	[MAIN] Device info: CPU cores: 2, Chip revision: 300
                                      [0d00h00m25s] 2023-11-01T09:42:34	<INF>	[MAIN] SD card info: Name: SU16G, Capacity: 15193MB, Free: 15175MB
                                      [0d00h00m27s] 2023-11-01T09:42:36	<INF>	[MAIN] Initialization completed successfully
                                      [0d00h00m29s] 2023-11-01T09:42:38	<INF>	[LOGFILE] Set log level to ERROR
                                      [0d00h01m20s] 2023-11-01T09:43:28	<ERR>	[POSTPROC] Zähler: Raw: 477617200, Value: , Status: Rate too high - Read: 477617200 - Pre: 241563 - Rate: 477375637
                                      [0d00h00m00s] 2023-11-01T08:44:06	<INF>	[MAIN] =================================================
                                      [0d00h00m00s] 2023-11-01T08:44:06	<INF>	[MAIN] ==================== Start ======================
                                      [0d00h00m00s] 2023-11-01T08:44:06	<INF>	[MAIN] PSRAM size: 8388608 byte (8MB / 64MBit)
                                      [0d00h00m00s] 2023-11-01T08:44:06	<INF>	[MAIN] Total heap: 4376759 byte
                                      [0d00h00m04s] 2023-11-01T08:44:10	<INF>	[MAIN] Camera info: PID: 0x26, VER: 0x42, MIDL: 0x7f, MIDH: 0xa2
                                      [0d00h00m04s] 2023-11-01T08:44:10	<INF>	[SDCARD] Basic R/W check started...
                                      [0d00h00m04s] 2023-11-01T08:44:10	<INF>	[SDCARD] Basic R/W check successful
                                      [0d00h00m04s] 2023-11-01T08:44:10	<INF>	[SNTP] TimeServer: pool.ntp.org
                                      [0d00h00m04s] 2023-11-01T08:44:10	<INF>	[SNTP] Configuring NTP Client...
                                      [0d00h00m04s] 2023-11-01T09:44:10	<INF>	[SNTP] Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                                      [0d00h00m04s] 2023-11-01T09:44:10	<INF>	[SNTP] Time is already set: 2023-11-01 09:44:10
                                      [0d00h00m04s] 2023-11-01T09:44:10	<INF>	[MAIN] CPU frequency: 160 MHz
                                      [0d00h00m05s] 2023-11-01T09:44:11	<INF>	[SDCARD] Folder/file presence check started...
                                      [0d00h00m05s] 2023-11-01T09:44:11	<INF>	[SDCARD] Folder/file presence check successful
                                      [0d00h00m05s] 2023-11-01T09:44:11	<INF>	[MAIN] Tag: 'v15.3.0', Release: v15.3.0 (Commit: 3fbff0a), Date/Time: 2023-07-22 09:42, Web UI: Release: v15.3.0 (Commit: 3fbff0a)
                                      [0d00h00m05s] 2023-11-01T09:44:11	<INF>	[MAIN] Reset reason: Via esp_restart
                                      [0d00h00m05s] 2023-11-01T09:44:11	<INF>	[WLANINI] SSID: renz
                                      [0d00h00m05s] 2023-11-01T09:44:11	<INF>	[WLANINI] Password: XXXXXXXX
                                      [0d00h00m05s] 2023-11-01T09:44:11	<INF>	[WLANINI] Hostname: wasserzähler
                                      [0d00h00m05s] 2023-11-01T09:44:11	<INF>	[WLANINI] IP-Address: 192.168.178.45
                                      [0d00h00m05s] 2023-11-01T09:44:11	<INF>	[WLANINI] Gateway: 192.168.178.1
                                      [0d00h00m05s] 2023-11-01T09:44:11	<INF>	[WLANINI] Netmask: 255.255.255.0
                                      [0d00h00m05s] 2023-11-01T09:44:11	<INF>	[WLANINI] RSSIThreshold: -75
                                      [0d00h00m05s] 2023-11-01T09:44:11	<INF>	[MAIN] WLAN config loaded, init WIFI...
                                      [0d00h00m05s] 2023-11-01T09:44:11	<INF>	[WIFI] Manual interface config -> IP: 192.168.178.45, Gateway: 192.168.178.1, Netmask: 255.255.255.0
                                      [0d00h00m05s] 2023-11-01T09:44:11	<INF>	[WIFI] No DNS server, use gateway
                                      [0d00h00m05s] 2023-11-01T09:44:11	<INF>	[WIFI] Set hostname to: wasserzähler
                                      [0d00h00m05s] 2023-11-01T09:44:11	<INF>	[WIFI] Init successful
                                      [0d00h00m08s] 2023-11-01T09:44:14	<INF>	[WIFI] Connected to: renz, RSSI: -53
                                      [0d00h00m08s] 2023-11-01T09:44:14	<INF>	[WIFI] Assigned IP: 192.168.178.45
                                      [0d00h00m25s] 2023-11-01T09:44:31	<INF>	[MAIN] Device info: CPU cores: 2, Chip revision: 300
                                      [0d00h00m25s] 2023-11-01T09:44:31	<INF>	[MAIN] SD card info: Name: SU16G, Capacity: 15193MB, Free: 15175MB
                                      [0d00h00m27s] 2023-11-01T09:44:33	<INF>	[MAIN] Initialization completed successfully
                                      [0d00h00m29s] 2023-11-01T09:44:35	<INF>	[LOGFILE] Set log level to ERROR
                                      [0d00h01m19s] 2023-11-01T09:45:25	<ERR>	[POSTPROC] Zähler: Raw: 777167406000, Value: , Status: Rate too high - Read: 2147483647 - Pre: 241563 - Rate: 2147483647
                                      [0d00h00m00s] 2023-11-01T08:47:27	<INF>	[MAIN] =================================================
                                      [0d00h00m00s] 2023-11-01T08:47:27	<INF>	[MAIN] ==================== Start ======================
                                      [0d00h00m00s] 2023-11-01T08:47:27	<INF>	[MAIN] PSRAM size: 8388608 byte (8MB / 64MBit)
                                      [0d00h00m00s] 2023-11-01T08:47:27	<INF>	[MAIN] Total heap: 4376891 byte
                                      [0d00h00m04s] 2023-11-01T08:47:31	<INF>	[MAIN] Camera info: PID: 0x26, VER: 0x42, MIDL: 0x7f, MIDH: 0xa2
                                      [0d00h00m04s] 2023-11-01T08:47:31	<INF>	[SDCARD] Basic R/W check started...
                                      [0d00h00m04s] 2023-11-01T08:47:31	<INF>	[SDCARD] Basic R/W check successful
                                      [0d00h00m04s] 2023-11-01T08:47:31	<INF>	[SNTP] TimeServer: pool.ntp.org
                                      [0d00h00m04s] 2023-11-01T08:47:31	<INF>	[SNTP] Configuring NTP Client...
                                      [0d00h00m04s] 2023-11-01T09:47:31	<INF>	[SNTP] Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                                      [0d00h00m04s] 2023-11-01T09:47:31	<INF>	[SNTP] Time is already set: 2023-11-01 09:47:31
                                      [0d00h00m04s] 2023-11-01T09:47:31	<INF>	[MAIN] CPU frequency: 160 MHz
                                      [0d00h00m05s] 2023-11-01T09:47:32	<INF>	[SDCARD] Folder/file presence check started...
                                      [0d00h00m05s] 2023-11-01T09:47:32	<INF>	[SDCARD] Folder/file presence check successful
                                      [0d00h00m05s] 2023-11-01T09:47:32	<INF>	[MAIN] Tag: 'v15.3.0', Release: v15.3.0 (Commit: 3fbff0a), Date/Time: 2023-07-22 09:42, Web UI: Release: v15.3.0 (Commit: 3fbff0a)
                                      [0d00h00m05s] 2023-11-01T09:47:32	<INF>	[MAIN] Reset reason: Via esp_restart
                                      [0d00h00m05s] 2023-11-01T09:47:32	<INF>	[WLANINI] SSID: renz
                                      [0d00h00m05s] 2023-11-01T09:47:32	<INF>	[WLANINI] Password: XXXXXXXX
                                      [0d00h00m05s] 2023-11-01T09:47:32	<INF>	[WLANINI] Hostname: wasserzähler
                                      [0d00h00m05s] 2023-11-01T09:47:32	<INF>	[WLANINI] IP-Address: 192.168.178.45
                                      [0d00h00m05s] 2023-11-01T09:47:32	<INF>	[WLANINI] Gateway: 192.168.178.1
                                      [0d00h00m05s] 2023-11-01T09:47:32	<INF>	[WLANINI] Netmask: 255.255.255.0
                                      [0d00h00m05s] 2023-11-01T09:47:32	<INF>	[WLANINI] RSSIThreshold: -75
                                      [0d00h00m05s] 2023-11-01T09:47:32	<INF>	[MAIN] WLAN config loaded, init WIFI...
                                      [0d00h00m05s] 2023-11-01T09:47:32	<INF>	[WIFI] Manual interface config -> IP: 192.168.178.45, Gateway: 192.168.178.1, Netmask: 255.255.255.0
                                      [0d00h00m05s] 2023-11-01T09:47:32	<INF>	[WIFI] No DNS server, use gateway
                                      [0d00h00m05s] 2023-11-01T09:47:32	<INF>	[WIFI] Set hostname to: wasserzähler
                                      [0d00h00m05s] 2023-11-01T09:47:32	<INF>	[WIFI] Init successful
                                      [0d00h00m08s] 2023-11-01T09:47:35	<INF>	[WIFI] Connected to: renz, RSSI: -53
                                      [0d00h00m09s] 2023-11-01T09:47:35	<INF>	[WIFI] Assigned IP: 192.168.178.45
                                      [0d00h00m11s] 2023-11-01T09:47:38	<INF>	[SNTP] Time is synced with NTP Server pool.ntp.org: 2023-11-01 09:47:38
                                      [0d00h00m13s] 2023-11-01T09:47:40	<INF>	[MAIN] Device info: CPU cores: 2, Chip revision: 300
                                      [0d00h00m13s] 2023-11-01T09:47:40	<INF>	[MAIN] SD card info: Name: SU16G, Capacity: 15193MB, Free: 15175MB
                                      [0d00h00m15s] 2023-11-01T09:47:42	<INF>	[MAIN] Initialization completed successfully
                                      [0d00h00m17s] 2023-11-01T09:47:44	<INF>	[LOGFILE] Set log level to ERROR
                                      [0d00h01m17s] 2023-11-01T09:48:44	<ERR>	[POSTPROC] Zähler: Raw: 007313626000, Value: , Status: Rate too high - Read: 2147483647 - Pre: 241563 - Rate: 2147483647
                                      [0d00h00m00s] 2023-11-01T08:52:34	<INF>	[MAIN] =================================================
                                      [0d00h00m00s] 2023-11-01T08:52:34	<INF>	[MAIN] ==================== Start ======================
                                      [0d00h00m00s] 2023-11-01T08:52:35	<INF>	[MAIN] PSRAM size: 8388608 byte (8MB / 64MBit)
                                      [0d00h00m00s] 2023-11-01T08:52:35	<INF>	[MAIN] Total heap: 4376759 byte
                                      [0d00h00m04s] 2023-11-01T08:52:39	<INF>	[MAIN] Camera info: PID: 0x26, VER: 0x42, MIDL: 0x7f, MIDH: 0xa2
                                      [0d00h00m04s] 2023-11-01T08:52:39	<INF>	[SDCARD] Basic R/W check started...
                                      [0d00h00m04s] 2023-11-01T08:52:39	<INF>	[SDCARD] Basic R/W check successful
                                      [0d00h00m04s] 2023-11-01T08:52:39	<INF>	[SNTP] TimeServer: pool.ntp.org
                                      [0d00h00m04s] 2023-11-01T08:52:39	<INF>	[SNTP] Configuring NTP Client...
                                      [0d00h00m04s] 2023-11-01T09:52:39	<INF>	[SNTP] Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                                      [0d00h00m04s] 2023-11-01T09:52:39	<INF>	[SNTP] Time is already set: 2023-11-01 09:52:39
                                      [0d00h00m04s] 2023-11-01T09:52:39	<INF>	[MAIN] CPU frequency: 160 MHz
                                      [0d00h00m05s] 2023-11-01T09:52:40	<INF>	[SDCARD] Folder/file presence check started...
                                      [0d00h00m05s] 2023-11-01T09:52:40	<INF>	[SDCARD] Folder/file presence check successful
                                      [0d00h00m05s] 2023-11-01T09:52:40	<INF>	[MAIN] Tag: 'v15.3.0', Release: v15.3.0 (Commit: 3fbff0a), Date/Time: 2023-07-22 09:42, Web UI: Release: v15.3.0 (Commit: 3fbff0a)
                                      [0d00h00m05s] 2023-11-01T09:52:40	<INF>	[MAIN] Reset reason: Via esp_restart
                                      [0d00h00m05s] 2023-11-01T09:52:40	<INF>	[WLANINI] SSID: renz
                                      [0d00h00m05s] 2023-11-01T09:52:40	<INF>	[WLANINI] Password: XXXXXXXX
                                      [0d00h00m05s] 2023-11-01T09:52:40	<INF>	[WLANINI] Hostname: wasserzähler
                                      [0d00h00m05s] 2023-11-01T09:52:40	<INF>	[WLANINI] IP-Address: 192.168.178.45
                                      [0d00h00m05s] 2023-11-01T09:52:40	<INF>	[WLANINI] Gateway: 192.168.178.1
                                      [0d00h00m05s] 2023-11-01T09:52:40	<INF>	[WLANINI] Netmask: 255.255.255.0
                                      [0d00h00m05s] 2023-11-01T09:52:40	<INF>	[WLANINI] RSSIThreshold: -75
                                      [0d00h00m05s] 2023-11-01T09:52:40	<INF>	[MAIN] WLAN config loaded, init WIFI...
                                      [0d00h00m05s] 2023-11-01T09:52:40	<INF>	[WIFI] Manual interface config -> IP: 192.168.178.45, Gateway: 192.168.178.1, Netmask: 255.255.255.0
                                      [0d00h00m05s] 2023-11-01T09:52:40	<INF>	[WIFI] No DNS server, use gateway
                                      [0d00h00m05s] 2023-11-01T09:52:40	<INF>	[WIFI] Set hostname to: wasserzähler
                                      [0d00h00m05s] 2023-11-01T09:52:40	<INF>	[WIFI] Init successful
                                      [0d00h00m08s] 2023-11-01T09:52:43	<INF>	[WIFI] Connected to: renz, RSSI: -54
                                      [0d00h00m08s] 2023-11-01T09:52:43	<INF>	[WIFI] Assigned IP: 192.168.178.45
                                      [0d00h00m25s] 2023-11-01T09:53:00	<INF>	[MAIN] Device info: CPU cores: 2, Chip revision: 300
                                      [0d00h00m25s] 2023-11-01T09:53:00	<INF>	[MAIN] SD card info: Name: SU16G, Capacity: 15193MB, Free: 15175MB
                                      [0d00h00m27s] 2023-11-01T09:53:02	<INF>	[MAIN] Initialization completed successfully
                                      [0d00h00m30s] 2023-11-01T09:53:04	<INF>	[LOGFILE] Set log level to ERROR
                                      [0d00h01m26s] 2023-11-01T09:54:01	<ERR>	[POSTPROC] Zähler: Raw: 00NNNNNNN000, Value: , Status: Neg. Rate - Read:  - Raw: 00NNNNNNN000 - Pre: 241563
                                      [0d00h06m26s] 2023-11-01T09:59:01	<ERR>	[POSTPROC] Zähler: Raw: 00NNNNNNN000, Value: , Status: Neg. Rate - Read:  - Raw: 00NNNNNNN000 - Pre: 241563
                                      [0d00h11m27s] 2023-11-01T10:04:02	<ERR>	[POSTPROC] Zähler: Raw: 00NNNNNNN000, Value: , Status: Neg. Rate - Read:  - Raw: 00NNNNNNN000 - Pre: 241563
                                      [0d00h11m48s] 2023-11-01T10:04:24	<ERR>	[OTA FILE] File sending failed!
                                      [0d00h11m53s] 2023-11-01T10:04:28	<ERR>	[OTA FILE] File sending failed!
                                      [0d00h12m08s] 2023-11-01T10:04:43	<ERR>	[OTA FILE] File sending failed!
                                      [0d00h16m25s] 2023-11-01T10:09:01	<ERR>	[POSTPROC] Zähler: Raw: 000NNNNNN000, Value: , Status: Neg. Rate - Read:  - Raw: 000NNNNNN000 - Pre: 241563
                                      [0d00h21m25s] 2023-11-01T10:14:01	<ERR>	[POSTPROC] Zähler: Raw: 00NNNNNNN000, Value: , Status: Neg. Rate - Read:  - Raw: 00NNNNNNN000 - Pre: 241563
                                      [0d00h26m25s] 2023-11-01T10:19:01	<ERR>	[POSTPROC] Zähler: Raw: 00NNNNNNN000, Value: , Status: Neg. Rate - Read:  - Raw: 00NNNNNNN000 - Pre: 241563
                                      [0d00h31m25s] 2023-11-01T10:24:01	<ERR>	[POSTPROC] Zähler: Raw: 00NNNNNNN000, Value: , Status: Neg. Rate - Read:  - Raw: 00NNNNNNN000 - Pre: 241563
                                      [0d00h36m25s] 2023-11-01T10:29:01	<ERR>	[POSTPROC] Zähler: Raw: 00NNNNNNN000, Value: , Status: Neg. Rate - Read:  - Raw: 00NNNNNNN000 - Pre: 241563
                                      [0d00h41m25s] 2023-11-01T10:34:01	<ERR>	[POSTPROC] Zähler: Raw: 000NNNNNN000, Value: , Status: Neg. Rate - Read:  - Raw: 000NNNNNN000 - Pre: 241563
                                      [0d00h46m25s] 2023-11-01T10:39:01	<ERR>	[POSTPROC] Zähler: Raw: 00NNNNNNN000, Value: , Status: Neg. Rate - Read:  - Raw: 00NNNNNNN000 - Pre: 241563
                                      [0d00h51m25s] 2023-11-01T10:44:01	<ERR>	[POSTPROC] Zähler: Raw: 00NNNNNNN000, Value: , Status: Neg. Rate - Read:  - Raw: 00NNNNNNN000 - Pre: 241563
                                      [0d00h01m25s] 2023-11-01T10:52:26	<ERR>	[POSTPROC] Zähler: Raw: 00N3NNNNN000, Value: , Status: Rate too high - Read: 300241000 - Pre: 241563 - Rate: 299999437
                                      [0d00h06m26s] 2023-11-01T10:57:26	<ERR>	[POSTPROC] Zähler: Raw: NN2NNNN4N000, Value: , Status: Rate too high - Read: 2000241000 - Pre: 241563 - Rate: 1999999437
                                      [0d00h07m22s] 2023-11-01T10:58:22	<ERR>	[OTA FILE] File sending failed!
                                      [0d00h07m27s] 2023-11-01T10:58:27	<ERR>	[OTA FILE] File sending failed!
                                      VIELEN DANK für eure HILFE!!!!
                                      • ESP8266
                                        ESP8266 @Timo Renz last edited by ESP8266
                                        @timo-renz , die V 15.3.0 wurde noch von keinem getestet und sollte erst geflasht werden , wenn man eine stabile Version gefunden und eingerichtet hat. Mal ein paar Posts zurück lesen. Die Marker wurden nicht gesetzt. Ich kann jedenfalls keine als sowas erkennen. Deshallb kein ausgerichtetes Bild. Sollte die große rote Umrandung ein Marker von 2 dar stellen, ist das falsch.
                                        Ich unterstelle mal, das nicht in der Wiki richtig gelesen wurde.
                                        ...und Ja, der ESP32 ist kein Wunderwerk und daher langsam.
                                        und hier mal ein Referenzbild von mir mit den beiden roten Markern.
                                        Nochwas: Wenn man keine Beziehungspunkte findet, dann macht man sich welche drauf. Aber dran denken, das nach dem entfernen keine Rückstände bleiben.
                                          Beowolf @ESP8266 last edited by
                                          @esp8266 sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                          die V 3 wurde noch von keinem getestet
                                          Wo finde ich die denn? Oder meinst Du die 15.3.0?
                                          • ESP8266
                                            ESP8266 @Beowolf last edited by ESP8266
                                            @beowolf , so ist es. Danke für den Hinweis.
                                            238
                                            3411
                                            2019710
