    4. Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History :-)
    • Armilar
      Armilar Most Active Forum Testing @apollon77 last edited by Armilar
      @apollon77
      Ja, habe den Cookie eben auch erneuert... Da tut sich gar nichts mehr... nicht mal wenn ich den Trigger manuell schalte
      EDIT:
      Also auch nicht, wenn ich etwas anderes sage. Letzter Eintrag:
      Der Instanz scheint es gut zu gehen:
      • Armilar
        Armilar Most Active Forum Testing @Armilar last edited by
        @apollon77
        War nur mal so Essen - jetzt geht's wieder 🙄
        padrino 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • padrino
          padrino Most Active @Armilar last edited by
          @armilar
          Evtl. war der Adapter noch nicht voll gestartet.
          Der braucht immer eine Weile. 😌
          Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • Armilar
            Armilar Most Active Forum Testing @padrino last edited by Armilar
            @padrino
            Das wird's wahrscheinlich gewesen sein. Aber das war schon eine sehr lange Zeit 😉
            Hauptsache es funktioniert jetzt wieder... und das sogar sehr gut...
              apollon77 @Armilar last edited by
              @armilar Naja schau im Log. Er loggt eine Meldung wenn er fertig ist
              draexler 1 Reply Last reply Reply Quote 4
              • draexler
                draexler @apollon77 last edited by
                Hallo Zusammen,
                wird bei euch noch die History geupdatet? Adapter ist aktuell und neugestartet. Datenpunkte aktualisieren sich nur bei manuellen Trigger Anstoß:
                alexa2.0.History.#trigger
                Carsten Sauermann 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Carsten Sauermann
                  Carsten Sauermann @draexler last edited by
                  @draexler hast du denn die 3.25.5 Adapterversion installiert?
                  draexler 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • draexler
                    draexler @Carsten Sauermann last edited by
                    @carsten-sauermann: Ok schande über mich... das war das Problem. Danke.
                    • draexler
                      • Armilar
                        Armilar Most Active Forum Testing @draexler last edited by
                        @draexler
                        und alle Workarounds und Routinen deaktivieren
                          Megawaldi @apollon77 last edited by
                          @apollon77
                          Hallo Apollon,
                          Ich hab die neuseste version am laufen aber Routinen bleiben bei mir immer auf "false"
                          Ist das korrekt so?
                          megawaldi
                          K Gaspode 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            kiste01 @Megawaldi last edited by
                            @megawaldi @apollon77
                            bei mir auch seit heute morgen. Letzte Aktualisierung war gegen 6:30
                            • Gaspode
                              Gaspode @Megawaldi last edited by
                              @megawaldi said in Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History 🙂:
                              Ist das korrekt so?
                              Ich bin zwar nicht @apollon77, aber bei mir werden die Routinen auf true aktualisiert, wenn sie per Sprachbefehl ausgeführt werden. Gerade nochmal getestet.
                              @kiste01 said in Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History 🙂:
                              Wird denn die History noch aktualisiert?
                              K M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @gaspode
                                Hmm, habe gerade festgestellt das History auch nur über den Trigger Button aktualisiert wird.
                                  kiste01 @Gaspode last edited by
                                  @gaspode
                                  Bei mir wurde bisher der DP 'Echo Device name' automatisch aktualisiert. Wenn ich #trigger manuell auslöse, dann aktualisiert sich der DP. Soll das jetzt so sein?
                                    Megawaldi @Gaspode last edited by
                                    @gaspode @apollon77
                                    Ergänzung: Bei mir sind es die Alexa Generation 1 Geräte auf denen die Routinen nicht gehen.
                                    Auf einem echo show funktionieren sie...
                                    Gaspode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Gaspode
                                      Das wäre eine Erklärung. Mein ältestes Gerät ist ein "Echo Dot 2.Gen". Damit werden sowohl die Routinen als auch die History zuverlässig aktualisiert, ganz ohne zusätzliche Eingriffe.
                                      Die besten Chancen auf Abhilfe hast du wahrscheinlich, wenn du @apollon77 ein Debug Log schickst, das während des Problems gemacht wurde und möglichst genau beschreibst, was du genau gemacht hast und was genau (nicht) passiert ist.
                                        @gaspode @apollon77
                                        Ich glaub das ich mal in einem Post gelesen habe das @apollon77 das bewusst ist, das es mir Gen1 Alexas noch Probleme gibt.
                                        Gaspode S apollon77 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Gaspode
                                          @megawaldi
                                          Na dann. Das las sich für mich so, als seien die Probleme damit erste heute Morgen los gegangen.
                                            Siggi0904 @Megawaldi last edited by
                                            @megawaldi wie apollon77 geschrieben hat, Log und Beschreibung der Aufrufe an seine Mail-Adresse.
                                            Dann kann das besser untersucht werden.
                                            420
                                            75316
