    4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
      leonundjulie last edited by leonundjulie
      Hallo. Ich habe den Adapter installiert und lese die Daten eines iD3 aus. Habe ich es übersehen, oder kann man den Status der Lenkradheizung nicht sehen?
      Andreas
        pingo last edited by
        Habe ich jetzt die Betaversion laufen? (immer noch keine Verbindung und keine Protokollierung)
        M T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          mading @pingo last edited by
          @pingo AGBs akzeptiert? Loggˋ dich mal auf myvolkswagen ein
          P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            tombox @pingo last edited by
            @pingo kommt drauf an was der loggt sagt
              Mc-Rust last edited by Mc-Rust
              Moin, habe bei meinem Enyaq auch Probleme eine Verbindung mit dem Adpater zu bekommen.
              Hier meine Log:
              code_text
              ```vw-connect.0       2023-10-30 10:29:51.669	error	Restart Adapter in 30min
              vw-connect.0       2023-10-30 10:29:51.669	error	Login Failed
              vw-connect.0       2023-10-30 10:29:51.667	debug	client_id= **entfernt** @apps_vw-
              dilab_com&scope=openid%20mbb%20profile&response_type=code%20id_token%20token&redirect_uri=skodaconnect://oidc.login/&nonce=KRVQgQbmSAUHtAVu4CIjF1+bJIPbt/GJgK1b5mWOW0g&state=5bd0ce6f-3508-4bd2-9364-1cdee01b57ca
              vw-connect.0       2023-10-30 10:29:51.666	error	"default backend - 404"
              vw-connect.0       2023-10-30 10:29:51.666	error	404
              vw-connect.0       2023-10-30 10:29:51.665	error	Failed in first login step
              vw-connect.0       2023-10-30 10:29:51.230	info	Login in with skodae
              vw-connect.0       2023-10-30 10:29:51.203	info	starting. Version 0.2.0 (non-npm: ta2k/ioBroker.vw-connect) in
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v20.5.1, js-
        controller: 5.0.12
              vw-connect.0       2023-10-30 10:29:50.628	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
              vw-connect.0       2023-10-30 10:29:50.534	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
              vw-connect.0       2023-10-30 10:29:50.461	debug	States create User PubSub Client
              vw-connect.0       2023-10-30 10:29:50.459	debug	States create System PubSub Client
              vw-connect.0       2023-10-30 10:29:50.439	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
              vw-connect.0       2023-10-30 10:29:50.403	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
              vw-connect.0       2023-10-30 10:29:50.393	debug	Objects client initialize lua scripts
              vw-connect.0       2023-10-30 10:29:50.333	debug	Objects create User PubSub Client
              vw-connect.0       2023-10-30 10:29:50.328	debug	Objects create System PubSub Client
              vw-connect.0       2023-10-30 10:29:50.323	debug	Objects client ready ... initialize now
              vw-connect.0       2023-10-30 10:29:50.280	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
              ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                A Former User @Mc-Rust last edited by
                @mc-rust sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen
                Moin,
                ja, Code in Code Tags </> packen, damit man das besser lesen kann und auch sagen welche Version, des Adapters man einsetzt.
                VG
                Bernd
                  Mc-Rust @Guest last edited by
                  @dp20eic
                  Moin, so besser?
                  Version ist die neuste!
                  vw-connect.0 v0.2.0
                    Moin,
                    da passt ja irgendwas mit Deinem Login nicht.
                    Moin, so besser?
                    Jup, siehe oben.
                    vw-connect.0 v0.2.0
                    Habe ich auch gerade mal installiert, um zu schauen, ob es da vielleicht ein Problem mit gibt, aber funktioniert bei mir einwandfrei.
                    VG
                    Bernd
                      @dp20eic sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                      Moin,
                      ja, aber Daten sin die gleichen wie in der App und im Onlineportal.....
                      kann es etwas mit der Node und JS Version zu tun haben? Weil glaube, das es seid dem Update darauf war....
                        Moin,
                        Ich betreibe das alles mit Beta Repo. JS-Controller, Admin usw. sind alle auf dem neusten Stand und ich habe kein Login Problem, wobei ich aber VM habe und nicht Skoda.
                        Mach mal Debug aus, denn nach dem fehlerhaften Login, geht er ja auf den Skoda Login und der scheint ja zu funktionieren, nur dann ist das Log zu Ende, um zu sehen, was da evtl. noch kommt.
                        Hast Du auch den korrekten Typ gewählt?
                        VG
                        Bernd
                          @dp20eic
                          ja steht auf Skoda Enyaq.
                          debug auf aus? Also in der Instanzen Einstellung wieder auf INFO statt DEBUG!
                          Bleibt leider alles beim alten.
                            Läuft wieder.
                            habe nun viel geupdatet und und und.....nichts hat geholfen.
                            bin nun von der nodejs v20.5.1 auf version 18.18.2 mit iob nodejs-update runter gegangen und der Adapter
                            hat sich gleich verbunden.
                            Läuft also wieder. Warum das nun so war kann ich nicht sagen.
                            Trotzdem vielen Dank
                              pingo @tombox last edited by
                              @tombox : komischerweise trotz Debugmodus habe ich keine Infos im Log:
                              nur diese Quellen werden geloggt. Grrr:
                                pingo @mading last edited by
                                @mading Hab ich gemacht. Da sehe ich mein Fahrzeug und muss nix bestätigen
                                  nodejs v20.5.1
                                  Moin,
                                  das ist ja auch keine offizielle Version!
                                  Dann bitte beim nächsten Mal gleich mit solchen Informationen posten, oder besser gleich den langen Output vom Kommando, hier posten!
                                  iob diag
                                  VG
                                  Bernd
                                    Irgendwas mache ich weiter falsch:
                                    Ich habe nun den Adapter deinstalliert und versucht nochmal neu zu installieren.
                                    Er wird mir zwar als installiert angezeigt, aber leider nicht in der Liste der Instanzen.
                                    Und nun?
                                      Mc-Rust @pingo last edited by
                                      @pingo
                                      Moin,
                                      unter Adapter hinten bei VW Connect auf das + gehen dann wird die Instanz erst installiert....
                                      I P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • I
                                        ioBrokerMike @Mc-Rust last edited by ioBrokerMike
                                        Moin
                                        Habe auch seid heute mit einem ID3 Problem.
                                        App läuft
                                        Neu Angemeldet
                                        Fehler ?
                                        vw-connect.0
                                        2023-10-31 15:33:46.695	error	{"error":{"info":"Upstream service responded with an unexpected status. If the problem persists, please contact our support.","code":4112,"group":2,"retry":true,"message":"Not Found"}}
                                        vw-connect.0
                                        2023-10-31 15:33:46.695	error	AxiosError: Request failed with status code 404
                                        vw-connect.0
                                        2023-10-31 15:33:46.460	error	{"error":{"code":4112,"group":2,"retry":true,"message":"Not Found","info":"Upstream service responded with an unexpected status. If the problem persists, please contact our support."}}
                                        vw-connect.0
                                        2023-10-31 15:33:46.460	error	AxiosError: Request failed with status code 404
                                        vw-connect.0
                                        2023-10-31 15:33:45.968	error	{"error":{"retry":true,"message":"Not Found","info":"Upstream service responded with an unexpected status. If the problem persists, please contact our support.","code":4112,"group":2}}
                                        vw-connect.0
                                        2023-10-31 15:33:45.968	error	AxiosError: Request failed with status code 404
                                        vw-connect.0
                                        2023-10-31 15:33:45.770	error	{"error":{"group":2,"retry":true,"message":"Not Found","info":"Upstream service responded with an unexpected status. If the problem persists, please contact our support.","code":4112}}
                                        vw-connect.0
                                        2023-10-31 15:33:45.769	error	AxiosError: Request failed with status code 404
                                        EDIT : Bin wieder auf 0.0.67 zurück und bis her keine Meldungen mehr.
                                          pingo @Mc-Rust last edited by
                                          @mc-rust OK.
                                          Erst habe ich dies installiert:
                                          dann danach den Adapter mit + (guter Hinweis!)
                                          Er hat weitere keine Verbindung:
                                          und gibt mir keine debug infos im Log
                                          Irgendetwas mache ich noch grundsätzlich falsch 😠
                                            pingo @mading last edited by pingo
                                            @mading
                                            Obwohl ich in der Volkswagen APP alles erlaubt habe, kommt tatsächlich auf der myvolkswagen-Seite dieser Hinweis, wenn ich Ausstattungsdetails klicke:
                                            Nur finde ich dort und in der APP nichts, wo ich die Onlinedienste noch freischalten kann.
                                            In meinem Profil dort ist alles ok und erlaubt.
                                            Das Auto ist mit allem online und auch die APP!
                                            Im Auto ist auch alles erlaubt bzw. aktiviert.
                                            Gibt es da noch etwas, was ich übersehe?
                                            81.1k
                                            audi id.3 myaudi seat skoda skoda connect volkswagen vw id we connect wecharge
                                            399
                                            3091
                                            1602361
