    3. Einsteigerfragen
    4. Ical Adapter nur gelb
      Lottemann last edited by Lottemann
      Hallo! Ich habe den Ical Adapter installiert und aus dem Google Kalender (nach Anleitung) die entsprechende Eintragung (privat) eingetragen, jedoch bekomme ich den Adapter nicht auf grün. Habe schon neuinstalliert, Pi neu gestartet usw.! Wo kann ich nach einem Fehler suchen? Es ist ja nicht wirklich schwierig einzurichten, normalerweise...
      sigi234 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        sigi234 Forum Testing Most Active @Lottemann last edited by sigi234
        @lottemann sagte in Ical Adapter nur gelb:
        Log?
          Thomas Braun Most Active @Lottemann last edited by
          Wie immer im Log...
          iob logs --watch | uniq
          Und dann mit dem Adapter 'spielen'.
            Lottemann @Thomas Braun last edited by Homoran
            @thomas-braun said in Ical Adapter nur gelb:
            Mein Log, woraus ich auch nicht schlau werde! Habe den Schlüssel mit xxx unkenntlich gemacht...
            2023-10-30 13:06:30.762  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2023-10-30 13:07:20.994  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.ical.0 (force=false, process=false)
            2023-10-30 13:07:20.995  - info: host.raspberrypi stopInstance canceled schedule system.adapter.ical.0
            2023-10-30 13:07:24.062  - info: host.raspberrypi instance scheduled system.adapter.ical.0 */30 0,30 * * * *
            2023-10-30 13:07:24.089  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 started with pid 22099
            2023-10-30 13:07:26.794  - info: ical.0 (22099) starting. Version 1.13.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
            2023-10-30 13:07:27.428  - info: ical.0 (22099) processing URL: calendar1 https://calendar.google.com/calendar/ical/fj%40fjc.de/private-xxx/basic.ics
            2023-10-30 13:07:32.611  - info: ical.0 (22099) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2023-10-30 13:07:33.250  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            Thomas Braun Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @lottemann
              Der Adapter wird auch nicht grün, weil der sich nicht permanent sondern nur in Intervallen startet. Es sollte eine orangene Uhr zu sehen sein.
              • Codierknecht
                Codierknecht Developer Most Active @Lottemann last edited by
                @lottemann
                Hast Du vielleicht eine falsche Erwartenshaltung?
                So sieht das üblicherweise aus.
                Der Adapter liest den Kalender nur in regelmäßigen Abständen. Der läuft nicht dauerhaft.
                  Das ist tatsächlich so, ich sehe aber keine Datenpunkte mit Kalendereintragungen, oder habe ich da einen Denkfehler? Habe zum Testen das Intervall mal auf 30 Sekunden gesetzt...
                  Thomas Braun haus-automatisierung Meister Mopper 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @lottemann
                    Die liegen unter ical in den Objekten.
                    • haus-automatisierung
                      haus-automatisierung Developer Most Active @Lottemann last edited by
                      Der Adapter erstellt auch nicht für jeden Kalendereintrag einen einzelnen Datenpunkt o.ä. Dann müssten ja ständig neue Objekte erstellt und gelöscht werden.
                      Alle Termine (als JSON) findest Du z.B. in ical.0.data.table
                        Lottemann @Thomas Braun last edited by Lottemann
                        Das hat nun tatsächlich funktioniert, unter TEXT finde ich die Termine zusammenhängend, leider nur als langen Text, ich möchte die natürlich sinnvollerweise untereinander haben. Das der Adapter mit der Uhr zwischenzeitlich gelb sein soll, habe ich nun dazugelernt!
                        Edit: Verstanden, ich muss HTML anwählen, dann läuft es tatsächlich! Danke für eure Hilfe! Wenn man es weiß ist es eigentlich ganz einfach...
                          Homoran Global Moderator Administrators @Lottemann last edited by Homoran
                          nur die Helfenden wissen eben nicht was du bei dir in der Installation/ den Einstellungen hast und wo du denkst zugreifen zu können.
                          Daher bitte lesen und beachten
                            Lottemann @Homoran last edited by
                            Ich gelobe Besserung!
                            • Meister Mopper
                              Meister Mopper @Lottemann last edited by
                              Hoffentlich auch wieder zurückgenommen, sonst kann es dir passieren, dass Google nicht mehr mitmacht bei dem Spielchen.
                              565
