    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. [gelöst] JS-Contoller update auf 5.0.12
      Peter c last edited by Peter c
      Ich bin unsicher mit dem update des JS-controllers bei meiner installation.
      Auf meiner Hostsite wird mir wie bei einem Adapterupdate mit dem Kreispfeil ein einfacher update angeboten.
      In verschiedenen Beiträgen auf YouTube wird immer darauf verwiesen ein JS update mittels putty auf Linus ebene zu machen.
      Wie geht man richtig in diesem Fall vor?
        Thomas Braun Most Active @Peter c last edited by Thomas Braun
        @peter-c sagte in JS-Contoller update auf 5.0.12:
        Mal drauf geklickt?
        Im Terminal geht es aber nach wie vor auch noch:
        iob update
        iob stop
        iob upgrade
        iob upgrade self
        iob start
        Edit: Mit dem alten js-controller@4 geht es allerdings nur über das Terminal. Hatte ich erst nach meiner Antwort gesehen.
        P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Peter c @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun Nein, habe mich nicht getraut. Soll ich es machen?
            @peter-c
            Updates über das GUI funktionieren erst in aktuellen Versionen des js-controllers. Mit deinem 4er musst du das über das Terminal machen.
              @thomas-braun Also wird es nicht gehen wenn ich draufdrücke, da ich ja noch version 4 habe.
              Thomas Braun Feuersturm 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @thomas-braun ok, danke
                  @peter-c
                  Da wird (vermutlich) die Anleitung für das Update via Terminal erscheinen.
                  • Feuersturm
                    Feuersturm @Peter c last edited by
                    @peter-c Du kannst da gefahrlos draufdrücken. Es kommt auch in deinem Fall eine entsprechendes Popup wo du dir die Updateanweisung für die Konsole anschauen kannst und wenn du dann auf dem 5er js-controller bist kannst du dann später über das Popup das Update starten
                      @feuersturm Verstehe ich das richtig, dass ich alls ersten Schritt in der Konsole Updaten soll und danach im Broker auf den update drücke?
                        Nein, aber für künftige Updates kann man dann klicken. Die Funktion gibt es erst in höheren Versionen.
                          @thomas-braun Ok, habe ich so jetzt gemacht. Nun war bei host nur noch eine Statusinformation das nun update zeigt.
                          312
