    4. Rolltorsteuerung mittels ioBroker: Rollus
      Homoran Global Moderator Administrators @phil_discount last edited by Homoran
      @phil_discount sagte in Rolltorsteuerung mittels ioBroker: Rollus:
      Steuerung ist ein 4-adriges Kabel.
      Das hilft nichts!
      Es braucht einen Schaltplan und die Beschreibung
      das von @DJMarc75 vergrößert dargestellte sieht schon mal nach 230V aus.
      Nicht wie ein potentialfreier Kontakt
      Ist das überhaupt der Tastschalter?
      oben rechts ist noch eine Klemmenleiste. die sieht vielversprechend aus.
      • Samson71
        Samson71 Global Moderator @Homoran last edited by
        @homoran sagte in Rolltorsteuerung mittels ioBroker: Rollus:
        Da ging es wohl auch mehr darum, dass die Aderendhülsen fehlen. Das hat also nicht der berühmte "Fachmann" angeschlossen.
        Zumindest das was mit "command" beschriftet ist.
        Ich sehe aber den beschrieben Taster nicht bei den Anschlüssen, der schon im Einsatz sein soll. Nur die lokalen Bedientasten und die 230V Steuerrelais für auf/ab.
          Homoran Global Moderator Administrators @Samson71 last edited by
          @samson71 sagte in Rolltorsteuerung mittels ioBroker: Rollus:
          richtig!
          und da wird wahrscheinlich ein Tastschalter angeklemmt werden können.
          Aber ohne belastbare Informationen geraten wir immer tiefer in den Kaffeesatz.
            phil_discount @Homoran last edited by phil_discount
            Habe leider keine Infos, das Tor war einfach schon da 🙂
            Kann ich den Motor nicht direkt mit den 4 Ports unten steuern.
            Die 4x Kabel gehen direkt zum Motor.
            • grün = PE
            • blau = NL
            • braun = Phase öffnen (oder andersrum)
            • schwarz = Phase schließen
              das passt ja zum Rolltor als solchem.
              Dann wäre es analog zu einem Rollladen anschließbar, mit einem entsprechenden Aktor.
              Dann hättest du sogar noch mehr Informationen über den Status.
              sind aber zwingend notwendig um nichts durch falsche Anschlüsse zu zerstören (Mensch und Material)
                Falls dem der Fall ist, könnte ich den Shelly 2.5 einfach parallel anklemmen?
                Homoran Samson71 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  klares NEIN!
                  ohne Schaltplan kann ich dir aus der Ferne nicht mehr helfen.
                  Da gibt es zu viele Unwägbarkeiten und Gefahren
                  • Samson71
                    Samson71 Global Moderator @phil_discount last edited by Samson71
                    klares NEIN!
                    Schließe ich mich an. Nicht nur wegen des fehlenden Schaltplans. Wenn das Tor am Taster oder der Bedieneinheit "lokal" bedient wird und Dein Shelly (warum auch immer) in die Gegenrichtung möchte, dann gibt der Motor vermutlich nur noch Rauchzeichen von sich (hoffentlich nicht mehr). Hier fehlt nämlich dann die Verriegelung der Gegenrichtung, bzw. wird diese dann mit dem Konstrukt ausgehebelt.
                      das war nicht die Begründung.
                      Deine Begründung zzgl. der fehlenden Info des Zustandes bei zwei unabhängigen Steuerstellen, hab ich schlicht vergessen 😞
                      • MartinP
                        MartinP @Homoran last edited by MartinP
                        This? (3 Minuten Suche)
                        https://www.rolladenplanet.de/media/pdf/rollus_premium_rolltorsteuerung.pdf
                        Die Senkrecht stehende 9-polige Klemmleiste rechts auf der Leiterplatte scheint für "Zubehör" zuständig zu sein, und aktuell völlig unbelegt, bis auf eine Drahtbrücke statt der fehlenden "Photocell" (Lichtschranke). Da kann man wohl Taster/Schlüsselschalter zur Steuerung des Tore auflegen.
                        Das Ding hat noch vier DIP-Schalter die alle auf OFF stehen, Deren Funktion bzgl. Varianten der Tasterbestückung kann man dem PDF entnehmen ...
                        Relaiskontakte scheinen mir die einzig mögliche Wahl, weil die Taster-Eingänge in dem Dokument nicht weiter elektrisch spezifiziert sind ...
                        Ob man nun die Luxus - Variante mit drei Relais (Auf / Stop / Ab) mit der vorhandenen DIP-Schalter Stellung nutzt, oder sparsamer DIP 1 auf ON setzt, und nur einen "Fahr" Impuls mit nur einem Relais auslöst, muss man selber wissen ...
                        Ohne Rückmeldung weiß man ja nicht, ob man mit dem "Fahr" Impuls das Schließen oder Öffnen des Tors auslöst.
                        Eine andere Lösung wäre, eine Fernbedienung zu "schlachten" und mit Relais Kontakten die Taster anzusteuern ...
                        ACHTUNG! P.S: Schaut man sich das Foto hier im Thread bzgl des vierfach DIP-Schalters und die Dokumentation im PDF an, ist man etwas verwirrt, da die ON-Beschriftung auf dem DIP-Schalter und die Pfeile neben dem DIP-Schalter in den Skizzen im Dokument sich wiedersprechen ...
                        Ziemlich rätselhaft ... ggfs. ist aber 4x (on laut PDF) nicht sinnvoll, und der DIP Schalter ist falsch herum eingelötet worden ...
                        Auch die Nummerierung ist genau umgekehrt zu den Skizzen im PDF
                        Die Lage entspricht auch nicht der Leiterplatte ...
                        P.S.2: Angesichts der Beschriftung auf der Leiterplatte ("2" = "L/R") gegenüber der PDF-Beschreibung, die ebenfalls "2" = L/R sagt bin ich nun doch ziemlich verwirrt einigermaßen sicher: wahrscheinlich soll die Skizze nicht die Orientierung des DIP-Schalters bzgl. der Klemmleiste wiedergeben ...
                        Narrensichere Dokumentation Schreiben ist ein Kunst ...
                        P.S.3: Das Bild auf Seite 1 des PDF zeigt den DIP-Schalter in der korrekten Orientierung ...
                        • MartinP
                          MartinP @MartinP last edited by
                          Es ist wirklich deprimierend. Man macht sich die Mühe, und sucht solche (hoffentlich nützlichen) Informationen zusammen, und kriegt keine Rückmeldung, ob das in der Praxis auch so funktioniert.
                          Ein kleiner Bericht, ob das auch alles so funktioniert hat, wie vermutet, wäre sicherlich auch für andere Foristen, die ähnliches vorhaben hilfreich ...
                          Ein so schließender Thread ist so ähnlich wie ein Stromausfall im Haus bei einem Fernseh-Krimi, gerade, als der Mörder entlarvt wird 😉
                            phil_discount @MartinP last edited by
                            Danke für die vielen nützlichen Infos.
                            Ich habe beim Hersteller nachgefragt.
                            Falls ich keine Antwort bekomme, würde ich vermutlich zur "Schlachtung" der Fernbedienung tendieren 🙂
                            • MartinP
                              @phil_discount die freie Klemmenleiste würde sich natürlich auch anbieten.
                              Kommt aber auf die Gegebenheiten an, z.b. ob am Standort der Steuereinheit WLAN Empfang ist.
                              BZW, ob vom geplanten Standort der geschlachteten Fernbedienung Auslösung des Tores möglich ist.
                              Kann man alles vorher testen.
                              Bei mir ist ein Tastereingang an der Steuereinheit, die direkt am Motor integriert ist.
                              Von da habe ich schon vor Jahren mit Klingeldraht eine Verbindung zu einem Taster im Treppenhaus geschaffen. Zum Taster habe ich neulich noch ein WiFi Relay parallelgeschaltet...
                                @martinp sagte in Rolltorsteuerung mittels ioBroker: Rollus:
                                dafür ist sie doch da!
                                Ist also das primäre Ziel.
                                Dort an den Ports für den externen Tastschalter einen passenden Schaltaktor und gut ist.
                                ich verstehe die ganze Diskussion nicht.
                                  phil_discount @MartinP last edited by phil_discount
                                  Okay, also Zubehör.
                                  Morgen mal prüfen, was ich dazu benötige, bzw. mit welchem Gerät ich das über iobroker steuern könnte.
                                  Homoran MartinP 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Okay, also Zubehör.
                                    heisst was?
                                    Gibt es eine günstige Nachrüstmöglichkeit?
                                    möglich!
                                    im Screenshot steht was von Drucktaster
                                    • MartinP
                                      MartinP @phil_discount last edited by MartinP
                                      @phil_discount Vielleicht aus meinem Projekt ein paar Anregungen
                                      Link https://forum.iobroker.net/topic/64248/garagentor-fernbedienung-esp01-javascript
                                        Zwischenzeitlich habe ich es mit einem Broadlink 433 Mhz Sender versucht, aber wegen Rollingcode gescheitert.
                                        Könnte ich einen Shelly Plus 2PM anschließen?
                                        Das Schaltbild hat mir der Hersteller geschickt.
                                        • BananaJoe
                                          BananaJoe Most Active @phil_discount last edited by
                                          @phil_discount Nein!
                                          Aber einen Shelly Plus 1 / Shelly Plus 1 Mini
                                          verstehe ich so das man die beiden Ports per Taster brückt um Öffnen/Schließen auszulösen - bei allen Toren die ich kenne ist es immer ein Taster.
                                          Die Shelly Plus 1 / Shelly Plus 1 Mini schalten Potentialfrei, die haben einen Anschluss O und I. Die werden dann miteinander verbunden, den Shelly kann man auf Impuls stellen (also das er schließt und Zeitraum x später wieder öffnet).
                                          Du kannst die Shelly mit 230V betreiben ohne das diese Spannung mit den Schaltkontakten verbunden ist.
                                          Der Shelly Plus 2PM kann Strom messen, da sind die Ausgänge mit der Stromversorgung verbunden, deshalb ist der dafür ungeeignet.
                                            phil_discount @BananaJoe last edited by
                                            vielen Dank.
                                            Dann benötige ich 2x Shelly Plus 1, einen für Öffnen, einen zum Schließen?
                                            Testweise kann ich kurz eine Leitung brücken zum Prüfen, ob das Tor sich öffnet, richtig?
                                            5478
