    4. Test Adapter Weather-Warnings
    • Negalein
      Negalein Global Moderator @ticaki last edited by
      @ticaki sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
      Aktueller Funktionsumfang:
      cooler Adapter. Hab ihn gerade erst entdeckt.
      Installation lief einwandfrei.
      Konfig ist easy.
      Jetzt geb ich mir noch die Readme und warte dann auf Warnungen. Derzeit gibts anscheinend nirgends welche.
        ticaki Developer @Negalein last edited by ticaki
        @negalein
        Danke. Die Readme hängt der Entwicklung einiges hinter her 🙂 Wenn fragen dann fragen.
        EDIT: mit Expert gibt bei zusätzliche Einstellungen einen Testmodus, mit dem man Warnungen simulieren kann.
        • Negalein
          Negalein Global Moderator @ticaki last edited by Negalein
          dann gehts schon los 😉
          unter weather-warnings.0.provider.uwz.UWZDE94127.warning.warning_json seh ich also die Warnings für UWZDE94127 als JSON?
          Dies ist auch bei allen anderen so (UWZ, DWD, ZAMG)?
          weather-warnings.0.provider.uwz.UWZDE94127.activeWarnings zeigt die Anzahl der gerade aktiven Warnings?
          Im Testmodus bleibt das JSONN unter weather-warnings.0.provider.xxxxxxxxxx.warning.warning_json leer?
            "type": "FeatureCollection",
            "features": [],
            "totalFeatures": 0,
            "numberMatched": 0,
            "numberReturned": 0,
            "timeStamp": "2023-10-30T09:17:44.235Z",
            "crs": null
          Im Testmodus wird nichts an Telegram, Email, usw. geschickt?
          EDIT: nach ca. 30 Min. kahm Telegram und Email.
          PS: kann man Email besser formatieren?
          und zu guter Letzt........gibt es schon eine VIS (nicht 2.0) Vorlage? 😉 😂
            @negalein sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
            Das beinhaltet alle Warnungen die es durch den Filter geschaft haben ist überall gleich
            Das selbe wie oben nur gezählt
              "features": [],
              "totalFeatures": 0,
              "numberMatched": 0,
              "crs": null
            Lese dir mal durch was da auf der ersten Konfigseite unter/über der Aktualisierungszeit beim nächsten Konfigurationspunkt steht. 🙂
            Das da ist nicht die Email Vorlage. Schau mal unter Vorlagen, da sollte was mit emailfooter/header/message sein. Kansste dann an deine eigenen Wünsche anpassen. Muß man natürlich auch bei Emails als Vorlage auswählen.
            Nö, Bestellung nimmt @sigi234 bestimmt entgegen 😄 - das war jetzt Frech, weiß doch das vis.2 noch nicht stabil genug ist.
            Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            • Negalein
              @ticaki
              hab gerade diese Warn-Meldung im Log gesehen.
              admin.0 2023-10-30 12:48:04.770	warn	weather-warnings has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/_basicconfig/items/allowedDirs/type","schemaPath":"#/definitions/componentType/enum","keyword":"enum","params":{"allowedValues":["alive","autocomplete","cron","text","textSendTo","number","port","color","checkbox","chips","header","slider","ip","user","room","func","select","icon","image","panel","password","file","sendTo","staticText","custom","pattern","table","instance","language","setState","certificate","certificates","staticImage","staticLink","divider","objectId","selectSendTo","autocompleteSendTo","checkLicense","uuid"]},"message":"must be equal to one of the allowed values"},{"instancePath":"/items/_basicconfig","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/8/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
              • Negalein
                schaut schon angenehmer aus. 😉
                So muss man sich mit HTML auch wieder mal beschäftigen. 😉
                  @negalein
                  Das ist im Admin noch nicht gefixt, kann man ignorieren. Ist nur eine falsche Warnmeldung.
                    ticaki Developer last edited by
                    update
                    Für emails und alles andere was html wirklich kann.
                    ${iconbase64}
                    • Negalein
                      ${iconbase64}
                      versteh nur Bahnhof 😉
                      Base64 ist irgendwas mit Icons. Aber wie ich was und wo in die Html einbinde check ich nicht.
                        @negalein
                        So sieht meine Vorlage aus für Neue Warnungen bei Emails
                        <tr><td style="padding: 5px 0 5px 0;" bgcolor="${warnlevelcolorhex}"><b><font color=#000000>${headline}</font></b></td></tr><tr><td style="padding: 5px 0 20px 0;">${iconbase64}${description}</td></tr>
                        EDIT: Die müsste es bei dir auch geben, dazu gehört noch der emailheader und emaiilfooter.
                        geht halt nur bei Dingen die html können. Das ist email und eventuell pushover. Und gibt nicht für alle ein Icon.
                        • Negalein
                          Danke, hab ich gleich geklaut. 😉
                          wie checkt er, welches Icon er bei ${iconbase64} verwenden soll?
                            @negalein
                            genericWarntype ist eine interne Zahl die jede Warnung verpasst bekommt und wenns ein icon gibt steht das da, wenn nicht das nichts.
                            EDIT: die Vorlage solltest du aber auch haben (bis auf das iconbase64)
                            • Negalein
                              ja, gibt es. Habe da vorher noch <p> angehangen, da alles in einer Wurst war.
                              Jetzt schau ich mal mit dem neuen.
                              Was bei mir auch nicht ging, waren die Farben der Warnungen.
                                @negalein
                                Du mußt EmailHeader in Email Kopfzeile aufwählen und EmailFooter für die Email Fußzeile. Das ist ne Tabelle und die braucht die Kopf/Fußzeile.
                                Außerdem mach dir ne Vorlage mit für den Tittel und schreib da:
                                ${Status} für ${locationcustom}
                                rein.
                                Tip: Wenn man den ersten Buchstaben in einem Token groß schreibt wird wenn möglich auch der erste buchstabe im ergebnis groß geschrieben.
                                • Negalein
                                  Ok, das hab ich jetzt so
                                  welche Token?
                                  rtwl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • rtwl
                                    rtwl @Negalein last edited by rtwl
                                    @negalein
                                    das hier sind Token. Der Inhalt von Status wird dabei groß geschrieben. locationcustom hingegen klein.
                                    T 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                      ticaki Developer @rtwl last edited by ticaki
                                      @rtwl
                                      locationcustom ist user definiert... der wirds wohl richtig machen. Alles klein heißt es wird nicht geändert. 🙂
                                      Hm ich dachte ich hätte Email Titel nach oben kopiert.
                                      • Negalein
                                        @ticaki
                                        Email passt jetzt, aber im Text steht jetzt iconbase64
                                          @negalein
                                          Das ist so auf github noch nicht im latest. update bedeutet es ist was auf github und das sollte gehen. Ne versions nummer heißt es ist auf dem weg ins latest
                                          • Negalein
                                            DAs ist so auf github noch nicht im latest
                                            ah, ok.
                                            Kann aber schon über benutzerdef. installiert werden?
                                            1077
                                            270126
