    4. Test Adapter Weather-Warnings
      ticaki Developer @Negalein last edited by ticaki
      @negalein sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
      @ticaki sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
      Wenn fragen dann fragen.
      dann gehts schon los 😉
      unter weather-warnings.0.provider.uwz.UWZDE94127.warning.warning_json seh ich also die Warnings für UWZDE94127 als JSON?
      Dies ist auch bei allen anderen so (UWZ, DWD, ZAMG)?
      Das beinhaltet alle Warnungen die es durch den Filter geschaft haben ist überall gleich
      weather-warnings.0.provider.uwz.UWZDE94127.activeWarnings zeigt die Anzahl der gerade aktiven Warnings?
      Das selbe wie oben nur gezählt
      Im Testmodus bleibt das JSONN unter weather-warnings.0.provider.xxxxxxxxxx.warning.warning_json leer?
        "type": "FeatureCollection",
        "features": [],
        "totalFeatures": 0,
        "numberMatched": 0,
        "numberReturned": 0,
        "timeStamp": "2023-10-30T09:17:44.235Z",
        "crs": null
      Im Testmodus wird nichts an Telegram, Email, usw. geschickt?
      EDIT: nach ca. 30 Min. kahm Telegram und Email.
      Lese dir mal durch was da auf der ersten Konfigseite unter/über der Aktualisierungszeit beim nächsten Konfigurationspunkt steht. 🙂
      PS: kann man Email besser formatieren?
      Das da ist nicht die Email Vorlage. Schau mal unter Vorlagen, da sollte was mit emailfooter/header/message sein. Kansste dann an deine eigenen Wünsche anpassen. Muß man natürlich auch bei Emails als Vorlage auswählen.
      und zu guter Letzt........gibt es schon eine VIS (nicht 2.0) Vorlage? 😉 😂
      Nö, Bestellung nimmt @sigi234 bestimmt entgegen 😄 - das war jetzt Frech, weiß doch das vis.2 noch nicht stabil genug ist.
      Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 1
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @ticaki last edited by
        @ticaki
        hab gerade diese Warn-Meldung im Log gesehen.
        admin.0 2023-10-30 12:48:04.770	warn	weather-warnings has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/_basicconfig/items/allowedDirs/type","schemaPath":"#/definitions/componentType/enum","keyword":"enum","params":{"allowedValues":["alive","autocomplete","cron","text","textSendTo","number","port","color","checkbox","chips","header","slider","ip","user","room","func","select","icon","image","panel","password","file","sendTo","staticText","custom","pattern","table","instance","language","setState","certificate","certificates","staticImage","staticLink","divider","objectId","selectSendTo","autocompleteSendTo","checkLicense","uuid"]},"message":"must be equal to one of the allowed values"},{"instancePath":"/items/_basicconfig","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/8/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
        • Negalein
          schaut schon angenehmer aus. 😉
          So muss man sich mit HTML auch wieder mal beschäftigen. 😉
            @negalein
            Das ist im Admin noch nicht gefixt, kann man ignorieren. Ist nur eine falsche Warnmeldung.
              ticaki Developer last edited by
              update
              Für emails und alles andere was html wirklich kann.
              ${iconbase64}
              • Negalein
                ${iconbase64}
                versteh nur Bahnhof 😉
                Base64 ist irgendwas mit Icons. Aber wie ich was und wo in die Html einbinde check ich nicht.
                  @negalein
                  So sieht meine Vorlage aus für Neue Warnungen bei Emails
                  <tr><td style="padding: 5px 0 5px 0;" bgcolor="${warnlevelcolorhex}"><b><font color=#000000>${headline}</font></b></td></tr><tr><td style="padding: 5px 0 20px 0;">${iconbase64}${description}</td></tr>
                  EDIT: Die müsste es bei dir auch geben, dazu gehört noch der emailheader und emaiilfooter.
                  geht halt nur bei Dingen die html können. Das ist email und eventuell pushover. Und gibt nicht für alle ein Icon.
                  • Negalein
                    Danke, hab ich gleich geklaut. 😉
                    wie checkt er, welches Icon er bei ${iconbase64} verwenden soll?
                      @negalein
                      genericWarntype ist eine interne Zahl die jede Warnung verpasst bekommt und wenns ein icon gibt steht das da, wenn nicht das nichts.
                      EDIT: die Vorlage solltest du aber auch haben (bis auf das iconbase64)
                      • Negalein
                        ja, gibt es. Habe da vorher noch <p> angehangen, da alles in einer Wurst war.
                        Jetzt schau ich mal mit dem neuen.
                        Was bei mir auch nicht ging, waren die Farben der Warnungen.
                          @negalein
                          Du mußt EmailHeader in Email Kopfzeile aufwählen und EmailFooter für die Email Fußzeile. Das ist ne Tabelle und die braucht die Kopf/Fußzeile.
                          Außerdem mach dir ne Vorlage mit für den Tittel und schreib da:
                          ${Status} für ${locationcustom}
                          rein.
                          Tip: Wenn man den ersten Buchstaben in einem Token groß schreibt wird wenn möglich auch der erste buchstabe im ergebnis groß geschrieben.
                          • Negalein
                            Ok, das hab ich jetzt so
                            welche Token?
                            rtwl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • rtwl
                              rtwl @Negalein last edited by rtwl
                              @negalein
                              das hier sind Token. Der Inhalt von Status wird dabei groß geschrieben. locationcustom hingegen klein.
                              T 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                ticaki Developer @rtwl last edited by ticaki
                                @rtwl
                                locationcustom ist user definiert... der wirds wohl richtig machen. Alles klein heißt es wird nicht geändert. 🙂
                                Hm ich dachte ich hätte Email Titel nach oben kopiert.
                                • Negalein
                                  @ticaki
                                  Email passt jetzt, aber im Text steht jetzt iconbase64
                                    @negalein
                                    Das ist so auf github noch nicht im latest. update bedeutet es ist was auf github und das sollte gehen. Ne versions nummer heißt es ist auf dem weg ins latest
                                    • Negalein
                                      DAs ist so auf github noch nicht im latest
                                      ah, ok.
                                      Kann aber schon über benutzerdef. installiert werden?
                                        @negalein
                                        Jo
                                        Edit da gefällt mir was noch nicht an deinen Vorlagen:
                                        MAch eine weitere und nenne die email_remove oder so und füge das ein:
                                        <tr><td style="padding: 5px 0 5px 0;" bgcolor="#808080"><b><font color=#000000>${Status}: ${headline}</font></b></td></tr><tr><td style="padding: 5px 0 20px 0;">${iconbase64}${description}</td></tr>
                                        Die Vorlage muß bei "Wählen Sie die Vorlage aus, die mit entfernten Warnungen verwendet werden soll" Verwendet werden. Kannst die Farbe da noch anpassen wenns sie dir nicht gefällt.
                                        EDIT:
                                        v0.4.8 ist auf dem Weg
                                        EDIT: 2 die Email vorlagen sollten jetzt all in den Defaults sein.
                                        sigi234 Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          sigi234 Forum Testing Most Active @ticaki last edited by
                                          EDIT:
                                          Läuft mit ZAMG einwandfrei 👍
                                          • Negalein
                                            Servus
                                            Schaut nun so aus.
                                            Daheim kommt vom ZAMG (hab ich im Ortsnamen eingetragen)
                                            Wernstein kommt vom UWZ (ist 1er von 5 Orten)
                                            Es kommt quasi von jedem Anbieter eine eigene Mail?
                                            Damit meinst du die Farben der Entwarnung (grauer Balken, schwarze Schrift)?
                                            1077
                                            270151
