    4. Test Tesla-Motors v1.0.0
      tombox @Volker3.0 last edited by
      @volker3-0 wie gesagt bitte mal die GitHub version installieren für mehr log Informationen
      • V
        Volker3.0 @tombox last edited by
        @tombox
        Version von github habe ich installiert.
        Fehler kommen erst, wenn man mit der App auf dem Handy den Tesla "aufweckt". Vorher ist kein Fehler aufgetreten. Danach kam dieses:
        Passt das so für dich, oder muss ich noch irgendwo die erweiterten Logs erst einschalten?
        Gruß Volker
          @volker3-0 ich bräuchte den login start als log
            tombox @JLeg last edited by
            @jleg 1.3.5 sollte das problem beheben
            V S JLeg 3 Replies Last reply Reply Quote 1
            • V
              @tombox
              Fehler scheint behoben.
              Vielen Dank für deine Zeit und Mühe!
                Sprite01 @tombox last edited by
                @tombox sagte in Test Tesla-Motors v1.0.0:
                Hier läuft es jetzt mit 1.3.5 auch wieder, Danke für deine Unterstützung.
                • JLeg
                  JLeg @tombox last edited by
                  👍 hat es - danke für den schnellen Fix!
                    Sprite01 last edited by
                    Bei mir wird der Datenpunkt "battery_range_km" nicht aktualisiert.
                    Alles andere scheint zu laufen. Hat noch jemand damit ein Problem ?
                    Bei Tesla-Mate habe ich den richtigen Wert, die Quelle scheint also zu stimmen.
                    Ich habe alle Objekte und die Instanz schon mal gelöscht und neu installiert, jedoch ohne Änderung.
                    lobomau T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • lobomau
                      lobomau @Sprite01 last edited by lobomau
                      @sprite01 und außerdem aktualisiert sich nicht bei mir:
                      vehicle_state.odometer
                      vehicle_state.odometer_km
                      vehicle_state.is_user_present
                      vehicle_state.locked
                      sind nur paar Besipiele, wahrscheinlich einige mehr. Ich meine das ist seit Version 1.3.3 als die folgende Funktion dazu kam:
                      Sobald ich auf 1.3.2 gehe, wird odometer aktualisiert.
                      J S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Jadi @lobomau last edited by
                        @lobomau kann ich auch bestätigen. Allerdings weiß ich nicht, ab wann das Problem auftrat.
                          Sprite01 @lobomau last edited by
                          funktionieren bei mir, heute aktualisiert ,
                          ( einzig vehicle_state.odometer_km ist von gestern)
                          Ich nutze allerdings die 1.3.5 inzwischen.
                            tombox @Sprite01 last edited by
                            @sprite01 Nach dem löschen des objekts und adapter Neustart kommt es wieder aber mit falschem Wert?
                              @tombox Das Objekt "battery_range_km" kommt mit dem aktuellen Wert wieder.
                              Wird dann aber nicht mehr aktualisiert (Zeitstempel und zuletzt aktualisiert bleibt dann gleich),
                                @sprite01 könnte man mal debug mode einschalten und schauen was von der api kommt
                                  • Auto aufgeweckt
                                  • Adapter gestoppt
                                  • Loglevel auf Debug gestellt
                                  • Objekt "battery_range_km" gelöscht
                                  • Adapter gestartet
                                  • nach 3- 4 Minuten wieder Loglevel auf Info gestellt
                                  (Objekt "battery_range_km"wieder nur einmalig aktualisiert)
                                  Das Log sende ich per Email.
                                    Marc9025 @marlan99 last edited by Marc9025
                                    Hat sich erledigt. Funktioniert super, vielen dank für das Update.
                                      lemuba last edited by lemuba
                                      ich benötige einen Geofence Datenpunkt mit True, sofern der Tesla zu Hause steht, ggf. in einem Umkreis von x-Metern.
                                      Ich denke, den gibt es so nicht direkt im Adapter? Zumindest hatte ich keinen gefunden.
                                      Die GPS-Kooridnaten sind ja bekannt - ggf. kann ich entsprechendes Script schreiben, welches mir entsprechenden Datenpunkt erstellet. Aber vielleicht hat da jemand was Fertiges?
                                      Über den Datenpunkt will ich ein anderes Script aktiveren/deaktivieren, welches bei mit schon gut läuft, sofern der Tesla unterwegs ist, bzw. nicht zu Hause steht...
                                      Habe hier auch noch den TeslaLogger und Teslamate laufen - vielleicht gibt es da was? TeslaMate API hatte ich jedoch auch noch nichts dazu gefunden...
                                      M peterk34 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        marlan99 @lemuba last edited by
                                        @lemuba ich nutze den Status vom Homelink Modul im Tesla.
                                        Da gibt es den Datenpunkt:
                                        tesla-motors.0.LRW3E7EL8NCxxxxxx.vehicle_state.homelink_nearby
                                        Falls du Homelink im Tesla hast und zu Hause auch nutzt eventuell eine Option
                                        Sonst verbleibt meines Wissens nur deine Idee mit den GPS Koordinaten.
                                        • peterk34
                                          peterk34 @lemuba last edited by peterk34
                                          @lemuba
                                          ich habe ein ganz einfaches alias mit einer Konvertierung für longitude und latitude gemacht. Über das Runden mach ich das nicht davon abhängig, dass der Tesla 100%ig am gleichen Ort steht:
                                              "alias": {
                                                "id": "tesla-motors.0.LRWY??????.drive_state.latitude",
                                                "read": "val.toFixed(1)== 47.6"
                                          und dazu noch ein kleines Script, dass einen eigenen Datenpunkt für zuHause auf true setzt ...
                                          /**Tesla Zu Hause */
                                          const TeslaZuHause = async () => {
                                              let myresult = getState('alias.0.Tesla.Standort.Zuhause_Lat').val && getState('alias.0.Tesla.Standort.Zuhause_Long').val;
                                              setState('0_meine_Daten.0.Tesla.Ist_Zuhause', myresult);
                                              return myresult;
                                          /** überwacht alias ob Tesla zu Hause und stellt Datenpunkt
                                          schaltet Ladesteuerung ab sobald Tesla nicht mehr zu Hause */
                                          on({ id: ['alias.0.Tesla.Standort.Zuhause_Lat', 'alias.0.Tesla.Standort.Zuhause_Long'], change: "ne" }, async function (obj) {
                                              let A = await TeslaZuHause();
                                              setState('0_meine_Daten.0.Tesla.Laden.Automatiken_aktivieren', A);
                                          Bei allen möglichen weiteren scripts frage ich dann diesen Datenpunkt 0_meine_Daten.0.Tesla.Ist_Zuhause ab (zB für die Ladesteuerung)
                                            Elektro_G @Marc9025 last edited by
                                            @marc9025 bei mir aktualisiert sich der Odometer nur alle paar Tage mit der Version 1.3.5
                                            930
                                            242846
