    4. JavaScript
    5. ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung
      sirdir last edited by
      Das Update hab ich leider nicht bekommen, obwohl man mich die ganze Woche darauf vertröstet hat (hab ein Downgrade bekommen, das das ganze System ausser Betrieb gesetzt hat)...
      Anyways, ich glaub ich hab nen Bug gefunden:
      Sobald man MinValueMin per externer config auf 0 setzt, kommt:
      2023-10-27 20:16:57.194  - info: javascript.0 (1836) script.js.Powerstrean_4_10: Fehler beim Abrufen des niedrigsten Werts: Error: No data
      Wird der Wert konventionell auf 0 gesetzt, klappt alles. Ich hab noch nicht nachgeschaut, woran das liegen kann.
        aherby @aherby last edited by aherby
        @Waly_de Ich habe gestern Abend mal mit der Delta 2 Max weiter gespielt oder getestet.
        Also "chgPauseFlag" funktioniert immer, dass das Laden mit setzen vom Wert "1" gestoppt wird.
        0_userdata.0.ecoflow.app_xxxxx_thing_property_set.writeables.chgPauseFlag
        Setzt man den Wert wieder zurück auf "0" startet aber die Ladung nicht mehr, erstmal.
        Ich kann zwar mit
        slowChgWatts
        die Ladewerte verändern, aber die Ladung startet nicht!
        Komischerweise wenn ich den AC-Ladewert in der App ändere, startet die Ladung sofort wieder.
        Ein Workaround habe ich erstmal mit der in der App verfügbaren Funktion
        der Delta 2 Max gefunden.
        Lab-Funktion ->Automatisierung -> "Laden über Wechselstrom" eingeschaltet ist.
        Nur war ich mir gestern Abend nicht sicher, ob es immer zu 100% funktioniert.
        Bisher würde ich sagen zu 80-90%.
        Kann das vielleicht noch wer mal bitte testen oder bestätigen?
        Dankeschön
        F S W 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          foxthefox Developer @aherby last edited by
          @aherby
          an so einem Wert bin ich für die DELTA MAX interessiert.
          Mit der uralten FW funktioniert die Homeassistant Implementierung und dort gibt es einen Schalter AC Charge.
          Dieser lässt sich wunderbar für überschüssiges AC laden der Powerstation nutzen.
          Ich hatte dauerhaft am AC Ausgang den Kühlschrank dran und über MPPT Eingang wurde aufgeladen.
          Mit dem Zuschalten von AC Versorgung konnte man über diesen besagten Schalter Laden oder auch in Bypass gehen.
          Also in der direkten Kommunikation (alteFW) hängt AC Charge irgendwie an einem "ac_pause" und wie das in ein Kommando überführt wird ist mir noch unklar.
          Aber immerhin stimmt z.B. id=66 für AC-Enable und Xboost überein.
          Leider wird bei der direkten Kommunikation kein mqqt set ausgelöst, welches man sehen könnte.
          Ich würde vermuten, daß es bei DELTA MAX am cfgAcEnabled gekoppelt ist.
          Weiß jemand mehr?
          Klaus
            sirdir @aherby last edited by
            @aherby Selbes Problem wenn man die slowChgWatts ändert, die Ladung stoppt sofort…
              karo2204 @Waly_de last edited by karo2204
              @Waly_de Danke Dir. Ich werde das mal probieren.
              UPDATE: Soweit hat es funktioniert. Allerdings sobald man dann z.B. die Waschmaschine anwirft ( über 600W) speist er wieder vom Akku ein. Wenn man es weiss ist es ja kein Thema. Dann muss ich meine Wasch-Zeiten halt auf den frühen Morgen ändern.
              Ich hatte zwischenzeitlich mal ChatGPT gefragt, und Deinen Code durch diesen ersetzt:
              // Define Constants
              const CHEAP_LEVELS = ['CHEAP', 'VERY_CHEAP'];
              // Function to check if it's daytime
              function isDaytime() {
                  const now = new Date();
                  const sunrise = new Date(SunTimes(0));
                  const sunset = new Date(SunTimes(1));
                  return now >= sunrise && now <= sunset;
              // Function to check price level and time of day
              function checkPriceAndTimeOfDay(priceLevel) {
                  if (isDaytime() && CHEAP_LEVELS.includes(priceLevel)) {
                      for (var i = 0; i < ConfigData.seriennummern.length; i++) {
                          if (ConfigData.seriennummern[i].typ == "PS" && ConfigData.seriennummern[i].seriennummer != "XXXXXXXXXXXXX") {
                              const asn = ConfigData.seriennummern[i].seriennummer;
                              setStateNE(ConfigData.statesPrefix + '.app_' + mqttDaten.UserID + '_' + asn + '_thing_property_set.writeables.SetPrio', "1", false);
                  } else {
                              setStateNE(ConfigData.statesPrefix + '.app_' + mqttDaten.UserID + '_' + asn + '_thing_property_set.writeables.SetPrio', "0", false);
              // Regulation State
              if (ConfigData.RegulationState != "") {
                  let eventid = ConfigData.statesPrefix + '.' + ConfigData.RegulationState;
                  ConfigData.Regulation = Boolean(getStateCr(eventid, ConfigData.Regulation, true).val);
                  on({ id: eventid, change: "any", ack: false }, function (obj) {
                      let name = obj.id.split('.').pop();
                      // log(name + ":" + obj.state.val);
                              var foundItem = ConfigData.seriennummern.find(item => item.seriennummer === asn);
                              if (foundItem.RegulationOffPower >= 0 && !obj.state.val) {
                                  setAC(asn, foundItem.RegulationOffPower * 10);
                                  GlobalObj[asn].OldNewValue = 0;
                              } else if (foundItem.RegulationOffPower == -2 && !obj.state.val) {
                                  log("Regulation Off, PrioMode On für:" + asn);
                              } else if (foundItem.RegulationOffPower == -2 && obj.state.val) {
                                  log("Regulation On, PrioMode Off für:" + asn);
                      ConfigData.Regulation = Boolean(obj.state.val);
                  // Listener for CurrentPrice.level changes
                  on({ id: 'tibberlink.0.Homes.dfefdc35-4e8e-43a8-800f-64e5fe315d10.CurrentPrice.level', change: "any", ack: false }, function (obj) {
                      checkPriceAndTimeOfDay(obj.state.val);
                  // Initialize with the current price level
                  const initialPriceLevel = getState('tibberlink.0.Homes.dfefdc35-4e8e-43a8-800f-64e5fe315d10.CurrentPrice.level').val;
                  checkPriceAndTimeOfDay(initialPriceLevel);
              Ich dachte mir, dass er Deine Logik nehmen soll, wenn die Preise nicht die definierten Level haben.
                Waly_de @karo2204 last edited by
                @karo2204 oha... das ist schon beeindruckend, was da so raus kommt... aber ich denke das ist ein wenig über das Ziel hinaus, weil er Teile meines Skriptes übernommen hat, die aber schon im Code vorhanden sind... ich weiss nicht wie das nun zusammen gebracht wurde.
                Hatte meine kurze Version nicht funktioniert? Die dürfte nichts einspeisen, es sein denn die Waschmaschine hängt an einer Smartplug....
                  Waly_de @aherby last edited by Waly_de
                  @aherby hmm ich denke das hängt mit diesen 255'er Werten zusammen die teilweise mit gesendet werden... es ist blöd, denn wenn ich eine Delta 2 Max hier hätte, könnte ich das wahrscheinlich schnell lösen. Aber so ist das echt schwierig.
                  ich schicke gleich in diesem Beitrag mal eine neue Version vom Script. Ich habe (ohne es testen zu können) mal versucht die 255 Werte zu berücksichtigen und nicht mit den Werten aus den States zu überschreiben.
                  Neue Version: ecoflow-connector_v116.txt
                  S A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Waly_de @sirdir last edited by Waly_de
                    @dreffi sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
                    @Waly_de
                    Sollte das Problem wieder auftreten, würde ich als quick fix die Regelfrequenz des scripts gerne drosseln, da die Änderungen eh nicht so schnell übernommen werden und dann alles durcheinander kommt.
                    An welcher Stelle bzw. in welcher Funktion kann ich das anpassen? Ich würde gerne statt alle 30s nur z.B. alle 5 oder 15 Minuten den Einspeisewert aktualisieren lassen. Die möglichen Nebenwirkungen sind mir bewusst…
                      =========             Timer               ============
                    //jede x Sekunden
                    var intervalID = setInterval(function () {
                        if (true || istTag()) {
                            CheckforReconnect(function () {
                                //SetBasePower(GetNextAsn());
                                SetBasePower()
                        } else {
                            ////SetBasePower(firstPsSn);
                    }, 10 * 1000);
                    10 * 1000 heisst alle 10 Sekunden.
                    30 * 1000 wären alle 30 Sekunden
                      @waly_de Kurz dachte ich es hat funktioniert, aber doch nicht. Heute ist es wieder so, dass er immer wieder einspeist aus dem Akku. Auch wenn nichts läuft (wir sind nicht zu Hause).
                      Ich habe keine Ahnung warum das nicht funktioniert. Habe immer noch Deine Version vom Script laufen.
                      • Nils_1985
                        Nils_1985 last edited by Nils_1985
                        seit dem letzten PowerStream Update habe ich nun das Problem, dass batSoc nicht mehr aktualisiert wird. Der Wert ist auf null. Das betrifft aber nur den Datenpunkt unter data.InverterHeartbeat. Der Wert unter data.params.bms_bmsStatus.soc wird aktualisiert.
                        Leider denkt so der Script das Soc 0 ist und regelt nicht. Ändere ich den Wert manuell, dann regelt der Script wie gewohnt.
                        Wer hat das Problem auch.
                        VG Nils
                        Nils_1985 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Nils_1985
                          Nils_1985 @Nils_1985 last edited by
                          @nils_1985
                          Hab den Raspberry Pi neu gestartet. Nun wird der Wert wieder aktualisiert....
                          Komisch.....
                            sirdir @Waly_de last edited by sirdir
                            @waly_de Mir ist nicht ganz klar, ob das zusammen hängt mit dem was du zu reparieren gehofft hast, aber falls das was hilt: Wenn ich slowChgWatts änder, stoppt die Ladung auch mit der V1.1.6 immer noch.
                              aherby @sirdir last edited by
                              @sirdir Bei meiner Delta 2 Max habe ich es bisher nicht probiert was passiert wenn ich nur den
                              slowChgWatts
                              ändere. Bisher habe ich immer erst über Pauseflag gestoppt.
                              Dann wieder entfernt und versucht über SlowChgWatts den Ladevorgang wieder zu starten.
                                sirdir @aherby last edited by sirdir
                                @aherby wie meinst du, wieder starten? In dem du den Wert änderst? Mit Pause hab ich bisher nicht versucht, aber wenn ich den Wert ändere, wird er geändert (sieht man auch in der App), aber die Ladung stoppt. Funktioniert denn deine Methode?
                                Edit: Hab's gerade ausprobiert. Wenn ich mit chgPauseFlag die Ladung stoppe und dann den Wert ändere, dann wird der Wert geändert und die Ladung geht automatisch weiter. Na, super, danke, dann bau ich das gleich mal so in mein Script ein (ich will, dass wenn mit Solarüberschuss geladen wird, mit 400W geladen wird, nachts lad ich aber mit 800W auf)
                                Edit2: Aber funktioniert anscheinend leider nicht immer…
                                  aherby @Waly_de last edited by
                                  @waly_de Woher kommst du denn genauer ?
                                  Darf ich mal fragen wo oder was du im neunen Script geändert wurde?
                                  In v115 steht:
                                  Delta 2 Max
                                      { id: 0, name: 'slowChgWatts', ValueName: 'slowChgWatts', Typ: 'D2M', MT: 3, OT: 'acChgCfg', AddParam: '{"fastChgWatts":200, "slowChgWatts":255,"chgPauseFlag":0}' }, // Objekt angelegt, schreibbar
                                      { id: 0, name: 'chgPauseFlag', ValueName: 'chgPauseFlag', Typ: 'D2M', MT: 3, OT: 'acChgCfg', AddParam: '{"fastChgWatts":200, "slowChgWatts":255,"chgPauseFlag":0}' }, // TODO: chgPauseFlag testen, ob dann die Ladung pausiert
                                  In V116 steht:
                                  Delta 2 Max
                                  fastChgWatts
                                  ist auch der falsche Wert.
                                  slowChgWatts
                                  ist ja der Wert. Bin mir nicht sicher ob ich es am anderen Rechner wo ich gerade nicht dran komme geändert hatte oder nicht.
                                  Gerade mal über den anderen Rechner geloggt:
                                  /set:{"params":{"slowChgWatts":900,"fastChgWatts":255,"chgPauseFlag":0},"from":"iOS","lang":"de-de","id":"663625918","moduleSn":"R351xxxx","moduleType":3,"operateType":"acChgCfg","version":"1.0"}
                                  2023-10-30 20:27:43.832 - info: javascript.0 (475) script.js.EcoflowScript_1_1_5:
                                  dann kam dieses:
                                  property/R351xxx:{"addr":0,"cmdFunc":0,"cmdId":0,"id":xxx,"version":"1.0","timestamp":1698697664,"moduleType":"3","params":{"inv.SlowChgWatts":900}}
                                  Über das Automatische ausschalten der AC-Ladung kam:
                                  JSON-Nachricht empfangen:/app/device/property/R351xxx:{"addr":0,"cmdFunc":0,"cmdId":0,"id":158022984660xxx,"version":"1.0","timestamp":1698698966,"moduleType":"3","params":{"inv.standbyMin":0,"inv.dcInVol":0,"inv.cfgAcWorkMode":0,"inv.SlowChgWatts":900,"inv.dcInAmp":0,"inv.prBalanceMode":0,"inv.cfgAcOutFreq":1,"inv.outputWatts":0,"inv.errCode":0,"inv.dcInTemp":20,"inv.invOutFreq":0,"inv.chargerType":0,"inv.reserved":[0,0,0,0,0,0],"inv.acInAmp":0,"inv.fanState":0,"inv.acChgRatedPower":2400,"inv.cfgAcXboost":0,"inv.cfgAcEnabled":0,"inv.outTemp":22,"inv.invType":8,"inv.cfgAcOutVol":230000,"inv.acDipSwitch":2,"inv.acInVol":0,"inv.invOutVol":0,"inv.FastChgWatts":2400,"inv.inputWatts":0,"inv.acPassbyAutoEn":0,"inv.chgPauseFlag":0,"inv.acInFreq":0,"inv.dischargeType":0,"inv.invOutAmp":0,"inv.sysVer":33554507}}
                                  Anderes Thema:
                                  Könntest du den Text in den neuen Versionen bei folgenden ändern, anpassen?
                                    { id: 0, name: 'dcChgCfg', ValueName: 'dcChgCfg', Typ: 'D2M', MT: 5, OT: 'dcChgCfg', AddParam: '{"dcChgCfg":0, "dcChgCfg2":0}' }, // Ausgang1: Werte sind 8000 (8A), 6000 (6A) und 4000 (4A)
                                    { id: 0, name: 'dcChgCfg2', ValueName: 'dcChgCfg2', Typ: 'D2M', MT: 5, OT: 'dcChgCfg', AddParam: '{"dcChgCfg":0, "dcChgCfg2":0}' }, // Ausgang2: Werte sind 8000 (8A), 6000 (6A) und 4000 (4A)
                                  hatte @ponti92 mal geändert.
                                  https://forum.iobroker.net/post/1037794
                                    @sirdir Wie lang hast du
                                    chgPauseFlag
                                    gesetzt?
                                    Wo hast du den Ladewert geändert, in der App oder per Script?
                                    Warum wenn Solarüberschuss nur mit 400 W laden? Achso hast eine große PV-Anlage und hast Zeit um langsam zu laden.
                                    Aber warum nachts mit 800 W?
                                    Hast du einen dynamischen Stromtarif?
                                    Wie groß ist dein Akku?
                                    ja genau das funktioniert nicht immer war mein Problem bisher.
                                    Kann aber nicht ermittels wieso es nicht funktioniert.
                                      @aherby geändert im Script… (also nicht in Walys, ich hab selbst eines zusätzlich geschrieben das nen Stromzähler simuliert, da ich keinen Sensor an meinen hängen kann, und dann eben noch ein paar Zusatzsachen macht) über die App geht's natürlich.
                                      Warum 400W? Weil ich kein so grosses Solarsystem habe und mehr als 400W überschuss hab ich zumindest zur Zeit selten. Nachts 800W, sonst wird der Akku nicht voll (4 kWh). Ich zahl hier in Spanien nachts von 1-7 Uhr mit dem e-Auto Tarif nur 3 cts pro kWh... Tagsüber (also zu jeder anderen Zeit) dafür jetzt 40 cts. Da will man den Akku gern voll haben 🙂
                                      Naja, mal sehen ob da noch jemand dahinter kommt. Wenn's mal zuverlässig funktioniert mach ich's dann dynamisch, je nach vorhandenem überschuss.
                                        @sirdir so ein "Luxusproblem" mit der Nacht hätte ich auch gern 😉
                                        Also Nachts könntest du doch über die App-Funktion : >Lab-Funktion ->Automatisierung -> "Laden über Wechselstrom"
                                        eingestellt auf täglich von 01:00 Uhr bis 07:00 Uhr mit den entsprechenden Wert?
                                        Also über die Funktion hat es sauber gestartet und gestoppt.
                                          @aherby Das erlaubt aber nicht die Geschwindigkeit zu ändern. Ausserdem, mit der D2M hab ich’s nicht probiert, aber ich hab noch ne River2 und da funktioniert das nicht zuverlässig. Ich hab einfach ein Shelly am Eingang der D2M und steure den… eben von 1-7 Uhr geht er an und Tagsüber bei genug Solarüberschuss, aber eben, da kann ich nicht mit 800W ran… War jetzt den Sommer hindurch auch nicht nötig, da wurde der Akku fast immer voll, aber jetzt wo die Tage kürzer und wechselhafter werden…und die Panels am Powerstream kriegen erst ab Mittag richtig Sonne.
                                            @sirdir Warum testest du es nicht mit der D2M ? Kannst es doch auch mit geringer Ladeleistung testen.
                                            Kannst du ggf. auch bei den Test das / die Logs mal durchschauen, vielleicht findest du was.
                                            1.2k
                                            1644
                                            729692
