    4. Test Adapter powerfox2 v0.0.x GitHub/Latest
      Harry-IO-HM @Olfrygt last edited by
      @olfrygt sagte in Test Adapter powerfox2 v0.0.x GitHub/Latest:
      moin moin,
      bei mir kommt seit paar tagen wieder diese fehlermeldung, hab am adapter nichts verändert.
      hat das problem noch jemand und hat es vielleicht schon jemand lösen können
      host.iobroker-pi
      	2023-04-07 07:36:00.012	warn	instance system.adapter.powerfox2.0 already running with pid 19335
      host.iobroker-pi
      	2023-04-07 07:35:00.006	warn	instance system.adapter.powerfox2.0 already running with pid 19335
      host.iobroker-pi
      	2023-04-07 07:34:00.005	warn	instance system.adapter.powerfox2.0 already running with pid 19335
      host.iobroker-pi
      	2023-04-07 07:33:00.020	warn	instance system.adapter.powerfox2.0 already running with pid 19335
      host.iobroker-pi
      	2023-04-07 07:32:00.007	warn	instance system.adapter.powerfox2.0 already running with pid 19335
      host.iobroker-pi
      	2023-04-07 07:31:00.038	warn	instance system.adapter.powerfox2.0 already running with pid 19335
      host.iobroker-pi
      	2023-04-07 07:30:00.019	warn	instance system.adapter.powerfox2.0 already running with pid 19335
      host.iobroker-pi
      	2023-04-07 07:29:00.017	warn	instance system.adapter.powerfox2.0 already running with pid 19335
      host.iobroker-pi
      	2023-04-07 07:28:00.021	warn	instance system.adapter.powerfox2.0 already running with pid 19335
      host.iobroker-pi
      	2023-04-07 07:27:00.009	warn	instance system.adapter.powerfox2.0 already running with pid 19335
      yep, habe ich auch.
      Muss den Prozess manuell killen, damit alles wieder funzt.
      Habe dazu mal bei github was eingestellt.
        cTech last edited by
        nach dem Update der Firmware vom Poweropti liefert der Adapter auch keine Werte mehr. Kann sich da etwas in der Cloud geändert haben, dass der Adapter nicht mehr richtig funktioniert?
          AxLED last edited by
          @ctech
          bei mir funktionierts auch nach dem Firmware-Update des Powerfox.
          AxLED
            JoergH @cTech last edited by
            @ctech Einen musste ich mal stromlos machen, die anderen liefen auch so nach dem update wieder...
              stephan2k last edited by
              mein powerfox2 aktualisiert seit 2 Tage die Werte nicht mehr. Hatte zuvor mein System mal auf Vordermann gebracht (node, npm), aber danach bin ich mir eigentlich noch sicher das es funkioniert hat.
              Nun kommt im log:
              Cannot schedule start of instance system.adapter.powerfox2.0: Expected 5 values, but got 6. (Input cron: '*/5 * * * * *')
              FW vom powerpoti: 2.01.38
              Kann mir jemand auf die Sprünge helfen?
              Thomas Braun K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Thomas Braun Most Active @stephan2k last edited by
                @stephan2k sagte in Test Adapter powerfox2 v0.0.x GitHub/Latest:
                iob diag
                sagt? Summary reicht erstmal.
                  stephan2k @Thomas Braun last edited by
                  @thomas-braun sagte in Test Adapter powerfox2 v0.0.x GitHub/Latest:
                  iob diag
                  via Putty komm ich nicht auf mein System (Docker in QNAP).
                  Über den Terminal im admin kommt folgendes, vermutlich nicht sonderlich hilfreich?
                  /opt/iobroker$ iob diag
                  H
                  *** iob diag is starting up, please wait ***
                  error: failed switching to "iobroker": operation not permitted
                  H
                  107*** ioBroker Diagnosis ***
                  Please stretch the window of your terminal programm (puTTY) as wide as possible or switch to full screen
                  The following checks may give hints to potential malconfigurations or errors, please post them in our forum:
                  https://forum.iobroker.net
                  Just copy and paste the Summary Page, including the ``` characters at start and end.
                  It helps us to help you!
                  Press any key to continue
                    Das sollte aber kein Grund sein.
                      Kymchy @stephan2k last edited by Kymchy
                      @stephan2k da stehen 6 Werte im Cron Job. Es gehören aber nur 5 rein. Vielleicht einfach einmal das Abfrageintervall neu einrichten.
                        stephan2k @Kymchy last edited by
                        @kymchy sagte in Test Adapter powerfox2 v0.0.x GitHub/Latest:
                        sieht doch eigentlich okay aus oder?
                          eigentlich nicht. Ganz oben stehen 6 Werte, Powerfox möchte aber nur 5. Richte es doch einfach mal neu ein. Bzw. nimm mal den Haken bei Sekunden raus.
                          So sah das bei mir früher aus als ich noch den Powerfox benutzt habe:
                          5 Sekunden ist sowieso viel zu klein. Empfohlen wird 1 Minute. Ansonsten macht die Cloud alsbald die Backen breit.
                            Danke @Kymchy, hab jetzt den Wert für Sekunden rausgemacht, jetzt macht er es jede Minute.
                            Jetzt stehen dort auch 5 ***** anstatt zuvor (durch die Sekunden) 6 ******
                            Schade natürlich das er den Wert jetzt nur noch alle 60 Sekunden holt, das war schon cool zu sehen wie schnell der Wert reagiert. Nicht ganz nachvollziehen kann ich allerdings, wieso es jetzt auf einmal nicht mehr ging. Lief mehr als 2 Jahre mit dem 5 Sekunden Wert ohne Probleme.
                            Naja egal. DANKE!
                              @stephan2k Powerfox hatte im letzten Jahr enorme Probleme mit ihrer Serverkapazität.
                              Daher glaube ich, dass diese Restriktionen was 1 Minute Minimum angeht, jetzt von Powerfox kommen.
                              Für mich war das damals der Grund auf eine cloudfreie Lösung zu setzen. Außerdem kostet die Poweropti Lösung nach ein paar Jahren ja auch noch Geld...
                                AxLED @AxLED last edited by AxLED
                                Hallo Powerfox Nutzer,
                                seit gestern gibt es die Version 0.0.13 zum Testen auf github im LATEST Repository.
                                Wichtigste Änderung:
                                • hinzufügen von timeout in die HTTP Abfrage
                                  (d.h. die Instant sollte in einigen Fällen nicht mehr hängenbleiben, wo diese auf eine Antwort wartet aber durch das nächste Ausführungsintervall der Instanz "eingeholt" wird
                                Danke auch nochmal an @mcm57 und @ticaki die mir dabei geholfen haben, die ca. 2 Jahres alte Adapterstruktur in die aktuelle Zeit zu heben.
                                Freue mich auf euer Feedback.
                                AxLED
                                • mcm1957
                                  mcm1957 @AxLED last edited by
                                  @axled said in Test Adapter powerfox2 v0.0.x GitHub/Latest:
                                  seit gestern gibt es die Version 0.0.13 zum Testen auf github.
                                  Ich muss AxLED ein wenig ergänzen:
                                  Die neue Version 0.0.13 gibts es natürlich auch im LATEST Repository.
                                  Daher mein Hinweis:
                                  Bitte NICHT direkt von Github installieren außer der Maintainer schlägt dies für einen Hotfix / Test expolizit und ausnahmsweise vor. Der Stand auf Github kann sich minütlich ändern und auch total fehlerhaft sein.
                                  Sollte ein Adapter nur via Github angeboten werden, so rate ich von der Verwendung für produktive Zwecke und nicht experimentierfreudige User explizit ab und empfehle den Dev zu ersuchen, eine Aufnahme im Repository zu veranlassen. Sofern der Adapter gewisse minimale Anforderungen erfüllt, wird dieser in den Repositories gelistet.
                                  mcm1957
                                    AxLED @mcm1957 last edited by
                                    seit heute gibt es die Version 0.0.14 zum Testen im LATEST Repository.
                                    Hatte unterschiedliche Versionen auf npm und github.
                                    Es ist wohl so, dass github für Codeverwaltung gut ist, aber npm als Installationsquelle für das LATEST (Beta) Repository dient. (und später nach Anforderung und Übernahme wohl auch für das STABLE Repository)
                                    AxLED
                                      seit gestern ist die Version 0.0.14 im "stabilen" Repository verfügbar.
                                      Danke auch nochmal an alle Helfer die mir geholfen haben, den Adapter in die aktuelle Zeit zu heben (bzgl. Abhängigkeiten, Testscripts, etc.)
                                      Durch die Hauptänderung
                                      • hinzufügen eines Timeouts in die HTTP Abfrage
                                      sollte folgendes Fehlerbild nicht mehr auftreten:
                                      • Adapterinstanz wartet (irrtümlicherweise) solange auf Rückmeldung der HTTP Abfrage, bis er durch das nächste Ausführungsintervall eingeholt wird
                                      Viel Spaß mit dem Adapter oder den nachgelagerten Logiken (Blockly, JS, etc.)
                                      AxLED
                                      • Dicken
                                        Dicken last edited by Dicken
                                        Hey, erstmal danke für den Adapter.
                                        Ich bräuchte mal eure Hilfe, da ich grade irgendwie ein Brett vorm Kopf hab.
                                        Also ich hab folgende Datenpunkte:
                                        POWER = Aktuelle Leistung BKW (HMIP Messteckdose)
                                        currentFeedIn = Aktuelle Einspeisung (Powerfox Adapter)
                                        currentPower = Aktuelle Energie (Powerfox Adapter)
                                        currentPowerConsumption = Aktueller Stromverbrauch (Powerfox Adapter)
                                        Jetzt hab ich 2 Beispiele zu Werten die ich zu einem Zeitpunkt abgelesen habe:
                                        Beispiel 1 - BKW produziert (800W) mit Überschuss
                                        800 POWER
                                        400 currentFeedIn
                                        -400 currentPower
                                        0 currentPowerConsumption
                                        Beispiel 2 - BKW produziert (260W), aber ohne Überschuss
                                        260 POWER
                                        0 currentFeedIn
                                        303 currentPower
                                        303 currentPowerConsumption
                                        Um nun auf den tatsächlichen aktuellen Verbrauch meiner angeschlossenen Verbraucher zu kommen müsste ich doch wie folgt vorgehen oder?
                                        Beispiel 1 - BKW produziert mit Überschuss
                                        WENN currentFeedIn <> 0 DANN currentPower + POWER
                                        -222 + 775 = 553W
                                        Beispiel 2 - BKW produziert, aber ohne Überschuss
                                        WENN currentFeedIn = 0 DANN currentPowerConsumption + POWER
                                        303 + 260 = 563W
                                        Sind meine Logik-Rechnungen so richtig? Oder bin ich grad total doof? 😄
                                          megamacy last edited by megamacy
                                          Ahoi, kann man das logging bei terminating/starting irgendwie deaktivieren? mein log ist im minutentakt voll mit diesen meldungen
                                          host.iobroker
                                          	2024-10-23 17:06:33.066	info	instance system.adapter.solarmanpv.0 in version "0.6.1" started with pid 16056
                                          host.iobroker
                                          	2024-10-23 17:05:52.328	info	instance system.adapter.powerfox2.0 having pid 16006 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                          powerfox2.0
                                          	2024-10-23 17:05:51.803	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                          powerfox2.0
                                          	2024-10-23 17:05:51.365	info	starting. Version 0.0.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.powerfox2, node: v18.20.3, js-controller: 6.0.11
                                          host.iobroker
                                          	2024-10-23 17:05:49.028	info	instance system.adapter.powerfox2.0 in version "0.0.14" started with pid 16006
                                          host.iobroker
                                          	2024-10-23 17:04:51.808	info	instance system.adapter.powerfox2.0 having pid 15943 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                          powerfox2.0
                                          	2024-10-23 17:04:51.283	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                          powerfox2.0
                                          	2024-10-23 17:04:50.886	info	starting. Version 0.0.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.powerfox2, node: v18.20.3, js-controller: 6.0.11
                                          host.iobroker
                                          	2024-10-23 17:04:49.052	info	instance system.adapter.powerfox2.0 in version "0.0.14" started with pid 15943
                                          host.iobroker
                                          	2024-10-23 17:03:52.510	info	instance system.adapter.powerfox2.0 having pid 15880 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                          powerfox2.0
                                          	2024-10-23 17:03:51.984	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                          powerfox2.0
                                          	2024-10-23 17:03:50.808	info	starting. Version 0.0.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.powerfox2, node: v18.20.3, js-controller: 6.0.11
                                          host.iobroker
                                          	2024-10-23 17:03:49.034	info	instance system.adapter.powerfox2.0 in version "0.0.14" started with pid 15880
                                          host.iobroker
                                          	2024-10-23 17:02:51.909	info	instance system.adapter.powerfox2.0 having pid 15817 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                          powerfox2.0
                                          	2024-10-23 17:02:51.386	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                          powerfox2.0
                                          	2024-10-23 17:02:50.937	info	starting. Version 0.0.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.powerfox2, node: v18.20.3, js-controller: 6.0.11
                                          host.iobroker
                                          	2024-10-23 17:02:49.030	info	instance system.adapter.powerfox2.0 in version "0.0.14" started with pid 15817
                                          host.iobroker
                                          	2024-10-23 17:01:52.661	info	instance system.adapter.powerfox2.0 having pid 15754 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                          Ich habe das Log level der Powerfox instanz bereits auf "Warn" gestellt, aber der host.iobroker gibt weiterhin im minutentakt die meldungen raus, welchen ich allerdings äusserst ungerne auf "warn" stellen möchte
                                            Thomas Braun Most Active @megamacy last edited by
                                            @megamacy
                                            Gegenfrage: Warum startest du den Adapter im Minutentakt?
                                            energie powerfox strom stromzähler
                                            26
                                            149
                                            16247
