    5. Daten aus Url abfragen und in Datenpunkt schreiben
      paul53 @keksn last edited by paul53
      @keksn sagte: Sendto Block für die Tagesladezeiten einzubauen...
      Erst ganzer Tag, dann Nacht:
      keksn 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • keksn
        keksn @paul53 last edited by keksn
        @paul53 funkt ..genial! Danke!!! Ich wünsche Dir einen schönen Abend!
        • keksn
          Hallo Paul, aus mir noch nicht bekannten Gründen haben sich die Daten in der api, nicht wie vom Stromanbieter kommuniziert, um 17:00 aktualisiert. Dadurch kann das Script nur die Werte -24:00 heute für die Ladefreischaltung verwenden. Ich habe jetzt den Trigger auf 19:59 anstatt den 17:59 gestellt in der Hoffnung das die Liste bis dahin noch aktualisiert wird.
          Gibt es irgendeine Abfrage der api die es ermöglicht, durch einen Vergleich (Veränderung der Daten zur vorherigen Liste)) der Daten den Trigger für die Festlegung der besten Ladezeiten zu starten.
          ....Awattar hat zuverlässig aktualisiert..
            @keksn
            Bei mir zeigt er auch nur 96 Werte (18:45 Uhr).
            Offenbar ist die API nicht sehr zuverlässig.
            keksn 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • keksn
              @paul53 ja leider..
                @keksn sagte: Awattar hat zuverlässig aktualisiert..
                Die Awattar-API liefert zu jeder Stunde die Werte der nächsten 24 Stunden, also muss die Liste um 18:00 geholt werden.
                Teil für sortierte Listen aus der Awattar-API:
                Anzeige der Ladezeiten ("hh:mm"):
                In der Ladesteuerung muss nur das Attribut "date" gegen das Attribut "start_timestamp" ausgetauscht werden.
                keksn 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                • keksn
                  @paul53 wow wie schnell Du das machst..👍 Was muss ich noch ädern wenn ich das Nachtladen bis 7:00 ändern will ? Zählst Du die Schritte mit dem jsonviewer?
                    @keksn sagte: Was muss ich noch ädern wenn ich das Nachtladen bis 7:00 ändern will ?
                    Schleife von 3 bis 14. Voraussetzung: Abfrage um 18:00 Uhr (teure Zeit).
                    • keksn
                      danke, teuren Stunden würden ja eh nur bei dementsprechend hoher Stundenanzahl zu tragen kommen.. zb. hat er jetzt eine Ladestunde um 6:00 bei Auswahl Ladestunden 3 hinzugefügt.
                      was komisch ist das es diese aber gar nicht auswählen dürfte..!? Es sollte eigentlich 3 Uhr, 4Uhr und 5 Uhr sein. Müsste en nicht im gleichen Zeitbereich in beiden Listen tTg und Nacht die selben Stunden sein?
                        @keksn sagte: Müsste en nicht im gleichen Zeitbereich in beiden Listen tTg und Nacht die selben Stunden sein?
                        Sind es bei mir auch (Dauer 5 h):
                        Ladezeiten: 04:00 03:00 05:00 02:00 01:00 nachts: 04:00 03:00 05:00 02:00 01:00
                        • keksn
                          @paul53 In Schritten von habe ich nicht von 4 auf 1 geändert gehabt....
                          • keksn
                            Hallo Paul kann es sein dass sich der Datenpunkt nur auf "falsch" aktualisiert?
                            Ich schicke mir mit Sendto das Verhalten des Datenpunks zu. Ich bekomme nie ein "wahr nur ein "falsch".
                              @keksn sagte: Ich bekomme nie ein "wahr nur ein "falsch".
                              Was wurde um 18:00 Uhr als Ladezeiten gemeldet?
                              Das Skript wurde hoffentlich nach 18:00 nicht neu gestartet? Dann passen die Zeiten vielleicht nicht.
                              • keksn
                                @paul53 hat heute früh wider alles gepasst.
                                • keksn
                                  Hallo Paul, ich lasse mir zum testen Benachrichtigung schicken um zu sehen ob der Datenpunkt geschalten wird.
                                  Ich bekomme immer nur das ausschalten übermittelt.
                                  Kannst Du mir bite nochmal über das Awattar Script kontrollieren ab ich da doch noch einen Fehler drinnen habe.. Danke
                                  Ich habe heute Nacht nur die ausschalt Nachricht bekommen.
                                    @keksn
                                    Nur einen Trigger auf den Datenpunkt "Nachtladen_Netz" verwenden:
                                    Der Timeout muss nicht gestoppt werden, da eine neue Wertänderung frühestens nach einer Stunde erfolgt.
                                    • keksn
                                      Es ist kurios, ich bekomme immer nur die Nachricht wenn der Datenpunkt auf falsch steht. Bei wahr bekomme ich keine Nachricht.
                                      Datenpunkt wechselt die Zustände so wie er soll.Bildschirmfoto 2023-11-04 um 11.35.18.png
                                      • keksn
                                        @paul53 Hallo Paul, mir ist die Abfrage um 18:00 zu früh da ich über den SOC der Elektroautos am Abend wenn ich heimkomme automatisch die Variable der Ladestunden "Nacht" aktualisieren lasse. Es kommt oft vor das um 18:00 noch nicht der finale SOC des Tages erreicht wurde. Dadurch stimmen die berechneten Ladestunden nicht. Könntest Du mir bitte die Abfrage anstatt um 18:00 auf 21:00 ändern? ...danke!```
                                          @keksn sagte: Abfrage anstatt um 18:00 auf 21:00 ändern?
                                          Ändere den Zeitplan auf 21:00 Uhr
                                          und die Zählschleife für 21-7 Uhr auf "zähle i von 1 bis 11"
                                          • keksn
                                            @paul53 Danke! Hier hat die spätere Abfrage keine Auswirkung?
                                            6897
