    4. Test Adapter device-reminder V 3.x
    • Xenon
      Xenon Forum Testing Developer @McWoolf last edited by
      @mcwoolf danke dir für die Antwort. Ja das ist bekannt, ich versuche es im nächsten Update zu beheben
      • Xenon
        Xenon Forum Testing Developer last edited by
        An alle die aktuell Updaten, beachtet dieses Issue! Darin wurde gefragt, ob man an seine Daten kommt, auch wenn die GUI sich nicht mehr öffnen lässt, weil die V1.2.9 installiert ist
        https://github.com/Xenon-s/ioBroker.device-reminder/issues/326
        DickenSerm created this issue in Xenon-s/ioBroker.device-reminder
        closed Werte ohne Interface einsehen in 1.2.9? #326
        • da_Woody
          da_Woody @Xenon last edited by
          @xenon guter Tipp. Allerdings zu spät. 🤡
          Nachdem ich nur wama und trockner habe, hab ich screens gemacht und die anderen sachen rauskopiert (alexas und co.) und dann wieder reinkopiert.
          Klappert auch.
          Xenon 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Xenon
            Xenon Forum Testing Developer @da_Woody last edited by
            @da_woody ich hab an sowas einfach nicht gedacht. Sonst hätte ich es in die readme genommen 🙈
            • gelberlemmy
              gelberlemmy @Xenon last edited by gelberlemmy
              @xenon danke für Deine Arbeit. Ich habe den 3er Adapter installiert Läuft soweit gut. Nur bekomme ich keine Telegram Nachrichten mehr. Egal wie ich es versuche einzustellen. Habe schon einiges getestet, aber keine Nachricht.
              Den Telegram Adapter .1 gecheckt. Die Daten direkt da heraus kopiert.
              Habe ich einen Knoten im Kopf ?
              Ach als Meldung von Telegram bekomme ich folgendes
              telegram.1
              2023-10-29 18:25:33.298	warn	1 of 1 recipients are unknown!
              Gruß André
              • Xenon
                Xenon Forum Testing Developer @gelberlemmy last edited by
                @gelberlemmy er sagt die dass der Empfänger unbekannt ist. Da musst du schauen, wo der Fehler liegt. Der Adapter selber hat da nix mit zu tun
                gelberlemmy 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • gelberlemmy
                  @xenon sagte in Test Adapter device-reminder V 3.x:
                  Okay, ich darf nur den Firstname eingeben und nicht ganz Username / Firstname. Ich einigen Adaptern gibt man nur die Telegram Instanz ein ohne andere Daten. Warum hier so ?
                  Klappt jetzt danke
                    Solardach last edited by
                    Hallo;
                    Bei den Objekten der Geräte gibt es den Eintrag Last Operations.
                    Beispiel:
                        "start": "28.10.2023 15:07:24",
                        "end": "28.10.2023 17:12:45",
                        "runtime": "02:05:10"
                        "start": "28.10.2023 17:25:05",
                        "end": "29.10.2023 02:17:26",
                        "runtime": "08:52:11"
                        "start": "29.10.2023 14:20:27",
                        "end": "29.10.2023 15:23:57",
                        "runtime": "01:03:20"
                        "start": "29.10.2023 16:54:15",
                        "end": "29.10.2023 17:01:45",
                        "runtime": "00:07:20"
                        "start": "30.10.2023 15:12:38",
                        "end": "30.10.2023 15:20:18",
                        "runtime": "00:07:30"
                    Wie kann ich mit Blockly den letzten Daten-Block aus Last Operations in drei Datenpunkte schreiben.
                    Also jeweils einen Datenpunkt nur von letzten Block.
                    DP Start =30.10.2023 15:12:38
                    DP Ende = 30.10.2023 15:20:18
                    DP Laufzeit = 00:07:30
                    Bei meinen bisheriger Versuch komme ich schon mal auf den ersten wert "Start"
                    Aber ich brauche ja immer den letzten wert und die Anzahl der Einträge ist unbekannt.
                    Mann müsste also zuerst die Anzahl der Einträge Zählen und dann gezielt den letzten block abfragen.
                    Vielleicht hat da ja jemand eine Idee dazu ?
                    • Xenon
                      Xenon Forum Testing Developer @Solardach last edited by
                      @solardach du musst mit Schleife arbeiten
                        Solardach @Xenon last edited by
                        Ja Danke; das war mir schon bewusst.
                        Aber ich habe keine Idee wie ich den Schleifen Zähler aufbauen soll.
                        • Xenon
                          Täglich grüßt das Murmeltier anscheinend.. Die V3.0.1, die nur zwei kleine Fehler beheben sollte, läuft nicht mehr, weil ich auch den AdapterCore vom iobroker auf V3.x angehoben habe. Alle, die also auf die Fehlerbehebungen ihrer letzten issues warten, muss ich leider wieder mal vertrösten.
                          Langsam macht es mir auch keinen Spaß mehr
                          da_Woody G D 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                          • da_Woody
                            @xenon wird schon wieder! Lass dich nicht runterziehen... 👍
                              guergen @Xenon last edited by guergen
                              @xenon V 3.0.0
                              Mit ist grade aufgefallen, dass die Ausschaltverzögerung nicht funktioniert.
                              Will heissen, der DR meldet "Fertig" und dann soll das Gerät nach 10 Minuten abgeschaltet werden, macht es aber nicht.
                              Ich habe eine Gegenprobe gemacht:
                              Habe ich ein Gerät was beim Ende direkt abgeschaltet werden soll geht es immer zuverlässig. Setze ich bei dem Gerät eine Verzögerung von 1 Minute, wird es nicht abgeschaltet.
                                DasBo1975 @Xenon last edited by DasBo1975
                                @xenon
                                Vielen Dank, dass du soviel Zeit hier rein steckst. Hab den Adapter richtig lieb gewonnen.
                                Vielleicht liegt das nur an mir, aber seit ich auf V3 bzw. jetzt V3.0.1 bin hab ich das Problem, dass ich bei dem Gerät Geschirrspülmaschine keine Benachrichtigung bekomme wenn das Gerät fertig ist. Ist dies schon bekannt?
                                Beim Trockner funktioniert es. Waschmaschine kann ich nocht nicht sagen.
                                Was mir aber aufgefallen ist:
                                Beim DP runtime habe ich die Laufzeit stehen. Beim den Datenpunkten Lastruntime und Last Operation steht nichts.
                                Bei Trockner sind diese Werte gefüllt
                                • Xenon
                                  Xenon Forum Testing Developer @DasBo1975 last edited by
                                  @dasbo1975 was für eine 3.0.1 hast du denn bitte installiert? Die gibt es überhaupt nicht
                                  Da nur ein Gerät meldet, liegt es an deinen Einstellungen, nicht am Adapter, sonst würde nämlich gar nichts melden 🙂
                                  • mcm1957
                                    mcm1957 @Xenon last edited by mcm1957
                                    @xenon
                                    Also erstellt / angelegt hast du eine 3.0.1 schon. Nur noch nicht released 🙂
                                    Aber
                                    GITHUB INstallationen sollten nur auf Anregung des Devs erfolgen.
                                    • Xenon
                                      Xenon Forum Testing Developer @mcm1957 last edited by
                                      @mcm57 ja genau das meine ich damit ja. Die 3.0.1 ist nicht lauffähig, weil ich Probleme nach dem hochziehen des AdapterCore habe. Seitdem habe ich auch noch nicht wieder weiter gemacht
                                        @xenon
                                        Die 3.0.1 war auch nur ein Versuch für mich. Wollte schauen ob mein Problem damit gelöst wurde.
                                        Die Einschaltmeldung bekomme ich für alle drei angelegten Geräte über Alexa und auch Telegram. Fertig nur beim Trockner.
                                        Ich schmeiß die 3.0.1 wieder runter und probiere nochmal die 3
                                          spoeh-man last edited by
                                          Ich habe unter 3.0 dass problem dass die Geräte nicht ausgeschalten werden
                                            Der Adapter startet sogar neu habe mal die fehler aus dem Log angehängt
                                            host.ioBroker
                                            2023-11-05 13:27:27.040	error	instance system.adapter.device-reminder.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                            device-reminder.0
                                            2023-11-05 13:27:26.907	info	terminating
                                            device-reminder.0
                                            2023-11-05 13:27:26.406	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                            device-reminder.0
                                            2023-11-05 13:27:26.404	info	terminating
                                            device-reminder.0
                                            2023-11-05 13:27:26.396	error	Converting circular structure to JSON --> starting at object with constructor 'Timeout' | property '_idlePrev' -> object with constructor 'TimersList' --- property '_idleNext' closes the circle
                                            device-reminder.0
                                            2023-11-05 13:27:26.395	error	TypeError: Converting circular structure to JSON --> starting at object with constructor 'Timeout' | property '_idlePrev' -> object with constructor 'TimersList' --- property '_idleNext' closes the circle at JSON.stringify (<anonymous>) at sendMsg (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder/main.js:1144:47)
                                            device-reminder.0
                                            2023-11-05 13:27:26.394	error	unhandled promise rejection: Converting circular structure to JSON --> starting at object with constructor 'Timeout' | property '_idlePrev' -> object with constructor 'TimersList' --- property '_idleNext' closes the circle
                                            device-reminder.0
                                            2023-11-05 13:27:26.393	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                            390
                                            57982
