    4. Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 3
    • Frederik Buss
      Frederik Buss @Ro75 last edited by
      @ro75 Super, vielen Dank! Probier ich mal aus, wenn ich den OWL Adapter installiert habe. Deine Paketanzeige hat mir gut gefallen, aktuell ist der WAF nicht sehr hoch 😉
      • Ro75
        Ro75 @Negalein last edited by Ro75
        @negalein sagte in Einfach mal zeigen will….. 🙂 - Teil 3:
        wäre es möglich diesen Export zu bekommen?
        OK, habe hier die Widgets der einzelnen Views (Alexa, Alexa_EQ und Alexa_Radio). Dazu das Skript "Echos". Das legt die Datenpunkte an, damit die Steuerung funktioniert. Das Skript beinhaltet auch mein Code für LastFM, nur der API-Key muss selbst erstellt werden.
        SKRIPT_Echos.txt
        Alexa_Radio.txt
        Alexa_EQ.txt
        Alexa.txt
        Natürlich musst du ALLES auf dein/deine Gerät(e) anpassen (Widgets + Skript)!
        Ro75.
        • Negalein
          Negalein Global Moderator @Ro75 last edited by
          @ro75 sagte in Einfach mal zeigen will….. 🙂 - Teil 3:
          Danke dir
          Ah, du verwendest da View in Widget??
          Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Ro75
            Richtig, bzw. Popup's.
              dos1973 @Ro75 last edited by
              so langsam ist wieder VIS Time... heute regnerisch draussen, und mein aktuelles VIS staubt schon ein...mal ein neuer Versuch.
              sigi234 Horst Böttcher Walter.O. S S 10 Replies Last reply Reply Quote 5
                sigi234 Forum Testing Most Active @dos1973 last edited by sigi234
                @dos1973 sagte in Einfach mal zeigen will….. 🙂 - Teil 3:
                VIS2 ?
                Ich mache nichts mehr in Vis, da ja VIS2 kommt.
                  dos1973 @sigi234 last edited by
                  @sigi234
                  Nee, noch vis1, die 2er habe ich nicht richtig zu laufen bekommen, aber du hast Recht, sollte alles weitere auf der 2 machen
                  • Horst Böttcher
                    Horst Böttcher @dos1973 last edited by
                    @dos1973 währe nett wenn du sie bereitstellen könnstest per export
                    • Walter.O.
                      Walter.O. @dos1973 last edited by
                      @dos1973
                      Das hintergund bild ( Hund ) finde ich super, wo ist da her?
                      Währe auch an der VIS intersiert...
                        spike2 @dos1973 last edited by
                        @dos1973 super Arbeit, wirkt sehr modern 👍
                          dos1973 @Walter.O. last edited by dos1973
                          @walter-o
                          Kommt von hier:
                          https://images.hdqwalls.com/wallpapers/dog-rain-umbrella-photo-manipulation-1k.jpg
                          @Horst-Böttcher
                          Das Vis ist bisher nur so zurechtgeschustert… das so zu exportieren geht nicht, das hängt in meinem alten Projekt, wie gesagt war ein Versuch an einem regnerischen Sonntag. Später dann gerne
                            syber @dos1973 last edited by
                            @dos1973
                            sehr schöne View 👌
                            könntest du vielleicht die beiden Energie Diagramme posten 😉
                            Hauptsache es regnet in der nächsten Zeit viel😁 ich warte dann auch auf die komplette VIS
                              dos1973 @syber last edited by
                              @syber
                              das wird dir nichts bringen, das sind material design widgets (bar chart)
                              aber ohne daten... zeigen die nix an.
                                woupi @dos1973 last edited by
                                Das, was Du da gemacht hast, gefällt mir wirklich außerordentlich gut.
                                Ich bin leider total unkreativ und noch lange nicht bei der Darstellung, aber wenn ich mal irgendwann soweit bin mir einen Bildschirm zu besorgen und eine Darstellung zu machen, dann werde ich sicherlich deine als kreative Unterstützung nehmen.
                                Vielen Dank
                                PS. Eine Frage hätte ich außerhalb der Darstellung und bestimmt ist das irgendwo auch schon 1000mal erklärt, aber bei dir sehe ich gerade ein Ergebnis, welches ich mir auch mal wünschen würde.
                                Die täglichen Stromverbräuche, wie hast Du das genau realisiert?
                                Wäre nett wenn Du mir das erklären könntest.
                                D D3ltoroxp 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  dos1973 @woupi last edited by
                                  @woupi
                                  Ich habe mir da mühevoll und mit viel Handarbeit ein Script zusammgebaut, welches mir 30 Tage vorhält.
                                  Ich hab ein Shelly 3Em Pro im sicherungskasten, da kopiere ich jeden Tag um 23:59:55 den Wert weg.
                                  Das Script verstehen wird glaube nur ich können 😂 und ich selbst klemme… da zu zeigen würden den Blovkly Experten eine Gänsehaut bereiten
                                    @woupi
                                    Ok, das kann ich nur zu gut verstehen. Ich habe so ein Script Monster für meine Heizungssteuerung, dass kann auch kein anderer, außer mir, verstehen.
                                    Trotzdem Schade.
                                    Ich werde mich dann mal auf die Suche begeben. Imo habe ich nicht mal eine grobe Vorstellung wo und wie ich da anfangen soll.
                                    VG
                                      @woupi
                                      Ich exportiere es dir heute abend… dann hast du ein Anfang
                                        @woupi
                                        Oh, das wäre super nett, danke.
                                        • D3ltoroxp
                                          D3ltoroxp @dos1973 last edited by
                                          @dos1973 Wow das sieht ja verdammt schick aus... Würde man so von einem namhaften Hersteller erwarten. Echt Top. gefällt mir sehr.
                                          Magst du noch mal paar andere Ansichten zeigen ?
                                          • D3ltoroxp
                                            D3ltoroxp @woupi last edited by D3ltoroxp
                                            @woupi Du könntest auch Source Analytix nutzen und dann eben deine Verbraucher dort einstellen und du hast, Tages, Wochen, Monats, Quartals und Jahreszusammenfassungen...
                                            @dos1973 würdest du denn mal deine VIS hochladen, das man da mal durchschauen könnte und sich das ein oder andere raus holen kann ?
                                            Ich bastel zwar auch immer rum, aber bin irgendwie nie zufrieden damit.
                                            vis vis editor visualisierung visualization
                                            155
                                            813
                                            312887
