    4. Absturz aller Adapter nach Upgrade auf js-controller 5
      Jens77 @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun Meine beschriebenen iob-Probleme traten schon auf, bevor neu gestartet werden sollte. Ich habe erst als diese Probleme auftraten ein apt upgrade nachgeschoben, wobei (u.a.) ein neuer Kernel installiert wurde, der jetzt den Neustart fordert.
      Ich denke also nicht, dass es daran liegen wird.
        Thomas Braun Most Active @Jens77 last edited by
        @jens77 sagte in Absturz aller Adapter nach Upgrade auf js-controller 5:
        Nein, aber mach es, damit die Updates auch greifen. Die Meldung kommt nicht aus Jux und Dollerei, die hat schon einen Hintergrund.
          Das Skript ist lustig:
          Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
          You are running nodejs v18.17.1. Do you want to install recommended version 18.18.2?
          Was denn jetzt? 🙂
          Installing the recommended nodejs version now!
          /home/iobroker/.nodejs-update.sh: line 331: [: : integer expression expected
          /home/iobroker/.nodejs-update.sh: line 348: [: : integer expression expected
          Installing the recommended nodejs version!
          (Reading database ... 89181 files and directories currently installed.)
          Preparing to unpack .../nodejs_18.18.2-1nodesource1_arm64.deb ...
          Detected old npm client, removing...
          Unpacking nodejs (18.18.2-1nodesource1) over (18.17.1-deb-1nodesource1) ...
          Setting up nodejs (18.18.2-1nodesource1) ...
          Gerade probiert - Problem tritt immer noch exakt so auf wie anfangs beschrieben, auch mit Node 18.18.
            Thomas Braun Most Active @Jens77 last edited by Thomas Braun
            Was denn jetzt?
            Die Installations-Pfade sind richtig, an der Stelle ist also nichts zu tun, die Version ist allerdings nicht richtig/die aktuelle.
            Und genau das wird gemeldet.
            Also ganz 'unlustig' die richtige Diagnose.
              @thomas-braun Das stimmt wohl.
              Der Vollständigkeit halber mache ich jetzt mal einen Neustart, melde mich dann zurück (das kann allerdings etwas dauern). Danke schon mal!
                @jens77
                Da hats mal Einschläge im Dateisystem gegeben:
                [Mon Sep 11 17:46:05 2023] EXT4-fs (sda2): 13 orphan inodes deleted
                Hit:7 http://binaries.erlang-solutions.com/debian stretch Release
                Da gibt es mit Sicherheit aber auch ein für Bullseye passendes Repo.
                mcm1957 J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • mcm1957
                  mcm1957 @Thomas Braun last edited by
                  @Jens77
                  Versuch mal das System OHNE Compact mode zu betreiben. Ich hab im Hinterkopf ein komisches Problem bei einem anderen Adapter das mit Compaq Mode zusammen hängen könnte. War damals nicht mehr reproduzierbar. Ist zwar nur ein Hintergrundgedanke und kann absoluter Blödsinn sein - aber wenn dein Problem ohne Compact Mode nicht auftritt und mit schon, dann mention bitte Foxriver76 damit er sich einklinkt. Dann könnte (BETONUNG könnte) ein Problem mit js-controller 5 und compact Mode existieren.
                  Aber wie geschrieben - ist nur ein Hintergrundgedanke und kann total falsch sein !
                  mcm1957 J 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  • mcm1957
                    mcm1957 @mcm1957 last edited by
                    Und noch was:
                    Wenn da was abstürzt bitte den gesammten Log hier anhängen.
                    Derzeit seh ich nicht wirklich ewas du unter 'stürzt ab' verstehst bzw.w eclhe Fehlermeldungen genau auftreten.
                      @thomas-braun Korrekt, die Dateisystemfehler wurden behoben. (auch offline noch mal)
                      Zum Thema Erlang: damals leider nicht. Das (brauche ich für Teslamate) ist aber auch völlig unabhängig von iobroker.
                        Aber nicht unabhänigig vom Gesamtsystem.
                          Jens77 @mcm1957 last edited by
                          @mcm57 Habe ich versucht. Die 520kb lassen das Forensystem abstürzen, jedes Mal wieder.
                          Daher habe ich die 100-fachen Wiederholmeldungen rausgekürzt und den Rest hinter Spolier-Tags versteckt.
                          Aber hier bitte: https://share.rb-hosting.de/s/fkqJWp2RinWCN9S
                          Da ist das vollständige Log eines Adapter-Neustarts.
                            @thomas-braun Nein, natürlich nicht. Alles ist verbunden.
                            Aber man sollte nach Plausibilität priorisieren. Es gibt Dinge, die haben einen wahrscheinlichen Einfluss und Dinge, deren Einfluss ist eher unwahrscheinlich, und Dinge, denen Einfluss zu unterstellen wäre geradezu absurd.
                            Ansonsten kommt der nächste und fragt nach der Konfiguration unserer Fritzbox, oder was ich zum Abendessen hatte. 🙂
                              @mcm57 Dann klick mal in meiner Originalmeldung auf die Spoiler-Tags. Da sind die Absturz-logs zitiert.
                              Oder lad dir das ganze Log herunter, das konnte ich hier nicht posten, siehe Link in der vorigen Nachricht.
                                @jens77
                                Schalt den Compact-Mode mal aus.
                                  Jens77 @mcm1957 last edited by Jens77
                                  @mcm57 das habe ich jetzt gemacht. Bisher ist der Fehler nicht wieder aufgetreten, Adapter lassen sich normal neu starten.
                                  Leider braucht ioBroker ohne Compact Mode mit allen Adaptern fast 2GB RAM, da fängt der Raspi irgendwann an zu schwitzen, das ist also keine langfristige Lösung.
                                  @Foxriver76, kannst du hier weiterhelfen? Vielleicht habe ich einen Bug im compact mode des neuen js-controllers gefunden. Danke für jede Hilfe!
                                  Nochmal zusammengefasst: Der Neustart einzelner Adapter (egal welcher, passiert mit allen, immer) lässt seit Update auf js-controller 5 (von 4) und Node 18 (von 14) den ganzen ioBroker abstürzen, weil die "states database" plötzlich für alle Adapter nicht mehr verfügbar ist. Beispiel-Logfile ist oben verlinkt.
                                  apt upgrade inkl. Reboot half nicht, iob upgrade-nodejs half nicht, iob fix half nicht, die Festplatte hat noch genügend Platz frei (>300GB), aber seit Deaktivieren des Compact Modes mit iob compact off scheint das Problem weg. Nur werde ich damit über kurz oder lang ein RAM-Problem auf dem Raspi bekommen, daher würde ich den Compact Mode gerne wieder anschalten, mit js-controller 4.x lief der über Jahre problemlos.
                                  • foxriver76
                                    foxriver76 Developer @Jens77 last edited by
                                    @jens77 welche Controller Version ist das? Falls stable 5.0.12 hat einen Bug mit Compact Instanzen.
                                    • mcm1957
                                      mcm1957 @foxriver76 last edited by mcm1957
                                      @foxriver76 said in Absturz aller Adapter nach Upgrade auf js-controller 5:
                                      lt. diag log im Posting https://forum.iobroker.net/topic/69698/absturz-aller-adapter-nach-upgrade-auf-js-controller-5/2
                                      Core adapters versions
                                      js-controller: 5.0.12
                                      admin: 6.12.0
                                      javascript: 7.1.4
                                      Wenn da was bekannt ist, könnte es das sein.
                                      @foxriver76 - ist das schon gefixed und wenn ja ab 5.0.?? (hab in changelog nichts gesehen)
                                      • foxriver76
                                        foxriver76 Developer @mcm1957 last edited by
                                        @mcm57 5.0.14 https://forum.iobroker.net/topic/68290/js-controller-5-0-x-jetzt-für-alle-user-im-stable/340
                                        Das offizielle changelog ist bislang noch kombiniert. Für den konkreten Fall blöd weil ab 5.0.0 kaputt und mit 5.0.14 wieder ganz
                                          Jens77 @foxriver76 last edited by
                                          @foxriver76 Das wäre ja klasse. Bekomme ich 5.0.14 irgendwoher auf halbwegs saubere Art zum Testen?
                                          foxriver76 mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • foxriver76
                                            @jens77 z. B. Repo in den Admin Systemeinstellungen auf Latest (beta) setzen, Controller updaten, Repo wieder auf stable setzen.
                                            2369
