    3. Entwicklung
    4. OAuth für Adapter
    OAuth für Adapter
    • OliverIO
      OliverIO @Codierknecht last edited by
      @codierknecht sagte in OAuth für Adapter:
      Ich sag's ja: Security sucks
      Auch Inhouse könnte so etwas zur Anwendung kommen, da auch interne Services bei euch sicherlich mit einer Authentifizierung läuft. Ein BI-Dienst holt sich die Informationen aus eurem Personal-Applikation ja hoffentlich auch nicht ohne Berechtigung, so das dann später ein management-Report darüber erstellt werden kann.
      Das was du Beschreibst ist eher das, wenn du selbst Server sein willst. Dann musst du die Möglichkeit anbieten, ein Application-Token oder irgendetwas zu generieren.
      In 99% der Fälle bist du aber Client und rufst woanders Daten ab. d.h. das Gerät oder der Anbieter in der Cloud (hier Bosch) stellt dir das Token zur Verfügung.
      Hast du mal einen Link auf die API-Doku, dann kann man genauer schauen.
      Hab auf die Schnelle nix von Bosch direkt gefunden.
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @OliverIO last edited by
        @oliverio sagte in OAuth für Adapter:
        Da bin ich fein raus, da das bei uns übers AD läuft 😁
        Wir verwenden DCOM. Damit wird die lokale Identität an den Application-Server übertragen.
        Wer da gerade etwas will, kriege ich auf dem Server per GetOriginalCaller raus.
        oauth beschreibt ja nur eine generelle methode, wie das authentifizierungsverfahren abläuft.
        nämlich über verschiedene web requests. ich kenne da 2 versionen davon
        Ich habe das noch etwas anders verstanden, nämlich dann, wenn man noch kein Token hat bzw. kennt.
        C)
        1. Der Client ruft bei Bosch an und liefert eine Callback-Adresse mit
        2. Bosch selbst verarbeitet die Authentifizierung und liefert ein Token an die Callback-Adresse
        3. Mit diesem Token ist der Zugriff möglich, ohne dass der Adapter selbst jemals Benutzername/Kennwort erhält.
        4. Das Token läuft irgendwann ab, darum muss das in regelmäßigen Zyklen aktualisiert werden.
        Der Knoten in meinem Kopf ist das Callback.
        Das muss ja eine Adresse sein, die Bosch erreichen kann, um das Token zurückzuliefern.
        OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • OliverIO
          @codierknecht
          ah ja hast recht, das ist eine weitere variante, wenn du eine applikation entwickelst, die das autorisierungssystem eines anderen verwendet.
          das selbe verwendet bspw unser forum mit github authorisierung.
          mein anmelden des forums drückst du auf den github knopf,
          der leitet dich zur anmeldemaske von github.
          dort darfst dich dann einloggen
          github ruft dann die callback seite auf zusammen mit einem session token
          das dann das iobroker forum als authentifizierungsbestätigung nehmen kann.
          solange das nicht abläuft (wird bei jeder abfrage des forums erneut mit github abgeglichen)
          bist du sozusagen angemeldet.
          das selbe bietet auch google an.
          aber für die adapter authentifizierung ist das nicht so optimal, da das ggfs ja auch offline ohne internet ablaufen soll.
          hast du den eine dokumentation zur api? da steht das doch drin, was es für möglichkeiten gibt
          ich liebe offizielle dokumente.
          https://auth0.com/de/intro-to-iam/what-is-oauth-2
          hier sind die verschiedenen granttypen beschrieben
          aber nicht jeder muss alle anbieten
          • OliverIO
            OliverIO @Codierknecht last edited by OliverIO
            @codierknecht
            hab mal home assistang nachgelesen.
            die haben das wie folgt gelöst
            https://github.com/jm-73/Indego/issues/171
            tatsächlich verwendet der dienst eine clientid mit einer callback url.
            allerdings gibt es wohl keine möglichkeit eine neue clientid mit einer anderen callback_url
            einzurichten. das wäre eine voraussetzzung
            ha hat nun eine chome extention geschrieben, die einfach den request abfängt und selbst umleitet. das ist eine etwas ungewöhnliche vorgehensweise. die extention ist wohl nur zur einrichtung notwendig. der rest wird dann schon von der lokalen komponente erledigt.
            was sich hiter der url https://my.home-assistant.io/redirect/oauth verbirgt weiß ich nicht.
            ob das auch die adresse der lokalen ha instanz ist oder ein öffentlicher webserver
            evtl kennen andere den ha da mehr
            aber alles nur erkenntnisse aus einer relativ oberflächlichen analyse
            das ist dann auch der grund warum es keine offiziellen api dokumente gibt.
            bosch sieht es aktuell nicht vor, das hinz und kunz da zugriff hat
            jk-andersen created this issue in jm-73/Indego
            closed New Single-Key Authentification #171
            Codierknecht 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • Codierknecht
              @oliverio
              Es gibt wohl einen Umweg, um an ein Access-Token zu kommen.
              Wenn man sich im Browser bei Bosch über SingleKey anmeldet und dann wieder einen Schritt zurück geht, soll angeblich der URL das Token enthalten. Wäre noch zu testen.
              https://next.openhab.org/addons/bindings/boschindego/
              Stellt sich zum einen die Frage, wie lange Bosch das so belässt und zum anderen, ob dieser Umweg einem Anwender bei der Einrichtung des Adapters zumutbar ist.
              Ich habe mal diese Quelle aufgetan:
              https://docs.bosch-iot-suite.com/device-management/Set-up-OAuth2-client-for-third-party-applications.html
              • OliverIO
                @codierknecht
                irgendwo in der ecke war ich auch mal. da war sogar eine swagger beschreibung für eine api
                leider stand drüber, das die 2024 eingestellt wird.
                ah hier ist es
                https://apidocs.bosch-iot-suite.com/?urls.primaryName=Bosch IoT Suite - Account Management
                die einzige api die nicht deprectated ist account management und die wird 2024 eingestellt
                wer da ein account hat kann es auch oben rechts mit autorize mal probieren.
                da kann man die apis direkt ausprobieren.
                wie gesagt ist swagger, so eine art standard beschreibung die direkt aus den apis heraus generiert werden kann und über die man dann probieren kann
                • Codierknecht
                  @oliverio
                  Habe noch das hier gefunden:
                  https://bosch-iot-suite.com/
                  This offer is only addressed to commercial customers including freelancers and entrepreneurs. All prices are exclusive of value added tax (VAT).
                  Ich fühle mich da durchaus angesprochen 😁
                  Swagger nutzen wir selbst für die Dokumentation von API's.
                  Funktionieren tut's jedenfalls schon mal:
                  • OliverIO
                    @codierknecht
                    Sieht gut aus
                    Ist der single key I’d jetzt schon ein Access Token
                    Oder kommt da noch ein Schritt?
                    • Codierknecht
                      Ich habe mir ja bei Bosch IoT einen Account erstellt. Da kann man sein Access Token im Profil rauskopieren.
                      Ob das so überhaupt zur Steuerung des Indego taugt, weiß ich nichtmal.
                      Ich muss da mal mit etwas mehr Sinn und Verstand ran.
                      Wie lässt sich sowas eigentlich am besten ausprobieren?
                      Ich habe eine ioBroker-Testkiste laufen.
                      Lässt sich der Code in node-modules direkt ändern um da Änderungen am Code mal auf die Schnelle auszuprobieren?
                      Oder gibt's da was um mit VSCode on-the-fly Änderungen zu testen?
                      • OliverIO
                        @codierknecht
                        also ich würde das in einem node project erst mal nur in vs code testen.
                        da hast du viel besser debugging möglichkeiten.
                        du musst ja nicht gleich irgendwelche datenpunkte beschreiben, da reicht ja erst mal das bekannte console.log
                        du willst ja erst mal die grundlegende kommunikation testen und was dann da von bosch wieder zurückkommt,
                        du hast jetzt einen single ke id, das wurde in dem einen issue auch irgendwo mal erwähnt.
                        interessant wäre jetzt der nächste schritt. das müsste das sein, wo jetzt diese chrome extenstion zum einsatz kommt. da ist mir die funktionsweise noch nicht ganz klar.
                        besonders viel code ist da nicht drin, 2 relevante dateien
                        background.js
                        hier wird wohl der netzverkehr gescannt und dann, wenn es um eine bestimmte url geht, wird einfach der header "Location" entfernt. der enthält ein redirect, so das die Anmeldung zu einer bestimmten Seite geht. also hier wird entfernt
                        const CUSTOM_RULE_ID = 1
                        chrome.declarativeNetRequest.updateDynamicRules({
                            removeRuleIds: [CUSTOM_RULE_ID],
                            addRules: [
                                    priority: 1,
                                    action: {
                                        type: "modifyHeaders",
                                        responseHeaders: [ {
                                            operation: "remove",
                                            header: "Location"
                                    condition: {
                                        "urlFilter": "|https://prodindego.b2clogin.com/prodindego.onmicrosoft.com/oauth2/authresp|",
                                        "resourceTypes": ["main_frame"]
                        und
                        constent-script.js
                        Im contentscript wird dagegen der seiten inhalt nach der regex gescannt und wenn es ein treffer gibt, dann wird die seite https://my.home-assistant.io/redirect/oauth aufgerufen, so kommt das token dann dort an. wie zuvor schon mal geschrieben weiß ich nicht was das für eine seite ist, lokal oder bei home-assistant in der cloud, keine ahnung. ich vermute es ist lokal und so kommt dann der token im "adapter" an und kann dort weiterverwendet werden.
                        const urlRegex = /"com\.bosch\.indegoconnect%3a%2f%2flogin(.*)"/;
                        let result = document.body.innerHTML.match(urlRegex);
                        if (result) {
                            redirectUrl = "https://my.home-assistant.io/redirect/oauth" + decodeURIComponent(result[1]);
                            console.log("Redirecting to HA", redirectUrl);
                            window.location.href = redirectUrl;
                        und ein manifest.json
                            "name": "HomeAssistant Indego authentication helper",
                            "version": "1.0",
                            "description": "Handles the Bosch SingleKey ID OAuth response when adding the Indego component to HomeAssistant.",
                            "manifest_version": 3,
                            "action": {
                                "default_popup": "popup.html"
                            "permissions": [
                                "declarativeNetRequest"
                            "host_permissions": [
                                "https://prodindego.b2clogin.com/*"
                            "background": {
                                "service_worker": "background.js"
                            "content_scripts": [ {
                                "matches": ["https://prodindego.b2clogin.com/prodindego.onmicrosoft.com/oauth2/authresp"],
                                "js": ["content-script.js"]
                        • Codierknecht
                          @oliverio
                          Klingt alles ein bisschen nach "von hinten durch die Brust ins Auge" 😞
                          • OliverIO
                            @codierknecht
                            genau
                            mit node kannst du ja ebenso browser spielen
                            und den redirect abfangen und das übermittelte token dann entsprechend weiter verwenden
                              apollon77 @Codierknecht last edited by
                              @codierknecht Ja, nein vllt 🙂
                              Am Ende gibt es zwei verschiedene Varianten bezüglich OAuth. Bei Netatmo ist es so das jeer User einen eigenen Account hat und damit nen eigenen Client Secret und so. Hier ist es generisch gelöst und keine Dienste der ioBroker GmbH aktuell dabei.
                              Bei OAuth springst Du zu einer Seite des Anbieters zum Login und dann zurück auf einen eigenen Server. Das Problem ist dieser "eigene server" den jeder Adapter auf machen müsste. Um das zu vermeiden haben wir etwas generisches in Admin eingebaut das man einen Link bekommen kann und wenn diese Seite aufgerufen wird dann wird der inhalt per Message an den Adapter gesendet der dann die Daten prüft. Am Ende funktioniert das weil das Redirect Ziel nicht aus dem Internet erreichbar sein muss, sondern nur dein Browser es können muss.
                              Bei den meisten anderen - ich bin ehrlich ich habe nicht alles hier gelesen - ist es aber so as es EINEN zentralen client-id/secret gibt und nicht pro user. Der Fall ist komplexer und benötigt - um nicht die sicherheit komplett zu torpedieren - einen server der das managed. Je nach Adapter kann man sicher mit Bluefox reden ob er soetwas zentral aufsetzen kann, aber das sind immer Detailfragen.
                              • OliverIO
                                OliverIO @apollon77 last edited by
                                @apollon77 sagte in OAuth für Adapter:
                                Ja, nein vllt
                                @Codierknecht
                                Ich hab hier so das Gefühl, das es auch ohne Server geht.
                                Aber codierknecht hat ein Account und kann das nur ausprobieren.
                                Die erste Stufe ist schon geschafft und aus den Login-Daten wurde ein Single Key ID gemacht.
                                Wenn ich es recht sehe muss in der nächsten Stufe aus dem Single Key ID ein Authorisierungstoken gemacht werden, was man dann speichern kann und dann im Anschluss für Abruf/Zugriff als verwendet werden kann.
                                • Codierknecht
                                  @oliverio
                                  Offenbar regelt Bosch das alles über Azure AD.
                                  Ich habe mich mal an den Kommentaren zum Issue #171 orientiert.
                                  1. Klappt noch soweit.
                                    Rufe ich das auf, komme ich zum Login für SingleKey ID. Dort melde ich mich mit meinem Account aus der Indego-App an.
                                    Zurück erhalte ich eine augenscheinlich leere Seite, die erst im Quelltext einiges offenbart.
                                  2. An Schritt 2) komme ich dann bereits nicht mehr weiter.
                                    Wenn ich - wie beschrieben - den "code" aus der Login-Antwort einsetze, erhalte ich
                                      "error": "invalid_grant",
                                      "error_description": "AADB2C90090: The provided JWE is not a valid 5 segment token.\r\nCorrelation ID: 5799103e-f219-4d2d-a06f-f2e2177ecd0c\r\nTimestamp: 2023-10-31 14:08:37Z\r\n"
                                  Der "code" hat offenbar nicht das erwartete Format.
                                  Was bei der Antwort in "state" zurückkommt ist Base64 codiert und hat schon eher das gewünschte Format.
                                    "SID": "x-ms-cpim-rc:1d213be5-7a8a-4689-b67b-9c2478254443",
                                    "TID": "9028d52d-a722-4a1e-a508-6881ddfd0e5e",
                                    "TOID": "b8113681-aef4-474b-9ba2-25294caa48fc"
                                  Funzt aber genau so wenig 😞
                                  Ich persönlich wäre durchaus bereit, einmalig bei der Inbetriebnahme des Adapters den "code" aus dem Quelltext der Login-Antwort auszulesen und im Adapter zu hinterlegen.
                                  Wenn der dann läuft, kann er sich ja regelmäßig ein neues Token besorgen (sobald man herausbekommen hat wie).
                                  Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen ...
                                  • OliverIO
                                    @codierknecht
                                    was passiert wenn du den loginprozess im browser normal fortsetzt?
                                    also, erst die developer tools des browser mit f12 öffnen
                                    1. diesen link im browser wählen
                                      https://prodindego.b2clogin.com/prodindego.onmicrosoft.com/b2c_1a_signup_signin/oauth2/v2.0/authorize?redirect_uri=com.bosch.indegoconnect://login&client_id=65bb8c9d-1070-4fb4-aa95-853618acc876&response_type=code&scope=openid offline_access https://prodindego.onmicrosoft.com/indego-mobile-api/Indego.Mower.User
                                    2. dann auf single key klicken
                                    3. auf der folgeseite deine login daten eingeben
                                    -> theoretisch müssten dann eine antwort kommen(im networktab der developer tools schauen), aber der browser macht nix mehr weiter,
                                    weil in der antwort im response header sich eine Anweisung befindet, die sich
                                    Location com.bosch.indegoconnect://login/?code=ABCDEFG
                                    nennt. Der browser stoppt deswegen, weil er die Adressierung com.bosch.indegoconnect://login/?code=ABCDEFG
                                    nicht versteht. normalerweise steht da eine http-adresse drin und der browser versucht dann die seite aufzurufen.
                                    wenn aber der rasenmäher diese antwort erhält, dann weiß er, das er seine Mäher-Software aufrufen muss und übergibt dann den code.
                                    ABCDEFG müsste dann das token für die Datenabfrage des Rasenmähers sein.
                                    kannst du das nachstellen?
                                    Wenn das so funktioniert, dann bauen wir den Kommunikationsablauf in node nach und brauchen dann kein chrome-extension
                                    • Codierknecht
                                      @oliverio
                                      Wenn man diesen Code Bas64-dekodiert, scheint es sich um etwas gepacktes zu handeln:
                                      Ich könnte mal die Redirect-Uri auf ein Script auf meinem Webserver legen.
                                      Wenn ich das Konzept richtig verstanden habe, sollte die Antwort ja dann dahin gesendet werden.
                                      Nur um zu sehen, ob da etwas sinnvolleres ankommt.
                                      Das wäre ja dann auch die Stelle, an der ggf. Bluefox ins Spiel kommt. Natürlich könnte ich das für den Adapter auch auf meinem Server belassen - so denn etwas sinnvolles zurückkommt. Aber dann gibt's ja wieder das Problem, dass Daten an dem Anwender unbekannte Stellen gesendet werden. Der eine oder andere wird sich möglicherweise wundern.
                                      Und ich befürchte, dass über kurz oder lang auch andere Hersteller nachziehen.
                                      • OliverIO
                                        @codierknecht
                                        hast du mal einen request, für die api, wie man daten zu einem rasenmäher dann abfragen kann?
                                        • Codierknecht
                                          @oliverio
                                          Noch nicht. Müsste im Code des Adapters zu finden sein. Bis dahin hatte ich mich noch nicht vorgearbeitet, da ja zunächst die Verbindung zustande kommen muss.
                                          • Codierknecht
                                            Codierknecht Developer Most Active @Codierknecht last edited by
                                            @OliverIO
                                            Müsste in etwas sowas hier sein:
                                            https://api.indego-cloud.iot.bosch-si.com/api/v1/alms/22460xxxx/predictive/lastcutting
                                            Ich probier mal Punkt 2) mit dem ellenlangen Code aus der Antwort ...
                                            1.0k
                                            7435
