      hotspot_2 @Meikie last edited by
      ich habe nun schon seit längerem dieses Darstellungsproblem mit Jarvis:
      Geht das jemanden ähnlich? Weiß vielleicht jemand wie man das abstellen kann? Ich nutze die Pro Version und ich finde das echt nervig da die Nutzung von Jarvis so erschwert ist.
      Danke für eine Rückinfo dazu.
        MCU @hotspot_2 last edited by
        @hotspot_2 Den Datenpunkt-Schlüssel im Gerät kürzer definieren.
          Andreas Bosch @MCU last edited by
          @mcu Bitte Entschuldige meine späte Antwort! Ich hab den Beitrag / die Benachrichtigung nicht gesehen. Hab eben mal gesucht, und gesehen, dass Du mir schon im Juli geantwortet hast! AscheAufMeinHaupt
          Das sieht ja schon sehr, sehr gut aus!
          Hinter dem Widget steckt nicht sonderlich viel - das ist also kein HTML drin.
          Den Objektexport schicke ich Dir per PN hier? ... Melde mich da gleich ...
            MCU @Andreas Bosch last edited by
            @andreas-bosch Das war nur die Struktur, ich brauche die Datenwerte.
            Hier ein Programm mit der es bei Dir ausliest und als Ausdruck im log anzeigt.
            let aufgaben = $('0_userdata.0.DEV.Aufgaben.*');
            let x=0;
            let arr = [];
            let obj = {};
            for(let i=0;i<aufgaben.length;i++){
                x += 1;
                // log(aufgaben[i])
                switch (x){
                    case 1:
                        obj.bucket = getState(aufgaben[i]).val;
                        break;
                    case 2:
                        obj.favoriteUser = getState(aufgaben[i]).val;;
                        break;
                    case 3:
                        obj.name = getState(aufgaben[i]).val;
                        break;
                    case 4:
                        obj.urgent = getState(aufgaben[i]).val;
                        break;
                if(x==4){
                    arr.push(obj);
                    x = 0;
                    //log(obj)
                    obj = {}
            log(JSON.stringify(arr));
            Den langen Ausdruck bitte als PN.
            • I
              intruder7 @MCU last edited by
              Hallo @mcu hab mal ne Frage zu den aktuellen Git Versionen.
              Seit der 3.2.0 alpha 1 bekomme ich absolut keine Websocket Verbindung mehr hin . Also generell ist Jarvis so nicht mehr nutzbar bei mir. Geht es da nur mir so oder haben das andere auch. Zurück auf die 3.1.8 geht wieder alles.
              Ich vermute es hat was mit diesem Issue auf GIT zu tun
              https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2438
              dies hab ich im LOG
              web.0
              2023-10-29 12:18:18.597	error	Error: "error" - No sid found from ::ffff:192.168.100.84
              web.0
              2023-10-29 12:18:10.578	error	Error: "error" - No sid found from ::ffff:192.168.100.84
              web.0
              2023-10-29 12:16:02.684	error	Error: "error" - No sid found from ::ffff:192.168.100.84
              web.0
              2023-10-29 12:13:08.223	error	Error: "error" - No sid found from ::ffff:192.168.100.84
              web.0
              2023-10-29 12:12:30.703	error	Error: "error" - No sid found from ::ffff:192.168.100.84
              web.0
              2023-10-29 11:43:39.407	error	Error: "error" - No sid found from ::ffff:192.168.100.84
              jarvis.0
              2023-10-29 11:43:20.804	error	Error opening web socket: Cannot read properties of null (reading 'on')
              jarvis.0
              2023-10-29 11:43:20.802	error	WebSocketServer is not a constructor
              Zefau created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
              closed Move from socket.io to WebSocket #2438
                MCU @intruder7 last edited by
                @intruder7 Das log auch in github einfügen
                • I
                  @mcu zu meiner Antwort im GIT?
                  Kannst du das reproduzieren?
                    MCU @intruder7 last edited by MCU
                    @intruder7 Nein.
                    Neueste Web-Version?
                    • I
                      @mcu yes
                        @andreas-bosch
                        Ist ne Menge Stoff!
                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro/sonstige-skripte/kombinationsskripte/jsonworks
                        Bei Problemen nicht hier melden
                        -> https://forum.iobroker.net/topic/52228/howto-zusatz-programme-fuer-jarvis-v3
                          hotspot_2 @MCU last edited by
                          @mcu Hab ich gemacht, passt jetzt auch. Allerdings, finde ich zumindest, sind dann nur relativ wenig Zeichen verfügbar und Namen die etwas aussagen bekommt man dann nur noch schwer hin. Vielleicht könnte man da ja irgendwann mal die Felder etwas breiter machen.
                            Meikie @hotspot_2 last edited by
                            Hiho,
                            Jarvis und Sonos:
                            Anscheinend funktioniert das Widget MediaPlayer nicht mit Sonos. Falls doch, bitte ich um eine kleine Erläuterung .-)
                            Ich möchte jetzt aktuell mit den Boardmitteln eine kleine Sonosstation nachbauen. Dazu stellen sich mehrere Fragen.
                            Die erste ist, wie kann ich das Cover in einem Widget DisplayImage anzeigen lassen.
                            Ich benötige hierfür eine URL. Leider ist die URL unter iobroker/objekte nicht vollständig.
                            Das ist die URL des Datenpunktes
                            sonos.0.root.192_168_178_43.current_cover
                            Das ist die URL die im Datenpunkt gespeichert ist
                            /sonos/coverImage/192_168_178_43.png
                            Wie heißt den die komplette URL. Ich habe schon einiges probiert aber nicht hinbekommen.
                            Zweite Frage: ich würde gerne ein paar Shortcuts mit meinen Lieblingssendern/listen anzeigen lassen. Ich würde zB gerne in einem Dropdown die Favoritenliste anzeigen lassen.
                            Im Datenpunkt der Sonos ist das so gespeichert.
                            Main Stream, Meikes Sender, Radio Nova
                            Wie kann ich den Inhalt des Datenpunktes in das Dropdown-Menu speichern?
                            Vielen Dank
                            Meikie
                              MCU last edited by MCU
                              @meikie
                              Schau mal in diesem Verzeichnis nach, ob es da Sonos-Daten gibt
                              /opt/iobroker/iobroker-data/files
                              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/geraet/actionelement/dropdownaction
                              Anzeigevariante
                              {"Main Stream":"Main Stream", "Meikes Sender":"Meikes Sender", "Radio Nova":"Radio Nova"}
                                Meikie @MCU last edited by
                                @mcu Okay, vielen Dank. Über Dateien und dann Bild in extra Tab öffnen konnte ich die URL rausfinden. Jetzt habe ich nur festgestellt, dass bei Sonos das Cover garnicht aktualisiert wird.
                                Kennt sich hier jemand aus bzgl. Sonos-Adapter?
                                Das mit dem Dropdown wusste ich, meine Frage ist, ob ich das auch dynamisch hinbekomme. Sprich die Liste aus dem Datenpunkt Favorites dort einfügen kann. Falls sich etwas in der Liste ändert, soll das auch dort angepasst werden.
                                Vielen Dank.
                                  MCU @Meikie last edited by MCU
                                  @meikie
                                  Zurzeit nicht.
                                  Evtl. mit einem Programm. Das Problem liegt zurzeit darin, dass auch, wenn man es in dem DP (devices) ändert, man immer erst ein Reload durchführen muss, damit es eine Wirkung hat.
                                  Damit kann man es halbautomatisch einlesen.
                                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro/dropdown/getdisplayvaluesfromiobroker
                                  • Wolfgang Schorge
                                    Wolfgang Schorge last edited by
                                    Wie kann ich das öffnen der Dialoge Mobile deaktivieren?
                                    Jedes mal wenn ich hier auf ein Gerät, wie etwa Licht-Switch
                                    leicht daneben "touche" wir erst das Dialog-Fenster geöffnet 😞
                                      MCU @Wolfgang Schorge last edited by
                                      @wolfgang-schorge Du meinst das Popup-Fenster?
                                      Dann im Gerät abschalten.
                                      Wolfgang Schorge 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Wolfgang Schorge
                                        Wolfgang Schorge @MCU last edited by
                                        @mcu 💪 das habe ich gesucht, Danke!
                                        p.s. kann ich aber besimtt leider nicht für alle 100 Geräte abschalten, oder?
                                          MCU @Wolfgang Schorge last edited by MCU
                                          @wolfgang-schorge Automatisch -> nein, nur manuell.
                                          Also die, die man schon mal angefasst hat könnte man im devices-DP ändern.
                                          suppressPopup: true setzen
                                            deta Most Active last edited by
                                            ich fange gerade mit jarvis mal etwas an zu basteln.
                                            Und komme gleich an meine erste Frage. Warscheinlich denke ich wieder viel zu kompliziert.
                                            Ich kann es ja auf dem Handy, Tablett, Desktop aufrufen , was ich zusammengebastelt habe.
                                            Aber wie?
                                            Wie rufe ich die jarvis ohne über iobroker zu gehen direkt auf?
                                            Browser? App?
                                            Ich würde es gerne vom Handy, Tablett und auf meinen Ubuntu Desktop darstellen.
                                            Gebt mir bitte mal einen Schubs...😖
                                            cu Deta
                                            254
                                            4489
                                            2638801
