    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
      micklafisch @SKB last edited by
      @skb
      Mega, vielen Dank!
      U66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • U66
        U66 @micklafisch last edited by U66
        @all#
        Ich verzweifle gerade daran, ein Hintergrundbild auf der Arbeitsfläche fest zu positionieren.
        <style>
        body {
          background-image: url('http://.dynxxxx.vh0st.me/alpha/haus.png');
            background-repeat: no-repeat;
           background-position: left bottom;
        habe das auch als Hintergrund festgelegt, aber die Animation lässt sich nicht darüberlegen,
        mir fällt gerade nix mehr ein................
        In der Vorschau ist es dann auch ganz anders positioniert.
        • Armilar
          Armilar Most Active Forum Testing @U66 last edited by
          @u66 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
          background-image: url('http://.dynxxxx.vh0st.me/alpha/haus.png'); background-repeat: no-repeat; background-position: left bottom;
          Wenn du ein Bild nimmst, welches existiert, dann geht es auch:
          U66 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • U66
            U66 @Armilar last edited by U66
            @armilar
            sieht bei mir in der Vorschau dann so aus
            und im Editor so
            Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Armilar
              Armilar Most Active Forum Testing @U66 last edited by Armilar
              @u66
              Jetzt die große Frage... wie soll es denn werden? Bzw. was wäre zu sehen, wenn das Bild nicht da ist?
              • Armilar
                @u66
                So wie es zuvor abgebildet war kommt doch ein Hintergrundbild und die Elemente sind auch drauf... Hab nochmal ein x-beliebiges Hintergrundbild eingebaut. --> Ergebnis Top
                oder geht es um die relative Positionierung eines Hauses auf dem Screen? Dann kannst du doch auch ein Bild einfügen mit einem Z-Index weiter hinten... Weiß nicht wo dein wirkliches Problem ist???
                • U66
                  @armilar
                  Jo sieht gut aus da bei Dir
                  (relative Positionierung eines Hauses auf dem Screen)Das ist der Punkt
                  habe auch schon die Bildoption im Editor getestet.
                  Mein Bild geht ja nicht über den die ganze Arbeitsfläche sonst hätte ich es auch hinterher sichtbar machen können.
                  Ich will die Animation am Hausdach laufen lassen und alles um das Haus anordnen.
                  Das gestaltet sich aber schwierig da ich laufend mit der Maus das Bild verschiebe beim Elemente anordnen.
                  Naja da fällt mir schon noch was ein.Danke für Deine Hilfe.👍
                  M SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    MCU @U66 last edited by MCU
                    @u66 Versuch mal
                    background-size: auto;
                    /* oder */
                    background-size: cover;
                    /* oder */
                    background-size: 100% 100%;
                    • U66
                      U66 @MCU last edited by
                      @mcu said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                      Danke das hatte ich schon, füllt aber die ganze Seite aus.
                      • Armilar
                        @u66
                        so?
                        body {
                          background-image: url('https://wallpaperswide.com/download/green_tree_desert-wallpaper-1920x1200.jpg');
                          background-position: center center;
                          background-size: 10%, 10%;
                          background-position: 25% 75%;
                        • SKB
                          SKB Developer Most Active @U66 last edited by
                          @u66 Wie soll es denn im Endeffekt aussehen?
                          Kannst ja eine Strichzeichnung mit Paint o.ä. erstellen.
                          Mit "habe ich probiert - geht nicht", kann man dir schlecht helfen. Da ja auch schon Beispiele genannt wurden, die aber nicht deine Anforderung erfüllen.
                          • U66
                            U66 @SKB last edited by U66
                            @skb
                            Ich will auch niemanden nerven hier
                            Die Vorschau stimmt nicht mit dem Arbeitsplatz überein das ist alles.
                            Ich bekomme das aber noch hin..............
                            mit diesen Einträgen
                            body {
                              background-image: url('http://xxx.dyn.vh0st.me/alpha/haus.png');
                              background-size: 40%,40%;
                              background-position: 5% 55%;
                            vielleicht füge ich das als iframe in vis ein, was ich eigentlich vermeiden wollte
                            • SKB
                              SKB Developer Most Active @U66 last edited by SKB
                              @u66 das ist korrekt, da der Arbeitsbereich auf die maximale Breite der Anzeige limitiert wird.
                              Ich würde den Hintergrund auch nicht via Body definieren, sondern für:
                              #svg_display, #svg_preview {
                              /* deine Background Daten */
                              Das müsste klappen.
                              F U66 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                fredje @SKB last edited by
                                @skb Hallo, ist es möglich die Farbe eines Icon oder nur die Farbe der Umrandung je nach Zustand eines DP zu ändern. Bei der Füllfarbe funktioniert das.
                                • SKB
                                  SKB Developer Most Active @fredje last edited by
                                  @fredje die Umrandung bzw. die Icons werden mit 'stroke' abgeändert. Dies ist die Option für Linie.
                                  Je nach Zustand (oder Wert) geht dann auch mit den Überschreibungen in der neueren Version.
                                  • U66
                                    @skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                                    Das müsste klappen.
                                    Danke, das passt jetzt so 👍 😊
                                      @skb danke .. habe es mit „stroke“getestet, funktioniert nicht .. funktioniert das erst mit der neuen Version ?
                                      • SKB
                                        @fredje CSS funktioniert immer.
                                        Wie hast du die CSS Klasse zugewiesen?
                                        Wie sieht der zugehörige Wert aus?
                                          @skb sorry … funktioniert jetzt .. weiß nicht woran es lag
                                            Maxtor62 @Homoran last edited by
                                            Zwangsladung: Bin jetzt mal die Tage dazugekommen das zu realisieren. Ich kann ja nicht 24 Stunden am Tag vor den PC sitzen und warten ob der Energieflussadapter was anzeigt. Den Datenpunkt habe ich natürlich eingebaut. Deshalb mal ein Grafana-Chart, dass es für meine Ansprüche funktioniert.
                                            RalfTh 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            vis
                                            191
                                            4312
                                            5602652
