    4. TESTER gesucht / Backup auf Fritz.nas - node 18.18.0
      Thomas Braun Most Active @fastfoot last edited by
      @fastfoot
      Negativ, Backups sind Schrott.
        fastfoot @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun dann morgen, kann nicht mehr 🙂
          @thomas-braun sagte in TESTER gesucht / Backup auf Fritz.nas - node 18.18.0:
          Bei mir im wsl kam dass ich keine environments setzen dürfe! im wsl darf ich nicht root sein, so wie es soll. Aber so gehts
          UV_USE_IO_URING=0
          sudo -H -u iobroker --preserve-env=UV_USE_IO_URING env | grep UV_
          und so den Aufruf von iobroker im iob gestalten
            Thomas Braun Most Active @fastfoot last edited by Thomas Braun
            @fastfoot
            #!/usr/bin/bash
            if (( $# == 1 )) && ([ "$1" = "start" ] || [ "$1" = "stop" ] || [ "$1" = "restart" ]); then
            sudo systemctl $1 iobroker
            elif [ "$1" = "fix" ]; then
            curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
            elif [ "$1" = "nodejs-update" ]; then
            sudo -u iobroker curl -sLf https://iobroker.net/node-update.sh --output /home/iobroker/.nodejs-update.sh && bash /home/iobroker/.nodejs-update.sh $2
            elif [ "$1" = "diag" ]; then
              sudo -u iobroker curl -sLf https://iobroker.net/diag.sh --output /home/iobroker/.diag.sh && bash /home/iobroker/.diag.sh | sudo -u iobroker tee /home/iobroker
            else
            UV_USE_IO_URING=0 sudo -H -u iobroker --preserve-env=UV_USE_IO_URING node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js "$@"
            fi
            Aber:
            echad@chet:/opt/iobroker $ iob nodejs-upgrade 20
            sudo: sorry, you are not allowed to set the following environment variables: UV_USE_IO_URING
              @thomas-braun es heisst nodejs-update, nicht upgrade!
              mit dem preserve muss das setzen der env wieder in eine eigene zeile, export davor wäre gut, also
              export UV_USE_IO_URING=0
              sudo -H -u iobroker --preserve-env=UV_USE_IO_URING node opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js "$@"
              Morgen dann 1 Stunde nachsitzen im home office, Thema:
              Environments unter Linux Systemen richtig setzen(Selbststudium)
              hab mir auch ne Stunde verordnet 🙂
                @fastfoot sagte in TESTER gesucht / Backup auf Fritz.nas - node 18.18.0:
                Bei mir schon. Hab mir einen Alias gesetzt! 🙂
                Geht beides. Und nodejs-fix geht auch.
                Joh... export...
                Ich muss ins Bett...
                  @thomas-braun nene, in zeile 6 steht
                  elif [ "$1" = "nodejs-update" ]; then aber dort springt er nicht hin sondern in die modifizierte Zeile und dort meckert er dann 🙂
                  morgen gehts weiter, das bringt nix mehr 🙂
                    @fastfoot
                    Jetzt mit export auch nix.
                    echad@chet:/opt/iobroker $ ls -lAh backups/ | grep 02_4
                    -rwxrwxrwx 1 root root  16K Oct 14 02:45 historyDB_2023_10_14-02_44_41_chet_backupiobroker.tar.gz
                    -rwxrwxrwx 1 root root  16K Oct 14 02:44 iobroker_2023_10_14-02_44_28_chet_backupiobroker.tar.gz
                    -rwxrwxrwx 1 root root  14K Oct 14 02:45 javascripts_2023_10_14-02_45_22_chet_backupiobroker.tar.gz
                    -rwxrwxrwx 1 root root  953 Oct 14 02:45 zigbee.0_2023_10_14-02_45_21_chet_backupiobroker.tar.gz
                    Dafür klemmt es weiter im Terminal:
                    echad@chet:/opt/iobroker $ iob status
                    Ich mag nicht mehr. Morgen zimmer ich da ein frisches Bookworm drauf, fertig.
                    • simatec
                      simatec Developer Most Active @fastfoot last edited by
                      @simatec dann ja die pipeline Methode aus dem Skript zum testen einbauen für die History wenn das normale Backup geklärt ist
                      Nein das geht nicht ... Backitup verwendet tar-fs und es wäre hier ein extrem tiefer Eingriff in den Adapter.
                      Vertiefe dich nicht so auf die ENV... Die war nur zu Testzwecken und ist produktiv nicht ratsam.
                      Deshalb wird sie in Node auch in den nächsten Versionen wieder entfernt.
                      Die Stabilität leidet unter dieser Option... Wir müssen an andern Stellen suchen.
                      Hier ist das Thema Nummer eins... Was passiert beim CIFS Mount auf der Fritte, bzw. was ist da anderes?? Die fritte ist aktuell das einzige mir bekannte NAS System, was diese Probleme verursacht.
                      Habe hier in der Testumgebung 3 verschiedene NAS mit CIFS laufen und auch bei mir gibt es nur mit der Fritte streß... Eventuell kann man auch mit den settings von smb was auf dem iobroker Host System testen...
                      Wir sollten weniger in Javascript suchen, sondern ermitteln, was bei der Fritte in Kombi mit CIFS anders ist
                        Thomas Braun Most Active @simatec last edited by
                        @simatec @fastfoot
                        Mit zusätzlicher Mountoption cache=loose spuckt das V3-Skript nun aus:
                        umount not possible
                        //fritz.box/fritz.nas//Hitachi-HTS545012B9SA00-01/iobbackups/chet mounted into /opt/iobroker/backups
                        file test_pipeline_compressed_tar.tar.gz created
                        file test_pipeline_compressed_tar.tar.gz done
                        number of files in test_pipeline_compressed_tar.tar.gz: 115
                        file test_pipeline_compressed_zlib.tar.gz created
                        file test_pipeline_compressed_zlib.tar.gz done
                        number of files in test_pipeline_compressed_zlib.tar.gz: 115
                        file test_pipeline_uncompressed.tar created
                        file test_pipeline_uncompressed.tar done
                        number of files in test_pipeline_uncompressed.tar: 115
                        listing of created files in /opt/iobroker/backups
                        -rwxrwxrwx 1 root root 821248 Oct 31 03:10 /opt/iobroker/backups/test_pipeline_uncompressed.tar
                        -rwxrwxrwx 1 root root 155720 Oct 31 03:10 /opt/iobroker/backups/test_pipeline_compressed_zlib.tar.gz
                        -rwxrwxrwx 1 root root 155720 Oct 31 03:10 /opt/iobroker/backups/test_pipeline_compressed_tar.tar.gz
                          Thomas Braun Most Active @Thomas Braun last edited by Thomas Braun
                          Mit der neuen Mount-Option cache=loose funktionieren Updates auch wieder auf dem zickigen Fritz!NAS:
                          Das wird wohl mit nodejs@20 für die Verwender dann eine notwendige Einstellung werden, wenn sich da nichts mehr tun sollte bei nodejs.
                            legro last edited by legro
                            Leider ist‘s bei mir nicht die Fritz!Box, die ein Backup von InfluxDB und Grafana verhindert. Bei mir sind die Backup-Dateien zu diesen beiden Programmen viel zu klein.
                            Zuerst habe ich die Option cache=loose versucht. Die Dateien blieben zu klein. Anschließend habe ich das Backup nicht auf NAS gespeichert, sondern es lokal erstellen lassen. Die Backups blieben unverändert viel zu klein.
                            • simatec
                              simatec Developer Most Active @legro last edited by
                              @legro was sagt der Debuglog?
                                legro @simatec last edited by legro
                                @simatec sagte in TESTER gesucht / Backup auf Fritz.nas - node 18.18.0:
                                Danke, dass du dich meinem Problem annimmst.
                                Die Protokollstufe habe ich auf debug eingestellt. Nun hoffe ich, dass du dies hier meinst ..
                                ckitup.0
                                2024-05-01 08:25:56.519	debug	[iobroker] exec: done
                                backitup.0
                                2024-05-01 08:25:56.217	debug	[iobroker/historyJSON] done
                                backitup.0
                                2024-05-01 08:25:56.217	debug	[iobroker/historyJSON] new history json values created
                                backitup.0
                                2024-05-01 08:25:55.999	debug	[iobroker/historyHTML] done
                                backitup.0
                                2024-05-01 08:25:55.903	debug	[iobroker/historyHTML] new history html values created
                                backitup.0
                                2024-05-01 08:25:55.595	debug	[iobroker/telegram] done
                                backitup.0
                                2024-05-01 08:25:55.591	debug	[iobroker/telegram] [iobroker] used Telegram-Instance: telegram.0
                                backitup.0
                                2024-05-01 08:25:54.527	debug	[iobroker/clean] done
                                backitup.0
                                2024-05-01 08:25:54.526	debug	[iobroker/clean] No older backup files are deleted, because this backup was started manually
                                backitup.0
                                2024-05-01 08:25:53.174	debug	[iobroker/yahka] done
                                backitup.0
                                2024-05-01 08:25:53.173	debug	[iobroker/yahka] found yahka database: yahka.0
                                backitup.0
                                2024-05-01 08:25:53.019	debug	[iobroker/javascripts] done
                                backitup.0
                                2024-05-01 08:25:53.018	debug	[iobroker/javascripts] Backup created: /opt/iobroker/backups/javascripts_2024_05_01-08_25_52_Gro_backupiobroker.tar.gz
                                backitup.0
                                2024-05-01 08:25:53.018	debug	[iobroker/javascripts] Javascript tmp directory "/opt/iobroker/backups/tmpScripts" successfully deleted
                                backitup.0
                                2024-05-01 08:25:53.003	debug	[iobroker/javascripts] Try deleting the Javascript tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpScripts"
                                backitup.0
                                2024-05-01 08:25:52.604	debug	[iobroker/javascripts] found Script: ZeitplanHeizenNormal
                                backitup.0
                                2024-05-01 08:25:52.604	debug	[iobroker/javascripts] found Script: COP_GesamtEnergien_H&W_LastMonth
                                backitup.0
                                2024-05-01 08:25:52.603	debug	[iobroker/javascripts] found Script: COP_GesamtEnergien_H&W_CurrentMonth
                                backitup.0
                                2024-05-01 08:25:52.603	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Zirkulation
                                backitup.0
                                2024-05-01 08:25:52.602	debug	[iobroker/javascripts] found Script: RollladenBlockly
                                backitup.0
                                2024-05-01 08:25:52.601	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Sel_Liste_Test
                                backitup.0
                                2024-05-01 08:25:52.601	debug	[iobroker/javascripts] found Script: RollladenOOP_Bollig
                                backitup.0
                                2024-05-01 08:25:52.600	debug	[iobroker/javascripts] found Script: RollladenOOP
                                backitup.0
                                2024-05-01 08:25:52.600	debug	[iobroker/javascripts] found Script: RollladenSteuerung
                                backitup.0
                                2024-05-01 08:25:52.600	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Set_Liste_Func_Test
                                backitup.0
                                2024-05-01 08:25:52.599	debug	[iobroker/javascripts] found Script: COP_Warmwasser_LastMonth
                                backitup.0
                                2024-05-01 08:25:52.599	debug	[iobroker/javascripts] found Script: COP_Heizen_LastMonth
                                backitup.0
                                2024-05-01 08:25:52.599	debug	[iobroker/javascripts] found Script: COP_Heizen_CurrentMonth
                                backitup.0
                                2024-05-01 08:25:52.598	debug	[iobroker/javascripts] found Script: COP_Warmwasser_CurrentMonth
                                backitup.0
                                2024-05-01 08:25:52.598	debug	[iobroker/javascripts] found Script: GesamtEnergien_H&W_CurrentMonth
                                backitup.0
                                2024-05-01 08:25:52.598	debug	[iobroker/javascripts] found Script: GesamtEnergie_H&W_LastMonth
                                backitup.0
                                2024-05-01 08:25:52.597	debug	[iobroker/javascripts] found Script: HeizungBasis
                                backitup.0
                                2024-05-01 08:25:52.597	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Gruppen
                                backitup.0
                                2024-05-01 08:25:52.597	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Set_Gruppe_01_In
                                backitup.0
                                2024-05-01 08:25:52.597	debug	[iobroker/javascripts] found Script: ZeitIntervalle
                                backitup.0
                                2024-05-01 08:25:52.596	debug	[iobroker/javascripts] found Script: ZeitTrigger
                                backitup.0
                                2024-05-01 08:25:52.596	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Turmlampe_Helligkeit
                                backitup.0
                                2024-05-01 08:25:52.596	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Eigenverbrauch
                                backitup.0
                                2024-05-01 08:25:52.595	debug	[iobroker/javascripts] found Script: V_Solar_Daten
                                backitup.0
                                2024-05-01 08:25:52.595	debug	[iobroker/javascripts] found Script: TestDatum
                                backitup.0
                                2024-05-01 08:25:52.594	debug	[iobroker/javascripts] found Script: MaxWerte
                                backitup.0
                                2024-05-01 08:25:52.593	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Waschmaschine
                                backitup.0
                                2024-05-01 08:25:52.593	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Spülmaschine
                                backitup.0
                                2024-05-01 08:25:52.592	debug	[iobroker/javascripts] found Script: ColorTemp_Wohnzimmer
                                backitup.0
                                2024-05-01 08:25:52.591	debug	[iobroker/javascripts] found Script: NEU_Wh_gesamtZählerAktualisieren
                                backitup.0
                                2024-05-01 08:25:52.590	debug	[iobroker/javascripts] found Script: NEU_InvertZustand
                                backitup.0
                                2024-05-01 08:25:52.589	debug	[iobroker/javascripts] found Script: NEU_Strom_SummenTagWocheMonatJahr
                                backitup.0
                                2024-05-01 08:25:52.589	debug	[iobroker/javascripts] found Script: KlingelSignalAusschalten
                                backitup.0
                                2024-05-01 08:25:52.588	debug	[iobroker/javascripts] found Script: KlingelAusTaster
                                backitup.0
                                2024-05-01 08:25:52.587	debug	[iobroker/javascripts] found Script: NEU_RegenSummenTagWocheMonatJahr
                                backitup.0
                                2024-05-01 08:25:52.587	debug	[iobroker/javascripts] found Script: NEU_GasSummenTagWocheMonatJahr
                                backitup.0
                                2024-05-01 08:25:52.585	debug	[iobroker/javascripts] found Script: MittlereTemperatur
                                backitup.0
                                2024-05-01 08:25:52.585	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Test_GasSummenTagWocheMonatJahr
                                backitup.0
                                2024-05-01 08:25:52.584	debug	[iobroker/javascripts] found Script: TextPassage
                                backitup.0
                                2024-05-01 08:25:52.583	debug	[iobroker/javascripts] found Script: TestImport
                                backitup.0
                                2024-05-01 08:25:52.583	debug	[iobroker/javascripts] found Script: SireneAus
                                backitup.0
                                2024-05-01 08:25:52.582	debug	[iobroker/javascripts] found Script: SireneAn
                                backitup.0
                                2024-05-01 08:25:52.581	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Send_Payload_Test
                                backitup.0
                                2024-05-01 08:25:52.580	debug	[iobroker/javascripts] found Script: AsgothianAn
                                backitup.0
                                2024-05-01 08:25:52.580	debug	[iobroker/javascripts] found Script: AsgothianAUS
                                backitup.0
                                2024-05-01 08:25:52.579	debug	[iobroker/javascripts] found Script: AlleSirenenAus
                                backitup.0
                                2024-05-01 08:25:52.579	debug	[iobroker/javascripts] found Script: AlleSireneAn
                                backitup.0
                                2024-05-01 08:25:52.578	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Fernsehabend_(manuell)
                                backitup.0
                                2024-05-01 08:25:52.577	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Fernsehabend_(automatisch)
                                backitup.0
                                2024-05-01 08:25:52.577	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Esstischlampe_schalten
                                backitup.0
                                2024-05-01 08:25:52.576	debug	[iobroker/javascripts] found Script: EG_Rollläden_im_EG_schließen
                                backitup.0
                                2024-05-01 08:25:52.575	debug	[iobroker/javascripts] found Script: MonatWocheTag
                                backitup.0
                                2024-05-01 08:25:52.575	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Schlafzimmerlampe
                                backitup.0
                                2024-05-01 08:25:52.574	debug	[iobroker/javascripts] found Script: OG_Rollläden_im_Turm_schließen
                                backitup.0
                                2024-05-01 08:25:52.573	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Lampe_im_Turm
                                backitup.0
                                2024-05-01 08:25:52.572	debug	[iobroker/javascripts] found Script: WindstärkeMax
                                backitup.0
                                2024-05-01 08:25:52.572	debug	[iobroker/javascripts] found Script: RegenSummenTagWocheMonatJahr
                                backitup.0
                                2024-05-01 08:25:52.571	debug	[iobroker/javascripts] found Script: DruckTendenz
                                backitup.0
                                2024-05-01 08:25:52.570	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Stehlampe_ein_aus
                                backitup.0
                                2024-05-01 08:25:52.569	debug	[iobroker/javascripts] found Script: I3-Rechts
                                backitup.0
                                2024-05-01 08:25:52.569	debug	[iobroker/javascripts] found Script: I3-Mitte
                                backitup.0
                                2024-05-01 08:25:52.568	debug	[iobroker/javascripts] found Script: I3-Links
                                backitup.0
                                2024-05-01 08:25:52.567	debug	[iobroker/javascripts] found Script: GaszählerVerwalten
                                backitup.0
                                2024-05-01 08:25:52.567	debug	[iobroker/javascripts] found Script: GasSummenTagWocheMonatJahr
                                backitup.0
                                2024-05-01 08:25:52.566	debug	[iobroker/javascripts] found Script: HaustürStatusSetzen
                                backitup.0
                                2024-05-01 08:25:52.565	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Blinken_Test
                                backitup.0
                                2024-05-01 08:25:52.564	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Offenes_Tor_melden
                                backitup.0
                                2024-05-01 08:25:52.564	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Garagentor_nachts_schließen
                                backitup.0
                                2024-05-01 08:25:52.563	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Garagenlicht_(manuell_am_Tor)
                                backitup.0
                                2024-05-01 08:25:52.562	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Garagenlicht_(automatisch)
                                backitup.0
                                2024-05-01 08:25:52.562	debug	[iobroker/javascripts] found Script: GaragenTorSteuerung
                                backitup.0
                                2024-05-01 08:25:52.561	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Treppenhauslampe_(manuell)
                                backitup.0
                                2024-05-01 08:25:52.560	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Treppenhaus_(automatisch)
                                backitup.0
                                2024-05-01 08:25:52.559	debug	[iobroker/javascripts] found Script: OGDiele_(manuell)
                                backitup.0
                                2024-05-01 08:25:52.558	debug	[iobroker/javascripts] found Script: OGDiele_(automatisch)
                                backitup.0
                                2024-05-01 08:25:52.558	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Kellertreppe_(automatisch)
                                backitup.0
                                2024-05-01 08:25:52.557	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Innendielenleuchte_(manuell)
                                backitup.0
                                2024-05-01 08:25:52.556	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Innendiele_(manuell)
                                backitup.0
                                2024-05-01 08:25:52.555	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Eingangsdiele_(automatisch)
                                backitup.0
                                2024-05-01 08:25:52.555	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Terrassenlampe_(manuell)
                                backitup.0
                                2024-05-01 08:25:52.554	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Terrassenlampe_(automatisch)
                                backitup.0
                                2024-05-01 08:25:52.553	debug	[iobroker/javascripts] found Script: TagesZeiten
                                backitup.0
                                2024-05-01 08:25:52.552	debug	[iobroker/javascripts] found Script: TagNacht
                                backitup.0
                                2024-05-01 08:25:52.552	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Inverter
                                backitup.0
                                2024-05-01 08:25:52.551	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Haustürlampe_(manuell)
                                backitup.0
                                2024-05-01 08:25:52.550	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Haustürlampe_(automatisch)
                                backitup.0
                                2024-05-01 08:25:52.549	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Garagentor_steuern
                                backitup.0
                                2024-05-01 08:25:52.548	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Brunnen_schalten
                                backitup.0
                                2024-05-01 08:25:52.548	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Bürobeleuchtung_schalten
                                backitup.0
                                2024-05-01 08:25:52.547	debug	[iobroker/javascripts] found Script: WindstärkeZurücksetzen
                                backitup.0
                                2024-05-01 08:25:52.546	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Tageszeit_setzen
                                backitup.0
                                2024-05-01 08:25:52.545	debug	[iobroker/javascripts] found Script: OSRAM
                                backitup.0
                                2024-05-01 08:25:52.545	debug	[iobroker/javascripts] found Script: WZ_SireneAus
                                backitup.0
                                2024-05-01 08:25:52.544	debug	[iobroker/javascripts] found Script: WZ_SireneAn
                                backitup.0
                                2024-05-01 08:25:52.543	debug	[iobroker/javascripts] found Script: WK_SireneAus
                                backitup.0
                                2024-05-01 08:25:52.543	debug	[iobroker/javascripts] found Script: WK_SireneAn
                                backitup.0
                                2024-05-01 08:25:52.542	debug	[iobroker/javascripts] found Script: SZ_SireneAus
                                backitup.0
                                2024-05-01 08:25:52.541	debug	[iobroker/javascripts] found Script: SZ_SireneAn
                                backitup.0
                                2024-05-01 08:25:52.541	debug	[iobroker/javascripts] found Script: OG_Flur_SireneAus
                                backitup.0
                                2024-05-01 08:25:52.540	debug	[iobroker/javascripts] found Script: OG_Flur_SireneAn
                                backitup.0
                                2024-05-01 08:25:52.539	debug	[iobroker/javascripts] found Script: KF_SireneAus
                                backitup.0
                                2024-05-01 08:25:52.538	debug	[iobroker/javascripts] found Script: KF_SireneAn
                                backitup.0
                                2024-05-01 08:25:52.537	debug	[iobroker/javascripts] found Script: K2_SireneAus
                                backitup.0
                                2024-05-01 08:25:52.536	debug	[iobroker/javascripts] found Script: K2_SireneAn
                                backitup.0
                                2024-05-01 08:25:52.536	debug	[iobroker/javascripts] found Script: K1_SireneAus
                                backitup.0
                                2024-05-01 08:25:52.534	debug	[iobroker/javascripts] found Script: K1_SireneAn
                                backitup.0
                                2024-05-01 08:25:52.533	debug	[iobroker/javascripts] found Script: AußensireneAnAus
                                backitup.0
                                2024-05-01 08:25:52.528	debug	[iobroker/javascripts] found Script: RauchSensorMeldungen
                                backitup.0
                                2024-05-01 08:25:52.528	debug	[iobroker/javascripts] found Script: RauchAlarmSignalisieren
                                backitup.0
                                2024-05-01 08:25:52.526	debug	[iobroker/javascripts] found Script: OffeneFenster
                                backitup.0
                                2024-05-01 08:25:52.525	debug	[iobroker/javascripts] found Script: HüllschutzSensorMeldungen
                                backitup.0
                                2024-05-01 08:25:52.523	debug	[iobroker/javascripts] found Script: HüllschutzEinAusMitFB
                                backitup.0
                                2024-05-01 08:25:52.521	debug	[iobroker/javascripts] found Script: HüllschutzEinAusMelden
                                backitup.0
                                2024-05-01 08:25:52.519	debug	[iobroker/javascripts] found Script: HüllschutzAlarmAuslösen
                                backitup.0
                                2024-05-01 08:25:52.519	debug	[iobroker/javascripts] found Script: HeimZoneLeander
                                backitup.0
                                2024-05-01 08:25:52.518	debug	[iobroker/javascripts] found Script: HeimZoneGabi
                                backitup.0
                                2024-05-01 08:25:52.517	debug	[iobroker/javascripts] found Script: BatterieZustände
                                backitup.0
                                2024-05-01 08:25:52.516	debug	[iobroker/javascripts] found Script: AlleSirenenEin
                                backitup.0
                                2024-05-01 08:25:52.515	debug	[iobroker/javascripts] found Script: AlleSirenenAus
                                backitup.0
                                2024-05-01 08:25:52.513	debug	[iobroker/javascripts] found Script: AlleAlarmeZurücksetzen
                                backitup.0
                                2024-05-01 08:25:52.003	debug	[iobroker/javascripts] Created javascript_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpScripts"
                                backitup.0
                                2024-05-01 08:25:51.550	debug	[iobroker/grafana] done
                                backitup.0
                                2024-05-01 08:25:51.549	debug	[iobroker/grafana] Grafana tmp directory "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp" successfully deleted
                                backitup.0
                                2024-05-01 08:25:51.533	debug	[iobroker/grafana] Try deleting the Grafana tmp directory: "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp"
                                backitup.0
                                2024-05-01 08:25:51.532	debug	[iobroker/grafana] Backup created: /opt/iobroker/backups/grafana_2024_05_01-08_25_46_Gro_backupiobroker.tar.gz
                                backitup.0
                                2024-05-01 08:25:46.417	debug	[iobroker/grafana] start Grafana backup compress ...
                                backitup.0
                                2024-05-01 08:25:46.409	debug	[iobroker/grafana] found Dashboard: schlafzimmer
                                backitup.0
                                2024-05-01 08:25:46.328	debug	[iobroker/grafana] found Dashboard: grid_pv
                                backitup.0
                                2024-05-01 08:25:46.324	debug	[iobroker/grafana] found Dashboard: gas-1d
                                backitup.0
                                2024-05-01 08:25:46.303	debug	[iobroker/grafana] found Dashboard: eigenquote
                                backitup.0
                                2024-05-01 08:25:46.155	debug	[iobroker/grafana] found Dashboard: benzinpreise
                                backitup.0
                                2024-05-01 08:25:46.145	debug	[iobroker/grafana] found Dashboard: jahresverbrauch
                                backitup.0
                                2024-05-01 08:25:46.127	debug	[iobroker/grafana] found Dashboard: luftfeuchtigkeit
                                backitup.0
                                2024-05-01 08:25:46.106	debug	[iobroker/grafana] found Dashboard: badezimmer
                                backitup.0
                                2024-05-01 08:25:46.096	debug	[iobroker/grafana] found Dashboard: pv-anlage
                                backitup.0
                                2024-05-01 08:25:45.956	debug	[iobroker/grafana] found Dashboard: gaswoche
                                backitup.0
                                2024-05-01 08:25:45.947	debug	[iobroker/grafana] found Dashboard: gas_30d
                                backitup.0
                                2024-05-01 08:25:45.937	debug	[iobroker/grafana] found Dashboard: solargrid
                                backitup.0
                                2024-05-01 08:25:45.772	debug	[iobroker/grafana] found Dashboard: gasverbrauch-30d-iobroker
                                backitup.0
                                2024-05-01 08:25:45.766	debug	[iobroker/grafana] found Dashboard: ertrag
                                backitup.0
                                2024-05-01 08:25:45.754	debug	[iobroker/grafana] found Dashboard: spulenandwaschen
                                backitup.0
                                2024-05-01 08:25:45.483	debug	[iobroker/grafana] found Dashboard: viessmann
                                backitup.0
                                2024-05-01 08:25:45.469	debug	[iobroker/grafana] found Dashboard: kinderzimmer
                                backitup.0
                                2024-05-01 08:25:45.344	debug	[iobroker/grafana] found Dashboard: aussentemperaturandluftfeuchtigkeit-24h
                                backitup.0
                                2024-05-01 08:25:45.140	debug	[iobroker/grafana] found Dashboard: strom_auswertung
                                backitup.0
                                2024-05-01 08:25:45.021	debug	[iobroker/grafana] found Dashboard: wetterdaten
                                backitup.0
                                2024-05-01 08:25:44.267	debug	[iobroker/grafana] found Dashboard: wohnzimmer
                                backitup.0
                                2024-05-01 08:25:43.138	debug	[iobroker/grafana] Grafana is available ... Status: 200
                                backitup.0
                                2024-05-01 08:25:43.027	debug	[iobroker/grafana] start Grafana request ...
                                backitup.0
                                2024-05-01 08:25:43.026	debug	[iobroker/grafana] Created datasource directory
                                backitup.0
                                2024-05-01 08:25:43.023	debug	[iobroker/grafana] Created dashboards_manually_restore directory
                                backitup.0
                                2024-05-01 08:25:43.020	debug	[iobroker/grafana] Created dashboard directory
                                backitup.0
                                2024-05-01 08:25:43.018	debug	[iobroker/grafana] Created grafana_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp"
                                backitup.0
                                2024-05-01 08:25:43.015	debug	[iobroker/grafana] Start Grafana Backup ...
                                backitup.0
                                2024-05-01 08:25:42.712	debug	[iobroker/zigbee] done
                                backitup.0
                                2024-05-01 08:25:42.711	debug	[iobroker/zigbee] found zigbee database: zigbee.0
                                backitup.0
                                2024-05-01 08:25:41.807	debug	[iobroker/influxDB] done
                                backitup.0
                                2024-05-01 08:25:41.806	debug	[iobroker/influxDB] InfluxDB-Backup for is finish
                                backitup.0
                                2024-05-01 08:25:41.804	debug	[iobroker/influxDB] InfluxDB tmp directory "/opt/iobroker/backups/influxDB_2024_05_01-08_25_41_Gro_backupiobroker" successfully deleted
                                backitup.0
                                2024-05-01 08:25:41.789	debug	[iobroker/influxDB] Try deleting the InfluxDB tmp directory: "/opt/iobroker/backups/influxDB_2024_05_01-08_25_41_Gro_backupiobroker"
                                backitup.0
                                2024-05-01 08:25:41.788	debug	[iobroker/influxDB] Backup created: /opt/iobroker/backups/influxDB_2024_05_01-08_25_41_Gro_backupiobroker.tar.gz
                                backitup.0
                                2024-05-01 08:25:41.655	debug	[iobroker/influxDB] InfluxDB Backup tmp directory created
                                backitup.0
                                2024-05-01 08:25:41.651	debug	[iobroker/influxDB] Start InfluxDB Backup ...
                                backitup.0
                                2024-05-01 08:25:41.648	debug	[iobroker/influxDB] InfluxDB-Backup started ...
                                backitup.0
                                2024-05-01 08:25:41.496	debug	[iobroker/iobroker] done
                                backitup.0
                                2024-05-01 08:25:40.412	debug	[iobroker/iobroker] This backup can only be restored with js-controller version up from 4.1
                                backitup.0
                                2024-05-01 08:25:40.408	debug	[iobroker/iobroker] Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2024_05_01-08_25_28_Gro_backupiobroker.tar.gz
                                backitup.0
                                2024-05-01 08:25:36.301	debug	[iobroker/iobroker] host.raspiBullseye 20663 objects saved
                                backitup.0
                                2024-05-01 08:25:35.474	debug	[iobroker/iobroker] host.raspiBullseye 17187 states saved
                                backitup.0
                                2024-05-01 08:25:28.301	debug	Backup has started ...
                                backitup.0
                                2024-05-01 08:25:27.494	debug	The local storage check was completed successfully. On the host "raspiBullseye" are currently 102162 MB free space available!
                                backitup.0
                                2024-05-01 08:25:21.884	debug	The local storage check was completed successfully. On the host "raspiBullseye" are currently 102162 MB free space available!
                                backitup.0
                                2024-05-01 08:25:04.175	debug	No backup file was found
                                backitup.0
                                2024-05-01 08:25:04.139	debug	[ccu] 10 30 04 */4 * *
                                backitup.0
                                2024-05-01 08:25:04.116	info	[ccu] backup will be activated at 04:30 every 4 day(s)
                                backitup.0
                                2024-05-01 08:25:04.115	debug	[iobroker] 10 40 03 */1 * *
                                backitup.0
                                2024-05-01 08:25:03.993	info	[iobroker] backup will be activated at 03:40 every 1 day(s)
                                backitup.0
                                2024-05-01 08:25:03.963	debug	Backitup has recognized a linux system
                                backitup.0
                                2024-05-01 08:25:03.896	info	starting. Version 2.11.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.20.0, js-controller: 5.0.19
                                backitup.0
                                2024-05-01 08:25:02.944	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                backitup.0
                                2024-05-01 08:25:02.837	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                backitup.0
                                2024-05-01 08:25:02.621	debug	States create User PubSub Client
                                backitup.0
                                2024-05-01 08:25:02.619	debug	States create System PubSub Client
                                backitup.0
                                2024-05-01 08:25:02.430	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                backitup.0
                                2024-05-01 08:25:02.282	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                backitup.0
                                2024-05-01 08:25:02.270	debug	Objects client initialize lua scripts
                                backitup.0
                                2024-05-01 08:25:02.078	debug	Objects create User PubSub Client
                                backitup.0
                                2024-05-01 08:25:02.076	debug	Objects create System PubSub Client
                                backitup.0
                                2024-05-01 08:25:02.073	debug	Objects client ready ... initialize now
                                backitup.0
                                2024-05-01 08:25:01.987	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                backitup.0
                                2024-05-01 08:24:57.150	info	terminating
                                backitup.0
                                2024-05-01 08:24:56.649	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                backitup.0
                                2024-05-01 08:24:56.648	debug	Plugin sentry destroyed
                                backitup.0
                                2024-05-01 08:24:56.646	info	terminating
                                backitup.0
                                2024-05-01 08:24:56.645	info	cleaned everything up...
                                backitup.0
                                2024-05-01 08:24:56.643	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                backitup.0
                                2024-05-01 08:24:43.235	debug	The local storage check was completed successfully. On the host "raspiBullseye" are currently 102163 MB free space available!
                                Die manuell erstellten Backups lieferten für Grafana und InfluxDB wiederum bloß Dateigrößen (ca. 16KB), wie sie meiner Ansicht nach wohl kaum stimmen können.
                                Kann es sein, dass die Datenbank mit den sog. time series von InfluxDB gar nicht mit ins Backup aufgenommen wird, sondern bloß die Konfigurationsdaten des Adapters?
                                204
                                28301
