    4. [gelöst] Instanzen wechseln von grün auf rot und zurück
    • Glasfaser
      Glasfaser @peterredl last edited by
      @peterredl
      Das in der Konsole :
      iobroker stop
      iob upload all
      cd /opt/iobroker
      sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
      sudo reboot
      Thomas Braun P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @Glasfaser last edited by
        @glasfaser
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       30942      2061/io.ham.0
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        798        603/avahi-daemon: r
          peterredl @Glasfaser last edited by
          @glasfaser
          Leider auch erfolglos….
            peterredl @peterredl last edited by
            @peterredl
            Ich muss mich an dieser Stelle ausblenden. Habe morgen einen OP Termin im Krankenhaus und werde in ca. 1 Woche hier weitermachen.
            Ein herzliches Dankeschön an alle, die versucht haben mir bei der Lösung meines Problems zu helfen.
            Da es bisher noch keinen Erfolg gegeben hat, bitte ich alle, die eine Idee zur Lösung meines Problems haben, hier ihren Lösungsansatz zu hinterlassen. Ich werde nach meiner Rückkehr die Vorschläge umsetzten und dann über die Ergebnisse berichten.
            Danke nochmals und liebe Grüße aus Österreich….
              Thomas Braun Most Active @peterredl last edited by
              @peterredl
              sudo systemctl stop avahi-daemon
              Kann aber sein, das dann irgendwas auf dem Desktop nicht mehr funktioniert.
              Aber der Port 5353 ist dann nicht mehr doppelt belegt...
                peterredl @Thomas Braun last edited by
                Danke. Hab ich gemacht. Aber im rot grün Problem hat sich keine Änderung ergebe.
                • Marc Berg
                  Marc Berg Most Active @peterredl last edited by Marc Berg
                  @peterredl sagte in Instanzen wechseln von grün auf rot und zurück:
                  Ich habe noch eine Idee, ist aber Spekulation:
                  Vor einiger Zeit habe ich mal in den Host-Basiseinstellungen den Parameter "collect statistics" (oder so ähnlich) vom Standardwert 30.000ms auf eine höhere Zeit geändert, weil ich dachte, so häufig benötigt man ja keine Statistiken ...
                  Im Ergebnis hatte ich genau den Effekt, den du gerade beschreibst.
                  Edit:
                  Der Parameter heißt (im Englischen): "Instance statistics update interval"
                  Glasfaser P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Glasfaser
                    Glasfaser @Marc Berg last edited by
                    @peterredl
                    @marc-berg sagte in Instanzen wechseln von grün auf rot und zurück:
                    Auch noch eine Idee dazu was @Marc-Berg schreibt ,
                    eine zweite Admin Instanz erstellen und dort einloggen , was ist dann !?
                      peterredl @Marc Berg last edited by
                      @marc-berg
                      DANKE !!!
                      Das war der entscheidende Hinweis.
                      Ich weiß nicht wieso, aber in den Host-Basiseinstellungen hatte ich beim Wert Aktualisierungsintervall für Instanzstatistiken den Wert 150000 eingetragen. Als ich den Wert auf 15000 geändert habe, war der rot-grün-rot Effekt endlich wieder vorbei.
                      Leider finde ich nirgends einen Hinweis wie der optimale Wert für diesen Eintrag lauten würde. Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen, wo ich diese Information finden kann.
                      Danke nochmals an alle, die sich an der Lösung des Problems beteiligt haben.
                      • Marc Berg
                        Marc Berg Most Active last edited by Marc Berg
                        @peterredl sagte in [gelöst] Instanzen wechseln von grün auf rot und zurück:
                        Freut mich, dass mein damaliger Fehler jemanden helfen konnte! 🙂
                        Der Standard ist 30.000 ms, also stell einfach diesen Wert ein. Ich konnte damals keine Dokumentation dazu finden.
                          astrakid @Marc Berg last edited by
                          @marc-berg danke!!! das war es auch bei mir. wer kann wohl denn beantworten, ob an anderer stelle was angepasst werden kann, um das intervall herunterregeln zu können? mir üwrde reichen, wenn der adapterstatus alle paar minuten aktualisiert würde. mir geht es um einen möglichst sparsamen server - in jeglicher hinsicht.
                          2420
