    4. Tasmota Steckdosen per MQTT + JavaScript direkt ansteuern
      McChip @BananaJoe last edited by
      @bananajoe Ich hatte das ein paar Tage später umgesetzt. Leider wird z.B. der Powerwert einmal in die Objektliste eingetragen - egal ob unter 0_userdate.0.tasmota oder im Aliasbereich.
      Dann wird der Powerwert und andere nicht mehr geändert bis ich den Adapter neu starte.
      Ob die Steckdose an oder aus ist (true oder false) wird immer sofort angezeigt.
      Ich bin da echt etwas ratlos.
      • BananaJoe
        BananaJoe Most Active @McChip last edited by
        @mcchip welche Teleperiod hast du eingestellt? Ab Werk sendet der nur alle 600 Sekunden.
        Ich nutze zumeist 60 Sekunden, bei den Solarpanelen 15 Sekunden.
          @bananajoe
          ich hatte 100 jetzt 60 - ändert aber nichts.....
          Jetzt bin ich über ein Video von Stefan "Verdrahtet" gestolpert:
          "ioBroker #3 - OTA Tasmota Update auf Gosund Zwischenstecker | verdrahtet.info"
          und dort nimmt er nicht den ioBroker MQTT Server her sondern den Sonoff Adapter, bei einer Tasmota Steckdose.
          Der Sonoff war bei mir schon installiert - ich musste in der Steckdose nur den Port ändern.
          Was soll ich sagen - alles da! Die Werte ändern sich innerhalb von 10 Sekunden und es sieht so aus
            Jan1 @McChip last edited by
            @mcchip
            Der Sonoff Adapter ist ein abgespeckter und auf Tasmota zugeschnittener MQTT, somit wesentlich einfacher in der Handhabung, da eh alles schon drin was man dafür braucht 😉
            Sonoff heißt der Adapter nur, weil Tasmota zu Beginn auf Sonoff Geräten lief und da den Namen quasi adaptiert hatte.
              McChip @Jan1 last edited by
              @jan1
              Vielen Dank für deine Antwort.
              ABER - ich hab nie verstanden warum bei dem MQTT Adapter die Werte unter "Objekte" immer mit Anführungszeichen, hintereinander ankommen. Beim Sonoff-Adapter habe ich jetzt für jeden Wert einen Eintrag und kann die leicht ohne Javaskript dazwischen verwenden. Mag ja sein dass der "kastriert" ist - aber so ist es einfacher.
                Jan1 @McChip last edited by Jan1
                @mcchip
                Das ist doch der exakte Unterschied, der Sonoff Adapter bereitet die Daten schön auf und stellt sie ohne Gefummel direkt zur Verfügung 🙂
                Kastriert ist da nicht richtig, sondern eher aufgewertet. Kastriert bezieht sich dann auf andere MQTT Dinge, die man aber für Tasmota nicht braucht.
                  @jan1 Jetzt wird ein Schuh draus - Danke Dir! 🤠
                  • BananaJoe
                    BananaJoe Most Active last edited by
                    Also mein Skript reagiert auf die Änderungen an den MQTT-Datenpunkten.
                    Stromverbrauch etc. ist also abhängig davon wie oft da Daten reinkommen => TelePeriod
                    Die Daten müssen natürlich auch im MQTT ankommen / sich aktualsieren.
                    Und im Script muss die Option var b_Energy = true; auch gesetzt sein (gleich am Anfang)
                      randomuser123 @BananaJoe last edited by
                      @bananajoe Hi, bezüglich den 60 scripten: Ich habe für mich eine Lösung gefunden die mit nur einem Script funktioniert. Ist zwar in meinem Fall gedacht für ein zigbee2tasmota Gerät, aber da dieses letztendlich auch "nur" tasmota messages verschickt, könnte es (mit ein paar Anpassungen) auch für dich funktionieren. Kannst es dir bei Gelegenheit ja mal anschauen: https://forum.iobroker.net/topic/64570/full-zigbee2tasmota-integration/3?_=1682971332108
                      Viele Grüße
                        michelhsv @BananaJoe last edited by
                        @bananajoe Hallo, vielen Dank für das Script. Es hat bisher wunderbar funktioniert, jetzt habe ich meine Tasmota Geräte auf 13.2.0 upgedatet. Leider bekomme ich jetzt keine Energy Meldungen mehr außer Spannung und Strom. Wenn ich den Log aktiviere sehe ich aber das er die Werte ausliest. Hast Du hierzu vielleich eine Idee? Danke
                        • BananaJoe
                          BananaJoe Most Active @michelhsv last edited by BananaJoe
                          @michelhsv da wird sich was an den JSON-Pfaden geändert haben.
                          Post man den Inhalt von
                          mqtt.0.tele.[name-deines-gerätes].SENSOR
                          Ich habe noch nicht viele auf 13.2.0, von denen die Energie messen noch gar keines.
                            @bananajoe hier die Werte aus dem Sensor
                            {"Time": "2023-11-02T11:20:37","ENERGY": {"TotalStartTime": "2023-05-10T12:58:00","Total": 0.417,"Yesterday": 0.088,"Today": 0.042,"Period": 0,"Power": 4,"ApparentPower": 12,"ReactivePower": 12,"Factor": 0.3,"Voltage": 229,"Current": 0.053}}
                            Im Log sehe ich das die Werte gelesen werden:
                            11:22:27.342 warn javascript.0 (7446) script.js.Tasmota.Gruenbeck: Startup: aktuellen Status von POWER holen und schreiben
                            11:22:27.342 warn javascript.0 (7446) script.js.Tasmota.Gruenbeck: Startup: aktuellen Status von INFO1 holen und schreiben
                            11:22:27.349 warn javascript.0 (7446) script.js.Tasmota.Gruenbeck: Startup: DeviceType: NOUS A1T
                            11:22:27.403 warn javascript.0 (7446) script.js.Tasmota.Gruenbeck: Startup: Version: 13.2.0(tasmota)
                            11:22:27.447 warn javascript.0 (7446) script.js.Tasmota.Gruenbeck: Startup: aktuellen Status von INFO2 holen und schreiben
                            11:22:27.449 warn javascript.0 (7446) script.js.Tasmota.Gruenbeck: Startup: IPAddress: 192.168.20.66
                            11:22:27.449 warn javascript.0 (7446) script.js.Tasmota.Gruenbeck: Startup: aktuellen Status von SENSOR holen und schreiben
                            11:22:27.498 warn javascript.0 (7446) script.js.Tasmota.Gruenbeck: Startup: Energy-Total: 0.417
                            11:22:27.500 warn javascript.0 (7446) script.js.Tasmota.Gruenbeck: Startup: Energy-Yesterday: 0.088
                            11:22:27.502 warn javascript.0 (7446) script.js.Tasmota.Gruenbeck: Startup: Energy-Today: 0.042
                            11:22:27.504 warn javascript.0 (7446) script.js.Tasmota.Gruenbeck: Startup: Energy-Power: 4
                            11:22:27.506 warn javascript.0 (7446) script.js.Tasmota.Gruenbeck: Startup: Energy-Voltage: 229
                            11:22:27.508 warn javascript.0 (7446) script.js.Tasmota.Gruenbeck: Startup: Energy-Current: 0.053
                            11:22:27.570 warn javascript.0 (7446) script.js.Tasmota.Gruenbeck: Subscription on() START: mqtt.0.Steckdose.tele.Gruenbeck.STATE
                            11:22:27.570 warn javascript.0 (7446) script.js.Tasmota.Gruenbeck: Subscription on() ENDE: mqtt.0.Steckdose.tele.Gruenbeck.STATE
                            11:22:27.571 warn javascript.0 (7446) script.js.Tasmota.Gruenbeck: Subscription on() START: mqtt.0.Steckdose.tele.Gruenbeck.SENSOR
                            Habe auf ein Gerät wieder die Software 12.5 eingespielt, das gleiche Problem. Der Fehler muss irgendwo anders liegen, ich weiß aber nicht wann die Punkte verschwunden sind das nur noch Strom und Spannung angezeigt werden.
                            • BananaJoe
                              @michelhsv sagte in Tasmota Steckdosen per MQTT + JavaScript direkt ansteuern:
                              Sicher das du oben im Kopf des Scriptes var b_Energy = true; gesetzt hast?
                              Ich wollte schon immer mal eine Version bauen die das automatisch erkennt ... wen ich mal wirklich nichts anderes vor habe ...
                              Der JSON aus SENSOR sieht ansonsten ok aus.
                              Welche Version des Skriptes setzt du denn ein?
                              Ansonsten hier mal meine letzte Version. Schau die die Konfiguration am Anfang genau an bitte, also Zeile 2 bis 14
                              Die Datenpunkte werden alle unter 0_userdata.0.tasmota angelegt.
                              // Setup
                              var s_DeviceName = "Blitzwolf099";
                              // Suffix wird an den Devicenamen für die Zieldatenpunkte angehängt, z.B. "-Waschmaschine" (KEINE Punkte!!!)
                              var s_Suffix = "-Handtuchtrocker";
                              // Bei Tasmota-Firmware ab Verion 9.5 auf true setzen, bis Version 9.3.1 auf false setzen
                              var b_Firmware95 = true;
                              // Erfassung von Leistungs und Verbrauchsdaten
                              // Erfassung von Temperaturwerten (Shelly 1PM)
                              var b_Temperature = false;
                              // Sollen die Datenpunkte nachträglich korrigiert werden?
                              var b_CorrectDatapoints = true;
                              // Name der MQTT-Instanz
                              var s_mqtt_Instance = "mqtt.0";
                              // Festlegen der Skriptversion (für Auswertungen)
                              var s_VersionJSScript = "1.18"
                              // Changelog:
                              // 13.03.2021   1.0     erste Version mit Versionsnummer + optische Aufbereitung des Quellcodes
                              // 14.03.2021   1.1     Umbau auf fromNe: / Einbau Logging / Einführung Changelog
                              // 25.03.2021   1.2     Ermittlung der Einschaltdauer erster Versuch
                              // 08.05.2021   1.3     Anpassung an JS controller 3.3.8 (ackn bei Datenpunkten die read-only sind)
                              // 30.08.2021   1.4     Angepasst an Tasmota 9.5.0 (hart)
                              // 31.10.2021   1.5     Auswahl der Firmwware-Version per Variable
                              // 31.10.2021   1.6     Pfad auf 0_userdata.0 geändert, Name des AccessPoints herauskommentiert.
                              // 31.10.2021   1.7     Heraussuchen des AccessPoint-Names konfigurierbar gemacht
                              // 04.11.2021   1.8     Erstellen der Datenpunkte mit await-Funktion. So muss das Skript nicht mehr 2x gestartet werden.
                              // 20.11.2021   1.9     Bei allen Werten aus JSON-Objekten vor den Schreiben in States expliziete Umwandlung in String oder Number
                              // 12.12.2021   1.10    Stromverbrauch mit wird nun auch erfasst sofern entsprechende Daten geliefert werden /tele/xxx/SENSOR
                              // 12.12.2021   1.11    Und kleinere Fehler beseitigt (in Debugging-Meldungen / Typen Konvertierung)
                              // 12.12.2021   1.12    Zusätzliche Datenpunkte für Einschaltdauer hinzugefügt, die aktuzelle Dauer wird hochgezählt und in 2 Datenpunkten festgehalten.
                              //                      Die Berechnung erfolgt jedesmal wenn eine /tele/xxxx/STATE Meldung eingeht.
                              // 09.02.2022   1.13    Shelly Temperatur + Einheiten korrigiert
                              // 26.06.2022   1.14    Temperatur Optional gemacht per Schalter
                              //                      Optionales Suffix für die Zieldatenpunkte
                              // 28.06.2022   1.15    Einschaltdauer - Default Wert für Einschaltzeit ist nun die aktuelle Zeit (Falls Gerät noch nie ausgeschaltet war)
                              // 19.07.2022   1.16    FriendlyName wird nun mit ausgewertet (Bezeichnung unter der Echo & Co. das Gerät finden)
                              // 25.07.2022   1.17    Script-Version mit als Datenpunkt aufgenommen + Einheiten von Datenpunkten hinzugefügt (auch nachträglich)
                              // 25.07.2022   1.18    Name des Scriptes als Datenpunkt aufgenommen
                              // 2020 - 2022 von Bernhard Linz / Bernhard@znil.net
                              // Beschreibung:
                              // Grundaufgabe ist es einen Datenpunkt bereitzustellen über welchen der POWER Status des Tasmota Gerätes als Boolean true false
                              // ausgelesen aber auch gesetzt werden kann - so wie es viele Widgets in VIS benötigen
                              // Dazu wird der MQTT Datenpunkt /stat/{Gerätename}/POWER ausgewertet und per /cmnd/{Gerätename}/POWER ggf. gesetzt
                              // Zusätzlich werden weitere Informationen gesammelt, z.B. mit welchen AccessPoint das Gerät verbunden ist
                              // Setup:
                              // oben in Zeile 2 den Namen des Tasmota-Gerätes setzen so wie dieser unter mqtt.0.stat auftaucht.
                              // Name wird durch die Tasmota Optionen
                              // Topic {NamedesGerätes}
                              // MqttClient {NamedesGerätes}
                              // gesetzt und sollte für diese Script bei beiden Identisch sein
                              // Ist die Firmware des Tasmota-Gerätes 9.5 oder höger so muss "b_Firmware95 = true" gestezt werden (Die Pfade im MQTT haben sich geändert)
                              // Soll der Energieverbauch erfasst werden so muss "b_Energy = true;" gesetzt werden, die Meldungen von tele/xxx/SENSOR werden dann ausgewertet
                              // Private Einstellungen die nur für meine Umgebung funktionieren oder von euch zuerst die Voraussetzungen geschafft werden müssen
                              // Soll der Name des AccessPoints ermittelt werden?
                              const b_GetNameOfAccessPoints = true;
                              // Pfad für das auslesen des AccessPoints. Dort gibt es für jeden AccessPoint einen Datenpunkt vom Typ String welcher die MAC als ID und den Namen als Wert hat
                              var s_AccessPoints_path = "0_userdata.0.001-Konstanten.WLAN.";
                              // Soll das SystemEventLog genutzt werden? Siehe https://www.smarthome-tricks.de/software-iobroker/eigenes-logging-in-iobroker/
                              const b_UseSystemEventLog = true;
                              // http://www.network-science.de/ascii/ Font: big
                              // __      __        _       _     _
                              // \ \    / /       (_)     | |   | |
                              //  \ \  / /_ _ _ __ _  __ _| |__ | | ___ _ __
                              //   \ \/ / _` | '__| |/ _` | '_ \| |/ _ \ '_ \
                              //    \  / (_| | |  | | (_| | |_) | |  __/ | | |
                              //     \/ \__,_|_|  |_|\__,_|_.__/|_|\___|_| |_|
                              // unsere JavaScript-Instanz um zu prüfen ob die Änderung durch MQTT oder durch VIS ausgelöst wurde
                              const o_js_Instance = 'system.adapter.javascript.' + instance;
                              // Logging aktivieren für das Debuggen in die JavaScript-Console und in das ioBroker Log (true oder false):
                              var b_UseLogging = false;
                              // und der erste Log-Eintrag
                              DebugWarning("Startup: Setze Variablen ...");
                              // Datenpunktstammpfad
                              //var s_state_rootpath = "javascript.0.tasmota.";
                              var s_state_rootpath = "0_userdata.0.tasmota.";
                              var s_state_FullPath = s_state_rootpath + s_DeviceName + s_Suffix;
                              // True/False Datenpunkt für VIS & Co
                              var s_state_power_path = s_state_FullPath + ".POWER";
                              // Datenpunkt an den Tasmota den aktuellen POWER Zustand meldet
                              var s_mqtt_POWER_path = s_mqtt_Instance + ".stat." + s_DeviceName + ".POWER";
                              // Datenpunkt an den die letzte Aktion von Tasmota gesendet wird
                              var s_mqtt_RESULT_path = s_mqtt_Instance + ".stat." + s_DeviceName + ".RESULT";
                              // Datenpunkt den man setzen muss um den Status zu ändern (ON oder OFF oder Toggle)
                              var s_mqtt_CMND_path = s_mqtt_Instance + ".cmnd." + s_DeviceName + ".POWER";
                              // Datenpunkt in welchen die regelmäßigen MQTT Statusmeldungen STATE landen
                              var s_mqtt_STATE_path = s_mqtt_Instance + ".tele." + s_DeviceName + ".STATE";
                              // Datenpunkt in welchen die regelmäßigen MQTT Statusmeldungen INFO1 landen (enthält unter anderem die Tasmota-Version)
                              var s_mqtt_INFO1_path = s_mqtt_Instance + ".tele." + s_DeviceName + ".INFO1";
                              // Datenpunkt in welchen die regelmäßigen MQTT Statusmeldungen INFO2 landen (enthält die IP-Adresse)
                              var s_mqtt_INFO2_path = s_mqtt_Instance + ".tele." + s_DeviceName + ".INFO2";
                              // Datenpunkt in welchen die regelmäßigen MQTT Statusmeldungen SENSOR landen (enthält Daten zum Energieverbrauch wenn unterstützt)
                              var s_mqtt_SENSOR_path = s_mqtt_Instance + ".tele." + s_DeviceName + ".SENSOR";
                              // Datenpunkt in welchen die regelmäßigen MQTT Statusmeldungen stat/.../STATUS landen (enthält den FriendlyName)
                              var s_mqtt_STATUS_path = s_mqtt_Instance + ".stat." + s_DeviceName + ".STATUS";
                              // Temporäre Variable für verschiedene Auswertungen
                              var s_tempjson;
                              // Variablen für die Zeitauswertung
                              var i_global_unixtimeSwitchedOn = 0;
                              var i_global_unixtimeSwitchedOff = 0;
                              var i_global_LastSwichtedOnDuration = 0;
                              var i_global_OperationHoursCounter = 0;
                              var i_global_CurrentPowerOnTimeSeconds = 0;
                              var i_global_CurrentPowerOnTimeH = "";
                              // Gibt eine Fehlermeldung wenn diese Variable nicht extra definiert wurde
                              var myAccessPoint;
                              //Fehlerzähler
                              var i_ErrorCounter = 0;
                              //  ______           _    _   _
                              // |  ____|         | |  | | (_)
                              // | |__ _   _ _ __ | | _| |_ _  ___  _ __   ___ _ __
                              // |  __| | | | '_ \| |/ / __| |/ _ \| '_ \ / _ \ '_ \
                              // | |  | |_| | | | |   <| |_| | (_) | | | |  __/ | | |
                              // |_|   \__,_|_| |_|_|\_\\__|_|\___/|_| |_|\___|_| |_|
                              // DebugWarning gibt in der Console eine Warnmeldung aus wenn b_UseLogging auf true steht
                              /* accepts parameters
                               * s_debugmessage = Print this text to console via warn
                              function DebugWarning(s_debugmessage) {
                                  if ( b_UseLogging == true) {
                                      console.warn(s_debugmessage);
                              // Wandelt Sekunden in Tage/Stunden/Minuten/Sekunden um:
                              function ConvertTimeHumanReadable(i_seconds) {
                                var i_days     = Math.floor(i_seconds / (24*60*60));
                                    i_seconds -= i_days    * (24*60*60);
                                var i_hours    = Math.floor(i_seconds / (60*60));
                                    i_seconds -= i_hours   * (60*60);
                                var i_minutes  = Math.floor(i_seconds / (60));
                                    i_seconds -= i_minutes * (60);
                                return ((0<i_days)?(i_days+"d "):"")+((0<i_hours)?(i_hours+"h "):"")+((0<i_minutes)?(i_minutes+"m "):"")+((0<i_seconds)?(i_seconds+"s"):"");
                              // Berechnet die Einschaltdauer etc., als Funktion da mehrmals benötigt
                              function CalculateSwitchedOnDuration() {
                                  // Diese Funktion wird immer dann aufgerufen wenn ein Ausschalten registriert wurde
                                  var i_Duration = i_global_unixtimeSwitchedOff - i_global_unixtimeSwitchedOn;
                                  var s_Duration = ConvertTimeHumanReadable(i_Duration);
                                  // Letzte Einschaltdauer setzen
                                  setState(s_state_FullPath + ".tmp.LastSwichtedOnDuration", i_Duration, true);
                                  setState(s_state_FullPath + ".Time-LastSwichtedOnDuration", s_Duration, true);
                                  // Betriebsstundenzähler erhöhen
                                  var i_TotalDuration = getState(s_state_FullPath + ".tmp.OperationHoursCounter").val;
                                  i_TotalDuration = i_TotalDuration + i_Duration;
                                  var s_TotalDuration = ConvertTimeHumanReadable(i_TotalDuration);
                                  setState(s_state_FullPath + ".tmp.OperationHoursCounter", i_TotalDuration, true);
                                  setState(s_state_FullPath + ".Time-OperationHoursCounter", s_TotalDuration, true);
                              // Modifiziert einen Datenpunkt und fügt eine Einheit dazu
                              function SetUnit(setunit_id, setunit_unit) {
                                  if ( b_CorrectDatapoints == true ) {
                                      try {
                                          var setunit_obj = getObject(setunit_id);
                                          // setunit_obj.common.name = 'neuer Name';
                                          setunit_obj.common.unit = setunit_unit;
                                          // @ts-ignore
                                          setObject(setunit_id, setunit_obj);
                                      catch (e) {
                                          // nichts machen
                                          i_ErrorCounter++;
                              // Benötigte Datenpunkte erstellen
                              async function CreateMyStatesAndStartup(){
                                  try {
                                      DebugWarning("Startup: Erstelle ggf. Datenpunkte ...");
                                      // POWER
                                      await createStateAsync(s_state_FullPath + ".POWER", false, {
                                          type: 'boolean',
                                          read: true,
                                          write: true,
                                          role: "switch",
                                          name: s_DeviceName + s_Suffix + '.POWER'
                                      // Version-JS-Script
                                      await createStateAsync(s_state_FullPath + ".Version-JS-Script", s_VersionJSScript, {
                                          type: 'string',
                                          read: true,
                                          write: false,
                                      // Version-JS-Script-Path
                                      await createStateAsync(s_state_FullPath + ".Version-JS-Script-Path", scriptName, {
                                          type: 'string',
                                          read: true,
                                          write: false,
                                          name: 'Name und Pfad des Skriptes'
                                      // RSSI
                                      await createStateAsync(s_state_FullPath + ".RSII", 0, {
                                          type: 'number',
                                          read: true,
                                          write: false,
                                          name: 'WLAN Stärke in %',
                                          unit: "%"
                                      SetUnit(s_state_FullPath + ".RSII","%");
                                      // Basisstation 1
                                      await createStateAsync(s_state_FullPath + ".BSSId", "00:00:00:00:00:00", {
                                          type: 'string',
                                          read: true,
                                          write: false,
                                          name: 'MAC des AccessPoints'
                                      // Basisstation 2
                                      if (b_GetNameOfAccessPoints == true) {
                                          await createStateAsync(s_state_FullPath + ".AccessPoint", "unbekannt", {
                                              type: 'string',
                                              read: true,
                                              write: false,
                                              name: 'Name des AccessPoints'
                                      // Kanal
                                      await createStateAsync(s_state_FullPath + ".Channel", 0, {
                                          type: 'number',
                                          read: true,
                                          write: false,
                                      // IP-Adresse
                                      await createStateAsync(s_state_FullPath + ".IPAddress", "0.0.0.0", {
                                          type: 'string',
                                          read: true,
                                          write: false,
                                      // Modul (Gerätetyp)
                                      await createStateAsync(s_state_FullPath + ".DeviceType", "Generic", {
                                          type: 'string',
                                          read: true,
                                          write: false,
                                      // Version (Firmware)
                                      await createStateAsync(s_state_FullPath + ".Version", "0.0.0", {
                                          type: 'string',
                                          read: true,
                                          write: false,
                                      // FriendlyName (Rufname Amazon Echo & Co)
                                      await createStateAsync(s_state_FullPath + ".FriendlyName", "Tasmota", {
                                          type: 'string',
                                          read: true,
                                          write: false,
                                      // Datenpunkte für Betriebsstundenzähler / Einschaltdauer
                                      // Zeit wann eingeschaltet
                                      await createStateAsync(s_state_FullPath + ".tmp.unixtimeSwitchedOn", 0, {
                                          type: 'number',
                                          read: true,
                                          write: true,
                                          name: 'Einschaltzeit als Unix-Timestamp',
                                          unit: "unixtime"
                                      SetUnit(s_state_FullPath + ".tmp.unixtimeSwitchedOn", "unixtime");
                                      // Zeit wann ausgeschaltet
                                      await createStateAsync(s_state_FullPath + ".tmp.unixtimeSwitchedOff", 0, {
                                          type: 'number',
                                          read: true,
                                          write: true,
                                          name: 'Ausschaltzeit als Unix-Timestamp',
                                          unit: "unixtime"
                                      SetUnit(s_state_FullPath + ".tmp.unixtimeSwitchedOff","unixtime");
                                      await createStateAsync(s_state_FullPath + ".tmp.LastSwichtedOnDuration", 0, {
                                          type: 'number',
                                          read: true,
                                          write: true,
                                          name: 'Letzte Einschaltdauer',
                                          unit: "s"
                                      SetUnit(s_state_FullPath + ".tmp.LastSwichtedOnDuration","s");
                                      // Summe der Einschaltdauer
                                      await createStateAsync(s_state_FullPath + ".tmp.OperationHoursCounter", 0, {
                                          type: 'number',
                                          read: true,
                                          write: true,
                                          name: 'Summe Einschaltdauer',
                                          unit: "s"
                                      SetUnit(s_state_FullPath + ".tmp.OperationHoursCounter","s");
                                      // Letzte Einschaltdauer Lesbar in HH:MM:SS
                                      await createStateAsync(s_state_FullPath + ".Time-LastSwichtedOnDuration", "0s", {
                                          type: 'string',
                                          read: true,
                                          write: true,
                                      // Gesamte Einschaltdauer Lesbar in HH:MM:SS
                                      await createState(s_state_FullPath + ".Time-OperationHoursCounter", "0s", {
                                          type: 'string',
                                          read: true,
                                          write: true,
                                      // Aktuelle Einschaltdauer in Sekunden
                                      await createState(s_state_FullPath + ".Time-CurrentPowerOnTimeSeconds", 0, {
                                          type: 'number',
                                          read: true,
                                          write: true,
                                          name: 'Aktuelle Einschaltdauer in Sekunden',
                                          unit: "s"
                                      SetUnit(s_state_FullPath + ".Time-CurrentPowerOnTimeSeconds","s");
                                      // Aktuelle Einschaltdauer Lesbar in HH:MM:SS
                                      await createState(s_state_FullPath + ".Time-CurrentPowerOnTimeH", "0s", {
                                          type: 'string',
                                          read: true,
                                          write: true,
                                          name: 'Aktuelle Einschaltdauer in Tagen, Stunden, Minuten, Sekunden'
                                      // Datenpunkte für Stromverbrauch
                                      if ( b_Energy == true) {
                                          // Gesamter Energieverbrauch
                                          await createState(s_state_FullPath + ".Energy-Total", 0, {
                                              type: 'number',
                                              read: true,
                                              write: true,
                                              unit: "kWh"
                                          SetUnit(s_state_FullPath + ".Energy-Total","kWh");
                                          // Energieverbrauch gestern
                                          await createState(s_state_FullPath + ".Energy-Yesterday", 0, {
                                              type: 'number',
                                              read: true,
                                              write: true,
                                              name: 'Energie Gestern',
                                              unit: "kWh"
                                          SetUnit(s_state_FullPath + ".Energy-Yesterday","kWh");
                                          // Energieverbrauch Heute
                                          await createState(s_state_FullPath + ".Energy-Today", 0, {
                                              type: 'number',
                                              read: true,
                                              write: true,
                                              unit: "kWh"
                                          // Energieverbrauch Aktuell/Momentan/Jetzt gerade
                                          await createState(s_state_FullPath + ".Energy-Power", 0, {
                                              type: 'number',
                                              read: true,
                                              write: true,
                                              name: 'Energie Momentan',
                                              unit: "W"
                                          SetUnit(s_state_FullPath + ".Energy-Power","W");
                                          // Energieverbrauch aktuelle Spannung
                                          await createState(s_state_FullPath + ".Energy-Voltage", 0, {
                                              type: 'number',
                                              read: true,
                                              write: true,
                                              name: 'Energie Spannung Momentan',
                                              unit: "V"
                                          SetUnit(s_state_FullPath + ".Energy-Voltage","V");
                                          // Energieverbrauch aktueller Stromfluss
                                          await createState(s_state_FullPath + ".Energy-Current", 0, {
                                              type: 'number',
                                              read: true,
                                              write: true,
                                              name: 'Energie Stromfluss Momentan',
                                              unit: "A"
                                          SetUnit(s_state_FullPath + ".Energy-Current","A");
                                      if ( b_Temperature == true) {
                                          // Temperatur
                                          await createState(s_state_FullPath + ".Temperature", 0, {
                                              type: 'number',
                                              read: true,
                                              write: true,
                                              unit: "°C"
                                          SetUnit(s_state_FullPath + ".Temperature","°C");
                                      // Startup - Startwerte schon mal ermitteln und schreiben
                                      DebugWarning("Startup: aktuellen Status von POWER holen und schreiben");
                                      // Beim Start einmal den aktuellen Status von MQTT stat/POWER holen und schreiben
                                      s_tempjson = getState(s_mqtt_POWER_path).val;
                                      if ( s_tempjson == "ON" ) {
                                          setState(s_state_power_path, true, true);
                                          // letztes TimeStamp für das Einschalten wieder auslesen damit Dauer berechnet werden kann
                                          i_global_unixtimeSwitchedOn = getState(s_state_FullPath + ".tmp.unixtimeSwitchedOn").val;
                                          // Kann sein das der Wert 0 ist wenn das Gerät noch nie ausgeschaltet war, dann nehmen wir eben die aktuelle Zeit
                                          if ( i_global_unixtimeSwitchedOn == 0 ) {
                                              i_global_unixtimeSwitchedOn = Math.floor(Date.now() / 1000);
                                              setState(s_state_rootpath + s_DeviceName + ".tmp.unixtimeSwitchedOn", i_global_unixtimeSwitchedOn, true);
                                      } else {
                                          setState(s_state_power_path, false, true);
                                      // Version setzen / aktualisieren
                                      setState(s_state_FullPath + ".Version-JS-Script", s_VersionJSScript, true);
                                      setState(s_state_FullPath + ".Version-JS-Script-Path", scriptName, true);
                                      // Beim Start einmal einfach die IP-Adresse / Firmware etc. falls schon vorhanden:
                                      DebugWarning("Startup: aktuellen Status von INFO1 holen und schreiben");
                                      if (await existsStateAsync(s_mqtt_INFO1_path)) {
                                          s_tempjson = JSON.parse(getState(s_mqtt_INFO1_path).val);
                                          if (b_Firmware95 == false) {
                                              // bis Tasmota Version 9.3.1
                                              DebugWarning("Startup: DeviceType: " + String(s_tempjson.Module));
                                              await setStateAsync(s_state_FullPath + ".DeviceType", String(s_tempjson.Module), true);
                                              DebugWarning("Startup: Version: " + String(s_tempjson.Version));
                                              await setStateAsync(s_state_FullPath + ".Version", String(s_tempjson.Version), true);
                                          } else {
                                              // ab Tasmota Version 9.5
                                              DebugWarning("Startup: DeviceType: " + s_tempjson.Info1.Module);
                                              await setStateAsync(s_state_FullPath + ".DeviceType", String(s_tempjson.Info1.Module), true);
                                              DebugWarning("Startup: Version: " + s_tempjson.Info1.Version);
                                              await setStateAsync(s_state_FullPath + ".Version", String(s_tempjson.Info1.Version), true);
                                      DebugWarning("Startup: aktuellen Status von INFO2 holen und schreiben");
                                      if (await existsStateAsync(s_mqtt_INFO2_path)) {
                                          s_tempjson = JSON.parse(getState(s_mqtt_INFO2_path).val);
                                              await setStateAsync(s_state_FullPath + ".IPAddress", String(s_tempjson.IPAddress), true);
                                              DebugWarning("Startup: IPAddress: " + String(s_tempjson.IPAddress));
                                          } else {
                                              await setStateAsync(s_state_FullPath + ".IPAddress", String(s_tempjson.Info2.IPAddress), true);
                                              DebugWarning("Startup: IPAddress: " + String(s_tempjson.Info2.IPAddress));
                                      DebugWarning("Startup: aktuellen Status von SENSOR holen und schreiben");
                                      if (await existsStateAsync(s_mqtt_SENSOR_path)) {
                                          s_tempjson = JSON.parse(getState(s_mqtt_SENSOR_path).val);
                                              // Keine Ahnung wie das vor 9.5 aussieht, muss ich dann noch mal nachpflegen
                                          } else {
                                              await setStateAsync(s_state_FullPath + ".Energy-Total", Number(s_tempjson.ENERGY.Total), true);
                                              DebugWarning("Startup: Energy-Total: " + Number(s_tempjson.ENERGY.Total));
                                              await setStateAsync(s_state_FullPath + ".Energy-Yesterday", Number(s_tempjson.ENERGY.Yesterday), true);
                                              DebugWarning("Startup: Energy-Yesterday: " + Number(s_tempjson.ENERGY.Yesterday));
                                              await setStateAsync(s_state_FullPath + ".Energy-Today", Number(s_tempjson.ENERGY.Today), true);
                                              DebugWarning("Startup: Energy-Today: " + Number(s_tempjson.ENERGY.Today));
                                              await setStateAsync(s_state_FullPath + ".Energy-Power", Number(s_tempjson.ENERGY.Power), true);
                                              DebugWarning("Startup: Energy-Power: " + Number(s_tempjson.ENERGY.Power));
                                              if (isNaN(Number(s_tempjson.ENERGY.Voltage))) {
                                                  await setStateAsync(s_state_FullPath + ".Energy-Voltage", 0, true);
                                              } else {
                                                  await setStateAsync(s_state_FullPath + ".Energy-Voltage", Number(s_tempjson.ENERGY.Voltage), true);
                                              DebugWarning("Startup: Energy-Voltage: " + Number(s_tempjson.ENERGY.Voltage));
                                              if ( isNaN(Number(s_tempjson.ENERGY.Current))) {
                                                  await setStateAsync(s_state_FullPath + ".Energy-Current", 0, true);
                                              } else {
                                                  await setStateAsync(s_state_FullPath + ".Energy-Current", Number(s_tempjson.ENERGY.Current), true);
                                              DebugWarning("Startup: Energy-Current: " + Number(s_tempjson.ENERGY.Current));
                                                  await setStateAsync(s_state_FullPath + ".Temperature", Number(s_tempjson.ANALOG.Temperature), true);
                                                  DebugWarning("Startup: Temperature: " + Number(s_tempjson.ANALOG.Temperature));
                                  catch(error) {
                                      DebugWarning(error);
                                      log(error);
                              //  _____        _                               _    _
                              // |  __ \      | |                             | |  | |
                              // | |  | | __ _| |_ ___ _ __  _ __  _   _ _ __ | | _| |_ ___
                              // | |  | |/ _` | __/ _ \ '_ \| '_ \| | | | '_ \| |/ / __/ _ \
                              // | |__| | (_| | ||  __/ | | | |_) | |_| | | | |   <| ||  __/
                              // |_____/ \__,_|\__\___|_| |_| .__/ \__,_|_| |_|_|\_\\__\___|
                              //                            |_|
                              // Zielpunkte anlegen falls noch nicht vorhanden
                              //DebugWarning("Startup: Erstelle ggf. Datenpunkte ...");
                              // Das erstellen machen wir in einer async Funktion
                              CreateMyStatesAndStartup();
                              //   _____ _             _
                              //  / ____| |           | |
                              // | (___ | |_ __ _ _ __| |_ _   _ _ __
                              //  \___ \| __/ _` | '__| __| | | | '_ \
                              //  ____) | || (_| | |  | |_| |_| | |_) |
                              // |_____/ \__\__,_|_|   \__|\__,_| .__/
                              //                                |_|
                              // Ist nun in die Funktion CreateMyStatesAndStartup(); integriert
                              //   _____       _                   _       _   _
                              //  / ____|     | |                 (_)     | | (_)
                              // | (___  _   _| |__  ___  ___ _ __ _ _ __ | |_ _  ___  _ __  ___
                              //  \___ \| | | | '_ \/ __|/ __| '__| | '_ \| __| |/ _ \| '_ \/ __|
                              //  ____) | |_| | |_) \__ \ (__| |  | | |_) | |_| | (_) | | | \__ \
                              // |_____/ \__,_|_.__/|___/\___|_|  |_| .__/ \__|_|\___/|_| |_|___/
                              //                                    |_|
                              // Status einlesen und nach javascript.0 schreiben wenn per MQTT etwas neues reinkommt
                              // Wird aufgerufen wenn eine MQTT-POWER Meldung reinkommt. Die wird bei jedem Ein-/Ausschalten erzeugt egal ob
                              // ioBroker, ein Schalter, Fernbedienung oder ein Klick in der Weboberfläche das ausgelöst hat
                              // change: "ne" sollte dafür sorgen das es nur aufgerufen wird wenn der Wert sich vom vorherigen unterscheidet
                              on({ id: s_mqtt_POWER_path, change: "ne" }, function (obj) {
                                  DebugWarning("Subscription on() START: " + s_mqtt_POWER_path);
                                  // Der aktuelle Status der gerade gekommen ist: ON oder OFF
                                  var s_value_mqtt = obj.state.val;
                                  // Wir holen den Status den wir aktuell unterhalb von JavaScript gespeichert habem
                                  var s_value_javascript = getState(s_state_power_path).val;
                                  // Auswerten von ON und OFF und umsetzung on true oder false
                                  var b_helper_mqtt = false;
                                  if (s_value_mqtt == 'ON') {
                                      b_helper_mqtt = true;
                                  } else {
                                  // prüfen ob die Werte wirklich ungleich sein sind und wir was ändern müssen
                                  if (b_helper_mqtt != s_value_javascript) {
                                          // Aktuelle Uhrzeit wegschreiben - Einschalten
                                          setState(s_state_FullPath + ".tmp.unixtimeSwitchedOn", i_global_unixtimeSwitchedOn, true);
                                          if (b_UseSystemEventLog == true) {
                                              createEventlog(s_DeviceName, 'ON (per MQTT stat-POWER)');
                                          DebugWarning("Subscription on() STATUS: " + s_mqtt_POWER_path + ": ON");
                                      } else {
                                          // Aktuelle Uhrzeit wegschreiben - Ausschalten
                                          i_global_unixtimeSwitchedOff = Math.floor(Date.now() / 1000);
                                          setState(s_state_FullPath + ".tmp.unixtimeSwitchedOff", i_global_unixtimeSwitchedOff, true);
                                              createEventlog(s_DeviceName, 'OFF (per MQTT stat-POWER)');
                                          CalculateSwitchedOnDuration();
                                          DebugWarning("Subscription on() STATUS: " + s_mqtt_POWER_path + ": OFF");
                                          // Aktuelle Einschaltzeit auf 0 setzen
                                          setState(s_state_FullPath + ".Time-CurrentPowerOnTimeSeconds", 0, true);
                                          setState(s_state_FullPath + ".Time-CurrentPowerOnTimeH", "0s", true);
                                  DebugWarning("Subscription on() ENDE: " + s_mqtt_POWER_path);
                              // Status setzen nachdem die JavaScript-Varaiable geändert wurde.
                              // fromNe: o_js_Instance sorgt dafür das es NICHT angetriggert wird wenn der Datenpunkt durch diese JavaScript Instanz geändert wurde.
                              // Wenn also eine MQTT Auswertung einer der anderen on() der Grund war wird dies hier NICHT aufgerufen
                              // Die Variable o_js_Instance wird oben bei den Variablen-Definitionen gesetzt
                              on({ id: s_state_power_path, change: "ne", fromNe: o_js_Instance }, function (obj) {
                                  DebugWarning("Subscription on() START: " + s_state_power_path);
                                  // Beides nach Boolean bringen
                                  } else {
                                  if (getState(s_state_power_path).val == true) {
                                      setState(s_mqtt_CMND_path, 'ON');
                                          createEventlog(s_DeviceName, 'ON (per Datenpunkt JavaScript)');
                                      DebugWarning("Subscription on() STATUS: " + s_state_power_path + ": ON");
                                      // Aktuelle Einschaltdauer auf 0 setzen
                                  } else {
                                      setState(s_mqtt_CMND_path, 'OFF');
                                          createEventlog(s_DeviceName, 'OFF (per Datenpunkt JavaScript)');
                                      // Letzte Laufzeit ausrechnen und wegschreiben
                                      DebugWarning("Subscription on() STATUS: " + s_state_power_path + ": OFF");
                                  DebugWarning("Subscription on() ENDE: " + s_state_power_path);
                              // Aktuelle Einschaltzeit hochzählen
                              // Tasmota sendet seinen Status und Infos regelmäßig per MQTT als JSON, Default sind alle 300 Sekunden
                              // das nutzen wir aus um weitere Daten zu erfassen
                              // STATUS Meldung
                              on({ id: s_mqtt_STATE_path, change: "ne" }, function (json) {
                                  DebugWarning("Subscription on() START: " + s_mqtt_STATE_path);
                                  try {
                                      var obj = JSON.parse(json.state.val);
                                      let myBSSId = String(obj.Wifi.BSSId);
                                          myAccessPoint = String(getState(s_AccessPoints_path + myBSSId).val);
                                      if (obj.POWER == "ON") {
                                          // Ok, wo schon mal dabei sind können wir auch gleich die aktuelle Laufzeit errechenen und wegschreiben
                                          i_global_CurrentPowerOnTimeSeconds = Number(Math.floor(Date.now() / 1000) - i_global_unixtimeSwitchedOn);
                                          setState(s_state_FullPath + ".Time-CurrentPowerOnTimeSeconds", i_global_CurrentPowerOnTimeSeconds, true);
                                          i_global_CurrentPowerOnTimeH = ConvertTimeHumanReadable(i_global_CurrentPowerOnTimeSeconds);
                                          setState(s_state_FullPath + ".Time-CurrentPowerOnTimeH", i_global_CurrentPowerOnTimeH, true);
                                      } else {
                                      setState(s_state_FullPath + ".RSII", Number(obj.Wifi.RSSI), true);
                                      setState(s_state_FullPath + ".BSSId", myBSSId, true);
                                          setState(s_state_FullPath + ".AccessPoint", myAccessPoint, true);
                                      setState(s_state_FullPath + ".Channel", Number(obj.Wifi.Channel), true);
                                      // POWER prüfen ob die Werte wirklich ungleich sein sind und nur dann schreiben
                                      if (b_helper_mqtt != getState(s_state_FullPath + ".POWER").val) {
                                          setState(s_state_FullPath + ".POWER", b_helper_mqtt);
                                          if (obj.POWER == 'ON') {
                                                  createEventlog(s_DeviceName, 'ON (per MQTT tele-STATE Meldung)');
                                              setState(s_state_FullPath + ".tmp.unixtimeSwitchedOn", Date.now(), true);
                                          } else {
                                                  createEventlog(s_DeviceName, 'OFF (per MQTT tele-STATE Meldung)');
                                              setState(s_state_FullPath + ".tmp.unixtimeSwitchedOff", Date.now(), true);
                                  } catch (e) {
                                      DebugWarning("Subscription on() ENDE per Fehler: " + s_mqtt_STATE_path + " : " + e);
                                      return;
                                  DebugWarning("Subscription on() ENDE: " + s_mqtt_STATE_path);
                              // INFO1 Meldung (enthält Gerätetyp und Firmwareversion)
                              on({id: s_mqtt_INFO1_path, change: "any"}, function(json) {
                                  DebugWarning("Subscription on() START: " + s_mqtt_INFO1_path);
                                  try {
                                          setState(s_state_FullPath + ".DeviceType", String(obj.Module), true);
                                          setState(s_state_FullPath + ".Version", String(obj.Version), true);
                                      } else {
                                          setState(s_state_FullPath + ".DeviceType", String(obj.Info1.Module), true);
                                          setState(s_state_FullPath + ".Version", String(obj.Info1.Version), true);
                                  } catch (e) {
                                      DebugWarning("Subscription on() ENDE per Fehler: " + s_mqtt_INFO1_path);
                                      return;
                                  DebugWarning("Subscription on() ENDE: " + s_mqtt_INFO1_path);
                              // INFO2 Meldung (enthält die IP-Adresse)
                              on({id: s_mqtt_INFO2_path, change: "any"}, function(json) {
                                  DebugWarning("Subscription on() START: " + s_mqtt_INFO2_path);
                                  try {
                                          setState(s_state_FullPath + ".IPAddress", String(obj.IPAddress), true);
                                      } else {
                                          setState(s_state_FullPath + ".IPAddress", String(obj.Info2.IPAddress), true);
                                  } catch (e) {
                                      DebugWarning("Subscription on() ENDE per Fehler: " + s_mqtt_INFO2_path);
                                      return;
                                  DebugWarning("Subscription on() ENDE: " + s_mqtt_INFO2_path);
                              // stat/.../STATUS Meldung (enthält den FriendlyName)
                              on({id: s_mqtt_STATUS_path, change: "any"}, function(json) {
                                  DebugWarning("Subscription on() START: " + s_mqtt_STATUS_path);
                                  try {
                                          setState(s_state_FullPath + ".FriendlyName", String(obj.FriendlyName), true);
                                      } else {
                                          setState(s_state_FullPath + ".FriendlyName", String(obj.Status.FriendlyName[0]), true);
                                  } catch (e) {
                                      DebugWarning("Subscription on() ENDE per Fehler: " + s_mqtt_STATUS_path);
                                      return;
                                  DebugWarning("Subscription on() ENDE: " + s_mqtt_STATUS_path);
                              // SENSOR Meldung (enthält Stromverbrauch)
                              // Wird nur beachtet wenn der Parameter am Skriptanfang gesetzt wird
                              if ( b_Energy == true ) {
                                  on({id: s_mqtt_SENSOR_path, change: "any"}, function(json) {
                                      DebugWarning("Subscription on() START: " + s_mqtt_SENSOR_path);
                                      try {
                                              // Muss ich noch nachprüfen, hab nur noch Tasmota 10 Geräte
                                          } else {
                                              setState(s_state_FullPath + ".Energy-Total", Number(obj.ENERGY.Total), true);
                                              setState(s_state_FullPath + ".Energy-Yesterday", Number(obj.ENERGY.Yesterday), true);
                                              setState(s_state_FullPath + ".Energy-Today", Number(obj.ENERGY.Today), true);
                                              setState(s_state_FullPath + ".Energy-Power", Number(obj.ENERGY.Power), true);
                                              if (isNaN(Number(obj.ENERGY.Voltage))) {
                                                  setState(s_state_FullPath + ".Energy-Voltage", 0, true);
                                              } else {
                                                  setState(s_state_FullPath + ".Energy-Voltage", Number(obj.ENERGY.Voltage), true);
                                              if (isNaN(Number(obj.ENERGY.Current))) {
                                                  setState(s_state_FullPath + ".Energy-Current", 0, true);
                                              } else {
                                                  setState(s_state_FullPath + ".Energy-Current", Number(obj.ENERGY.Current), true);
                                                  setState(s_state_FullPath + ".Temperature", Number(obj.ANALOG.Temperature), true);
                                      } catch (e) {
                                          DebugWarning("Subscription on() ENDE per Fehler: " + s_mqtt_SENSOR_path);
                                          return;
                                      DebugWarning("Subscription on() ENDE: " + s_mqtt_SENSOR_path);
                              PS: Aktuell läuft das Skript bei mir 117 mal (bei allen Tasmota-Geräten wo man etwas schalten oder Messen kann)
                              M J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @bananajoe Vielen Dank für Deine Unterstützung. Keine Ahnung was mit meinem ioBroker los war.
                                Ich habe in meiner influxdb gesehen das die Punte weiter aufgezeichnet werden. Ich habe dann unter den Objekten einen Filter auf meine influxdb gesetzt, dann habe ich die Punkte gesehen. Beim Ausschalten des Filter sind dann die Punkte geblieben.
                                  jay-jey @BananaJoe last edited by
                                  @bananajoe Hallo, Danke erstmal für das Skript. und die Mühe die du dir gemachthast. Ist genau das was ich grade suche, weil ich gerne alles auf einen externen mqtt Broker umstellen möchte. Daher grade genau das richtige.
                                  Bei meinen einfachen Geräten klappt das auch super. Jedoch hab ich eine Steckdosenleiste mit 4 Schaltern. Also 4mal Power. Könnte man das Skirpt entsprechend ändern? Hab mir den Code zwar angesehen aber wollte erstmal fragen ob das einfach möglich ist. Bevor ich stundenlang versuche das Skript selbst zu modifizieren und der Ersteller es eventuell in einer Minute hinbekommt.
                                  • BananaJoe
                                    BananaJoe Most Active @jay-jey last edited by
                                    @jay-jey na klar geht das, deine JSON sind vermutlich nur länger und du hast nicht cmnd/.../POWER sondern dann POWER1 bis POWER4
                                    Wenn du Hilfe brauchst, dann hier bitte folgendes posten:
                                    • Screenshot der Objektdaten unterhalb von mqtt.0.stat.Gerätename.
                                    • Daten aus dem Pfad oben von RESULT wenn du einen oder 2 der Eingänge schaltest als Text
                                    • Screenshot der Objektdaten unterhalb von mqtt.0.cmnd.Gerätename.
                                    • Screenshot der Objektdaten unterhalb von mqtt.0.tele.Gerätename.
                                    • Inhalt/Daten der folgenden Datenpunkte unterhalb von .tele. von folgenden Datenpunkten als Text:
                                    • .STATE
                                    • .SENSOR
                                    • .INFO1
                                    • .INFO2
                                    Bei mir läuft inzwischen Version 1.22, da ist mein Stromzähler Hichi und Ultraschallsensor HC-SR04 dazu gekommen.
                                    Zudem habe ich die Zeiterfassung deaktiviert (Einschaltzeiten/Laufzeit) und das Eventlogging lokal eingebaut
                                      @bananajoe
                                      okay, hier mal die Daten, hoffe ich habe alle erwischt.
                                      MQTT.1.Stat:
                                      mqtt.1.stat.Steckdosenleiste.STATUS1
                                      {"StatusPRM":{"Baudrate":4800,"SerialConfig":"8E1","GroupTopic":"tasmotas","OtaUrl":"http://ota.tasmota.com/tasmota/release/tasmota.bin.gz","RestartReason":"Software/System restart","Uptime":"0T00:13:32","StartupUTC":"","Sleep":50,"CfgHolder":4617,"BootCount":15,"BCResetTime":"2023-11-10T16:34:20","SaveCount":823,"SaveAddress":"F5000"}}
                                      mqtt.1.stat.Steckdosenleiste.STATUS10
                                      {"StatusSNS":{"Time":"1970-01-01T00:13:36","ANALOG":{"A0":1024},"ENERGY":{"TotalStartTime":"2023-11-10T16:34:20","Total":22.542,"Yesterday":0.148,"Today":0.037,"Power":18,"ApparentPower":54,"ReactivePower":51,"Factor":0.33,"Voltage":210,"Current":0.255}}}
                                      mqtt.1.stat.Steckdosenleiste.STATUS11
                                      {"StatusSTS":{"Time":"1970-01-01T00:13:36","Uptime":"0T00:13:32","UptimeSec":812,"Heap":25,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":37,"MqttCount":1,"POWER1":"ON","POWER2":"OFF","POWER3":"ON","POWER4":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"DIR-615","BSSId":"74:42:7F:04:6D:27","Channel":11,"Mode":"11n","RSSI":54,"Signal":-73,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:05"}}}
                                      mqtt.1.stat.Steckdosenleiste.RESULT
                                      {"POWER4":"OFF"}
                                      tele
                                      mqtt.1.tele.Steckdosenleiste.INFO1
                                      {"Info1":{"Module":"NOUS A5T","Version":"12.1.1.3(tasmota)","FallbackTopic":"cmnd/SteckdosenleisteWohnzimmer_fb/","GroupTopic":"cmnd/tasmotas/"}}
                                      mqtt.1.tele.Steckdosenleiste.INFO2
                                      {"Info2":{"WebServerMode":"Admin","Hostname":"Steckdosenleiste-6429","IPAddress":"192.168.2.48"}}
                                      mqtt.1.tele.Steckdosenleiste.INFO3
                                      {"Info3":{"RestartReason":"Software/System restart","BootCount":15}}
                                      mqtt.1.tele.Steckdosenleiste.SENSOR
                                      {"Time":"1970-01-01T02:00:17","ANALOG":{"A0":1024},"ENERGY":{"TotalStartTime":"2023-11-10T16:34:20","Total":22.568,"Yesterday":0.148,"Today":0.063,"Period":0,"Power":0,"ApparentPower":0,"ReactivePower":0,"Factor":0.00,"Voltage":0,"Current":0.000}}
                                      mqtt.1.tele.Steckdosenleiste.STATE
                                      {"Time":"1970-01-01T02:00:17","Uptime":"0T02:00:13","UptimeSec":7213,"Heap":25,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","POWER3":"OFF","POWER4":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Router","BSSId":"74:FF:FF:04:6D:27","Channel":11,"Mode":"11n","RSSI":56,"Signal":-72,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:05"}}
                                      mqtt.1.tasmota.discovery.3CE90EE9B91D.config
                                      {"ip":"192.168.2.48","dn":"Tasmota","fn":["Tasmota","Tasmota2","Tasmota3","Tasmota4",null,null,null,null],"hn":"Steckdosenleiste-6429","mac":"3CE90EE9B91D","md":"NOUS A5T","ty":0,"if":0,"ofln":"Offline","onln":"Online","state":["OFF","ON","TOGGLE","HOLD"],"sw":"12.1.1.3","t":"Steckdosenleiste","ft":"%prefix%/%topic%/","tp":["cmnd","stat","tele"],"rl":[1,1,1,1,0,0,0,0],"swc":[-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1],"swn":[null,null,null,null,null,null,null,null],"btn":[0,0,0,0,0,0,0,0],"so":{"4":0,"11":0,"13":0,"17":0,"20":0,"30":0,"68":0,"73":0,"82":0,"114":0,"117":0},"lk":0,"lt_st":0,"sho":[0,0,0,0],"sht":[[0,0,0],[0,0,0],[0,0,0],[0,0,0]],"ver":1}
                                      mqtt.1.tasmota.discovery.3CE90EE9B91D.sensors
                                      {"sn":{"Time":"1970-01-01T00:00:22","ANALOG":{"A0":1024},"ENERGY":{"TotalStartTime":"2023-11-10T16:34:20","Total":22.538,"Yesterday":0.148,"Today":0.033,"Power":18,"ApparentPower":55,"ReactivePower":52,"Factor":0.32,"Voltage":211,"Current":0.260}},"ver":1}
                                      • BananaJoe
                                        BananaJoe Most Active @jay-jey last edited by BananaJoe
                                        @jay-jey so, im ersten Post ist das Skript auf die Version 1.24 aktualisiert worden.
                                        Wenn die Anzahl in i_NumberOfPower größer als 1 ist, wechselt er vom POWER Schema zur POWER1, POWER2 usw. Benamung.
                                        Du musst folgende Zeilen anpassen:
                                        • Zeile 2: Gerätename, ggf. Suffix für die Zieldatenpunkte
                                        • Zeile 11: Anzahl der POWER Ausgänge
                                        • Zeile 9: Energieauswertung ja/nein
                                        • Zeile 23: die MQTT-Instanz
                                        Ich hatte tatsächlich noch eine Gosund-Steckdose mit 2 Schaltausgängen mit der ich testen konnte.
                                        Theoretisch sollte das Skript nun mit beliebig vielen Ausgängen funktionieren.
                                        10552
