    • Gargano
      Gargano @xelarep last edited by Gargano
      @xelarep Starte mal die js-Instanz neu unter Instanzen
      X 1 Reply Last reply Reply Quote 2
      • X
        xelarep @Gargano last edited by
        @gargano Krass! Wieder knapp an der IT Regel Nummer 1 - "Boot tut Gut!" - vorbeigekommen.
        Ich hab mich jetzt mal 3 Minuten hingestellt und keine Geisterbilder mehr gesehen, Danke!
        Gargano 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Gargano
          @xelarep Hast Du die aktuelle Script Version verwendet ? Eigentlich sollte da die onStop Funktion enthalten sein, der die Schedules löscht. Wenn die nicht explizit gelöscht werden, laufen die weiter, auch wenn das Script gestoppt wurde.
          • X
            @gargano welches Skript meinst Du? Im Prinzip ja, alles Stand Donnerstag 26.10.
            Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • Armilar
              Armilar Most Active Forum Testing @xelarep last edited by
              @xelarep
              Passt - die onStop ist auch drin... Denke mal da war irgendetwas anderes am Haken...
              @Gargano meinte nur, es sollten sich beim Beenden des Scriptes alle offenen Timer automatisch schließen, da das speziell im Script berücksichtigt wird...
              Falls das nochmal vorkommt, kurz bescheid geben...
              Ansonsten noch viel Spaß beim Konfigurieren. 😊
              • Armilar
                Armilar Most Active Forum Testing @L4rs last edited by
                @l4rs
                @tt-tom Ist hier auch so, der Raspberry steht auf Europa/Berlin, die Uhrzeit ist aktuell, ioBroker steht ebenfalls auf Deutsch mit dem Datumsformat DD.MM.YYYY und der JS_Adapter verwendet die Systemeinstellungen.
                Das Blockly liefert bei mir aber auch den falschen Wert. 02.11.2023 -> 11.02.23.
                Gruß, Lars
                Das liegt in der Tat an JS-Funktionen (ggfs. sogar an NodeJS). Die Funktionen Date.parse() und formatDate() liefern teils keine korrekten Ergebnisse. Gibt dazu bereits ein (interessanterweise recht altes) github Issue von @haus-automatisierung
                https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/980
                Ich bin immer noch in der Abstimmung mit @TT-Tom. Wir werden jedoch in Kürze eine funktionierende Alternative in die nächste Version bringen... Erste Test bringen schon akzeptable Ergebnisse... Also noch kurz die Füße stillhalten --> Die Lösung kommt... 😊
                klein0r created this issue in ioBroker/ioBroker.javascript
                open getDateObject doesn't recognize configured date format #980
                Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                • Armilar
                  Armilar Most Active Forum Testing @Armilar last edited by Armilar
                  v4.3.2 - Update
                  • Das TS-Script in der Version v4.3.2.1 bringt neue Methoden in der Datumsformatierung im Screensaver, da die Standardmethoden im JavaScript teils fehlerbehaftet sind und bei bestimmten Tagen, Tag und Monat vertauschen. Um die aktuelle Version des TS-Script zu benutzen sind zwei npm Module (moment und moment-parseformat) in die JS-Adapter-Instanz einzutragen.
                    Anleitung siehe Wiki:
                    https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/iobroker---Basisinstallation#8--einstellungen-in-js-adapter-instanz
                    Um eine fehlerhafte Darstellung der Formate zu vermeiden, könnte eine Anpassung der ScreensaverEntities erforderlich sein, sofern ScreensaverEntityDateFormat verwendet wird.
                    Die neue Formatierung sieht wie folgt aus...
                    ... und ist hier jetzt ausführlich in der Wiki beschrieben:
                    https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Config-Screensaver#entity-status-icons-ab-v400
                    Das aktuelle TS-Script findet ihr hier:
                    https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
                    Es reicht den unteren Teil des Scriptes zu ersetzen ab:
                    // _______________ Ab hier keine Konfiguration mehr ____
                  • Das TFT-Update korrigiert fehlerhafte Darstellungen beim Wechsel zu benachbarten Cards (Pages) neben einer cardGrid2. Einfach nachfolgenden Befehl in der Tasmota-Console ausführen...
                    FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v4.3.2.tft
                    ... oder über das Service-Menü des NSPanels aktualisieren...
                  Viel Spaß mit dem Update: 😊
                  Armilar und @TT-Tom
                  EDIT:
                  zu Fragen und Anregungen wie immer nachfragen. 😉
                  Änderungen: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/commit/1bc042d126b2d8255334eb1ead206213fec5235e
                  0 Armilar committed to joBr99/nspanel-lovelace-ui
                  v4.3.2.1 - Merge pull request #1004 from Armilar/Armilar-patch-1
                  v4.3.2.1 - Update NsPanelTs.ts
                  X 1 Reply Last reply Reply Quote 5
                  • X
                    xelarep @Armilar last edited by xelarep
                    Hm, ich bekomme nach Update folgende Fehler
                    und später dann minütlich
                    Ich hab wie oben beschrieben das Skript angehalten, TFT update gemacht, den unteren Teil des Skriptes ausgewechselt und neu gestartet,
                    Was nun?
                    • Gargano
                      @xelarep in der JS-Instanz unter zusätzliche Npm Module moment-parseformat eintragen
                      • X
                        Oha, jetzt geht es ans eingemachte, ich scheine noch andere Sachen machen zu müssen:
                        Nach Neustart jscontroller kommt nun
                        • Gargano
                          @xelarep das sind warnings. Und bitte in codetags setzen. Sieht man sonst sehr schlecht.
                          X 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • X
                            @gargano OK, ich gelobe Besserung 🙂
                            Muss ich jetzt was tun, oder wird sich das mit einem bei mir anstehenden Systemupdate irgendwie(tm) lösen?
                            ... lese mich gerade in https://forum.iobroker.net/topic/69068/neuer-befehl-iob-nodejs-update ein...
                            • Gargano
                              @xelarep wenns jetzt funktioniert ist erstmal gut. Die Warnings kommen ja nur beim Start.
                              • Armilar
                                Armilar Most Active Forum Testing @Gargano last edited by
                                @xelarep
                                Warnings beim Start der JS-Adapter-Instanz sind völlig normal... Einfach ignorieren... 😊
                                Warnings beim TS-Script-Start betrachten wir hier 😉 . Ich denke jetzt funktioniert alles, oder?
                                • X
                                  @armilar @Gargano
                                  Ja, es funktioniert alles. Ich hab in der Zwischenzeit auch mein Gesamtsystem mal aktualisiert https://forum.iobroker.net/topic/69067/neuer-befehl-iob-nodejs-update/72?_=1698741140337
                                  Ich konnte jetzt im Log nach Neustart nichts mehr finden.
                                  Danke für Eure Unterstützung!
                                    danny_v1 last edited by
                                    Hallo, ich habe leider immer noch folgenden Fehler:
                                    wenn ich auf einer Seite z.B. Wohnzimmer bin die als PageGrid definiert ist und dann eine Subpage z.B. Deckenlampen aufrufe welche als PageEntities definiert ist und dort über den Schalter eine Lampe schalte wird die Aktion ausgeführt und auf die vorhergehende Seite Wohnzimmer umgeschaltet, welche aber als PageEntities und nicht mehr als PageGrid dargestellt wird.
                                    Woher könnte der Fehler kommen?
                                    Soll ich das Skript heute abend mal komplett posten? Oder nur die Seiten die es betrifft?
                                    • Armilar
                                      Armilar Most Active Forum Testing @danny_v1 last edited by Armilar
                                      @danny_v1
                                      Die Variablen des Seitenaufbau's deiner eigenen Seiten dürfte reichen um den Fehler zu finden. Ebenso noch die Pages- und Subpagesauflistungen in der export const config = <Config> {...
                                      Auf welcher Version des TS-Scripts bist du jetzt aktuell?
                                        danny_v1 @Armilar last edited by danny_v1
                                        @armilar
                                        Ich hab hier mal paar Seiten die es betrifft:
                                        let Obergeschoss = <PageGrid>
                                            "type": "cardGrid",
                                            "heading": "Obergeschoss",
                                            "useColor": true,
                                            "subPage": false,
                                            "parent": undefined,
                                            'prev': 'AlarmSeite',
                                            'next': 'Untergeschoss',
                                            'home': undefined,
                                            'prevIcon': 'shield-alert',
                                            'nextIcon': 'home-floor-0',
                                            "items": [
                                                    <PageItem>{ navigate: true, id: "Wohnzimmer1", icon: "sofa-outline", onColor: White, name: "Wohnzimmer"},
                                                    <PageItem>{ navigate: true, id: "Kinderzimmer_Ede", icon: "human-child", onColor: White, name: "Ede"},
                                                    <PageItem>{ navigate: true, id: "Kinderzimmer_Edda", icon: "human-child", onColor: White, name: "Edda"},
                                                    <PageItem>{ navigate: true, id: "Balkon", icon: "balcony", onColor: White, name: "Balkon"},
                                                    <PageItem>{ navigate: true, id: "Flur_OG", icon: "stairs", onColor: White, name: "Flur"}
                                                    let Wohnzimmer1 = <PageGrid>
                                                        "type": "cardGrid",
                                                        "heading": "Wohnzimmer 1",
                                                        "useColor": true,
                                                        "subPage": true,
                                                        "parent": Obergeschoss,
                                                        'prev': undefined,
                                                        'next': 'Wohnzimmer2',
                                                        'home': undefined,
                                                        "items": [
        <PageItem>{ navigate: true, id: 'alias.0.Wohnzimmer.Deckenlampe.Alle.Info.INFO', targetPage: "Deckenlampen_WZ", icon: "ceiling-light-multiple", offColor: Yellow, onColor: White, name: "Deckenlampen"},
        <PageItem>{ navigate: true, id: null, targetPage: "Lampen_WZ", icon: "floor-lamp", onColor: White, name: "Lampen"},
        <PageItem>{ navigate: true, id: null, targetPage: "Lampen2_WZ", icon: "floor-lamp", onColor: White, name: "Lampen sonstige"},
        <PageItem>{ navigate: true, id: 'alias.0.Wohnzimmer.HeizungWZ.SET', targetPage: "Themostat_WZ", icon: "temperature-celsius", onColor: White, name: "Temperaturen"},
        <PageItem>{ navigate: true, id: null, targetPage: "Status_WZ", icon: "state-machine", onColor: White, name: "Status"},
        <PageItem>{ navigate: true, id: null, targetPage: "Alexa_WZ", icon: "music", onColor: White, name: "Alexa"}
                                                    let Wohnzimmer2= <PageGrid>
                                                        "type": "cardGrid",
                                                        "heading": "Wohnzimmer 2",
                                                        "useColor": true,
                                                        "subPage": true,
                                                        'prev': undefined,
                                                        'next': 'Wohnzimmer1',
                                                        'home': undefined,
                                                        "items": [
        <PageItem>{ navigate: true, id: "Szenen_WZ", icon: "ceiling-light-multiple", onColor: White, name: "Szenen"},
        <PageItem>{ navigate: true, id: "WLED", icon: "led-strip-variant", onColor: White, name: "WLED"},
        <PageItem>{ id: "alias.0.TIMER1", icon: "timer-outline", name: "Timer", onColor: White}
        let Deckenlampen_WZ= <PageEntities>
        "type": "cardEntities",
        "heading": "Deckenlampen",
        "useColor": true,
        "subPage": true,
        "parent": Wohnzimmer1,
        "items": [
        <PageItem>{ id: "alias.0.Wohnzimmer.Deckenlampe.SofaRGB.Gruppe", name: "Sofa RGB", icon: "ceiling-light-multiple", minValueBrightness: 0, maxValueBrightness: 100, minValueColorTemp: 150, maxValueColorTemp: 500, interpolateColor: true, colormode: "xy"},
        <PageItem>{ id: "alias.0.Wohnzimmer.Deckenlampe.Gross.GruppeNSP", name: "Gross", icon: "ceiling-light-multiple", minValueColorTemp: 153, maxValueColorTemp: 370, interpolateColor: true}
        let Lampen_WZ= <PageEntities>
        "heading": "Lampen",
        "useColor": true,
        "subPage": true,
        "items": [
        <PageItem>{ id: "alias.0.Wohnzimmer.Lampe.Schreibtisch.Schreibtischlampe", name: "Schreibtisch", icon: "desk-lamp", interpolateColor: true},
        <PageItem>{ id: "alias.0.Wohnzimmer.Lampe.Laterne.Laterne", name: "Laterne", icon: "lamp", interpolateColor: true},
        <PageItem>{ id: "alias.0.Wohnzimmer.Lampe.Stehlampe.Stehlampe", name: "Stehlampe", icon: "floor-lamp", interpolateColor: true},
        <PageItem>{ id: "alias.0.Wohnzimmer.Lampe.Humidor.Humidor", name: "Humidor", icon: "lamp"}
        let Lampen2_WZ= <PageEntities>
        "heading": "Lampen sonstige",
        "useColor": true,
        "subPage": true,
        "items": [
        <PageItem>{ id: "alias.0.Wohnzimmer.Lampe.Vapelampe.VapelampeRGB", name: "Vapelampe RGB", icon: "desk-lamp", minValueBrightness: 0, maxValueBrightness: 100, minValueColorTemp: 500, maxValueColorTemp: 150, interpolateColor: true, colormode: "xy"},
        <PageItem>{ id: "alias.0.Wohnzimmer.Lampe.Vapelampe.VapelampeWeiss", name: "Vapelampe Weiss", icon: "desk-lamp", minValueColorTemp: 500, maxValueColorTemp: 6500, interpolateColor: true},
        <PageItem>{ id: "alias.0.Status.Test.ACTUAL", name: "Lampen am", icon: "Lamp", offColor: MSRed, onColor: MSGreen, unit: "", minValue: 0, maxValue: 12, interpolateColor: true, useColor: true }
        let Themostat_WZ= <PageThermo>
        "type": "cardThermo",
        "heading": "Thermostat",
        "useColor": true,
        "subPage": true,
        "items": [<PageItem>{ id: "alias.0.Wohnzimmer.Temperaturen.Thermostat.Thermostat", minValue: 160, maxValue: 300 }]
        let Status_WZ= <PageEntities>
        "heading": "Status",
        "useColor": true,
        "subPage": true,
        "items": [<PageItem>{ id: "alias.0.Wohnzimmer.Balkontuer", offColor: Red, onColor: Green, name: "Balkontür" },
        <PageItem>{ id: "alias.0.Wohnzimmer.Status.BWM", icon: "motion-sensor", icon2: "motion-sensor-off", offColor:  Blue, onColor: Green, name: "BWM" },
        <PageItem>{ id: "alias.0.Wohnzimmer.Sensoren.BWM_aktiv", name: "BWM aktiv", icon: "motion-play", icon2: "motion-pause", onColor: White},
        <PageItem>{ id: "alias.0.Wohnzimmer.Sensoren.BWM_aktivWennLichterAus", name: "BWM Lichter aus", icon: "motion-play", icon2: "motion-pause", onColor: White}
                                        Die Pages und Subpages dazu:
                                             pages: [
                                                    AlarmSeite,
                                                    Obergeschoss,
                                                    Untergeschoss,
                                                    Aussenbereich,
                                                    Abfall,
                                                    Haus_Info,
                                        	           //Unlock_Service,
                                                    NSPanel_Service         //Auto-Alias Service Page
                                            subPages: [
                                                      //Wohnzimmer
                                                      Wohnzimmer1,
                                                        Deckenlampen_WZ,
                                                        Lampen_WZ,
                                                        Lampen2_WZ,
                                                        Themostat_WZ,
                                                        Status_WZ,
                                                        Alexa_WZ,
                                                      Wohnzimmer2,
                                                        Szenen_WZ,
                                                      //Kinderzimmer Ede
                                                      Kinderzimmer_Ede,
                                                      //Kinderzimmer Edda
                                                      Kinderzimmer_Edda,
                                        Das Skript ist aktuell auf Version 4.3.1.7
                                        Armilar K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Armilar
                                          @danny_v1
                                          Habe deine gepostete Menüstruktur (siehe Aufzeichnung) im Emulator getestet (allerdings mit der TFT 53/ 4.3.2) und kann soweit kein fehlerhaftes Verhalten feststellen...
                                          Für den Test habe ich die habe ich alle Lampen-Aliase auf meine Schreibtischbeleuchtung umgestellt, daher auch das doppelte Schalten in der Emulation unter der cardEntities Deckenlampe. Habe später noch eine RGB-Lampe eingebaut...
                                          Ich hatte auch nur einen Ausschnitt aus deinen Pages/Subpages in der Config (also nicht vollständig). Kann es sein, dass dort eine Seite sowohl unter pages als auch unter subpages aufgelistet ist?
                                          Für denn direkten Vergleich könntest du noch auf die neueste TFT wechseln und das TS-Script im unteren Teil ersetzen?
                                          siehe Update 4.3.2.1
                                          https://forum.iobroker.net/post/1070661
                                          Falls ich etwas abweichend, zu deiner Klick-Vorgehensweise gemacht haben sollte, dann bitte kurze zusätzliche Info
                                          Diese Variable...
                                              "type": "cardGrid",
                                              "useColor": true,
                                              "subPage": false,
                                              'home': undefined,
                                              "items": [
                                          würde ich noch in:
                                              "type": "cardGrid",
                                              "useColor": true,
                                              "items": [
                                          ändern, da auf TopLevel nur die Reihenfolge der definierten Pages erfolgt, d.h. es gibt im TopLevel kein parent, prev, next und home. Das sind Eigenschaften der Subpages.
                                          Hat aber, dadurch das die Reihenfolge unter Pages die gleiche war, auch nicht zu abweichenden Ergebnissen geführt...
                                          Also auf jeden Fall vorher mal ein:
                                          in der Tasmota-Konsole durchführen...
                                          EDIT: Ich kann allerdings auch nicht nachvollziehen, was diese nachfolgenden beiden Aliase bewirken sollen:
                                          • alias.0.Wohnzimmer.Deckenlampe.Alle.Info.INFO --> denke es ist ein Info-Alias, der true/false zurück gibt und damit entsprechend die Farbe des Icons steuert, ob noch eine Lampe an ist oder alles aus
                                          • alias.0.Wohnzimmer.HeizungWZ.SET --> den kann aktuell ich gar nicht nachvollziehen
                                          • alias.0.Status.Test.ACTUAL --> der dürfte Fehler werfen, es sei denn du hast den wieder ACTUAL.ACTUAL genannt 😉
                                          Sollte der Fehler:
                                          dann immer noch existieren, sollten wir uns die Aliase und Datenpunkte der entsprechenden Schalter, bei denen das passiert etwas detaillierter betrachten...
                                            Kuckuckmann @danny_v1 last edited by
                                            @danny_v1
                                            Hi @danny_v1 ,
                                            was ich nicht verstehe ist, warum Du bei vielen Punkten ein navigate: true da drin hast. Die meisten der PageItems sind doch zum schalten und nicht noch um auf weitere Unterseiten zu navigieren, oder?
                                            Vlt. hilft Dir das ja.
                                            @Armilar man könnte meinen Du hast Langeweile? 😄
                                            LG
                                            Armilar D 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            271
                                            7725
                                            6652928
