    4. Absturz aller Adapter nach Upgrade auf js-controller 5
      Jens77 @mcm1957 last edited by
      @mcm57 Dann klick mal in meiner Originalmeldung auf die Spoiler-Tags. Da sind die Absturz-logs zitiert.
      Oder lad dir das ganze Log herunter, das konnte ich hier nicht posten, siehe Link in der vorigen Nachricht.
        Thomas Braun Most Active @Jens77 last edited by
        @jens77
        Schalt den Compact-Mode mal aus.
          Jens77 @mcm1957 last edited by Jens77
          @mcm57 das habe ich jetzt gemacht. Bisher ist der Fehler nicht wieder aufgetreten, Adapter lassen sich normal neu starten.
          Leider braucht ioBroker ohne Compact Mode mit allen Adaptern fast 2GB RAM, da fängt der Raspi irgendwann an zu schwitzen, das ist also keine langfristige Lösung.
          @Foxriver76, kannst du hier weiterhelfen? Vielleicht habe ich einen Bug im compact mode des neuen js-controllers gefunden. Danke für jede Hilfe!
          Nochmal zusammengefasst: Der Neustart einzelner Adapter (egal welcher, passiert mit allen, immer) lässt seit Update auf js-controller 5 (von 4) und Node 18 (von 14) den ganzen ioBroker abstürzen, weil die "states database" plötzlich für alle Adapter nicht mehr verfügbar ist. Beispiel-Logfile ist oben verlinkt.
          apt upgrade inkl. Reboot half nicht, iob upgrade-nodejs half nicht, iob fix half nicht, die Festplatte hat noch genügend Platz frei (>300GB), aber seit Deaktivieren des Compact Modes mit iob compact off scheint das Problem weg. Nur werde ich damit über kurz oder lang ein RAM-Problem auf dem Raspi bekommen, daher würde ich den Compact Mode gerne wieder anschalten, mit js-controller 4.x lief der über Jahre problemlos.
          • foxriver76
            foxriver76 Developer @Jens77 last edited by
            @jens77 welche Controller Version ist das? Falls stable 5.0.12 hat einen Bug mit Compact Instanzen.
            • mcm1957
              mcm1957 @foxriver76 last edited by mcm1957
              @foxriver76 said in Absturz aller Adapter nach Upgrade auf js-controller 5:
              lt. diag log im Posting https://forum.iobroker.net/topic/69698/absturz-aller-adapter-nach-upgrade-auf-js-controller-5/2
              Core adapters versions
              js-controller: 5.0.12
              admin: 6.12.0
              javascript: 7.1.4
              Wenn da was bekannt ist, könnte es das sein.
              @foxriver76 - ist das schon gefixed und wenn ja ab 5.0.?? (hab in changelog nichts gesehen)
              • foxriver76
                foxriver76 Developer @mcm1957 last edited by
                @mcm57 5.0.14 https://forum.iobroker.net/topic/68290/js-controller-5-0-x-jetzt-für-alle-user-im-stable/340
                Das offizielle changelog ist bislang noch kombiniert. Für den konkreten Fall blöd weil ab 5.0.0 kaputt und mit 5.0.14 wieder ganz
                  Jens77 @foxriver76 last edited by
                  @foxriver76 Das wäre ja klasse. Bekomme ich 5.0.14 irgendwoher auf halbwegs saubere Art zum Testen?
                  foxriver76 mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • foxriver76
                    @jens77 z. B. Repo in den Admin Systemeinstellungen auf Latest (beta) setzen, Controller updaten, Repo wieder auf stable setzen.
                    • mcm1957
                      mcm1957 @Jens77 last edited by
                      @jens77
                      Ja, sollte via LATEST repository gnaz normal installierbar sein. Kann nur sein, dass dort schon neuere Version existiert.
                      Für eine "zu Fuss" Installation siehe https://forum.iobroker.net/topic/68290/js-controller-5-0-x-jetzt-für-alle-user-im-stable , erster Beitrag, Abschnitt 'vor der Installation'. Letzteres habe ich allerdings noch nicht gemacht - frag da ggF nochmals nach.
                        Jens77 last edited by Jens77
                        @foxriver76 Das ("latest" nutzen) kann ich mal probieren.
                        Enthalten denn die 5.0.(n+1) Versionen immer ausschließlich Bugfixes, oder gibt es derzeit u.U. andere bekannte Probleme / offene Bugs mit der 5.0.15?
                        Nicht dass ich ein Problem gegen drei andere tausche 🙂
                        2372
