HILFE Admin nicht erreichbar Befehle im Terminal ohne Effekt
pi@iobroker-pi:~ $ sudo apt clean -bash: /usr/bin/sudo: Input/output error pi@iobroker-pi:~ $
der Befehl klappt leider auch nicht glaub ich
----- War disconnected........ moment
pi@iobroker-pi:~ $ sudo apt clean pi@iobroker-pi:~ $ sudo su - root@iobroker-pi:~# apt clean root@iobroker-pi:~# sudo systemctl restart iobroker Failed to restart iobroker.service: Unit iobroker.service has a bad unit file setting. See system logs and 'systemctl status iobroker.service' for details. root@iobroker-pi:~#
root@iobroker-pi:~# ls -lah /opt/iobroker/backups/ insgesamt 401M drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker 4,0K Okt 29 02:41 . drwxrwxr-x+ 7 iobroker iobroker 4,0K Okt 31 08:55 .. -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 42M Sep 21 02:41 iobroker_2023_09_21-02_40_11_backupiobroker.tar.gz -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 42M Sep 29 02:41 iobroker_2023_09_29-02_40_11_backupiobroker.tar.gz -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 41M Okt 1 02:41 iobroker_2023_10_01-02_40_11_backupiobroker.tar.gz -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 42M Okt 5 02:41 iobroker_2023_10_05-02_40_11_backupiobroker.tar.gz -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 40M Okt 9 02:41 iobroker_2023_10_09-02_40_11_backupiobroker.tar.gz -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 37M Okt 13 02:41 iobroker_2023_10_13-02_40_13_backupiobroker.tar.gz -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 40M Okt 17 02:41 iobroker_2023_10_17-02_40_11_backupiobroker.tar.gz -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 41M Okt 21 02:41 iobroker_2023_10_21-02_40_11_backupiobroker.tar.gz -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 40M Okt 25 02:41 iobroker_2023_10_25-02_40_11_backupiobroker.tar.gz -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 40M Okt 29 02:41 iobroker_2023_10_29-02_40_11_backupiobroker.tar.gz root@iobroker-pi:~#
@thomas-braun said in HILFE Admin nicht erreichbar Befehle im Terminal ohne Effekt:
exit
df -hpi@iobroker-pi:~ $ df -h Dateisystem Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf /dev/root 15G 14G 653M 96% / devtmpfs 1,8G 0 1,8G 0% /dev tmpfs 1,9G 0 1,9G 0% /dev/shm tmpfs 1,9G 8,4M 1,9G 1% /run tmpfs 5,0M 4,0K 5,0M 1% /run/lock tmpfs 1,9G 0 1,9G 0% /sys/fs/cgroup /dev/mmcblk0p1 247M 50M 197M 21% /boot tmpfs 389M 0 389M 0% /run/user/1000 pi@iobroker-pi:~ $
ich lese grad nebenbei noch einen topic in dem der admin nicht erreichbar war....
Das Thema mqtt Logfile....
Ich glaube ich hab mir den Speicher mit debug Logfiles zugespamt... kann das sein ?
sudo ncdu /
/.. 3,1 GiB [##########] iobroker.2023-10-30.log 319,6 MiB [# ] iobroker.2023-10-24.log.gz 315,2 MiB [# ] iobroker.2023-10-23.log.gz 289,0 MiB [ ] iobroker.2023-10-25.log.gz 273,3 MiB [ ] iobroker.2023-10-28.log.gz 259,7 MiB [ ] iobroker.2023-10-29.log.gz 233,6 MiB [ ] iobroker.2023-10-27.log.gz 216,3 MiB [ ] iobroker.2023-10-26.log.gz 177,4 MiB [ ] iobroker.2023-10-30.log.gz 26,6 MiB [ ] iobroker.2023-10-31.log 4,0 KiB [ ] iobroker-audit.json @ 0,0 B [ ] iobroker.current.log
wie lösch ich das Moped ?
cd /opt/iobroker/logs > iobroker.2023-10-30.log
Und dann schaust du per
zless iobroker.2023-10-30.log.gz
in die Datei rein und guckst was da so ausgetickt ist.
JavaScript Instanz steht auf silly.....
Joh...
Das ist auch ganz schön silly, das dauerhaft auf dem Level laufen zu lassen. -
okay also Ursache haben wir damit... Zukünftig die das Log nur auf debug und das Problem sollte behoben sein.
was kann ich jetzt tun um den Kahn zu retten ?
das ist maximal silly.... ich hab vergessen das zurückzustellen..... so ein Dreck....
Danke schonmal für deine Geduld mit mir und deine Hilfe....
@dellishelly sagte in HILFE Admin nicht erreichbar Befehle im Terminal ohne Effekt:
Nichtmal auf debug. Bei mir steht der auf 'Warn' oder 'Error' im Normalbetrieb.
iob fix
geht nicht?
iob fix
nein leider nicht
pi@iobroker-pi:~ $ iob fix pi@iobroker-pi:~ $
Dann schau mal in der Signatur von @Homoran , der hat da glaube ich den passenden curl-Aufruf dazu drin.
Ich muss jetzt weg.
kannst mir och eben sagen wie ich im terminal das Logfile lösche ?
