    4. ioBroker hängt sich auf
      kukli31 last edited by kukli31
      ich komme mit dem Problem einfach nicht weiter und benötige eure Hilfe.
      Nachdem sich mein Raspberry, bzw. ioBroker regelmäßig alle 2-3 Tage aufgehängt hat, habe ich gestern das System komplett neu aufgesetzt, also das OS neu installiert und ioBroker neu installiert. Dann habe ich das ioBroker Backup vom alten System über den BackitUp Adapter neu eingespielt. Und heute morgen hing der Raspberry bzw. ioBroker wieder, d.h ich konnte mich auch nicht über SSH am Raspberry einloggen. Erst nachdem ich den Raspberry aus- und wieder einschalte funktioniert es.
      Daraus ergibt sich für mich, dass es nicht am OS und Raspberry liegen kann, sondern es muss am ioBroker, bzw. dem eingespielten ioBroker Backup vom alten System liegen.
      Leider weiß ich aber nicht, wo ich hier noch weiter suchen könnte und hoffe auf eure Fachexpertise.
      LG Jürgen
      iob diag siehe unten
        kukli31 @kukli31 last edited by
        Skript v.2023-10-10
        *** BASE SYSTEM ***
        Skript v.2023-10-10
        *** BASE SYSTEM ***
         Static hostname: iobrokerkuk
               Icon name: computer
                  Kernel: Linux 6.1.0-rpi4-rpi-v8
            Architecture: arm64
        Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
        Docker          : false
        Virtualization  : none
        Kernel          : aarch64
        Userland        : arm64
        Systemuptime and Load:
         10:17:51 up  3:12,  4 users,  load average: 2.62, 2.20, 2.15
        CPU threads: 4
        *** RASPBERRY THROTTLING ***
        Current issues:
        Previously detected issues:
        *** Time and Time Zones ***
                       Local time: Tue 2023-10-31 10:17:51 CET
                   Universal time: Tue 2023-10-31 09:17:51 UTC
                         RTC time: n/a
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        *** User and Groups ***
        pi
        /home/pi
        pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
        *** X-Server-Setup ***
        X-Server:       false
        Desktop:
        Terminal:       tty
        *** MEMORY ***
        Mem:            4.0G        3.5G        275M         13M        288M        456M
        Swap:           104M         13M         91M
        Total:          4.1G        3.5G        367M
                 3793 M total memory
                 3358 M used memory
                 1768 M active memory
                 1593 M inactive memory
                  262 M free memory
                    7 M buffer memory
                  267 M swap cache
                   99 M total swap
                   13 M used swap
                   86 M free swap
        Raspberry only:
        oom events: 0
        *** FAILED SERVICES ***
        0 loaded units listed.
        *** FILESYSTEM ***
        udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
        tmpfs          tmpfs     380M  1.3M  379M   1% /run
        /dev/mmcblk0p2 ext4      117G  6.4G  105G   6% /
        tmpfs          tmpfs     1.9G  148K  1.9G   1% /dev/shm
        /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   73M  438M  15% /boot/firmware
        tmpfs          tmpfs     380M   36K  380M   1% /run/user/1000
        [Tue Oct 31 07:05:47 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:62:1D:50 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=440452de-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
        [Tue Oct 31 07:05:51 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
        [Tue Oct 31 07:05:53 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
        TARGET               SOURCE         FSTYPE      OPTIONS
        /                    /dev/mmcblk0p2 ext4        rw,noatime
        |-/run/user/1000/doc portal         fuse.portal rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
        `-/boot/firmware     /dev/mmcblk0p1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
        /var:
        544M    /var/
        190M    /var/lib
        180M    /var/cache
        173M    /var/cache/apt
        131M    /var/lib/apt
        Archived and active journals take up 72.0M in the file system.
        /opt/iobroker/backups:
        22M     /opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        357M    /opt/iobroker/iobroker-data/
        285M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
        52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
        43M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin
        42M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js
        33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
        29M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
        12M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        8.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js
        USB-Devices by-id:
        /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_76e54d3c6f12ec118f7721c7bd930c07-if00-port0
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs         v18.18.2
        /usr/bin/node           v18.18.2
        /usr/bin/npm            9.8.1
        /usr/bin/npx            9.8.1
        /usr/bin/corepack       0.19.0
        nodejs:
          Installed: 18.18.2-1nodesource1
          Candidate: 18.18.2-1nodesource1
          Version table:
         *** 18.18.2-1nodesource1 500
                100 /var/lib/dpkg/status
             18.18.1-1nodesource1 500
             18.18.0-1nodesource1 500
             18.17.1-1nodesource1 500
             18.17.0-1nodesource1 500
             18.16.1-1nodesource1 500
             18.16.0-1nodesource1 500
             18.15.0-1nodesource1 500
             18.14.2-1nodesource1 500
             18.14.1-1nodesource1 500
             18.14.0-1nodesource1 500
             18.13.0+dfsg1-1 500
             18.13.0-1nodesource1 500
             18.12.0-1nodesource1 500
             18.11.0-1nodesource1 500
             18.10.0-1nodesource1 500
             18.9.1-1nodesource1 500
             18.9.0-1nodesource1 500
             18.8.0-1nodesource1 500
             18.7.0-1nodesource1 500
             18.6.0-1nodesource1 500
             18.5.0-1nodesource1 500
             18.4.0-1nodesource1 500
             18.3.0-1nodesource1 500
             18.2.0-1nodesource1 500
             18.1.0-1nodesource1 500
             18.0.0-1nodesource1 500
        No problems detected
        Errors in npm tree:
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Core adapters versions
        js-controller:  5.0.12
        admin:          6.12.0
        javascript:     7.1.4
        Adapters from github:   3
        Adapter State
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobrokerkuk                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobrokerkuk                              -  enabled
          system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobrokerkuk                              - disabled
        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobrokerkuk                              -  enabled
        + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : iobrokerkuk                              -  enabled
        + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobrokerkuk                              -  enabled
          system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobrokerkuk                              -  enabled
        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobrokerkuk                              -  enabled
          system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobrokerkuk                              -  enabled
        + system.adapter.email.0                  : email                 : iobrokerkuk                              -  enabled
        + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobrokerkuk                              -  enabled
          system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobrokerkuk                              -  enabled
          system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobrokerkuk                              - disabled
          system.adapter.history.0                : history               : iobrokerkuk                              - disabled
        + system.adapter.homepilot20.0            : homepilot20           : iobrokerkuk                              -  enabled
          system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobrokerkuk                              -  enabled
          system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobrokerkuk                              -  enabled
          system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : iobrokerkuk                              - disabled
          system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobrokerkuk                              - disabled
          system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobrokerkuk                              - disabled
        + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobrokerkuk                              -  enabled, port: 8086
        + system.adapter.info.0                   : info                  : iobrokerkuk                              -  enabled
        + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobrokerkuk                              -  enabled
        + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobrokerkuk                              -  enabled
        + system.adapter.jarvis.1                 : jarvis                : iobrokerkuk                              -  enabled
        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobrokerkuk                              -  enabled
        + system.adapter.life360.0                : life360               : iobrokerkuk                              -  enabled
        + system.adapter.mercedesme.0             : mercedesme            : iobrokerkuk                              -  enabled
        + system.adapter.meross.0                 : meross                : iobrokerkuk                              -  enabled
        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobrokerkuk                              -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : iobrokerkuk                              - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : iobrokerkuk                              -  enabled
        + system.adapter.powerfox2.0              : powerfox2             : iobrokerkuk                              -  enabled
        + system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobrokerkuk                              -  enabled
        + system.adapter.pushover.1               : pushover              : iobrokerkuk                              -  enabled
        + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iobrokerkuk                              -  enabled
        + system.adapter.rssfeed.0                : rssfeed               : iobrokerkuk                              -  enabled
        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobrokerkuk                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : iobrokerkuk                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobrokerkuk                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : iobrokerkuk                              -  enabled
        + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobrokerkuk                              -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : iobrokerkuk                              -  enabled
          system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : iobrokerkuk                              - disabled
        + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobrokerkuk                              -  enabled
        + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobrokerkuk                              -  enabled
        + system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : iobrokerkuk                              -  enabled
        + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobrokerkuk                              -  enabled
          system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobrokerkuk                              - disabled
          system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobrokerkuk                              - disabled
          system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobrokerkuk                              - disabled
          system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobrokerkuk                              - disabled
          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobrokerkuk                              - disabled
          system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobrokerkuk                              - disabled
        + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobrokerkuk                              -  enabled
          system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobrokerkuk                              - disabled
          system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobrokerkuk                              - disabled
          system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : iobrokerkuk                              - disabled
          system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobrokerkuk                              - disabled
          system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : iobrokerkuk                              - disabled
          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobrokerkuk                              - disabled
          system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobrokerkuk                              - disabled
          system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobrokerkuk                              -  enabled
        + system.adapter.web.0                    : web                   : iobrokerkuk                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : iobrokerkuk                              -  enabled
        + system.adapter.wolf-smartset.0          : wolf-smartset         : iobrokerkuk                              -  enabled
        + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : iobrokerkuk                              -  enabled
        + system.adapter.yahka.1                  : yahka                 : iobrokerkuk                              -  enabled
        + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobrokerkuk                              -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_76e54d3c6f12ec118f7721c7bd930c07-if00-port0
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        Active repo(s): stable
        Installed ioBroker-Instances
        Used repository: stable
        Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
        Adapter    "alexa2"       : 3.25.2   , installed 3.25.2
        Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.8.1
        Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
        Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
        Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.2.0
        Adapter    "email"        : 1.2.0    , installed 1.2.0
        Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
        Adapter    "icons-mfd-png": 1.1.0    , installed 1.1.0
        Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
        Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 2.0.11
        Adapter    "jarvis"       : 3.1.2    , installed 3.1.8
        Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
        Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
        Adapter    "mercedesme"   : 0.1.1    , installed 0.1.3
        Adapter    "meross"       : 1.15.1   , installed 1.15.1
        Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
        Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
        Adapter    "powerfox2"    : 0.0.12   , installed 0.0.12
        Adapter    "pushover"     : 3.0.3    , installed 3.0.4
        Adapter    "rssfeed"      : 2.6.1    , installed 2.8.1
        Adapter    "shelly"       : 6.4.5    , installed 6.4.5
        Adapter    "smartcontrol" : 2.0.1    , installed 2.0.1
        Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
        Adapter    "sonoff"       : 2.5.3    , installed 2.5.7
        Adapter    "sonos"        : 2.3.1    , installed 2.3.1
        Adapter    "spotify-premium": 1.2.2  , installed 1.2.2
        Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
        Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
        Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.96.0
        Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
        Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
        Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.2
        Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
        Adapter    "wolf-smartset": 1.1.1    , installed 1.1.1
        Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
        Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
        Adapter    "zigbee"       : 1.8.23   , installed 1.8.23
        Objects and States
        Objects:        20039
        States:         16275
        Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
        Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
        Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
        Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
        Reading package lists...
        Pending Updates: 1
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       22058      2483/io.sonoff.0
        tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23691      2293/io.mqtt.0
        tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23108      2371/io.shelly.1
        tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          15268      786/cupsd
        tcp        0      0 0.0.0.0:46815           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       24370      3031/io.yahka.0
        tcp        0      0 127.0.0.1:43275         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       26071      3031/io.yahka.0
        tcp        0      0 127.0.0.1:34949         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       25542      3185/io.yahka.1
        tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16336      789/iobroker.js-con
        tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19811      789/iobroker.js-con
        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15850      811/sshd: /usr/sbin
        tcp        0      0 0.0.0.0:8401            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       25200      2940/io.jarvis.1
        tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       26806      2922/io.jarvis.0
        tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       26193      3054/io.simple-api.
        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       24441      3184/io.web.0
        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       22552      1996/io.admin.0
        tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          15267      786/cupsd
        tcp6       0      0 :::33129                :::*                    LISTEN      1001       26250      3185/io.yahka.1
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15863      811/sshd: /usr/sbin
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        15146      596/avahi-daemon: r
        udp        0      0 0.0.0.0:44426           0.0.0.0:*                           1001       23115      2446/io.broadlink2.
        udp        0      0 0.0.0.0:54669           0.0.0.0:*                           1001       22012      2446/io.broadlink2.
        udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       21304      2349/io.shelly.0
        udp        0      0 192.168.178.95:1905     0.0.0.0:*                           1001       558147     2509/io.sonos.0
        udp        0      0 0.0.0.0:59683           0.0.0.0:*                           104        15148      596/avahi-daemon: r
        udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          16193      1037/cups-browsed
        udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       23109      2446/io.broadlink2.
        udp        0      0 0.0.0.0:33444           0.0.0.0:*                           1001       21324      2349/io.shelly.0
        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        15147      596/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::47618                :::*                                104        15149      596/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 fe80::f617:38a8:5b1:546 :::*                                0          16215      705/NetworkManager
        2023-10-31 10:19:55.146  - info: mqtt.0 (2293) Client [AHOY-DTU-DISPLA-DBB788] publishOnSubscribe
        2023-10-31 10:19:55.147  - info: mqtt.0 (2293) Client [AHOY-DTU-DISPLA-DBB788] publishOnSubscribe
        2023-10-31 10:19:55.151  - info: mqtt.0 (2293) Client [AHOY-DTU-DISPLA-DBB788] publishOnSubscribe
        2023-10-31 10:19:55.157  - info: mqtt.0 (2293) Client [AHOY-DTU-DISPLA-DBB788] publishOnSubscribe
        2023-10-31 10:19:55.158  - info: mqtt.0 (2293) Client [AHOY-DTU-DISPLA-DBB788] publishOnSubscribe
        2023-10-31 10:19:55.159  - info: mqtt.0 (2293) Client [AHOY-DTU-DISPLA-DBB788] publishOnSubscribe
        2023-10-31 10:19:55.160  - info: mqtt.0 (2293) Client [AHOY-DTU-DISPLA-DBB788] publishOnSubscribe
        2023-10-31 10:19:55.161  - info: mqtt.0 (2293) Client [AHOY-DTU-DISPLA-DBB788] publishOnSubscribe
        2023-10-31 10:19:55.162  - info: mqtt.0 (2293) Client [AHOY-DTU-DISPLA-DBB788] publishOnSubscribe
        2023-10-31 10:19:55.164  - info: mqtt.0 (2293) Client [AHOY-DTU-DISPLA-DBB788] publishOnSubscribe
        2023-10-31 10:19:55.165  - info: mqtt.0 (2293) Client [AHOY-DTU-DISPLA-DBB788] publishOnSubscribe
        2023-10-31 10:19:55.182  - info: powerfox2.0 (22884) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        2023-10-31 10:19:55.830  - info: host.iobrokerkuk instance system.adapter.powerfox2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2023-10-31 10:20:02.143  - error: rpi2.0 (2330) Cannot evaluate: Filesystem     1K-blocks    Used Available Use% Mounted on
        /dev/mmcblk0p2 122342604 6649880 109459408   6% /
        /1024
        2023-10-31 10:20:02.146  - error: rpi2.0 (2330) Cannot evaluate: Filesystem     1K-blocks    Used Available Use% Mounted on
        /dev/mmcblk0p2 122342604 6649856 109459432   6% /
        /1024
        2023-10-31 10:20:02.192  - info: host.iobrokerkuk instance system.adapter.powerfox2.0 started with pid 23336
        2023-10-31 10:20:09.394  - info: host.iobrokerkuk instance system.adapter.dwd.0 started with pid 23722
        2023-10-31 10:20:15.089  - warn: host.iobrokerkuk instance system.adapter.powerfox2.0 already running with pid 23336
        2023-10-31 10:20:16.109  - info: powerfox2.0 (23336) starting. Version 0.0.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.powerfox2, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                                  v.2023-10-10
                 Icon name: computer
              Architecture: arm64
          Installation:           native
          Kernel:                 aarch64
          Userland:               arm64
          Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
          User-ID:                1000
          X-Server:               false
          Boot Target:            graphical.target
          Pending OS-Updates:     1
          Pending iob updates:    0
          Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.18.2
                                  /usr/bin/npm            9.8.1
                                  /usr/bin/npx            9.8.1
          Recommended versions are nodejs 18.18.2 and npm 9.8.1
          MEMORY:
          Mem:            4.0G        3.4G        453M         13M        226M        588M
          Swap:           104M         66M         38M
          Total:          4.1G        3.5G        492M
          Active iob-Instances:   42
          ioBroker Core:          js-controller           5.0.12
                                  admin                   6.12.0
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Objects:                20039
          States:                 16275
          Size of iob-Database:
          39M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            Diese Meldung kommt auch oft
            • Codierknecht
              Codierknecht Developer Most Active last edited by
              @kukli31
              Da Du ja die Ausgaben in Post 2 & 3 bereits korrigiert hast, kannst Du den Roman in Post 1 auch löschen und darauf verweisen, dass das in den weiteren Posts korrigiert wurde. So liest das kein Mensch.
              42 Instanzen bei nur 4 GB RAM? Reichlich sportlich.
              Wie reagiert das System, wenn Du mal eine Reihe von Instanzen temporär stoppst?
                kukli31 @Codierknecht last edited by
                @codierknecht Stimmt, den Roman habe ich gelöscht 🙂
                Mit welchen Instanzen sollte ich da anfangen? Du meinst, das sind zu viele Instanzen? Allerdings hatte das System davor, bevor ich mit influxDB und Grafana angefangen habe, bestens funktioniert und da war es dann 1 Instanz (influxDB) weniger.
                Die influxDB und Grafana habe ich bereits auf einem 2. Raspberry laufen.
                Folgendes ist mir auch aufgefallen: Wenn ich ein Skript bearbeiten möchte dauert es lange, bis das Skript gespeichert wird. Wenn ich dann aber das Skript anschaue, wurden meine Änderungen nicht gespeichert.
                • Codierknecht
                  Codierknecht Developer Most Active @kukli31 last edited by Codierknecht
                  @kukli31 sagte in ioBroker hängt sich auf:
                  Das läuft (bzw. lief) auch noch auf der Kiste?
                  Dann ist die ziemlich unterdimensioniert.
                  Mit denen, die am unkritischsten sind und z.B. nur relativ unwichtiges liefern bzw. steuern.
                  Discovery braucht man eh nicht. Kann komplett weg.
                  DasWetter, DWD, Tankerkoenig, Sonos, Spotify ... alles was nicht lebenswichtig ist kann man mal stoppen.
                  Warum 2x Yahka, 2x Shelly, 2x TR064, 2x Pushover, 2x MQTT, 2x Jarvis?
                  Warum verschiedene Visualisierungen (Vis, Jarvis)
                    @codierknecht die influxDB und Grafana laufen auf einem anderen Raspberry.
                    Discovery, Jarvis und 2. Instanz von Pushover und TR064 habe ich gelöscht. Unnötig, da hast du vollkommen Recht.
                    2x Yahka benötige ich, da die Anzahl der Geräte bei der 1. Instanz überschritten ist.
                    Die 2. Instanz von Shelly benötige ich für die neuen Plus Geräte, die über MQTT angebunden sind.
                    Mal sehen wie sich das jetzt auf mein System auswirkt.
                    Jetzt:
                    Freier Festplattenspeicher: 95%, Gesamte RAM-Auslastung: 2973 Mb / Frei: 7% = 273 Mb [Server: iobrokerkuk - 37 Prozesse]
                    Danke schon mal 🙂
                    • Codierknecht
                      Damit kratzt der aber immer noch so ziemlich am Limit.
                      Bei einer so großen Installation solltest Du mal übers Aufrüsten nachdenken.
                      Kleine Rechner mit SSD und 8 GB (erweiterbar) kosten refurbished nicht viel mehr als ein Raspi.
                      Beispielsweise ein NUC oder ein Lenovo ThinkCentre.
                      K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @codierknecht Das schaue ich mir mal an. Danke!
                          @codierknecht Weißt du, wie ich diese Fehlermeldung weg bekomme?
                          Codierknecht Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Codierknecht
                            @kukli31
                            Ich habe und hatte noch nie einen Pi.
                            SD-Karte? Möglicherweise hat die 'nen Schuss bekommen.
                              Thomas Braun Most Active @kukli31 last edited by Thomas Braun
                              Schalt die Prüfung der SD-Karte im Adapter aus.
                              Ist ein Issue im Adapter.
                                kukli31 @Thomas Braun last edited by
                                @thomas-braun Tipp mit dem Ausschalten der Prüfung der SD-Karte war gut. Danke 🙂
                                694
