    4. E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie
    • Jey Cee
      Jey Cee Developer @BananaJoe last edited by
      @bananajoe bei mir haben die Tags den AP mit geändertem Kanal nach einem Reset gefunden.
      • BananaJoe
        BananaJoe Most Active @Jey Cee last edited by BananaJoe
        @jey-cee sagte in EPS E-INK Display Ansteuerung -> Statusdisplay für 2€:
        Reset der Tags = Batterie raus, Kontakte kurzschließen, Batterie rein ?
        Und welchen Kanal nutzt du jetzt? Vielleicht lag es auch an 15 ...
        • Jey Cee
          @bananajoe sagte in EPS E-INK Display Ansteuerung -> Statusdisplay für 2€:
          Ja.
          Kanal hab ich den höchsten genommen, 26 müsste das sein.
          • BananaJoe
            @jey-cee inzwischen geht 27.
            Auf 11 und 25 habe ich natürlich schon meine 2 ZigBee Gateways weshalb ich an 15 oder 20 dachte.
            Da habe ich auch wieder nicht mitgedacht ... damals ...
              bimmi @BananaJoe last edited by
              @bananajoe die Tags finden automatisch den neuen Kanal. Mit einem reset geht das jedoch schneller.
              Es gibt die demo_variables im www Ordner da kann sieht man wie die http Post Variablen sind... Z. B. Reset, refresh usw...
              • BananaJoe
                Ja, es hat jetzt geklappt. Keine Ahnung warum das gestern nicht wollte.
                Spätestens nach 1h sollen die auch auf anderen Kanälen suchen, ich hatte vorher überall das Roaming eingeschaltet und nach 10 Minuten waren alle wieder da.
                Ich bin gerade an VIS-Views bauen für die Tags (in einem eigenen Projekt), weil das doch viel einfacher ist als per JSON alles von Hand zu malen.
                • O
                  oxident @BananaJoe last edited by
                  @bananajoe Macht definitiv Sinn. Habe ja weiter oben schon ein Script-Beispiel auf Basis von Pupeteer gepostet. Das klappt mittlerweile sehr gut...
                  • BananaJoe
                    BananaJoe Most Active @oxident last edited by
                    @oxident sagte in EPS E-INK Display Ansteuerung -> Statusdisplay für 2€:
                    Genau damit arbeite ich ja 🙂
                    Ich habe mir zwar meine eigene Version gebaut (als Blockly JavaScript-Block) aber kräftig hier abgeschaut.
                    Pures JavaScript wäre vielleicht sogar einfacher, aber für schnelle Nummern nehme ich einfach gerne Blockly und wollte deshalb da einen fertigen Baustein.
                    Ich bin noch am durchtesten, wenn alles läuft wie gewünscht stelle ich das hier mal vor.
                      Was mir noch nicht so gefällt ist das anti alising von puppeteer. Das verfälscht die Schrift leider so.
                      • BananaJoe
                        @bimmi sagte in EPS E-INK Display Ansteuerung -> Statusdisplay für 2€:
                        Dann sollte man vielleicht ein Issue beim Adapter aufmachen damit man eigene Argumente an puppeteer.launch weitergeben kann die wiederum bei Chrome genutzt werden.
                        Vielversprechend klingt --disable-lcd-text oder vielleicht das hier https://peter.sh/experiments/chromium-command-line-switches/#disable-composited-antialiasing
                        Andererseits steht beim Adapter auf Github
                        Das lässt vermuten das die API genutzt wird und kein eigener Aufruf von puppeteer.launch
                        Die API kennt aber nicht so viele Parameter: https://pptr.dev/api/puppeteer.screenshotoptions
                        Da habe ich einmal in den Quelltext geschaut, in der main.ts finde ich das hier:
                        Ich habe mal ein Issue eröffnet:
                        https://github.com/foxriver76/ioBroker.puppeteer/issues/10
                        BernhardLinz created this issue in foxriver76/ioBroker.puppeteer
                        closed Übergabe von Parametern an puppeteer.launch ermöglichen #10
                        B 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                          bimmi @BananaJoe last edited by bimmi
                          @bananajoe gute Idee!
                          Hier steht einiges über die Image specs. https://github.com/jjwbruijn/OpenEPaperLink/wiki/Image-specifications
                          Unter anderem auch
                          "When saving the image file, it is recommended to use the maximum or near maximum JPEG quality. This ensures that the image employs 4:4:4 quantization, which maintains sharp transitions between red and white without introducing artifacts. Lower quality JPEGs often use 4:2:0 quantization, which can result in undesirable artifacts and less crisp transitions between colors."
                          Interessant wenn man mit der Komprimierung von Puppeteer spielen könnte. Ebenso das subsampling könnte ausschlaggebend sein.
                          Man erkennt beim starken Vergrößern des Bildes auch die Artefakte:
                          BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • BananaJoe
                            BananaJoe Most Active @bimmi last edited by BananaJoe
                            @bimmi ich habe gerade mal Testweise ein .png statt .jpg erzeugen lassen. Und die Qualität ist exakt 1:1 die gleiche.
                            Also scheint das schon vorher im Prozess stattzufinden.
                            Edit: Korrigiere. Text sieht exakt gleich aus (mit leicht unscharfen Kanten), die Icons sehen als .png etwas besser aus.
                            • BananaJoe
                              @bimmi Dein "Guten Morgen! ..." könnte man ja auch als JSON bauen und schicken, das wäre der wohl Messerscharf.
                              Mit dem JSON kann man ja Texte setzen und Linien malen.
                                Revobobo last edited by
                                @BananaJoe & @bimmi
                                Ich bin mir ziemlich sicher, dass es an der Firware des AP liegt. Diese schwarzen Schatten sind bei mir nach einem Update aufgetreten. Ich glaube die 1.7-beta hatte das noch nicht. Würde es gerne testen - weiß aber nicht wie ich zurück springen kann.
                                  Ja das würde auf jeden Fall auch gehen inzwischen. Das mit dem "Guten Morgen" waren noch die Anfänge. Da war die json Übertragung noch nicht implementiert.
                                  @revobobo sagte in EPS E-INK Display Ansteuerung -> Statusdisplay für 2€:
                                  @BananaJoe & @bimmi
                                  Könnte gut möglich sein. Jedoch bin ich mir sicher, dass an der Darstellung in den letzten AP Updates nichts geändert wurde. Ich verfolge den Discord channel dauerhaft.
                                  Man kann recht einfach auf eine andere Version springen.
                                  O R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • O
                                    oxident @bimmi last edited by
                                    Bei mir gab es auch schon häufig Probleme mit der Bilddarstellung neuer AP-Versionen.
                                    Beim Downgrade unbedingt darauf achten, dass Firmware und WebUI auf dem gleichen Stand sind.
                                    • BananaJoe
                                      Meine "Tür-und_Fenster" Anzeige sah gerade sehr komisch aus. Im Log den Mini-AP (v2) stand was von "Low Memory" ... der braucht wohl in der Version 2.01b regelmäßige reboots bzw. ich sollte auf die RAM-Auslastung achten.
                                      Ich habe doch nur 6 Displays daran (4x 2,9 und 2x 4,2)
                                      • O
                                        oxident @BananaJoe last edited by oxident
                                        @bananajoe Ist bei mir ebenso. Sobald PS-RAM <200kb passieren komische Sachen.
                                        Muss fast täglich rebooten. Firmware 2.01b und vier Displays.
                                          Revobobo @bimmi last edited by
                                          @bimmi und mitleidende
                                          Bezüglich der Schatten...
                                          Ich habe bisher die FW 1.11 benutzt, weil ich mit der Speicherbelastung der >FW 2 nicht zufrieden bin ( >20 Displays). Jedoch gefallen mir die angesprochenen Schattenpixel nicht.
                                          Nach ein paar Problemen habe ich es jetzt geschafft auf die FW1.8 zurück zu gehen. und siehe da...
                                          Schatten sind weg - man hat aber andere kleine Grafikeinbußen - auch die Speicherbelastung ist OK.
                                          So - never touch a running system 🤓
                                          • BananaJoe
                                            @Revobobo
                                            1. Wie hast du es geschafft zurück zu gehen?
                                            2. Die Firmware der Tags/Displays muss aber nicht nicht zurück gedreht werden?
                                            Ich war Faul und habe dem Anbieter das Geld für seine Arbeit gegönnt - und deshalb fertige geflashte Tags gekauft + einen fertig zusammengebauten Mini AP v2
                                            1028
                                            333013
