    4. js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!
      Thomas Braun Most Active @mpl1338 last edited by
      @mpl1338 sagte in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
      Was passt nicht?
      Mit dem Pfeil nach unten siehst du mehr.
      Vermutlich/hoffentlich aber ein 'false positive'. Die Bestimmung ist wohl noch etwas ungenau.
      • foxriver76
        foxriver76 Developer @mpl1338 last edited by
        @mpl1338 seit der ui update fu Funktionalität ist es etwas versteckt und gibt auch ein Admin issue dazu. Unter Anweisungen anzeigen gibt es ein Knopf fürs changelog
          mpl1338 @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun said in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
          Was passt nicht?
          sehe nicht mehr.
            @mpl1338
            Ich hatte die Meldung auch, da hieß es, es seien Ports für den ioBroker nach außen offen. Was nicht der Fall ist. Also bei mir eine Falschmeldung.
              @mpl1338
              das hatte ich auch schon:
              https://forum.iobroker.net/topic/69236/admin-von-außen-erreichbar
                mpl1338 @foxriver76 last edited by
                @foxriver76 said in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                kannst du mir das genauer erklären? finde den weg dahin im Moment noch nicht.
                • foxriver76
                  foxriver76 Developer @mpl1338 last edited by Negalein
                  @mpl1338 siehe
                  Anweisungen anzeigen und im folge Popup gibt’s einen Button ganzes changelog o.ä. Alles aus Gedächtnis aber müsste noch so sein
                    PEPITO82 last edited by
                    Ich habe Version 5.0.15 installiert, erhalte aber leider weiterhin regelmäßig diesen Fehler im Log:
                    cannot call visUtils: Not exists
                    VIS Adapter ist deinstalliert.
                    Kann ich hier etwas unternehmen, dass der Fehler verschwindet?
                    • foxriver76
                      foxriver76 Developer @PEPITO82 last edited by
                      @pepito82 vermutlich gibt es noch ein altes system.adapter.vis* objekt, das löschen
                      ? 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • foxriver76
                        Nachdem die Validierung von crons mit Sekundenangaben Probleme gemacht hat, gibt es noch eine 5.0.16 die ausschließlich diesen Fehler behebt.
                        Feuersturm 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          @foxriver76 Bingo - vielen Dank für den Tipp. Hab die Objekte im Expertenmodus gelöscht und sehe jetzt keine Fehler mehr im Log.
                          • Feuersturm
                            Feuersturm @foxriver76 last edited by
                            @foxriver76 sagte in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                            Master Slave System ohne Auffälligkeiten auf 5.0.16 aktualisiert 👍
                            • hg6806
                              hg6806 Most Active last edited by hg6806
                              alle paar Wochen versuche ich es mal js-controller 5.x aber ständig habe ich Probleme mit VIS.
                              Dann gehe ich wieder zu 4.x zurück.
                              Langsam denke ich aber, dass es eher an meinem System scheitert.
                              Also, hier erst einmal mein System:
                              raspberrypi
                              Plattform
                              linux
                              Betriebssystem
                              linux
                              Architektur
                              arm
                              CPUs
                              Geschwindigkeit
                              1500 MHz
                              Modell
                              ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
                              RAM
                              3.75 GB
                              System-Betriebszeit
                              00:31:36
                              Node.js
                              v16.17.0 (Es gibt eine neuere Version: v16.20.2 - Empfohlene Version v18.18.2)
                              time
                              1699124843013
                              timeOffset
                              -60
                              NPM
                              8.15.0
                              Anzahl der Adapter
                              599
                              Datenträgergröße
                              109.72 GB
                              freier Festplattenspeicher
                              89.01 GB
                              Aktive Instanzen
                              40
                              Pfad
                              /opt/iobroker/
                              Betriebszeit
                              00:31:35
                              Hostname
                              raspberrypi
                              Die Fehler:
                              Viele Werte werden nach einem Reload nicht angezeigt. Im Editor werden sie jedoch angezeigt.
                              Einige Widgets haben auf einmal oben ein Zahnrädchen.
                              Einige Widgets wird angezeigt, obwohl es bedingt durch die Sichtbarkeit gar nicht angezeigt werden dürfte.
                              Liegt's evtl. am veralteten Node.js?
                                Thomas Braun Most Active @hg6806 last edited by
                                @hg6806
                                Es liegt IMMER an nodejs.
                                iob stop
                                iob fix
                                iob nodejs-update
                                • hg6806
                                  hg6806 Most Active @Thomas Braun last edited by
                                  @thomas-braun sagte in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                                  iob nodejs-update
                                  Tja, in meinem Fall wohl nicht.
                                  Node.js auf v18.18.2 geupdated und rebooted
                                  Fehler sind noch immer da.
                                    @hg6806
                                    Dann mach einen eigenen Thread auf. Wird vermutlich aber eher ein vis-Ding statt js-controller sein.
                                    • hg6806
                                      Was ist die letzte js-controller Version?
                                      Dann würde ich die per
                                      cd /opt/iobroker
                                      iobroker stop
                                      npm i iobroker.js-controller@4.xxx --production
                                      iobroker start
                                      downgraden
                                        @hg6806
                                        Ich würde ja eher schauen das dein Kram mit den aktuellen Versionen läuft.
                                        • hg6806
                                          Mit 4.0.24 funktioniert jetzt wieder alles.
                                          Sorry, aber ich brauche nur ein laufendes System.
                                          Kein Ahnung was überhaupt ein js-controller ist oder "node.js". Und erst recht nicht wie ich sowas fixe.
                                          Ich bin lediglich ein User und kein Programmierer oder so.
                                          Wenn ich einen RasPi5 habe und alles neu aufsetze wird sich das hoffentlich in Luft auflösen.
                                          Thomas Braun foxriver76 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @hg6806 sagte in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                                            Aber ein mit den aktuellen Versionen laufendes System.
                                            1.2k
                                            js-controller stable upgrade
                                            82
                                            509
                                            135581
