    4. Neuer Befehl: "iob nodejs-update"
      Willi-Wunder @Thomas Braun last edited by
      iob nodejs-update xx
      Mega, vielen Dank dafür, Problem gelöst, jetzt geht's 👍 👍 👍
      • mickym
        mickym Most Active last edited by mickym
        iob nodejs-update
        So habe ich ausgeführt - hat auch soweit geklappt und nun habe ich nodistro als Quelle - warum ist das notwendig? Wird das andere Repository nicht mehr gepflegt?
          Thomas Braun Most Active @mickym last edited by
          @mickym sagte in Neuer Befehl: "iob nodejs-update":
          Richtig, wurde seitens nodesource alles vereinfacht und die müssen nun nicht mehr für jedes Debian-Derivat alles neubauen. Die ganzen Ableitungen wie Ubuntu, Raspberry OS usw. greifen jetzt alle auf die gleiche deb-Datei zu.
          • mickym
            mickym Most Active @Thomas Braun last edited by mickym
            @thomas-braun OK ich hab jetzt Dein Skript bzw. halt iob nodejs-update durchgeführt - das Editieren hätte wahrscheinlich wegen irgendwelcher Schlüssel nicht geklappt.
            Muss man nun bei Major Updates den Befehl ausführen oder kann ich wie früher
            deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro main
            einfach die Versionsnummer ändern (also zum Beispiel auf 20.x) ?
              @mickym
              Kannst du weiterhin mit einem Edit der nodesource.list machen.
              An der grundsätzlichen Funktionsweise von apt hat sich natürlich nichts geändert, nur die .list-Datei muss umgestellt werden.
              Alternativ geht auch
              iob nodejs-update XY
              XY = veröffentlichter Major-Release-Zweig
              • mickym
                @thomas-braun Ok danke - dann weiß ich Bescheid. 🙂
                • X
                  xelarep @MartinP last edited by
                  Ich erlaube mir mal diese Liste für ein grösseres Update auf einem Raspberry zu ergänzen 🙂
                  @martinp sagte in Neuer Befehl: "iob nodejs-update":
                  @thomas-braun also wäre der Entscheidungsprozess
                  FALLS ioBroker auf der Übersichtsseite einen Minor-Update anzeigt (z. B. den oben aus dem Screenshot):
                  1. iob stop
                  2. updaten:
                    2a) sudo apt update && sudo apt full-upgrade
                    2b) iob nodjs-update # (nur bei großem nodjs update!)
                    2b) iob fix
                  3. iob start
                  NUR FALLS der angezeigte nodejs Update-Schritt zu groß ist ggfs. dann noch 2b) iob nodjs-update einschieben
                  ist "iob fix" vor "iob start" dringend ratsam?
                  Da ich nur ein Gelegenheit-Linuxer bin, brauch ich immer möglichst vollständige Ablauflisten - ich vermute mal viele andere hier auch 😉
                  1. Auf der Weboberfläche oder mit iob backup erstmal ne aktuelle Sicherung schaffen...
                  2. iob stop - dann alles anhalten...
                  3. sudo apt update && sudo apt full-upgrade - Grundsystem aktualisieren...
                  4. iob fix - sonst hat man das nodejs-update nicht zur Verfügung...
                  5. iob nodejs-update - Jetzt das Update anstossen und die Rückfrage zum Minor update mit 'y' beantworten...
                  6. Kaffee holen, Zeitung lesen, Kaffee trinken...
                  7. sudo reboot - wie aufgefordert Systemneustart durchführen
                  8. Kaffee Teil 2...
                  9. Auf Admin-Oberfläche einloggen, Versionen und Logs checken und sich freuen, dass alles geklappt hat
                  Mein System ist jetzt jedenfalls wieder chic.
                  Vielen Dank @apollon77, @Thomas-Braun und alle anderen Aktiven. Diese Art ein System zu pflegen ist deutlich einfacher und entspannter als vorher! Gerade, wenn man sich nicht jeden Tag damit beschäftigt.
                  1 Reply Last reply Reply Quote 4
                    Schreckus last edited by
                    Moin, danke schonmal für den Thread hier. Bei mir meldet IObroker in der Übersicht auch den Wechsel zwischen nodejs 18.17.1 auf 18.18.2. Hab mich dann mal durch die Foren gewühlt und bin dann bis zu untenstehendem Punkt gekommen.
                    Wie kann ich die Keys für nodejs aktualiseren? Scheinbar reicht mein Google-Vodoo nicht aus um einen Thread dazu auszugraben:-(
                    Sobald ich in der nodesource.list von Bookworm auf nodistro wechsel, bekomme ich bei Apt Update unten stehenden Fehler.
                    Den Thread zu Grafana habe ich gefunden (seitdem auch die Source drin) nur schaffe ich es nicht das vorgehen auf Nodesource anzupassen.
                    Dankeschön!
                    Grüße schreckus
                    Inhalt: sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                    deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro main
                    deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro main
                    # deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x bookworm main
                    # deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x bookworm main
                    user@F01:/opt/iobroker$ sudo apt update
                    OK:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                    OK:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                    OK:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                    OK:4 https://apt.grafana.com stable InRelease
                    Holen:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease [12,1 kB]
                    Fehl:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                      Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 2F59B5F99B1BE0B4
                    Paketlisten werden gelesen… Fertig
                    W: GPG-Fehler: https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 2F59B5F99B1BE0B4
                    E: Das Depot »https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease« ist nicht signiert.
                    N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
                    N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
                      Thomas Braun Most Active @Schreckus last edited by Thomas Braun
                      @schreckus
                      Befehl um den es in diesem Thread geht ausgeführt? Der zieht auch die Keys rein.
                      S 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                        Schreckus @Thomas Braun last edited by
                        ja hatte ich - scheinbar hab ich mit dem "any key" bestätigt, statt mit "y". den jetzt lief es durch.👼
                        Dankeschön!
                        Wenn ich es richtig gedeutet wurde mit diesem Eintrag die Certs aktualisiert?
                        *** Installing ca-certificates, curl and gnupg, just in case they are missing.
                        Grüße schreckus
                          @schreckus
                          Die ca-certificates, die gpg-Keys zum Repo werden später reingezogen.
                            ok danke, ich versuch mich mal durchzubeissen wie das mit den gpg-Keys funktioniert bzw. wie man sie manuell aktualisiert wenn man nicht nen skript zur hand hat:-)
                            Dankeschön!
                            Grüße schreckus
                              @schreckus
                              Steht für nodesource exemplarisch in meinem entsprechenden HowTo drin.
                                Bert 0 @haselchen last edited by
                                Habe jetzt auch den Befehl versucht auf meinem Raspi Slave mit Version nodejs18.17.1. Ist leider schief gegangen. Fallback auf v18.00.
                                Anbei das Protokoll:
                                ioBroker nodejs fixer 2023-10-13
                                No recommendation for a nodejs version found on your system. We recommend to install latest version from nodejs v18 tree.
                                Your current setup is:
                                /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                                /usr/bin/node           v18.17.1
                                /usr/bin/npm            9.6.7
                                /usr/bin/npx            9.6.7
                                /usr/bin/corepack       0.18.0
                                We found these nodejs versions available for installation:
                                nodejs:
                                  Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                                  Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                                  Version table:
                                 *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                                        500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
                                        100 /var/lib/dpkg/status
                                     16.20.2-deb-1nodesource1 500
                                        500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main arm64 Packages
                                     12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                        500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                                        500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                                Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
                                You are running nodejs v18.17.1. Do you want to install latest version from nodejs v.18 tree?
                                Press <y> to continue or any other key to quit
                                Trying to update your installation now. Please be patient.
                                find: '/var/lib/lxcfs/cgroup': Input/output error
                                Waiting for ioBroker to shut down - Give me a minute...
                                *** These repos are active on your system:
                                Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                Hit:5 https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
                                Reading package lists... Done
                                *** Creating new /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list and pinning source
                                Package: nodejs
                                Pin: origin deb.nodesource.com
                                Pin-Priority: 1001
                                *** These repos are active after the adjustments:
                                Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                Get:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease [12.1 kB]
                                Get:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages [6155 B]
                                Get:8 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages [6123 B]
                                Fetched 24.4 kB in 4s (5509 B/s)
                                Installing the recommended nodejs version now!
                                Exact recommended version unknown, installing a fallback!
                                dpkg: warning: downgrading nodejs from 18.17.1-deb-1nodesource1 to 18.0.0-1nodesource1
                                (Reading database ... 91249 files and directories currently installed.)
                                Preparing to unpack .../nodejs_18.0.0-1nodesource1_arm64.deb ...
                                Detected old npm client, removing...
                                Unpacking nodejs (18.0.0-1nodesource1) over (18.17.1-deb-1nodesource1) ...
                                Setting up nodejs (18.0.0-1nodesource1) ...
                                Processing triggers for man-db (2.9.4-2) ...
                                Updating fallback to latest nodejs v18 release
                                E: Failed to fetch https://deb.nodesource.com/node_18.x/pool/main/n/nodejs/nodejs_18.18.2-1nodesource1_arm64.deb  Connection timed out [IP: 2606:4700:10::ac43:acd 443]
                                E: Unable to fetch some archives, maybe run apt-get update or try with --fix-missing?
                                v18.0.0 has been installed! You are using the latest version now!
                                Installing the recommended nodejs version!
                                E: Failed to fetch https://deb.nodesource.com/node_18.x/pool/main/n/nodejs/nodejs_18.18.2-1nodesource1_arm64.deb  Error reading from server - read (5: Input/output error) [IP: 2606:4700:10::6816:41a 443]
                                i
                                We tried our best to fix your nodejs. Please run iob diag again to verify.
                                *** RESTARTING ioBroker NOW! ***
                                 Please refresh or restart your browser in a few moments.
                                Auserdem noch das Ergebnis bei iob diag
                                                        v.2023-10-10
                                   Static hostname: raspberrypi-slave
                                         Icon name: computer
                                  Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                            Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                                      Architecture: arm64
                                Installation:           native
                                Kernel:                 aarch64
                                Userland:               arm64
                                Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                                User-ID:                1000
                                X-Server:               false
                                Boot Target:            multi-user.target
                                Pending OS-Updates:     1
                                Pending iob updates:    0
                                Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.0.0
                                                        /usr/bin/node           v18.0.0
                                                        /usr/bin/npm            8.6.0
                                                        /usr/bin/npx            8.6.0
                                                        /usr/bin/corepack       0.10.0
                                Recommended versions are nodejs No connection to databases possible ... and npm No connection to databases possible ...
                                MEMORY:
                                Mem:            909M        237M        130M        0.0K        541M        608M
                                Swap:            99M        2.0M         97M
                                Total:          1.0G        239M        227M
                                Active iob-Instances:   0
                                ioBroker Core:          js-controller           5.0.12
                                                        admin                   "admin" not found
                                ioBroker Status:        No connection to databases possible ...
                                Objects:                1
                                States:                 1
                                Size of iob-Database:
                                12M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                796K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                Jemand eine Idee?
                                  Thomas Braun Most Active @Bert 0 last edited by
                                  @bert-0 sagte in Neuer Befehl: "iob nodejs-update":
                                  Jemand eine Idee?
                                  Das dürfte am nodesource-Server liegen, nicht am Skript.
                                  sudo apt update
                                  sudo apt full-update
                                  sagt?
                                    Bert 0 @Thomas Braun last edited by
                                    @raspberrypi-slave:~ $ sudo apt update
                                    OK:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                    OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                    OK:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                    OK:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                    OK:5 https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
                                    OK:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                    Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
                                    Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
                                    Alle Pakete sind aktuell.
                                    @raspberrypi-slave:~ $ sudo apt full-upgrade
                                    Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet… Fertig
                                    0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                                    Mit
                                    sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade -y
                                    hatte ich das nach dem Versuch mit iob nodejs-update dann noch mal drüberlaufen lassen und ist jetzt die aktuelle Version.
                                      Shadowhunter23 last edited by Shadowhunter23
                                      Ist bei mir seit heute im Angebot:
                                      Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3
                                      Auf diese Version kann man updaten?
                                        Thomas Braun Most Active @Shadowhunter23 last edited by Thomas Braun
                                        @shadowhunter23
                                        Scheint ganz neu zu sein.
                                        Bei nodejs.org ist die 18.18.2 noch geführt.
                                          Shadowhunter23 @Thomas Braun last edited by Shadowhunter23
                                          @thomas-braun dann mach ich mal nichts ( Update ) und warte auf andere die sich besser damit auskennen wie z.B. Du.
                                            Homoran Global Moderator Administrators @Shadowhunter23 last edited by
                                            @shadowhunter23 sagte in Neuer Befehl: "iob nodejs-update":
                                            wo steht das?
                                            93
                                            25440
