    4. Test eCharts Adapter
    • da_Woody
      da_Woody @ManfredHi last edited by
      @manfredhi sagte in Test eCharts Adapter:
      @ro75 sagte in Test eCharts Adapter:
      der Speicher könnte dir ausgehen
      Speicherproblem war es nicht. hab unter proxmox 8gb zugewiesen und es werden davon nur 5 verbraucht. Mittlerweile konnte ich den adapter wieder installieren, allerdings über die Konsole nicht über den Admin. Die bestehenden echarts werden auch korrekt angezeigt.
      Allerdings kann ich keine Änderungen mehr machen bzw. neue erstellen, da immer diese Meldung erscheint:
      genau damit hab ich auch ein prob.
      https://forum.iobroker.net/topic/68462/echarts-installiationsprobleme?_=1694950545560
      warum braucht ein adapter bei der install so viel ram? kann/darf doch nicht sein. IMHO.
      • spicer
        spicer last edited by spicer
        Hallo Gemeinde
        Plötzlich zeigen mir alle Charts den gleichen Zeitraum von 1 Woche an.
        Vorher waren die Zeiträume individuell.
        Kennt jemand dieses Problem?
        PS:
        Hab gerade auf Objekte und zurück gewechselt.
        Jetzt passt es wieder ^^
          andibr @spicer last edited by
          Ich habe soeben den eCharts Adapter entdeckt und installiert. Leider hat es bei mir die "Presets" aus dem Flot nicht mitgenommen. Ist aber im Prinzip nicht weiter tragisch, denn ich möchte die neu machen.
          Dazu habe ich aber eben eine ganz spezielle Vorstellung: "aktueller Stand sollte links und nicht rechts sein".
          -> also quasi je weiter nach rechts je älter sind die Daten.
          Das scheint entgegen jeder Logik zu sein, aber bei einer kurzen Ansicht auf dem Phone müsste man nicht immer nach rechts scrollen.
          Geht sowas mit dem eCharts überhaupt?
          Gruss Andi
            aleks-83 last edited by
            Eine solche Option habe ich noch nicht gefunden.
            Ich arbeite aber auch erst ein paar Tage mit eCharts. Wollte meine FLOTs eigentlich auch alle umziehen.
            Allerdings suche ich noch eine Möglichkeit, Werte zu glätten.
            Die habe ich bisher auch nicht gefunden.
            Dazu habe ich ein Issue auf GitHub geöffnet.
            Homoran BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Homoran Global Moderator Administrators @andibr last edited by
              @andibr sagte in Test eCharts Adapter:
              so ist es 🙂
              eine Zeitachse läuft üblicherweise von links nach rechts.
              dann nimm das Phone im Landscape. da sollte dann der ganze chart draufpassen.
                Homoran Global Moderator Administrators @aleks-83 last edited by
                @aleks-83 sagte in Test eCharts Adapter:
                müsste doch über die Aggregation gehen.
                Oder was genau meinst du?
                • BananaJoe
                  BananaJoe Most Active @aleks-83 last edited by
                  Meine Lieblingsfunktion bei eCharts hierfür heißt "Spline" + "Percentil":
                    aleks-83 @BananaJoe last edited by Homoran
                    @homoran sagte in Test eCharts Adapter:
                    Was macht denn die Aggregation und wo finde ich sie?
                    Ich möchte Werte glätten indem ich z.B. immer 10 Werte zu einem Mittelwert zusammenfasse.
                    Oder wenn ein DP täglich einen Wert liefert, trage ich 7 ein und habe einen Mittelwert der Woche.
                    @bananajoe sagte in Test eCharts Adapter:
                    Percentile klingt jetzt erst mal so als würde er die unteren und oberen Perzentile abschneiden.
                    Oder wie funktioniert dieser Parameter?
                    Der ist ja nicht in der Readme beschrieben.
                    • BananaJoe
                      @aleks-83 ich bin da kein Mathematiker/Statistiker. Mir reichte das es aus
                      folgendes macht:
                      Und ja, scheinbar werden dabei die Spitzen abgeschnitten.
                        @bananajoe
                        Danke für den Vergleich.
                        Welche Einstellungen hast du verwendet und wie häufig wird der DP geschrieben?
                        Bei mir sieht es mit Spline und Percentil sehr merkwürdig aus.
                        Grün = Direkter DP Wert (10-15x pro Tag in unregelmäßigen Abständen)
                        Rot = Gleicher DP aber geglättet (Soll 30 Tages Wert darstellen)
                        Schwarz = anderer DP
                        • BananaJoe
                          BananaJoe Most Active last edited by
                          Ist meine Standard-Einstellung für das meiste.
                          Werte kommen alle 15 Sekunden, bei manchen alle 60 Sekunden
                            warp735 last edited by
                            Wo finde ich eigentlich die Einstellung, das die Linien nicht gerade bis ans Ende durchgezogen werden? Hab das bei Flot und auch bei Charts.
                            Und wie ist der Stand von Echarts? Hab irgendwie das Gefühl, die Entwicklung ist eingeschlafen und stehe zwischen zwei Stühlen (Flot und Echart) und überlege vielleicht nicht doch besser wieder mit Grafana anzufangen.
                            • BananaJoe
                              @warp735 sagte in Test eCharts Adapter:
                              Bloß weil da nicht ständig neue Features kommen ist so ein Adapter nicht gleich eingeschlafen. Letzte Änderung auf Github war vor 2 Tagen. Der Adapter wird immer brav an Neuerung angepasst (Admin-Adapter, NodeJS usw).
                              Linien bis zum Ende durchgezogen: Womit sind die Daten aufgezeichnet? bei SQL hat man das nicht, bei Influx "ist das ein gewolltes Feature" da dieser den letzten Wert auch noch mal als Wert am Ende des Abfragezeitraumes meldet. Ich hatte dazu ein Issue eröffnet.
                                warp735 @BananaJoe last edited by
                                @bananajoe
                                Naja, das Kurven Glätten Feature oder Baranzeige ist bis heute nicht vorhanden. Aber am meisten wundert mich, dass Flot nach wie vor Bestandteil von ioBroker ist.
                                Ja, mit inFlux.
                                Also ist das in Arbeit? Wunderbar 👍
                                Aber meine Bilder von oben sind eher ein Bug von Echarts, oder? Ist "Lotterie" mit welchem Zeitraum die Daten richtig dargestellt werden.
                                • BananaJoe
                                  Issue ist beim Influx-Adapter, ich denke nicht das das umgesetzt wird, ist schon ein paar Monate her, wie gesagt ist das ein Feature, kein Bug so wie ich es verstanden habe ... Oh Gott, nicht das die Entwicklung von dem Adapter auch eingeschlafen ist weil da nichts passiert ...
                                  Flot würde ich eher als sehr langsam aussterbend bezeichnen, dafür ist, meine ich, ja der eChart-Adapter gekommen (als Nachfolger).
                                  Und das Glätten von Werten haben wir doch ein paar Posts weiter oben diskutiert. Wenn man da noch mit den Zeiten spielt und den anderen Reglern könnte auch das herauskommen was man erwartet.
                                    lutzer last edited by
                                    Gibt es eine Möglichkeit nur Tagesverbräuche darzustellen?
                                    Als Beispiel habe ich einen Shelly Plug an der Spülmaschine und kann entweder "Power" oder "Energy" loggen.
                                    Also im Prinzip die differenz von Heute und Gerstern als Beispiel.
                                    Oder muss ich das vorher in einem Blockly rechnen lassen?
                                      Homoran Global Moderator Administrators @lutzer last edited by Homoran
                                      @lutzer sagte in Test eCharts Adapter:
                                      dann in eigenen Datenpunkt schreiben und das loggen
                                      oder sourceanalytix nutzen
                                      • da_Woody
                                        da_Woody last edited by da_Woody
                                        1 ist verbrauch aktuell, 2 ist gesamtverbrauch. somit unbrauchbar.
                                        gibt aber ein geiles script.
                                        https://www.kreyenborg.koeln/shelly-verbrauchs-historie-fuer-tag-woche-monat-jahr/
                                          Ich Danke euch.
                                          Beide Ansätze sind super aber beide haben auch Ihre Nachteile (nur für mich natürlich).
                                          Source Analytics macht im Prinzip genau das was ich brauche, leider ist das extrem viel Arbeit in einer bestehenden Instanz zu arbeiten. Aber sehr cool das man hier auch den vorherigen Zählerwert eintragen kann.
                                          Das shelly Script nimmt die Arbeit der Auswahl ab, das ist schon mal sehr gut gemacht. Leider startet es eben mit der Installation und berücksichtigt keine alten history Daten. So ist es ja auch nicht gemacht.
                                          Was cool wäre ist wenn man einen Adapter hätte der alle History Daten durchgeht und nach seinen Vorgaben versieht. Also so wie Source Analytics aufgebaut ist nur das er die history Daten dazu holt.
                                          Gibt es ein Script oder Ansatz der in einen vorgegebenen Datenpunkt schaut und den letzen Wert (<23:59) gegen den von Gestern (Differenz) in einen Datenpunkt schreibt?
                                          Ich bekomme das leider nicht selbst komplett hin.
                                          Meine Installation ist schon recht groß und hat viele Geräte die Werte liefern. Grafana hatte ich auch mal laufen oder eine externe sql. Ich habe dann doch nicht so oft rein geschaut. Man möchte ja eigentlich "nur" einen Überblick haben. Bei mir ist das einerseits natürlich weil es geht und andererseits ist das über die Vis einfach super schnell mal einen Überblick verschafft ob alle Geräte korrekt laufen.
                                          Was richtig cool wäre ist wenn das echart das selbst berechnen könnte, die Werte pro Tag kann ich ja mit einem Balken Diagramm rausholen. Da muss ich nur selbst rechnen.
                                          • da_Woody
                                            da_Woody @lutzer last edited by
                                            stimmt nicht so wirklich. halt nur wenn man die cloud benutzt würd ich meinen.
                                            echarts
                                            105
                                            652
                                            165707
