    4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
      Czarno13 @Heinz2100 last edited by
      @heinz2100 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
      @czarno13 Du gibst bei den Experten-Apps nur einen Namen ein und es wird dann in den Objekten beim Adapter ein Datenpunkt erzeugt, wo du per Skript Icon, Visible und Text steuern kannst
      Ok, alles klar, eben für Experten....danke dir !!!
        Mephist0 @haus-automatisierung last edited by
        @haus-automatisierung sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
        ja möglichst einfach und verständlich, aber trotzdem flexibel sein. SQL-Statements gehören da also absolut nicht hin Wer das braucht, kann ja gleich eine eigene Ap
        Ok verstanden. Als einfache Alternative kannst du das ja auch erstmal in die Expertenapps mit aufnehmen. Dann kann jeder selbst die Datenpunkte in ein Objekt reinschreiben. Z.B. durch Semikolon getrennt.
        • haus-automatisierung
          haus-automatisierung Developer Most Active @Mephist0 last edited by
          @mephist0 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
          Zu kompliziert - wer das schafft, der schafft den HTTP-Request zum Gerät auch noch (um eine eigene App anzulegen).
          A 1 Reply Last reply Reply Quote 2
            Andy200877 @haus-automatisierung last edited by
            Ich würde mit wünschen, das man bei den ExpertenApps noch nicht Schriftfarbe definieren könnte.
            • xadox
              xadox last edited by
              Gehört nicht so richtig hier rein, aber kann mir jemand erklären wie man am einfachsten die Icons in die Ulanzi bekommt?
              In der alten Firmware gab es dafür noch den " integrated icon downloader in the web interface". Dieser scheint aber nun nicht mehr vorhanden zu sein.
              Und wenn ich die Icons manuell rüber kopiere scheint das Format wohl nicht zu passen und die Ulanzi stürzt mir dann immer ab.
              • amg_666
                amg_666 @xadox last edited by amg_666
                @xadox Du gehst auf die Weboberfläche deines Awtrix und da auf Icons. Dann die Icon ID eingeben und "Download", das wars
                xadox 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • xadox
                  xadox @amg_666 last edited by
                  @amg_666 Hmm... wie berits geschildert ist bei mir seid irgendeinem Firmware Update der Icons Button nicht mehr da:
                  • DJMarc75
                    DJMarc75 @xadox last edited by
                    @xadox Lösch mal den Browsercache
                    xadox 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • xadox
                      xadox @DJMarc75 last edited by
                      @djmarc75 Schon mehrmals gemacht, dass ist aber anscheinend vom Cache losgelöst, da auch in der Ansicht vom Handy der Icons Button fehlt.
                      • xadox
                        Habe die nun mal über den Webflasher komplett löschen und neu flashen lassen:
                        Sieht wieder besser aus. Vielen Dank dennoch.
                          haus-automatisierung Developer Most Active last edited by
                          Ich mach hier mal Notifications aus - taggt mich, wenn was wichtiges ist.
                          C-3P0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • amg_666
                            @xadox Hast das Teil mal neu gestartet?
                            • xadox
                              @amg_666 Ja. Konnte das Problem aber auch nicht lösen.
                              Ist aber ja nun durch reflash & erase über Webflasher gelöst.
                              Siggi0904 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Siggi0904
                                Siggi0904 @xadox last edited by
                                @xadox das hatte der Entwickler auch im Github bei der Firmware 0.84 geschrieben.
                                Hattest du das da gemacht?
                                Siehe: https://github.com/Blueforcer/awtrix-light/releases/tag/0.84
                                • xadox
                                  xadox @Siggi0904 last edited by
                                  @siggi0904 Nun ja ich glaube meine eigentliche Frage gibt dir bereits die Antwort darauf. Nein habe ich nicht gemacht.
                                  • C-3P0
                                    C-3P0 @haus-automatisierung last edited by
                                    @haus-automatisierung said in Test Adapter Awtrix-Light:
                                    Super Adapter, hat bei mir auf Anhieb funktioniert. Vielen Dank. Könnte man in den Adapter evtl. noch ein von-bis Zeit einfügen wo die Info angezeigt werden soll. Z.B. TV Programm benötige ich nur von 18-20 Uhr. Wetter brauch ich früh… Bis jetzt habe ich das mit dem Awtrix Blockly gemacht, doch leider wandelt das die Texte in lauter GROSSBUCHSTABEN UM. DAS GEFÄLLT MIR NICHT SO.
                                    Das sollte nur eine Anregung sein.
                                      Rushmed Most Active @C-3P0 last edited by
                                      @c-3p0 Hallo, check mal ob bei dir awtrix-light.0.settings.textUppercase auf true steht. Damit werden alle Texte in Großbuchstaben angegeben.
                                      • C-3P0
                                        C-3P0 @Rushmed last edited by
                                        @rushmed said in Test Adapter Awtrix-Light:
                                        Danke für den Tipp, jetzt funktioniert es.
                                          jomsen last edited by
                                          Tolles Tool, vielen Dank!
                                          Mein Anwendungsfall ist es das Wetter (aus ioBroker.netatmo) anzuzeigen.
                                          Hat es von euch jemand hinbekommen, dass bei einem iobroker Wert (ein konkreter Anwendungsfall wäre der aktuelle Regenwert) nur dann angezeigt wird auf den AWTRIX-Display, wenn dieser auch über 0 liegt? Anderes Icon etc. kann man ja konfigurieren, aber kann man irgendwie auch ganz ausblenden?
                                          Vielen Dank!
                                            Andy200877 @jomsen last edited by
                                            @jomsen nein.. dazu brauchst du ein skript welches das visible objekt ansteuert.
                                            2160
                                            1227455
