    5. Schalten und kontrollieren
    • actionbyte
      actionbyte last edited by
      wie kann ich ein Gerät nicht einfach nur schalten sondern danach noch kontrollieren ob Umschaltung erfolgt ist. Wenn nicht soll nach x-Sekunden erneut versucht werden zu schalten.
      Wenn z.B. im schwachen WLAN Bereich ein Shelly geschaltet werden soll, dieser aber nicht reagiert, wird nur ein Fehler ausgegeben das Teilnehmer nicht erreichbar ist. Ich möchte in dem Fall solange versuchen den Shelly zu schalten bis eben die Umschaltung erfolgreich war.
      Durch mein Blockly wird die Java-Instanz deaktiviert. Also nicht nachbauen, aber wie bekomme ich das hin?
      da_Woody paul53 haus-automatisierung 4 Replies Last reply Reply Quote 0
      • da_Woody
        da_Woody @actionbyte last edited by
        @actionbyte WLAN verbessern.
        actionbyte 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          paul53 @actionbyte last edited by
          @actionbyte sagte: wird die Java-Instanz deaktiviert.
          "wiederhole solange" erzeugt eine Endlosschleife, die die Javascript-Instanz zum Absturz bringt. Verwende ein Intervall.
          • haus-automatisierung
            haus-automatisierung Developer Most Active @actionbyte last edited by
            @actionbyte sagte in Schalten und kontrollieren:
            Du könntest prüfen, ob der Wert bestätigt wurde. Das sollte ja nur passieren, wenn das auch wirklich geklappt hat / übermittelt wurde.
              @actionbyte sagte: solange versuchen den Shelly zu schalten bis eben die Umschaltung erfolgreich war.
              Die Prüfung des Wertes bringt nichts, denn der ändert sich durch "steuere" und schaltet auch nicht zurück. Es muss die Bestätigung (Ack) geprüft werden.
              • Codierknecht
                Codierknecht Developer Most Active last edited by
                @haus-automatisierung @paul53
                Wobei wir uns aber vermutlich einig sind, dass das nur Workarounds sind und an den Symptomen rumdoktert.
                Die Lösung hat @da_Woody ja bereits genannt, um die eigentliche Ursache zu bekämpfen.
                Schlechtes WLAN lässt sich nun mal nicht per Script verbessern. Da hilft nur: Andere bzw. zusätzliche AP's, Repeater, andere (feste) Kanäle.
                • actionbyte
                  actionbyte @da_Woody last edited by
                  Ja, ist mir schon klar. Trotz 3 APs mit Lan-Brücke und einem 1 AP mit WLan Brücke verbinden sich einige ESPs/Shellys und div. andere manchmal mit dem weit entferntesten AP mit 1 Mbis/s anstatt den nächstgelegenen zu nehmen.
                  Ausserdem hatte ich auch schon den Fall das der ein oder andere Shelly genau dann ein FW-Update genommen hatte als ich diesen über Blockly schalten wollte.
                  Also kam mir die Idee mit der Kontrolle, auch wenn dies nur eine Absicherung sein kann.
                  • actionbyte
                    actionbyte @paul53 last edited by
                    @paul53 sagte in Schalten und kontrollieren:
                    Ups, ich dachte die Pause verhindert die Endlosschleife. Aber das die nicht hilft hatte ich dann ja ebenso bemerkt.
                    OK ich veruche das mit dem Intervall wie @Paul53 vorgschlagen.
                    paul53 MartinP 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @actionbyte sagte: veruche das mit dem Intervall
                      Eleganter geht es mit einer Funktion und einem Wiederholungszähler.
                      • MartinP
                        MartinP @actionbyte last edited by
                        @actionbyte Ob Geräte erreichbar sind, kann man mit dem Ping-Adapter auf Netzwerk-Ebene testen.
                        Bei Geräten, die auch Daten senden (z .B. Steckdosen die aktuelle Leistung) kann man auch über ein Skript prüfen, ob diese Daten regelmäßig aktualisiert werden ... im obigen Skript könnte man natürlich auch detektieren, ob es beim ersten Versuch geklappt hat oder Wiederholungen nötig waren.
                        Bezüglich Qualitätssicherung würde ich da schon versuchen, einen Überblick zu erhalten, wie oft die Devices aus dem WLAN fliegen ...
                        • actionbyte
                          actionbyte @MartinP last edited by
                          @martinp sagte in Schalten und kontrollieren:
                          Hatte ich auch schon probiert, aber egal ob mit Radar/ping oder tr064 ist das Ergebnis ernüchternd, außer ich müsste den Ping-Intervall sehr kurz setzen weil die Devices manchmal nur 1-2 mal per Ping nicht antworten.
                          Wenn ich ausgerechnet dann Schalten möchte klappt das eben nicht.
                          Die Kontrolöle ob tatsächlich geschaltet wurde und es beim Fehlverusch nochmal zu probieren finde ich da eleganter.
                          • MartinP
                            Wenn da wirklich die MQTT-Clients regelmäßig aus dem WLAN fliegen, sollte das doch auch im iobroker Logging Spuren hinterlassen, z. B. so etwas:
                            2023-10-29 01:12:37.127  - info: sonoff.0 (143497) Client [Bewaesserung] reconnected. Old secret 1698533797112_7834. New secret 1698534757126_239
                            2023-10-29 01:13:28.099  - info: sonoff.0 (143497) Client [Bewaesserung] reconnected. Old secret 1698534757126_239. New secret 1698534808098_3308
                            2023-10-29 01:13:31.281  - info: mqtt.0 (143482) Client [esp8266-cf6d7a] reconnected. Old secret 1698534744585_719. New secret 1698534811281_3005
                            • da_Woody
                              ? update wird manuell gemacht!
                              • actionbyte
                                @da_woody sagte in Schalten und kontrollieren:
                                Wenn man ab einer gewissen Anzahl von Shellys und Tasmotas im Netzwerk mit einem Update manuell "stundenlang" beschäftigt ist, nutzt man die Funktion des automatischen Updates vom Shelly Adapter gerne.
                                MartinP da_Woody 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • MartinP
                                  @actionbyte Muss man aber doch wohl nicht dauerhaft aktiviert haben. Da schaltet man die automatischen Updates scharf, schaut später, ob alles durch ist, und schaltet das Feature wieder ab ..
                                  • da_Woody
                                    @actionbyte ich hab selber ca. 90 Shelly, Update nur über die App.
                                    Da weiß ich wann das passiert. Beim Adapter hast du keinen Einfluss.
                                    Es hat schon Updates gegeben die kurz später zurück gezogen wurden weil ein Bug entdeckt wurde.
                                    Aber jeder wie er mag...
                                    • MartinP
                                      MartinP @actionbyte last edited by MartinP
                                      @actionbyte Eine Frage: kann der Shelly Adapter auch "markenfremdes" Tasmota-Gedöns aktualisieren?
                                      Bei mir gibt es nur "umgeflashte" Tasmota ESP Hardware anderer Hersteller und selbst zusammengebastelte ESP-basierte Hardware, keine Shellys...
                                      Eine zweite Frage - die Tasmota-Firmware meines ESP8266 am Infrarot-Port des Stromzählers habe ich selber kompiliert - da fehlt mir die Vorstellungskraft, wie da ein automatischer Update über den Shelly Adapter bewerkstelligt werden kann...
                                      • da_Woody
                                        @martinp Shelly Adapter, wie soll der mit Tasmota?
                                        Es gibt Leute, die flashen einen Shelly sinnlos auf Tasmota um. Jeder wie er mag.
                                        • MartinP
                                          MartinP @da_Woody last edited by
                                          @da_woody Ich habe die folgende Aussage wohl falsch interpretiert
                                          Das klingt doch erstmal so, als ob er Shellys und Tasmotas automatisch über den Shelly Adapter updaten würde... falsche Fährte 😉
                                          883
