    5. Rollosteuerung per Lichtsensor
      waterchill @arteck last edited by
      @arteck
      Wenn ich das mache fährt das Rollo 1 Stunde zu spät rauf und runter, das ist nicht so der Sinn der Sache
      arteck da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        arteck Developer Most Active @waterchill last edited by
        @waterchill axo..bin nicht der blockly Typ..
        du musst dir noch eine sperre setzten.. mit einem zusatz timer..so dass du das Rollo während dieser läuft nicht fahren darf
        W Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @arteck
          Da weiss ich leider nicht wie ich das umsetzen sollte. Besser wäre eigentlich eine Lösung ohne Timer. Also beim überschreiten des Wertes nur einmal ausführen. Is da nn die Frage wie das abends wieder gehen soll wenn der Wert umgekehrt läuft. Man müsste evtl ne Variable setzen die sich dann nach 2 Stunden selber löscht oder so ähnlich
          • da_Woody
            da_Woody @waterchill last edited by da_Woody
            @waterchill wie soll das funktionieren wenn Wolken durchrauschen? Da haste Lux Unterschiede ohne Ende.
            • Codierknecht
              Codierknecht Developer Most Active @arteck last edited by
              @arteck sagte in Rollosteuerung per Lichtsensor:
              Vielleicht in etwa so (ungetestet)
              Das Rauf- oder runterfahren blockiert für 15 Minuten jede weitere Aktion.
              Erst wenn der Timer abgelaufen ist, kann wieder gefahren werden.
                waterchill @da_Woody last edited by
                @da_woody
                Tagsüber ja aber der Wert sinkt niemals soweit ab. Zumindest war es das ganze Jahr nicht ein mal so. Und frühs und abends spielt das keine Rolle.
                  paul53 @waterchill last edited by
                  @waterchill sagte: Lösung ohne Timer.
                  Unterscheide zwischen morgens und abends.
                  • Samson71
                    Samson71 Global Moderator @waterchill last edited by
                    @waterchill
                    Reine Helligkeitssteuerung nach Lux ist meistens Mumpitz und funktionierte (zumindest bei mir) nie wirklich richtig. Genauer wäre vermutlich, je nach Standort, weitere Größen und Faktoren wie z.B. die verschiedenen Sonnenauf- und Untergangstypen mit einzubeziehen (z.B. nautische Dämmerung, bürgerliche Dämmerung, etc.). Bei Homematic kann man das z.B. über die CCU per Skript machen.
                      waterchill @paul53 last edited by
                      Dein Skript ist genial. Hab bissl gebracuht um es zu verstehen, aber damit sollte es gehen. Wenn die Frau die nächsten 2-3 Tage net keift isses ok^^
                      @samson71 said in Rollosteuerung per Lichtsensor:
                      @waterchill
                      Also ich denke wenn man die Werte vernünftig setzt, sollte es schon gehen. Ich habe mehrere Lichtsensoren die in die Richtung schauen wo die Fenster sind. Aber bevor ich alle 15 Rollos umändere habe ich erstmal mit dem einen angefangen.
                      Codierknecht W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Codierknecht
                        Codierknecht Developer Most Active @waterchill last edited by
                        @waterchill sagte in Rollosteuerung per Lichtsensor:
                        Ja ja - der WAF. Ohne den kannste alles in die Tonne treten 😁
                          waterchill @waterchill last edited by
                          Funktioniert einwandfrei danke Dir!
                          532
