    4. Huawei Sun2000 & ioBroker via JS script funktioniert
      meloneA @pasges last edited by
      @pasges ping auf den WR vom ioBroker Host funktioniert? Modbus TCP ist sicher aktiviert?
        bishop last edited by
        ist diese Angabe
        // Enter your battery stack setup. 2 dimensional array, e.g. [[3, 2], [3, 0]] means:
        // First inverter has two battery stacks with 3 + 2 battery modules
        // while second inverter has only one battery stack with 3 battery modules
        const BatteryUnits = [[1, 0]];
        korrekt wenn ich nur ein Speicher mit 5kw habe?
          R4 @bishop last edited by
          @bishop
          Hab ich auch so ✔
            Hab da mal noch eine Doofe frage!
            Was ist jetzt sinnvoller, dieses Script zu verwenden oder
            https://github.com/daolis/ioBroker.sun2000-modbus
            den Adapter?
            bahnuhr R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              bishop last edited by bishop
              Doppelpost sorry
              • bahnuhr
                bahnuhr Forum Testing Most Active @bishop last edited by
                @bishop sagte in Huawei Sun2000 & ioBroker via JS script funktioniert:
                Mit 2 Wechselrichtern klappt der neue Adapter nicht.
                habe 2 Instanzen angelegt und verschiedene ID eingegeben.
                Instanzen wurde grün; aber die 1 Instanz hat nicht aktualisiert.
                  R4 @bishop last edited by R4
                  @bishop
                  Probier's aus.
                  Als ich angefangen hab gab es das noch nicht. Das Script habe ich inzwischen um ein paar Sachen erweitert, die nichts mit PV zu tun haben, und ist bei mir nun die "zentrale" HA-Lösung (mache nicht viel, das bisschen Programmieren ist für mich leicht).
                    besten Dank euch beiden 🙂
                      dragst3r last edited by dragst3r
                      Hier stand Mist. Sorry!
                      • bahnuhr
                        bahnuhr Forum Testing Most Active @dragst3r last edited by
                        @dragst3r
                        was ist frigate ?
                        war ist camx ?
                        Bist du im richtigen thread ?
                          dragst3r @bahnuhr last edited by
                          @bahnuhr
                          OMG, sorry. Ich hatte nach dem Login ein 503 fehler und bin daher zum falschen Thread gekommen. Beitrag bitte löschen wenn es geht.
                          • bahnuhr
                            @dragst3r sagte in Huawei Sun2000 & ioBroker via JS script funktioniert:
                            geht nicht.
                              ich bin kein Script Experte aber ich benötige manche DP als bestätigt also
                              ack = true
                              habe das nun so gelöst
                              // perform createState() only if variable does not yet exist, and perform the check via existsState() only once for each processing round
                              {   if (testCreateState == 0)
                                  {   if (!existsState(JavaInst + objectname)) { createState(objectname, value, options); }
                                      else                                            { setState(objectname, value, true); }
                                  } else
                              also nach dem value "wert" mache ich noch ein true.
                              Ist das so korrekt, kann man das so machen oder ist das falsch? Jetzt sind die ganzen Datenpunkte auch nicht mehr rot 🙂
                              • bahnuhr
                                ack = true
                                Bitte mal Rückinfo warum man dies braucht ?
                                  bishop @bahnuhr last edited by bishop
                                  @bahnuhr
                                  z.b. bei dem awtrix-light Adapter werden die Werte an der Uhr nicht aktualisiert wenn sie nicht bestätigt sind.
                                  Und die rote Farbe mag ich nicht 🙂
                                  • bahnuhr
                                    kenn ich nicht.
                                    Und die Rote Farbe mag ich nicht
                                    Hat mich noch nie gestört.
                                    Und hat bisher auch alles mit "roter Farbe" geklappt.
                                    Aber ja, bei Aktoren z.B. Homematic ist es schon wichtig dass der Wert auch bestätigt wird.
                                    Aber bei Daten vom Huawei Wechselrichter ?!
                                      @bahnuhr
                                      muss ja nicht geändert werden. Finde es halt somit abgeschlossen.
                                        @Chris_B
                                        ist es evtl. möglich das Script um ein paar Infos zu erweitern?
                                        Ich habe die Datenpunkte bei z.b.
                                          "common": {
                                            "name": "Solarpower.Huawei.Inverter.1.Battery.RunningStatus",
                                            "unit": "",
                                            "role": "state",
                                            "type": "mixed",
                                            "states": {
                                              "0": "offline",
                                              "1": "stand by",
                                              "2": "running",
                                              "3": "fault",
                                              "4": "sleep mode"
                                        oder
                                          "common": {
                                            "name": "Solarpower.Huawei.Meter.Status",
                                            "unit": "",
                                            "role": "state",
                                            "type": "mixed",
                                            "states": {
                                              "0": "offline",
                                              "1": "normal"
                                        erweitert da ich nur mit der Zahl nichts anfangen kann.
                                        Ist es möglich das in deinem Script zu integrieren?
                                          @bahnuhr
                                          hier z.b.
                                          awtrix-light.0
                                          2023-10-31 19:25:50.383	info	[initCustomApps] State value of custom app "verbrauch" (javascript.0.Solarpower.Derived.HouseConsumption) is not acknowledged (ack: false) - waiting for new value
                                          brauch ich den Wert als bestätigt!
                                          • bahnuhr
                                            @bishop
                                            Is ja nen Ding.
                                            Hab ich noch nicht gesehen sowas.
                                            Klappt dein kleines Script wie gewollt ?
                                            477
                                            90353
