    4. RFlink (LOS GEHT ES ) Bestellung d.Hardware (20€) + 5€ Spende an Forum f.d. Adapter (crowdfunding like :-)
    • N
      Nabla last edited by
      Ich würde auch noch gerne meine Becker-Rolladen-Motoren (866Mhz) irgendwie anlernen und steuern. Geht das hier mit?
      Ich hatte Maxtox schon eine PN geschrieben, aber bislang keine Antwort erhalten.
      Ist dieses Thema noch aktiv?
      • N
        noxx last edited by
        Wieso nicht der nodo-shop wenn der Autor sich nicht mehr meldet?
        Kostet doch kaum mehr und ist in 2 Tagen da
        https://www.nodo-shop.nl/nl/42-rflink-868
        868Mhz: 33€ ohne und 51€ mit Arduino finde ich ok.
        https://www.nodo-shop.nl/nl/46-rflink-433920-mhz
        433Mhz: 21€ ohne und 37€ mit Arduino
        Finde das ok. Und meiner läuft super. Habe selber die Dipol Variante
        https://www.nodo-shop.nl/nl/rflink-gate … ipool.html
          Hagiman2000 last edited by
          Lebt das Projekt noch. Maxtox war ja seit mehreren Wochen hier nicht mehr aktiv. Habe bei LIDL zugeschlagen als die Wetterstation dort letzte Woche im Angebot war. Würde die jetzt gerne in IoBroker einbinden.
            knopers1 last edited by
            Du brauchst dafür nicht den Maxtox…
            ganz einfach gesagt, Du besorgst Dir ein:
            Arduino Mega Link: https://de.aliexpress.com/item/Free-Shi ... a51f5e4416
            Gehäuse: https://de.aliexpress.com/item/Enclosur ... c42759a7e5
            Der Sender und Emppfängertyp findest Du hier im Thread. Und die Verdrahtung kannst Du dem Bild entnehmen!
            Die Firmware gibt es hier: http://www.rflink.nl/blog2/download
              stephan61 last edited by
              Hallo habe auf Raspberry 2B (Slave) rflink installiert
              serialport ist leer und im log steht
              rflink.0 2017-10-20 19:01:26.337 warn Module serialport is not available
              rflink.0 2017-10-20 18:59:47.479 info starting. Version 1.1.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink, node: v6.11.2
              habe schon npm install serialport probiert brachte keine Änderung
              Gruß Stephan
                Maxtox last edited by
                @muckel:
                Hallo Maxtox!
                Ist das RFlink auch für den Raspi 3 geeignet?
                Kann ich es noch bestellen?
                Danke im Voraus
                Liebe Grüße `
                Ja …Läuft auf jeder Platform!
                  @noxx:
                  Gruß `
                  Es kostet nicht mehr…aber unterstützt auch nicht unsere Community! :roll:
                    eastcoast last edited by
                    Habe sehr selten (ca. 2-3 mal im Monat) das Problem dass der Adapter die Verbindung verliert (rflink.0.info.connection=false).
                    Nach einem Adapter Neustart ist wieder alles ok.
                    Hat das Problem sonst noch jemand und evtl. gelöst?
                    Könnte man evtl. irgendwie mit einem Adapter Auto-Restart Workaround tricksen?
                    Sonstige Tips?
                      @eastcoast:
                      Könnte man evtl. irgendwie mit einem Adapter Auto-Restart Workaround tricksen? `
                      Jepp:
                      http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5 … eu_starten
                      Rainer
                        RFLink firmware R48
                        R48: (18/10/2017) - New Device: British Gas RC Plus Thermostat
                        - New Device: Drayton Digistat +2RF Thermostat
                        - New Device: Worcester Bosch DT10RF Thermostat
                        - New Device: Danfoss TP4000 Thermostat
                        - New Device: Vaillant VRT 340f Thermostat
                        - New Device: CalorMatic 340f Thermostat
                        - New Device: Hager Flash Thermostat
                        - New Device: Thermoflash Thermostat
                        - New Device: Piloteco Thermostat
                        - New Device: Sanfil Thermostat
                        - New Device: Monomat Thermostat
                        - New Device: Micromat Thermostat
                        - New Device: Monotron Thermostat
                        - New Device: Mémoprog RF Thermostat
                        - New Device: Calidou Plus Thermostat
                        - New Device: Radiafonte II Thermostat
                        - New Device: Bellagio II Thermostat
                        - New Device: Verplus Thermostat
                        - New Device: Palatino Thermostat
                        - New Device: Verlys Evolution Thermostat
                        - New Device: Melody Evolution Thermostat
                        - New Device: Millenium Triphasé Thermostat
                        - New Device: Sensual SAS Thermostat
                        - New Device: Sensual Bains Thermostat
                        - New Device: Athena Millenium Thermostat
                        - New Device: Athena Plenitude Thermostat
                        - New Device: Brel (and compatible) light switch
                        - New Device: Beurer BG64 (and possibly BF100) scales
                        - New Device: Falmec hoods
                        - Added: support for X10 Marmitec DS90/DS91 tamper switch
                        - Fixed: Milight color issue
                        - Fixed: Milight brightness issue
                        - Fixed: Milight RGB-CCT pairing made easier with pair/unpair commands - Fixed: Milight CRC calculation on some of the protocol versions
                        - Fixed: Improved Kerui D025/D026 handling
                        - Fixed: Improved Mertik filtering
                        - Fixed: bug with Europe switchset unit numbers
                        - Fixed: Corrected TFA timing
                        - Fixed: Improved Cresta packet filtering
                        1526_rflink_v1.1_r48.zip
                          MArkl. last edited by
                          Hallo Matox,
                          ich bin derzeit noch absoluter ioBroker Neuling.
                          Gibts eigentlich noch die mögliochkeit bei dir den RFLink zu bestellen?
                          Ich musste leider feststellen das ich mit meinem nanoCUL433mhz leider nicht weit komme meine bisher vorhandenen Wetterstationen auszulesen.
                          Viele Grüße
                          MarkL.
                          • hg6806
                            hg6806 Most Active last edited by
                            Weiß jemand ob man damit auch Rollladenmotoren von Jarolift (433MHz) ansteuern kann?
                            Dann hätte ich def. auch Interesse
                            • kmxak
                              tdef oder so hatte ich verbaut falls du diese auch hast. Die gehen nicht! Haben Rolling Code.
                              • hg6806
                                Ok, schade
                                Dann werde ich einen Wandsender bestellen, diesen zerlegen und über einen Wemos und evtl. einem Trasitor die entspr. Taste kurzschließen.
                                Ist aufwendig aber machbar.
                                  Hier gibt es eine liste der unterstützen Geräte
                                  http://www.rflink.nl/blog2/devlist
                                  Gruß Rainer
                                  • hg6806
                                    Moin Rainer,
                                    ich weiß, hatte ich gesehen, aber trotzdem noch mal angefragt, vielleicht hatte das noch keiner anufgenommen.
                                    Aber wie geschrieben versuche ich eine HW-Lösung mit einem zerlegten Taster, die ja nicht viel kosten und baue mir eine Art "Jarolift-Wemos-iobroker-Gateway".
                                    Viele Grüße
                                    • kmxak
                                      Das hatte ich auch erst vor aber ich wollte den Status der rolladen haben und habe kurzerhand die rolladen umgebaut und mit hm aktoren ausgestattet.
                                      Mit viel Know-how geht es wohl die Funk mit Rolling Code zu steuern. Es gibt wohl eine Schwachstelle so das man den Code knacken kann. Gibt Infos darüber aber der Herr veröffentlich den Code nicht. Wäre ja auch illegal.
                                      Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
                                      • hg6806
                                        So, habe hier noch zwei Kandidaten, SEAV TXS4 http://www.seav.it/en/transmitters/txs4-new
                                        Ist eine Fernbedienung für die Dunstabzugshaube.
                                        Und Hörmann BiSecur Gateway für Garagentorantrieb Supramatic E
                                        Stehe beide leider nicht in der Liste
                                        Hörmann sollen die alten gehen, aber bei den neuen BiSecur bin ich mir nicht sicher, SEAV geht zumindest bei Domoticz
                                          Mr.X last edited by
                                          @MArkl.:
                                          Hallo Matox,
                                          Viele Grüße
                                          MarkL. `
                                          Von meiner Seite auch die gleich Frage:
                                          • Matzebhv
                                            Matzebhv last edited by
                                            @Maxtox:
                                            @noxx:
                                            Gruß `
                                            Es kostet nicht mehr…aber unterstützt auch nicht unsere Community! :roll: `
                                            @Maxtox: dann müsste hier aber auch mal reagiert werden.
                                            698
                                            200492
