    4. js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!
    • foxriver76
      foxriver76 Developer @mpl1338 last edited by
      @mpl1338 seit der ui update fu Funktionalität ist es etwas versteckt und gibt auch ein Admin issue dazu. Unter Anweisungen anzeigen gibt es ein Knopf fürs changelog
        mpl1338 @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun said in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
        @mpl1338 sagte in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
        Was passt nicht?
        Mit dem Pfeil nach unten siehst du mehr.
        Vermutlich/hoffentlich aber ein 'false positive'. Die Bestimmung ist wohl noch etwas ungenau.
        sehe nicht mehr.
          Thomas Braun Most Active @mpl1338 last edited by
          @mpl1338
          Ich hatte die Meldung auch, da hieß es, es seien Ports für den ioBroker nach außen offen. Was nicht der Fall ist. Also bei mir eine Falschmeldung.
            @mpl1338
            das hatte ich auch schon:
            https://forum.iobroker.net/topic/69236/admin-von-außen-erreichbar
              mpl1338 @foxriver76 last edited by
              @foxriver76 said in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
              kannst du mir das genauer erklären? finde den weg dahin im Moment noch nicht.
              • foxriver76
                foxriver76 Developer @mpl1338 last edited by Negalein
                @mpl1338 siehe
                Anweisungen anzeigen und im folge Popup gibt’s einen Button ganzes changelog o.ä. Alles aus Gedächtnis aber müsste noch so sein
                  PEPITO82 last edited by
                  Ich habe Version 5.0.15 installiert, erhalte aber leider weiterhin regelmäßig diesen Fehler im Log:
                  cannot call visUtils: Not exists
                  VIS Adapter ist deinstalliert.
                  Kann ich hier etwas unternehmen, dass der Fehler verschwindet?
                  • foxriver76
                    foxriver76 Developer @PEPITO82 last edited by
                    @pepito82 vermutlich gibt es noch ein altes system.adapter.vis* objekt, das löschen
                    ? 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • foxriver76
                      Nachdem die Validierung von crons mit Sekundenangaben Probleme gemacht hat, gibt es noch eine 5.0.16 die ausschließlich diesen Fehler behebt.
                      Feuersturm 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        @foxriver76 Bingo - vielen Dank für den Tipp. Hab die Objekte im Expertenmodus gelöscht und sehe jetzt keine Fehler mehr im Log.
                        • Feuersturm
                          Feuersturm @foxriver76 last edited by
                          @foxriver76 sagte in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                          Master Slave System ohne Auffälligkeiten auf 5.0.16 aktualisiert 👍
                          • hg6806
                            hg6806 Most Active last edited by hg6806
                            alle paar Wochen versuche ich es mal js-controller 5.x aber ständig habe ich Probleme mit VIS.
                            Dann gehe ich wieder zu 4.x zurück.
                            Langsam denke ich aber, dass es eher an meinem System scheitert.
                            Also, hier erst einmal mein System:
                            raspberrypi
                            Plattform
                            linux
                            Betriebssystem
                            linux
                            Architektur
                            arm
                            CPUs
                            Geschwindigkeit
                            1500 MHz
                            Modell
                            ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
                            RAM
                            3.75 GB
                            System-Betriebszeit
                            00:31:36
                            Node.js
                            v16.17.0 (Es gibt eine neuere Version: v16.20.2 - Empfohlene Version v18.18.2)
                            time
                            1699124843013
                            timeOffset
                            -60
                            NPM
                            8.15.0
                            Anzahl der Adapter
                            599
                            Datenträgergröße
                            109.72 GB
                            freier Festplattenspeicher
                            89.01 GB
                            Aktive Instanzen
                            40
                            Pfad
                            /opt/iobroker/
                            Betriebszeit
                            00:31:35
                            Hostname
                            raspberrypi
                            Die Fehler:
                            Viele Werte werden nach einem Reload nicht angezeigt. Im Editor werden sie jedoch angezeigt.
                            Einige Widgets haben auf einmal oben ein Zahnrädchen.
                            Einige Widgets wird angezeigt, obwohl es bedingt durch die Sichtbarkeit gar nicht angezeigt werden dürfte.
                            Liegt's evtl. am veralteten Node.js?
                              Thomas Braun Most Active @hg6806 last edited by
                              @hg6806
                              Es liegt IMMER an nodejs.
                              iob stop
                              iob fix
                              iob nodejs-update
                              • hg6806
                                hg6806 Most Active @Thomas Braun last edited by
                                @thomas-braun sagte in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                                iob nodejs-update
                                Tja, in meinem Fall wohl nicht.
                                Node.js auf v18.18.2 geupdated und rebooted
                                Fehler sind noch immer da.
                                  @hg6806
                                  Dann mach einen eigenen Thread auf. Wird vermutlich aber eher ein vis-Ding statt js-controller sein.
                                  • hg6806
                                    Was ist die letzte js-controller Version?
                                    Dann würde ich die per
                                    cd /opt/iobroker
                                    iobroker stop
                                    npm i iobroker.js-controller@4.xxx --production
                                    iobroker start
                                    downgraden
                                      @hg6806
                                      Ich würde ja eher schauen das dein Kram mit den aktuellen Versionen läuft.
                                      • hg6806
                                        Mit 4.0.24 funktioniert jetzt wieder alles.
                                        Sorry, aber ich brauche nur ein laufendes System.
                                        Kein Ahnung was überhaupt ein js-controller ist oder "node.js". Und erst recht nicht wie ich sowas fixe.
                                        Ich bin lediglich ein User und kein Programmierer oder so.
                                        Wenn ich einen RasPi5 habe und alles neu aufsetze wird sich das hoffentlich in Luft auflösen.
                                        Thomas Braun foxriver76 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @hg6806 sagte in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                                          Aber ein mit den aktuellen Versionen laufendes System.
                                          • foxriver76
                                            foxriver76 Developer @hg6806 last edited by
                                            @hg6806 Version des web Adapters? Ich glaube wir haben versäumt 6.1.4 stable zu schalten.
                                            1.3k
                                            js-controller stable upgrade
                                            82
                                            509
                                            135582
