    4. [iot] iot-Adapter verbindet sich nicht bzw Verbindung ist "gelb"
      R1Snake @ESP8266 last edited by
      Im Bereich IFTTT ist ja oben eine URL. Wenn ich die in meinem Browser eingebe dann erhalte ich die Meldung:
      {"error":"No connection to ioBroker.iot"}
      Scheint also irgendwas falsch zu laufen
      • ESP8266
        @r1snake , dein skill ist wohl auch rausgeflogen. In der Amazon App prüfen.
          @esp8266 : In welcher App prüfen und was genau soll ich tun?
          • ESP8266
            ESP8266 @R1Snake last edited by
            @r1snake, ich stehe hier auch auf dem Schlauch. Also Eigenintiative.
            • ESP8266
              ESP8266 last edited by ESP8266
              @r1snake sagte in [iot] iot-Adapter verbindet sich nicht bzw Verbindung ist "gelb":
              Schau nach, ob du mit der Cloud verbunden bist bzw. die Cloud mit Amazon. Und das ist bei mir nicht mehr der Fall.
                @esp8266 Hab den Skill eben in Amazon hinzugefügt und der Login hat geklappt
                • ESP8266
                  @r1snake , was hast du in der ersten Zeile eingetragen? Nicht das Passwort. Deine Email? Ich werde aufgefordert die Email von der Cloud einzugeben. name@host.com ist mir unbekannt.
                    Beim Skill meinst du? Da habe ich die Mail vom Iobroker Account eingetragen.
                    • ESP8266
                      @r1snake ich stehe hier immer noch auf dem Schlauch. iobroker.net oder was anderes.
                        @esp8266 : Du musst dich doch im Skill mit deiner Email Adresse von deinem iobroker.pro bzw net Adresse anmelden.
                        Aber das löst ja mein Problem nicht, da der Adapter ein Problem hat sich überhaupt mit der Cloud zu verbinden
                        • ESP8266
                          @r1snake , nun ist er Verknüpft. Ein Zahlendreher. Ich hasse immer Blind-Eingaben. Hat bei mir aber nichts gebracht. Keine Antworten. Man sollte bedenken das heute bzw. morgen Feiertage sind. Dann verzichte ich halt ein paar Tage auf Alexa. Geht über das Tablett auch alles zu steuern. Ich warte erst mal auf ne private Antwort. Ob die Klarheit verschafft.
                          Was mich wundert, das wir wohl die einzigsten sind mit den Problemen.
                          Oder wurde eine Wartung angekündigt....? Wenn ja, muss ich die verpennt haben.
                          • ESP8266
                            ESP8266 @R1Snake last edited by ESP8266
                            @r1snake , bei mir ist es gelöst, musste noch eine Geräteerkennung durchlaufen lassen.
                            Bei dir scheint was anderes faul zu sein....also von Grundauf alles nochmals überprüfen.
                            Empfehlen kann ich dir, ein neues Thema aufzumachen, da doch recht alt und den Fall neu schildern. Zusätzlich ein Debug Log anfertigen und ein neues Issue auf dem Github eröffnen und dort das Log hinterlegen mit deinen Angaben.
                              Rickman last edited by
                              ich habe seit heute das Problem, dass sich einer meiner iot Instanzen nicht mehr verbinden will (ich habe zwei mit unterschiedlichen Anmeldedaten). Die iot.0 ist meine und die iot.1 ist die der Anliegerwohnung...
                              Log.txt
                              Adapter- Version: Ich hatte eben noch die Version 3.2.2 (wo die Instanz rot geblieben ist) installiert und habe den Adapter auf 3.3.0 geupdatet (und jetzt bleibt sie bei gelb hängen).
                              js-controller: 5.0.19
                              Node.js: v18.20.3
                              NPM: 10.7.0
                              Der Skill ist in der Alexa App mit meinem Konto verknüpft und läuft.
                              Ich möchte ungern alles noch mal neu machen - sind ja doch einige Geräte... Daher hoffe ich hier auf Hilfe.
                              Gruß,
                              Richy
                              Thomas Braun Bluefox 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Thomas Braun Most Active @Rickman last edited by
                                @rickman sagte in [iot] iot-Adapter verbindet sich nicht bzw Verbindung ist "gelb":
                                Mit welchen Meldungen im LogFile?
                                Nodejs schon mal auf Version 20 bringen.
                                  Rickman @Thomas Braun last edited by Rickman
                                  hier der Auszug aus dem angehängten Log:
                                  2024-06-05 16:50:57.154 - debug: iot.0 (4714) [ALEXA] Created ALEXA device: Arbeitszimmerheizung ["setTargetTemperature","incrementTargetTemperature","decrementTargetTemperature","getTargetTemperature"]
                                  2024-06-05 16:50:57.154 - debug: iot.0 (4714) [ALEXA] Created ALEXA device: Arbeitszimmer ["getTemperatureReading"]
                                  2024-06-05 16:50:57.417 - debug: iot.0 (4714) offline
                                  2024-06-05 16:50:57.419 - info: iot.0 (4714) Connection changed: disconnect
                                  2024-06-05 16:50:57.420 - debug: iot.0 (4714) [REMOTE] Cloud disconnected
                                  2024-06-05 16:51:02.418 - debug: iot.0 (4714) reconnect
                                  2024-06-05 16:51:02.601 - info: iot.0 (4714) Connection changed: disconnect
                                  2024-06-05 16:51:02.602 - debug: iot.0 (4714) [REMOTE] Cloud disconnected
                                  2024-06-05 16:51:12.603 - debug: iot.0 (4714) reconnect
                                  2024-06-05 16:51:12.794 - info: iot.0 (4714) Connection changed: disconnect
                                  2024-06-05 16:51:12.796 - debug: iot.0 (4714) [REMOTE] Cloud disconnected
                                  2024-06-05 16:51:32.795 - debug: iot.0 (4714) reconnect
                                  2024-06-05 16:51:32.971 - info: iot.0 (4714) Connection changed: disconnect
                                  2024-06-05 16:51:32.971 - debug: iot.0 (4714) [REMOTE] Cloud disconnected
                                  Wenn ich fragen darf, weil ja sonst alles geht - auch die zweite iot- Instanz: Mit welcher Begründung nodejs auf 20?
                                  Macht man das dann einfach mit "iob nodejs-update 20"?
                                  Ich sitze derzeit 570km vom System entfernt und möchte jetzt nicht was machen, was eventuell in die Hose geht und meine Anwesenheit vor Ort erfordert... 😉
                                    Weil es die derzeitige Empfehlung für den ioBroker ist.
                                    Ja, genau damit.
                                      und genau deswegen mache ich sowas nicht gerne auf Zuruf und vor allem wenn ich nicht zu Hause bin - never change a running system...
                                      Jetzt startet iobroker nicht mehr.
                                      Wenn ich iob fix durchlaufen lasse kommt die Fehlermeldung:
                                          Database maintenance (4/5)
                                      Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
                                      node: /lib/arm-linux-gnueabihf/libstdc++.so.6: version `GLIBCXX_3.4.26' not found (required by node)
                                      main: Zeile 14: [: -lt: Einstelliger (unärer) Operator erwartet.
                                      Jemand eine Idee wie ich das wieder ans Laufen bekomme?
                                        Thomas Braun Most Active @Rickman last edited by Thomas Braun
                                        Das ist mein Lieblingsspruch...
                                        Dadurch hast du du dir nämlich das System zerlegt. Quasi 'Tod durch Unterlassung (von Updates).
                                        Du fährst da wider allen Empfehlungen ein 'never gechangtes Debian 10'. Auf dem alten, abgekündigten System baut aber ein aktuelles nodejs nicht mehr.
                                        sudo apt update
                                        apt policy nodejs
                                        sagt?
                                          @thomas-braun sagte in [iot] iot-Adapter verbindet sich nicht bzw Verbindung ist "gelb":
                                          sudo apt update
                                          apt update sagt 1 paket verfügbar, das ich aber geblockt habe (deconz).
                                          apt policy nodejs:
                                          nodejs:
                                            Installiert:           20.14.0-1nodesource1
                                            Installationskandidat: 20.14.0-1nodesource1
                                            Versionstabelle:
                                           *** 20.14.0-1nodesource1 1001
                                                  500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages
                                                  100 /var/lib/dpkg/status
                                               20.13.1-1nodesource1 1001
                                               20.13.0-1nodesource1 1001
                                               20.12.2-1nodesource1 1001
                                               20.12.1-1nodesource1 1001
                                               20.12.0-1nodesource1 1001
                                               20.11.1-1nodesource1 1001
                                               20.11.0-1nodesource1 1001
                                               20.10.0-1nodesource1 1001
                                               20.9.0-1nodesource1 1001
                                               20.8.1-1nodesource1 1001
                                               20.8.0-1nodesource1 1001
                                               20.7.0-1nodesource1 1001
                                               20.6.1-1nodesource1 1001
                                               20.6.0-1nodesource1 1001
                                               20.5.1-1nodesource1 1001
                                               20.5.0-1nodesource1 1001
                                               20.4.0-1nodesource1 1001
                                               20.3.1-1nodesource1 1001
                                               20.3.0-1nodesource1 1001
                                               20.2.0-1nodesource1 1001
                                               20.1.0-1nodesource1 1001
                                               20.0.0-1nodesource1 1001
                                               10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
                                            @rickman Dann versuch es mit einer der älteren Versionen. Ich weiß nicht ab wann nodejs nicht mehr gegen die alte glibc baut.
                                            sudo apt install nodejs=VERSIONSNUMMER
                                            cloud
                                            75
                                            414
                                            64554
