    4. Test Adapter Daikin-Cloud 0.0.1
    • V
      Volker88 @Mika 0 last edited by
      @mika-0 ich habe für das verarbeiten der verbrauchsdaten ein JavaScript geschrieben. Kannst du gerne mal testen
      https://gist.github.com/Volker88/59a14f8d614db33f163452fb56469e01
        Mika 0 @Volker88 last edited by
        @volker88 Hey Volker vielen Dank, ich habe es getestet, die Datenpunkte wurden erstellt. Plötzlich kam aber in rot eine Meldung: Das Skript wurde über 1000x gestartet und wird deswegen beendet (oder so ähnlich, ich habs leider weggedrückt aufgrund Schockmoment). Ich habe nichts verändert am Skript. Habs mir durchgeschaut, scheint nicht so als müsste ich was anpassen.
        Cron oben rechts steht auf alle Stunde 1x abfragen. Keine Ahnung warum die Meldung kam. Sollte ich noch was anpassen?
        PS: Schöne Grüße nach Speyer vom Aschebescher 😉
        • V
          @mika-0 Das einzige was theoretisch angepasst werden müsste ist sind die Namen der Instanzen.
          // Data Points
          var daikinInstance = "daikin-cloud.0."; // Name accoriding to instance name. Don't remove the "." at the end
          var javascriptInstance = "javascript.0."  // Name accoriding to instance name. Don't remove the "." at the end
          Wenn die Datenpunkte erstellt wurden, sollte das soweit passen.
          Hast du den Initial Data Load genutzt?
          var initialDataLoad = false; // Set to true to initially load all historic data and calculate the overall energy consumption from the this and last year. After running it once, change to false
          Hatte hier mit zu geringem timeout das problem, das das Skript versucht hatte die Datenpunkte zu füllen, aber die Datenpunkte nicht schnell genug erstellt wurden. Dann gibt es massenweise Fehlermeldungen.
          Beim 2. mal starten des Skripts kamen dann keine Fehlermeldungen mehr, weil die Datenpunkte vorhanden waren.
          Bin leider kein JavaScript Experte und hab hier keine besseren Weg gefunden das sichergestellt wird das die punkte erstellt werden, bevor das erste mal mit Daten gefüllt wird.
          // Run for initialization of the Script and initial Data Load
          function initializeScript() {
              createhourlyDPs();
              createdailyDPs();
              createMonthlyDPs();
              createCounter();
              // Delay initial data load 5 seconds to wait for all DPs to be created, otherwise data load will throw an error
              if (initialDataLoad === true) {
                  setTimeout(() => {
                      log("Daikin - Inital Data Load - Start");
                      updateRawValuesIntoDPs()
                      initialConsumptionDataLoad()
                      updateTotalEngeryConsumptionDataPoints()
                      log("Daikin - Inital Data Load - Finished");
                  }, 5000);
          Welche NodeJS version nutzt du? Ich habe v18.18.0. Lief aber auch problemlos mit einer älteren version, aber ich glaube ich hatte zumindest immer v18.x.x seit ich das script erstellt hatte.
          • fu_zhou
            fu_zhou @Kymchy last edited by fu_zhou
            @kymchy Ich weiß nicht, was über's Wochenende passiert ist, außer Zeitumstellung, aber jetzt sind meine Preferas grün (online) und cloudConnected=treu, Firmware ist aber die gleiche geblieben (1_28_0)...
            M K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Mika 0 @fu_zhou last edited by
              @fu_zhou War bei mir auch. Bei Cloud Connect habe ich ein true bei allen Anlagen im io gesendet. Seitdem geht es wieder.
              Wenn das nochmal vorkommt, lass ich alle Stunde ein true bei allen Geräten senden
              fu_zhou 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • fu_zhou
                fu_zhou @Mika 0 last edited by
                @mika-0 wird dann verlässlich angezeigt, wenn ein Gerät tatsächlich nicht online ist?
                  @fu_zhou Genau weiß ichs nicht mehr. Es stand auf Null. Es kamen keine Werte bei mir im ioBroker an. Über die Onecta ging alles. Dann 1x auf true alle gestellt und seitdem gehts wieder
                    Kymchy @fu_zhou last edited by
                    @fu_zhou bei mir ist cloudConnected automatisch auf true gegangen, nachdem ich die Perfera mittels Blockly morgens und abends ein- bzw, ausgeschaltet habe.
                    Liefert deine Onecta App eigentlich den Namen der Indoor Unit bzw. Daten zu Outdoor Unit?
                    Bei mir macht sie das nur beim Warmwasser Tank. Und dort auch keine Daten zur Outdoor Unit.
                    • fu_zhou
                      @kymchy Die App liefert mir sowohl bei der Innen- als auch bei der Außeneinheit "Modellbezeichnung nicht verfügbar", Seriennumer fehlt auch.
                        @fu_zhou ok, danke! Ist schon merkwürdig was Daikin sich da leistet...
                          Mika 0 @Kymchy last edited by
                          Nabend. Hat denn jemand schon die Daikin Onecta Zeitpläne in eine Vis geschafft zu integrieren?
                          Wenn ja, darf man da mal reinschnuppern?
                          Muss ja nicht identisch sein, da man komplett autarke Zeitpläne erstellen könnte.😀
                            homecineplexx @Mika 0 last edited by
                            @mika-0 said in Test Adapter Daikin-Cloud 0.0.1:
                            Hallo
                            warum erstellst du dir nicht Zeitpläne im ioBroker und steuerst so deine Daikin Geräte? Wäre viel einfacher und zentraler
                              Mika 0 @homecineplexx last edited by
                              @homecineplexx Das ist der Plan. Dazu suche ich ja ein Beispiel. Wer eins hat gerne zeigen, Danke
                                @mika-0 weiß nicht ob der noch aktiv ist, aber da gibts sogar einen eigenen Adapter https://github.com/walli545/ioBroker.time-switch
                                  Kymchy @homecineplexx last edited by
                                  @apollon77
                                  Besteht eigentlich die Möglichkeit, bei den neuen Anlagen das WLan Modul zu tauschen, es gibt da ja einen z.B. von Daikin selbst: Daikin WLan Modul
                                  Wenn man den angeschlossen bekommt, könnte man dann den "alten" Adapter benutzen und auf die Cloud verzichten?
                                  Oder wäre evt. auch das Faikin Projekt eine Möglichkeit?
                                    apollon77 @Kymchy last edited by apollon77
                                    @kymchy Da ich eher der Softwaretyp bin kann ich dazu nichts sagen ... Have fun trying and report your findings 😉
                                    Ich hab zumindestens von einem Fall gehört wo jemand in einem neuen gerät vom Daikin Installateur selbst das alte WLAN Modul angeschlossen bekommen hat. mehr weiss ich aber auch nicht
                                      Kymchy @apollon77 last edited by
                                      @apollon77 OK, danke!
                                      Weißt du denn, ob der BRP069B45 mit dem "alten" Adapter zusammenspielt?
                                        @kymchy Ich weiss es nicht.
                                        • Basti Liciouz
                                          Basti Liciouz last edited by Basti Liciouz
                                          • deleted -
                                            apollon77 @Basti Liciouz last edited by
                                            @basti-liciouz ääähhmm .. über welchen Adapte rgeht es bei der Frage? Das ist nichts Daikin related was ich kenne ?! 😉
                                            Basti Liciouz K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            307
                                            41208
