    3. Entwicklung
    4. OAuth für Adapter
    OAuth für Adapter
    • Codierknecht
      Codierknecht Developer Most Active @OliverIO last edited by
      @oliverio
      Habe noch das hier gefunden:
      https://bosch-iot-suite.com/
      This offer is only addressed to commercial customers including freelancers and entrepreneurs. All prices are exclusive of value added tax (VAT).
      Ich fühle mich da durchaus angesprochen 😁
      Swagger nutzen wir selbst für die Dokumentation von API's.
      Funktionieren tut's jedenfalls schon mal:
      • OliverIO
        OliverIO @Codierknecht last edited by
        @codierknecht
        Sieht gut aus
        Ist der single key I’d jetzt schon ein Access Token
        Oder kommt da noch ein Schritt?
        • Codierknecht
          @oliverio sagte in OAuth für Adapter:
          Ich habe mir ja bei Bosch IoT einen Account erstellt. Da kann man sein Access Token im Profil rauskopieren.
          Ob das so überhaupt zur Steuerung des Indego taugt, weiß ich nichtmal.
          Ich muss da mal mit etwas mehr Sinn und Verstand ran.
          Wie lässt sich sowas eigentlich am besten ausprobieren?
          Ich habe eine ioBroker-Testkiste laufen.
          Lässt sich der Code in node-modules direkt ändern um da Änderungen am Code mal auf die Schnelle auszuprobieren?
          Oder gibt's da was um mit VSCode on-the-fly Änderungen zu testen?
          • OliverIO
            @codierknecht
            also ich würde das in einem node project erst mal nur in vs code testen.
            da hast du viel besser debugging möglichkeiten.
            du musst ja nicht gleich irgendwelche datenpunkte beschreiben, da reicht ja erst mal das bekannte console.log
            du willst ja erst mal die grundlegende kommunikation testen und was dann da von bosch wieder zurückkommt,
            du hast jetzt einen single ke id, das wurde in dem einen issue auch irgendwo mal erwähnt.
            interessant wäre jetzt der nächste schritt. das müsste das sein, wo jetzt diese chrome extenstion zum einsatz kommt. da ist mir die funktionsweise noch nicht ganz klar.
            besonders viel code ist da nicht drin, 2 relevante dateien
            background.js
            hier wird wohl der netzverkehr gescannt und dann, wenn es um eine bestimmte url geht, wird einfach der header "Location" entfernt. der enthält ein redirect, so das die Anmeldung zu einer bestimmten Seite geht. also hier wird entfernt
            const CUSTOM_RULE_ID = 1
            chrome.declarativeNetRequest.updateDynamicRules({
                removeRuleIds: [CUSTOM_RULE_ID],
                addRules: [
                        priority: 1,
                        action: {
                            type: "modifyHeaders",
                            responseHeaders: [ {
                                operation: "remove",
                                header: "Location"
                        condition: {
                            "urlFilter": "|https://prodindego.b2clogin.com/prodindego.onmicrosoft.com/oauth2/authresp|",
                            "resourceTypes": ["main_frame"]
            und
            constent-script.js
            Im contentscript wird dagegen der seiten inhalt nach der regex gescannt und wenn es ein treffer gibt, dann wird die seite https://my.home-assistant.io/redirect/oauth aufgerufen, so kommt das token dann dort an. wie zuvor schon mal geschrieben weiß ich nicht was das für eine seite ist, lokal oder bei home-assistant in der cloud, keine ahnung. ich vermute es ist lokal und so kommt dann der token im "adapter" an und kann dort weiterverwendet werden.
            const urlRegex = /"com\.bosch\.indegoconnect%3a%2f%2flogin(.*)"/;
            let result = document.body.innerHTML.match(urlRegex);
            if (result) {
                redirectUrl = "https://my.home-assistant.io/redirect/oauth" + decodeURIComponent(result[1]);
                console.log("Redirecting to HA", redirectUrl);
                window.location.href = redirectUrl;
            und ein manifest.json
                "name": "HomeAssistant Indego authentication helper",
                "version": "1.0",
                "description": "Handles the Bosch SingleKey ID OAuth response when adding the Indego component to HomeAssistant.",
                "manifest_version": 3,
                "action": {
                    "default_popup": "popup.html"
                "permissions": [
                    "declarativeNetRequest"
                "host_permissions": [
                    "https://prodindego.b2clogin.com/*"
                "background": {
                    "service_worker": "background.js"
                "content_scripts": [ {
                    "matches": ["https://prodindego.b2clogin.com/prodindego.onmicrosoft.com/oauth2/authresp"],
                    "js": ["content-script.js"]
            • Codierknecht
              @oliverio
              Klingt alles ein bisschen nach "von hinten durch die Brust ins Auge" 😞
              • OliverIO
                OliverIO @Codierknecht last edited by OliverIO
                @codierknecht
                genau
                mit node kannst du ja ebenso browser spielen
                und den redirect abfangen und das übermittelte token dann entsprechend weiter verwenden
                  apollon77 @Codierknecht last edited by
                  @codierknecht Ja, nein vllt 🙂
                  Am Ende gibt es zwei verschiedene Varianten bezüglich OAuth. Bei Netatmo ist es so das jeer User einen eigenen Account hat und damit nen eigenen Client Secret und so. Hier ist es generisch gelöst und keine Dienste der ioBroker GmbH aktuell dabei.
                  Bei OAuth springst Du zu einer Seite des Anbieters zum Login und dann zurück auf einen eigenen Server. Das Problem ist dieser "eigene server" den jeder Adapter auf machen müsste. Um das zu vermeiden haben wir etwas generisches in Admin eingebaut das man einen Link bekommen kann und wenn diese Seite aufgerufen wird dann wird der inhalt per Message an den Adapter gesendet der dann die Daten prüft. Am Ende funktioniert das weil das Redirect Ziel nicht aus dem Internet erreichbar sein muss, sondern nur dein Browser es können muss.
                  Bei den meisten anderen - ich bin ehrlich ich habe nicht alles hier gelesen - ist es aber so as es EINEN zentralen client-id/secret gibt und nicht pro user. Der Fall ist komplexer und benötigt - um nicht die sicherheit komplett zu torpedieren - einen server der das managed. Je nach Adapter kann man sicher mit Bluefox reden ob er soetwas zentral aufsetzen kann, aber das sind immer Detailfragen.
                  • OliverIO
                    OliverIO @apollon77 last edited by
                    @apollon77 sagte in OAuth für Adapter:
                    Ja, nein vllt
                    @Codierknecht
                    Ich hab hier so das Gefühl, das es auch ohne Server geht.
                    Aber codierknecht hat ein Account und kann das nur ausprobieren.
                    Die erste Stufe ist schon geschafft und aus den Login-Daten wurde ein Single Key ID gemacht.
                    Wenn ich es recht sehe muss in der nächsten Stufe aus dem Single Key ID ein Authorisierungstoken gemacht werden, was man dann speichern kann und dann im Anschluss für Abruf/Zugriff als verwendet werden kann.
                    • Codierknecht
                      @oliverio
                      Offenbar regelt Bosch das alles über Azure AD.
                      Ich habe mich mal an den Kommentaren zum Issue #171 orientiert.
                      1. Klappt noch soweit.
                        Rufe ich das auf, komme ich zum Login für SingleKey ID. Dort melde ich mich mit meinem Account aus der Indego-App an.
                        Zurück erhalte ich eine augenscheinlich leere Seite, die erst im Quelltext einiges offenbart.
                      2. An Schritt 2) komme ich dann bereits nicht mehr weiter.
                        Wenn ich - wie beschrieben - den "code" aus der Login-Antwort einsetze, erhalte ich
                          "error": "invalid_grant",
                          "error_description": "AADB2C90090: The provided JWE is not a valid 5 segment token.\r\nCorrelation ID: 5799103e-f219-4d2d-a06f-f2e2177ecd0c\r\nTimestamp: 2023-10-31 14:08:37Z\r\n"
                      Der "code" hat offenbar nicht das erwartete Format.
                      Was bei der Antwort in "state" zurückkommt ist Base64 codiert und hat schon eher das gewünschte Format.
                        "SID": "x-ms-cpim-rc:1d213be5-7a8a-4689-b67b-9c2478254443",
                        "TID": "9028d52d-a722-4a1e-a508-6881ddfd0e5e",
                        "TOID": "b8113681-aef4-474b-9ba2-25294caa48fc"
                      Funzt aber genau so wenig 😞
                      Ich persönlich wäre durchaus bereit, einmalig bei der Inbetriebnahme des Adapters den "code" aus dem Quelltext der Login-Antwort auszulesen und im Adapter zu hinterlegen.
                      Wenn der dann läuft, kann er sich ja regelmäßig ein neues Token besorgen (sobald man herausbekommen hat wie).
                      Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen ...
                      • OliverIO
                        @codierknecht
                        was passiert wenn du den loginprozess im browser normal fortsetzt?
                        also, erst die developer tools des browser mit f12 öffnen
                        1. diesen link im browser wählen
                          https://prodindego.b2clogin.com/prodindego.onmicrosoft.com/b2c_1a_signup_signin/oauth2/v2.0/authorize?redirect_uri=com.bosch.indegoconnect://login&client_id=65bb8c9d-1070-4fb4-aa95-853618acc876&response_type=code&scope=openid offline_access https://prodindego.onmicrosoft.com/indego-mobile-api/Indego.Mower.User
                        2. dann auf single key klicken
                        3. auf der folgeseite deine login daten eingeben
                        -> theoretisch müssten dann eine antwort kommen(im networktab der developer tools schauen), aber der browser macht nix mehr weiter,
                        weil in der antwort im response header sich eine Anweisung befindet, die sich
                        Location com.bosch.indegoconnect://login/?code=ABCDEFG
                        nennt. Der browser stoppt deswegen, weil er die Adressierung com.bosch.indegoconnect://login/?code=ABCDEFG
                        nicht versteht. normalerweise steht da eine http-adresse drin und der browser versucht dann die seite aufzurufen.
                        wenn aber der rasenmäher diese antwort erhält, dann weiß er, das er seine Mäher-Software aufrufen muss und übergibt dann den code.
                        ABCDEFG müsste dann das token für die Datenabfrage des Rasenmähers sein.
                        kannst du das nachstellen?
                        Wenn das so funktioniert, dann bauen wir den Kommunikationsablauf in node nach und brauchen dann kein chrome-extension
                        • Codierknecht
                          @oliverio
                          Wenn man diesen Code Bas64-dekodiert, scheint es sich um etwas gepacktes zu handeln:
                          Ich könnte mal die Redirect-Uri auf ein Script auf meinem Webserver legen.
                          Wenn ich das Konzept richtig verstanden habe, sollte die Antwort ja dann dahin gesendet werden.
                          Nur um zu sehen, ob da etwas sinnvolleres ankommt.
                          Das wäre ja dann auch die Stelle, an der ggf. Bluefox ins Spiel kommt. Natürlich könnte ich das für den Adapter auch auf meinem Server belassen - so denn etwas sinnvolles zurückkommt. Aber dann gibt's ja wieder das Problem, dass Daten an dem Anwender unbekannte Stellen gesendet werden. Der eine oder andere wird sich möglicherweise wundern.
                          Und ich befürchte, dass über kurz oder lang auch andere Hersteller nachziehen.
                          • OliverIO
                            @codierknecht
                            hast du mal einen request, für die api, wie man daten zu einem rasenmäher dann abfragen kann?
                            • Codierknecht
                              @oliverio
                              Noch nicht. Müsste im Code des Adapters zu finden sein. Bis dahin hatte ich mich noch nicht vorgearbeitet, da ja zunächst die Verbindung zustande kommen muss.
                              • Codierknecht
                                Codierknecht Developer Most Active @Codierknecht last edited by
                                @OliverIO
                                Müsste in etwas sowas hier sein:
                                https://api.indego-cloud.iot.bosch-si.com/api/v1/alms/22460xxxx/predictive/lastcutting
                                Ich probier mal Punkt 2) mit dem ellenlangen Code aus der Antwort ...
                                • Codierknecht
                                  @codierknecht sagte in OAuth für Adapter:
                                  Das dürfte passen 😁
                                  {"error":"invalid_grant","error_description":"AADB2C90080: The provided grant has expired. Please re-authenticate and try again. Current time: 1698770380, Grant issued time: 1698768768, Grant expiration time: 1698769068\r\nCorrelation ID: 5dd96960-a86e-4c4a-8c68-030f230e784f\r\nTimestamp: 2023-10-31 16:39:40Z\r\n"}
                                  Sieht also so aus, als könnte das durchaus funktionieren.
                                  Fehlt also noch ein Weg, die Antwort mit dem Code auch in den Adapter zu bekommen, damit der sich dann ein Access-Token holen kann.
                                  Werde in den nächsten Tagen mal weiter testen. Für heute muss ich erstmal Schluss machen.
                                  Danke Dir erstmal für Deinen Input 👍
                                  • OliverIO
                                    @codierknecht
                                    hab mir mal den ha code angeschaut. sind noch ein paar schritte notwendig
                                    1. login -> single key ID
                                    2. single key id -> application token
                                    3. application_token -> session token
                                    4. session_token -> daten abrufen
                                    1+2 muss man nur einmalig machen
                                    3) immer dann wenn die session abgelaufen ist, da find ich die methode noch nicht
                                    4) ist dann der konkrete abruf. das ist ein normaler webrequest, bei der im Header dann Bearer <Session-token> steht
                                    die ganze datenlogik steht dann auch in einer anderen bibliohtek
                                    hier bspw die logik für abruf aller mäher im account
                                    https://github.com/jm-73/pyIndego/blob/cf45b9cfd7c2e56edfe5d3a8e2f2a6b0ad007c23/pyIndego/indego_client.py#L35
                                    • Codierknecht
                                      Codierknecht Developer Most Active last edited by
                                      Hab's gerade doch noch mal versucht.
                                      Wäre ja auch zu simpel, einfach die redirect_uri umzubiegen.
                                      The redirect URI 'https://boschindego.dev2dev.de/authenticate.php' provided in the request is not registered for the client id '65bb8c9d-1070-4fb4-aa95-853618acc876'.
                                      Correlation ID: 9b66ddb5-8aa9-465c-88a3-efdb3c003a2b
                                      Timestamp: 2023-10-31 22:00:19Z
                                      Läuft das dann tatsächlich darauf hinaus, dass der Anwender über den Link die Anmeldeseite besucht und dann in den Developer-Tools des Browsers den Code herausfummelt?
                                      Bosch sagt zu meiner Frage, ob's ein angepasstes API geben wird:
                                      Unsere digitalen Anpassungen an Google Home sind abgeschlossen und somit betriebsbereit, wir warten derzeit auf die Freigabe von Google Home, diese liegt leider nicht in unserem Einflussbereich.
                                      Solange Google noch nicht betriebsbereit ist können Sie auch IFTTT nutzen.
                                      Wenn Sie die Plattform nutzen möchte, gehen Sie einfach auf www.ifttt.com/indegoconnect und erstellt ein kostenloses IFTTT-Konto. Angezeigt werden dann sofort eine Reihe vordefinierter Applets, die man einfach ein- und ausschalten kann. Über das Einschalten der gewünschten Applets kann der Verwender diese einfach mit seinem Bosch Smart Gardening-Konto verknüpfen, indem Sie dieselbe E-Mail-Adresse für beide Anwendungen verwenden. Ist das gewünschte Applet nicht vorhanden, lässt sich dieses nach den entsprechenden Regeln kurzerhand selbst erstellen. So kann jeder sein Zuhause und die Gartenpflege individuell automatisieren.
                                      Der Service ist kostenlos, ein Software-Update ist für die Nutzung nicht erforderlich.
                                      IFTTT zu nutzen um im ioBroker auf den Mäher zugreifen zu können ist aber irgendwie auch 3x um die Ecke.
                                      • Codierknecht
                                        Aber prinzipiell funktioniert der Salat dann 😁
                                        • Codierknecht
                                          @OliverIO
                                          Ich habe jetzt den folgenden funktionierenden Weg herausgefunden:
                                          • Über den Link in 1) rufe ich die Login-Seite für SingleKey ID auf.
                                            Dabei aktiviere ich die Developer-Tools im Browser.
                                          • Kommt die Antwort zurück, kopiere ich mir aus den Developer-Tools den zurückgelieferten Code.
                                            Dieser Code könnte dann vom Anwender im Adapter als primärer Login hinterlegt werden.
                                          • Im Script verwende ich diesen Code, um ein access_token und ein refresh_token zu erhalten.
                                          • Mit dem access_token als bearer kann ich das API abfragen.
                                          • Zu gegebener Zeit muss das Token aktualisiert werden.
                                            Dazu verwende ich das oben erhaltene refresh_token und erhalte dadurch sowohl ein neues access_token als auch ein neues refresh_token.
                                            Läuft der Adapter, sollte er also zyklisch seine Token aktualisieren.
                                          Jetzt muss ich das nur noch in Code gießen 😁
                                          • Codierknecht
                                            @apollon77
                                            Nur der Vollständigkeit halber:
                                            Ihr seid damit natürlich raus.
                                            Wenn man das Redirect nicht umbiegen kann, sind die Server der ioBroker GmbH natürlich aus dem Rennen.
                                            OliverIO apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            7436
