    3. Einsteigerfragen
    4. influx csv Datei nur der letzten Stunde
    • Armilar
      Armilar Most Active Forum Testing @burningbaer last edited by
      @burningbaer
      Vielleicht gibt es ja demnächst eine bessere Lösung 😉
      Wenn ich im Auto sitze und der Blinker funktioniert nicht, dann nehme ich nicht eine App weil die das auch kann, sondern fahre in die Werkstatt 😉
        burningbaer @mickym last edited by
        @mickym said in influx csv Datei nur der letzten Stunde:
        Nutze halt einfach die InfluxDB GUI, um die Daten als CSV zu exportieren.
        Diese ist ja glaube ich nur in der Version 2.x von influx vorhanden.
        Ich bin auf 1.x. Hatte einmal mir die 2.x angeschaut, aber möchte dort nur ungern hin wechseln wieder.
        • mickym
          mickym Most Active @burningbaer last edited by mickym
          @burningbaer OK - das wusste ich natürlich nicht. Ich gehe immer von den aktuellen Versionen aus. Und im Prinzip gebe ich Dir und @Armilar ja recht. Wenn der Admin schon anbietet die Verlaufsdaten zu selektieren und noch einen csv Button anbietet, dann sollte das auch funktionieren. Wahrscheinlich solltest Du ein Issue aufmachen.
            apollon77 @Homoran last edited by
            @homoran Weil Admin das so tut ... gibts glaube ein Admin isue dazu
              burningbaer @mickym last edited by burningbaer
              Ich habe jetzt versucht nach langer Zeit mal wieder an den Daten zu kommen. Mit Javascript bekomme ich es auch nicht hin.
              Habe als Beispiel folgendes Script gefunden und getestet:
              sendTo('history.0', 'getHistory', {
                  options: {
                      end:       Date.now(),
                      count:     50,
                      aggregate: 'onchange',
                      addId:     true
              }, function (result) {
                  for (var i = 0; i < result.result.length; i++) {
                      console.log(result.result[i].id + ' ' + new Date(result.result[i].ts).toISOString());
              Folgendes zeigt er mir an:
              22:40:39.300	info	javascript.0 (575) Stop script script.js.common.Daten_holen
              22:40:42.178	info	javascript.0 (575) Start javascript script.js.common.Daten_holen
              22:40:42.191	info	javascript.0 (575) script.js.common.Daten_holen: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              Habe im Script aus history.0 gegen influxdb.0 getauscht. Selbe Ergebnis. Was mache ich da wohl falsch?
                apollon77 @burningbaer last edited by
                @burningbaer "onchange" sollte "none" sein wenn Du rohdaten willst. Aber vor allem solltest Du eine valie ID angehben und nicht "*" ... ABER das hier ist ein influxdb Thread ... Du nutzt History?
                  burningbaer @apollon77 last edited by
                  @apollon77
                  Ich nutze influxdb, hatte history0 gegen influxdb0 getauscht in der Hoffnung dass es so klappen würde.
                    @burningbaer Na dann mach nochmal aber mit ner State ID ... "*" macht keinen sinn
                      burningbaer @apollon77 last edited by burningbaer
                      @apollon77
                      Vielen Dank für deine Hilfe.
                      Über Weihnachten und Sylvester hatte ich jetzt keine Zeit mich weiter mit dem Problem zu beschäftigen. Habe jetzt eine ID eingegeben und onchange zu none geändert. Jetzt scheint er Daten zu holen.
                      Es ist mir echt peinlich, aber wo finde ich diese nun? 🤷‍♂️
                      Wie müsste ich das Script anpassen, dass ich einen bestimmten Zeitraum abfrage, bisher scheint er ja die letzten 50 Einträge zu holen (count 50).
                      Friedhofsblond 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Friedhofsblond
                        Friedhofsblond @burningbaer last edited by Friedhofsblond
                        Moin,
                        bin gerade über dieses Thema gestolpert weil ich aus dem Data-Explorer einen CSV-Export machen wollte.
                        Seit Version 2.7. sieht man das "Export-to-CSV" Feld nur bei einer HTTPS - Verbindung.
                        Nur so als Hinweis 😉
                        • Armilar
                          Armilar Most Active Forum Testing @Friedhofsblond last edited by
                          @friedhofsblond
                          sieh mal ganz rechts das Icon:
                          und das ohne https 😊
                          • Friedhofsblond
                            Friedhofsblond @Armilar last edited by Friedhofsblond
                            Moin,
                            im IObroker gehts ja nur für kurze Zeit.
                            Ich meine den Dataexplorer im Influx selber:
                            Wollte OpenDTU-Werte seit 1.5. exportieren .... 😉
                            Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • Armilar
                              @friedhofsblond
                              Ist wohl so... nie wirklich aufgefallen 😉
                              • Friedhofsblond
                                @armilar
                                habe mal rumgesucht alles auf https umzustellen - gruselig - warum muß das alles so kompliziert sein.
                                Habe zwar eine SynoDS zu laufen, da könnte man einen Zertifizierungsserver drauf machen.
                                Aber so easy ist das auch nicht.
                                Link
                                Den Kram muß man dann auch für Influx machen.
                                Link
                                • Armilar
                                  Armilar Most Active Forum Testing last edited by Armilar
                                  @friedhofsblond sagte in influx csv Datei nur der letzten Stunde:
                                  Habe es vor ein paar Monaten (eher Jahre) mal umgestellt. Nun denn - danach wollte einiges nicht mehr wie ich es wollte 😆
                                  Seitdem habe drauf verzichtet. Innerhalb des Hauses benötige ich keine Verschlüsselung und von außen reicht mir der VPN. 😊
                                  • Friedhofsblond
                                    @Armilar
                                    OK wollte auch nur bestimmte Datenpunkte der OpenDTU auslesen - um zu wissen ob sich ein anderer Wechselrichter lohnt - ob der alte bis 100% ausgelastet ist.
                                    Muß dann wohl per commandozeile auslesen.
                                      A Former User @Friedhofsblond last edited by
                                      Moin,
                                      will den Thread nicht unnötig aufblähen, aber wenn man Daten schon in einer influxDB hat, wieso wertet man dann die Daten nicht auch, entweder mit dem influxDB Dashboards aus oder mit Grafana, da kannst Du doch jegliches Diagramm erstellen, das Du möchtest?
                                      Und selbst wenn man die Daten des zweiten Wechselrichters, nur als CSV Datei hat, es gibt die Möglichkeit, in Grafana auch CSV als Datenquelle zu benutzen.
                                      VG
                                      Bernd
                                      P.S.: vielleicht verstehe ich aber auch einfach nicht das Problem 🙂
                                      • Friedhofsblond
                                        Friedhofsblond @Guest last edited by
                                        @dp20eic
                                        OK, wollte etwas Kleinteiliger die Daten haben.
                                        Aber Du hast natürlich Recht - in Grafana kann ich mir erstmal das Jahr anzeigen lassen und dann nehm ich mir den Tag oder Woche vor.
                                        Im Influxexplorer kann man ja auch die Kurve ansehen - Grafana ist natürlich schöner 😉
                                        Danke nochmal für den Denkanstoss 👍
                                        2288
