    4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
    • amg_666
      amg_666 @xadox last edited by amg_666
      @xadox Du gehst auf die Weboberfläche deines Awtrix und da auf Icons. Dann die Icon ID eingeben und "Download", das wars
      xadox 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • xadox
        xadox @amg_666 last edited by
        @amg_666 Hmm... wie berits geschildert ist bei mir seid irgendeinem Firmware Update der Icons Button nicht mehr da:
        • DJMarc75
          DJMarc75 @xadox last edited by
          @xadox Lösch mal den Browsercache
          xadox 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • xadox
            xadox @DJMarc75 last edited by
            @djmarc75 Schon mehrmals gemacht, dass ist aber anscheinend vom Cache losgelöst, da auch in der Ansicht vom Handy der Icons Button fehlt.
            • xadox
              Habe die nun mal über den Webflasher komplett löschen und neu flashen lassen:
              Sieht wieder besser aus. Vielen Dank dennoch.
              • haus-automatisierung
                haus-automatisierung Developer Most Active last edited by
                Ich mach hier mal Notifications aus - taggt mich, wenn was wichtiges ist.
                C-3P0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • amg_666
                  @xadox Hast das Teil mal neu gestartet?
                  • xadox
                    @amg_666 Ja. Konnte das Problem aber auch nicht lösen.
                    Ist aber ja nun durch reflash & erase über Webflasher gelöst.
                    Siggi0904 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Siggi0904
                      Siggi0904 @xadox last edited by
                      @xadox das hatte der Entwickler auch im Github bei der Firmware 0.84 geschrieben.
                      Hattest du das da gemacht?
                      Siehe: https://github.com/Blueforcer/awtrix-light/releases/tag/0.84
                      • xadox
                        xadox @Siggi0904 last edited by
                        @siggi0904 Nun ja ich glaube meine eigentliche Frage gibt dir bereits die Antwort darauf. Nein habe ich nicht gemacht.
                        • C-3P0
                          C-3P0 @haus-automatisierung last edited by
                          @haus-automatisierung said in Test Adapter Awtrix-Light:
                          Super Adapter, hat bei mir auf Anhieb funktioniert. Vielen Dank. Könnte man in den Adapter evtl. noch ein von-bis Zeit einfügen wo die Info angezeigt werden soll. Z.B. TV Programm benötige ich nur von 18-20 Uhr. Wetter brauch ich früh… Bis jetzt habe ich das mit dem Awtrix Blockly gemacht, doch leider wandelt das die Texte in lauter GROSSBUCHSTABEN UM. DAS GEFÄLLT MIR NICHT SO.
                          Das sollte nur eine Anregung sein.
                            Rushmed Most Active @C-3P0 last edited by
                            @c-3p0 Hallo, check mal ob bei dir awtrix-light.0.settings.textUppercase auf true steht. Damit werden alle Texte in Großbuchstaben angegeben.
                            • C-3P0
                              C-3P0 @Rushmed last edited by
                              @rushmed said in Test Adapter Awtrix-Light:
                              Danke für den Tipp, jetzt funktioniert es.
                                jomsen last edited by
                                Tolles Tool, vielen Dank!
                                Mein Anwendungsfall ist es das Wetter (aus ioBroker.netatmo) anzuzeigen.
                                Hat es von euch jemand hinbekommen, dass bei einem iobroker Wert (ein konkreter Anwendungsfall wäre der aktuelle Regenwert) nur dann angezeigt wird auf den AWTRIX-Display, wenn dieser auch über 0 liegt? Anderes Icon etc. kann man ja konfigurieren, aber kann man irgendwie auch ganz ausblenden?
                                Vielen Dank!
                                  Andy200877 @jomsen last edited by
                                  @jomsen nein.. dazu brauchst du ein skript welches das visible objekt ansteuert.
                                  • Siggi0904
                                    @haus-automatisierung könntest du bitte die aktuelle Version 0.10.0 ins stable schieben?
                                    Oder spricht da aktuell was dagegen?
                                    Danke im Voraus.
                                      alang-munich last edited by
                                      Hallo Zusammen,
                                      Habe seit ein paar Tagen nun auch meine TC001 incl. Awtrix-light Adapter am Laufen.
                                      Custom Apps zur Anzeige einiger Werte funktionieren auch gut.
                                      Eine Frage zur API hätte ich:
                                      Kann man über sendTo (JavaScript) z.B. auch die Indicator1-3 schalten, oder geht das nur über die DPs selber ?
                                        haus-automatisierung Developer Most Active @alang-munich last edited by
                                        @alang-munich Verstehe den Mehrwert nicht. Warum reichen die Datenpunkte dafür nicht?
                                          @haus-automatisierung : DPs reichen schon. Ich wollte nur mal nachfragen, was mit sendTo geht und was nicht.
                                          Danke.
                                            @alang-munich Ist die Dokumentation des Adapters nicht aussagekräftig genug? Gerne mal schreiben, was Du an Infos vermisst.
                                            2160
                                            1227547
