    3. Entwicklung
    4. OAuth für Adapter
    OAuth für Adapter
      apollon77 @Codierknecht last edited by
      @codierknecht Ja, nein vllt 🙂
      Am Ende gibt es zwei verschiedene Varianten bezüglich OAuth. Bei Netatmo ist es so das jeer User einen eigenen Account hat und damit nen eigenen Client Secret und so. Hier ist es generisch gelöst und keine Dienste der ioBroker GmbH aktuell dabei.
      Bei OAuth springst Du zu einer Seite des Anbieters zum Login und dann zurück auf einen eigenen Server. Das Problem ist dieser "eigene server" den jeder Adapter auf machen müsste. Um das zu vermeiden haben wir etwas generisches in Admin eingebaut das man einen Link bekommen kann und wenn diese Seite aufgerufen wird dann wird der inhalt per Message an den Adapter gesendet der dann die Daten prüft. Am Ende funktioniert das weil das Redirect Ziel nicht aus dem Internet erreichbar sein muss, sondern nur dein Browser es können muss.
      Bei den meisten anderen - ich bin ehrlich ich habe nicht alles hier gelesen - ist es aber so as es EINEN zentralen client-id/secret gibt und nicht pro user. Der Fall ist komplexer und benötigt - um nicht die sicherheit komplett zu torpedieren - einen server der das managed. Je nach Adapter kann man sicher mit Bluefox reden ob er soetwas zentral aufsetzen kann, aber das sind immer Detailfragen.
      • OliverIO
        OliverIO @apollon77 last edited by
        @apollon77 sagte in OAuth für Adapter:
        Ja, nein vllt
        @Codierknecht
        Ich hab hier so das Gefühl, das es auch ohne Server geht.
        Aber codierknecht hat ein Account und kann das nur ausprobieren.
        Die erste Stufe ist schon geschafft und aus den Login-Daten wurde ein Single Key ID gemacht.
        Wenn ich es recht sehe muss in der nächsten Stufe aus dem Single Key ID ein Authorisierungstoken gemacht werden, was man dann speichern kann und dann im Anschluss für Abruf/Zugriff als verwendet werden kann.
        • Codierknecht
          Codierknecht Developer Most Active @OliverIO last edited by
          @oliverio
          Offenbar regelt Bosch das alles über Azure AD.
          Ich habe mich mal an den Kommentaren zum Issue #171 orientiert.
          1. Klappt noch soweit.
            Rufe ich das auf, komme ich zum Login für SingleKey ID. Dort melde ich mich mit meinem Account aus der Indego-App an.
            Zurück erhalte ich eine augenscheinlich leere Seite, die erst im Quelltext einiges offenbart.
          2. An Schritt 2) komme ich dann bereits nicht mehr weiter.
            Wenn ich - wie beschrieben - den "code" aus der Login-Antwort einsetze, erhalte ich
              "error": "invalid_grant",
              "error_description": "AADB2C90090: The provided JWE is not a valid 5 segment token.\r\nCorrelation ID: 5799103e-f219-4d2d-a06f-f2e2177ecd0c\r\nTimestamp: 2023-10-31 14:08:37Z\r\n"
          Der "code" hat offenbar nicht das erwartete Format.
          Was bei der Antwort in "state" zurückkommt ist Base64 codiert und hat schon eher das gewünschte Format.
            "SID": "x-ms-cpim-rc:1d213be5-7a8a-4689-b67b-9c2478254443",
            "TID": "9028d52d-a722-4a1e-a508-6881ddfd0e5e",
            "TOID": "b8113681-aef4-474b-9ba2-25294caa48fc"
          Funzt aber genau so wenig 😞
          Ich persönlich wäre durchaus bereit, einmalig bei der Inbetriebnahme des Adapters den "code" aus dem Quelltext der Login-Antwort auszulesen und im Adapter zu hinterlegen.
          Wenn der dann läuft, kann er sich ja regelmäßig ein neues Token besorgen (sobald man herausbekommen hat wie).
          Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen ...
          • OliverIO
            OliverIO @Codierknecht last edited by OliverIO
            @codierknecht
            was passiert wenn du den loginprozess im browser normal fortsetzt?
            also, erst die developer tools des browser mit f12 öffnen
            1. diesen link im browser wählen
              https://prodindego.b2clogin.com/prodindego.onmicrosoft.com/b2c_1a_signup_signin/oauth2/v2.0/authorize?redirect_uri=com.bosch.indegoconnect://login&client_id=65bb8c9d-1070-4fb4-aa95-853618acc876&response_type=code&scope=openid offline_access https://prodindego.onmicrosoft.com/indego-mobile-api/Indego.Mower.User
            2. dann auf single key klicken
            3. auf der folgeseite deine login daten eingeben
            -> theoretisch müssten dann eine antwort kommen(im networktab der developer tools schauen), aber der browser macht nix mehr weiter,
            weil in der antwort im response header sich eine Anweisung befindet, die sich
            Location com.bosch.indegoconnect://login/?code=ABCDEFG
            nennt. Der browser stoppt deswegen, weil er die Adressierung com.bosch.indegoconnect://login/?code=ABCDEFG
            nicht versteht. normalerweise steht da eine http-adresse drin und der browser versucht dann die seite aufzurufen.
            wenn aber der rasenmäher diese antwort erhält, dann weiß er, das er seine Mäher-Software aufrufen muss und übergibt dann den code.
            ABCDEFG müsste dann das token für die Datenabfrage des Rasenmähers sein.
            kannst du das nachstellen?
            Wenn das so funktioniert, dann bauen wir den Kommunikationsablauf in node nach und brauchen dann kein chrome-extension
            • Codierknecht
              @oliverio
              Wenn man diesen Code Bas64-dekodiert, scheint es sich um etwas gepacktes zu handeln:
              Ich könnte mal die Redirect-Uri auf ein Script auf meinem Webserver legen.
              Wenn ich das Konzept richtig verstanden habe, sollte die Antwort ja dann dahin gesendet werden.
              Nur um zu sehen, ob da etwas sinnvolleres ankommt.
              Das wäre ja dann auch die Stelle, an der ggf. Bluefox ins Spiel kommt. Natürlich könnte ich das für den Adapter auch auf meinem Server belassen - so denn etwas sinnvolles zurückkommt. Aber dann gibt's ja wieder das Problem, dass Daten an dem Anwender unbekannte Stellen gesendet werden. Der eine oder andere wird sich möglicherweise wundern.
              Und ich befürchte, dass über kurz oder lang auch andere Hersteller nachziehen.
              • OliverIO
                @codierknecht
                hast du mal einen request, für die api, wie man daten zu einem rasenmäher dann abfragen kann?
                • Codierknecht
                  @oliverio
                  Noch nicht. Müsste im Code des Adapters zu finden sein. Bis dahin hatte ich mich noch nicht vorgearbeitet, da ja zunächst die Verbindung zustande kommen muss.
                  • Codierknecht
                    Codierknecht Developer Most Active @Codierknecht last edited by
                    @OliverIO
                    Müsste in etwas sowas hier sein:
                    https://api.indego-cloud.iot.bosch-si.com/api/v1/alms/22460xxxx/predictive/lastcutting
                    Ich probier mal Punkt 2) mit dem ellenlangen Code aus der Antwort ...
                    • Codierknecht
                      @codierknecht sagte in OAuth für Adapter:
                      Das dürfte passen 😁
                      {"error":"invalid_grant","error_description":"AADB2C90080: The provided grant has expired. Please re-authenticate and try again. Current time: 1698770380, Grant issued time: 1698768768, Grant expiration time: 1698769068\r\nCorrelation ID: 5dd96960-a86e-4c4a-8c68-030f230e784f\r\nTimestamp: 2023-10-31 16:39:40Z\r\n"}
                      Sieht also so aus, als könnte das durchaus funktionieren.
                      Fehlt also noch ein Weg, die Antwort mit dem Code auch in den Adapter zu bekommen, damit der sich dann ein Access-Token holen kann.
                      Werde in den nächsten Tagen mal weiter testen. Für heute muss ich erstmal Schluss machen.
                      Danke Dir erstmal für Deinen Input 👍
                      • OliverIO
                        @codierknecht
                        hab mir mal den ha code angeschaut. sind noch ein paar schritte notwendig
                        1. login -> single key ID
                        2. single key id -> application token
                        3. application_token -> session token
                        4. session_token -> daten abrufen
                        1+2 muss man nur einmalig machen
                        3) immer dann wenn die session abgelaufen ist, da find ich die methode noch nicht
                        4) ist dann der konkrete abruf. das ist ein normaler webrequest, bei der im Header dann Bearer <Session-token> steht
                        die ganze datenlogik steht dann auch in einer anderen bibliohtek
                        hier bspw die logik für abruf aller mäher im account
                        https://github.com/jm-73/pyIndego/blob/cf45b9cfd7c2e56edfe5d3a8e2f2a6b0ad007c23/pyIndego/indego_client.py#L35
                        • Codierknecht
                          Codierknecht Developer Most Active last edited by
                          Hab's gerade doch noch mal versucht.
                          Wäre ja auch zu simpel, einfach die redirect_uri umzubiegen.
                          The redirect URI 'https://boschindego.dev2dev.de/authenticate.php' provided in the request is not registered for the client id '65bb8c9d-1070-4fb4-aa95-853618acc876'.
                          Correlation ID: 9b66ddb5-8aa9-465c-88a3-efdb3c003a2b
                          Timestamp: 2023-10-31 22:00:19Z
                          Läuft das dann tatsächlich darauf hinaus, dass der Anwender über den Link die Anmeldeseite besucht und dann in den Developer-Tools des Browsers den Code herausfummelt?
                          Bosch sagt zu meiner Frage, ob's ein angepasstes API geben wird:
                          Unsere digitalen Anpassungen an Google Home sind abgeschlossen und somit betriebsbereit, wir warten derzeit auf die Freigabe von Google Home, diese liegt leider nicht in unserem Einflussbereich.
                          Solange Google noch nicht betriebsbereit ist können Sie auch IFTTT nutzen.
                          Wenn Sie die Plattform nutzen möchte, gehen Sie einfach auf www.ifttt.com/indegoconnect und erstellt ein kostenloses IFTTT-Konto. Angezeigt werden dann sofort eine Reihe vordefinierter Applets, die man einfach ein- und ausschalten kann. Über das Einschalten der gewünschten Applets kann der Verwender diese einfach mit seinem Bosch Smart Gardening-Konto verknüpfen, indem Sie dieselbe E-Mail-Adresse für beide Anwendungen verwenden. Ist das gewünschte Applet nicht vorhanden, lässt sich dieses nach den entsprechenden Regeln kurzerhand selbst erstellen. So kann jeder sein Zuhause und die Gartenpflege individuell automatisieren.
                          Der Service ist kostenlos, ein Software-Update ist für die Nutzung nicht erforderlich.
                          IFTTT zu nutzen um im ioBroker auf den Mäher zugreifen zu können ist aber irgendwie auch 3x um die Ecke.
                          • Codierknecht
                            Aber prinzipiell funktioniert der Salat dann 😁
                            • Codierknecht
                              @OliverIO
                              Ich habe jetzt den folgenden funktionierenden Weg herausgefunden:
                              • Über den Link in 1) rufe ich die Login-Seite für SingleKey ID auf.
                                Dabei aktiviere ich die Developer-Tools im Browser.
                              • Kommt die Antwort zurück, kopiere ich mir aus den Developer-Tools den zurückgelieferten Code.
                                Dieser Code könnte dann vom Anwender im Adapter als primärer Login hinterlegt werden.
                              • Im Script verwende ich diesen Code, um ein access_token und ein refresh_token zu erhalten.
                              • Mit dem access_token als bearer kann ich das API abfragen.
                              • Zu gegebener Zeit muss das Token aktualisiert werden.
                                Dazu verwende ich das oben erhaltene refresh_token und erhalte dadurch sowohl ein neues access_token als auch ein neues refresh_token.
                                Läuft der Adapter, sollte er also zyklisch seine Token aktualisieren.
                              Jetzt muss ich das nur noch in Code gießen 😁
                              • Codierknecht
                                @apollon77
                                Nur der Vollständigkeit halber:
                                Ihr seid damit natürlich raus.
                                Wenn man das Redirect nicht umbiegen kann, sind die Server der ioBroker GmbH natürlich aus dem Rennen.
                                OliverIO apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • OliverIO
                                  @codierknecht
                                  also grundsätzlich kann man alle webrequests mit node durchführen.
                                  man könnte axios verwenden oder wenn man es sich noch einfacher machen möchte fetch
                                  fetch ist ein befehl, der im browser zur verfügung steht.
                                  https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Fetch_API
                                  mit dieser bibliothek steht die auch in node, also im adapter zur verfügung
                                  https://www.npmjs.com/package/node-fetch
                                  wenn du im browser auf einen request rechts-klickst, gibt es diverse kopier-optionen
                                  unter anderem auch als node-fetch.
                                  darüber kannst du dann den web-request 1:1 als befehl kopieren und in deinem skript einfügen.
                                  klar muss man natürlich die parameter mit variablen ersetzen. ein bisschen logik drum rum und sicherlich auch ein paar von den headers wegstreichen, die nicht wirklich sinnvoll sind.
                                  da muss man allerdings ein wenig experimentieren, da der server natürlich alles auswerten könnte und dann feststellen könnte, das das kein original request von der webseite ist.
                                  auch sollte man definitiv dem fetch einen aktuelle user-agent-string mitgeben, das ist meist das stärkste kriterium, an dem man feststellen kann, das das kein browser ist.
                                  was node da überhaupt standardmäßig sendet, weiß ich nicht.
                                  • OliverIO
                                    @codierknecht said in OAuth für Adapter:
                                    wenn ich es richtig verstanden habe, wird der redirect nirgendwo anders funktionieren als im rasenmäher selbst.
                                    wie schon mal geschrieben, steht in der location anweisung ja auch keine webseite drin,
                                    sondern eine technische anweisung, die im rasenmäher dazu führt, eine applikation (die interne rasenmäher applikation) aufzurufen.
                                    den redirect müssen wir aber nicht folgen, wir müssen aus diesem wert ja nur den code extrahieren und haben dann alles. der rest müsste dann so wie früher funktionieren
                                    • Codierknecht
                                      Codierknecht Developer Most Active @OliverIO last edited by Codierknecht
                                      @oliverio sagte in OAuth für Adapter:
                                      So ist der Plan 😁
                                      Ich versuche gerade, das irgendwie in den Code des Adapters zu bekommen.
                                      TS/JS ist allerdings nicht meine Kernkompetenz und das Objektmodell eines Adapters muss ich mir auch erst erschließen. Könnte also 'ne Weile dauern. Man lernt halt nie aus.
                                      • OliverIO
                                        @codierknecht
                                        auch wenn mir andere widersprechen werden:
                                        wenn du in js/ts nicht firm bist, dann verwende nur JS.
                                        Ansonsten musst du dich noch mit den typen deklarationen rumschlagen.
                                        typescript kann man lernen, wenn man sich gut mit javascript auskennt und dann noch obendrauf die besonderheiten von typescript zu lernen.
                                        die typdeclarationen kann man später noch ergänzen, ist aber im experiment-mode nicht notwendig.
                                        ja evtl weißt es dir den richtigen weg, wo ein typ-basierter fehler steckt. ich hatte aber meist mehr ärger damit
                                        • Codierknecht
                                          @oliverio
                                          Ich bin typisierte Sprachen gewohnt (Delphi, C#, VB) und komme daher mit JS manchmal schlechter zurecht.
                                          Werde mich da mal reinfuxen.
                                          Zunächst muss ich mal sehen, wie man die Werte aus den Instanzeinstellungen in den Adapter einliest.
                                          Statt Benutzername/Passwort muss ich hier zunächst mal den Code und die Seriennummer des Indego bekommen. Das muss der Anwender beim Start der Instanz eingeben.
                                          Die Idee ist, dass der Adapter sich damit dann selbst die Token abholt und verwaltet.
                                          Und wenn wir schonmal dabei sind, hätte ich ein paar grundlegende Fragen:
                                          • Wo speichert ein Adapter - außer in Datenpunkten - persistente Daten?
                                            Die Token in für den Anwender lesbaren DP zu halten fände ich suboptimal, auch wenn's nicht wirklich kritisch ist.
                                          • Wie kann ich nach dem Start der Instanz den vom Anwender eingegebenen Code wieder leeren?
                                            Der gilt ja nur eine äußerst begrenzte Zeit und ist daher nach dem Start relativ nutzlos.
                                            Hingegen müsste ich mir die beiden Token und auch die Gültigkeit dauerhaft ablegen, damit man eine Instanz auch mal stoppen und neu starten kann, ohne dass das ganze Prozedere von vorne durchlaufen werden muss. Das wäre erst nach Ablauf des Token notwendig.
                                          • Wie gestaltet man die Einstellungsseite? Kann man sich da mit HTML/CSS austoben oder ist das relativ starr?
                                          • OliverIO
                                            ich mach mal die beispiele anhand eines meiner adapter openliga
                                            In den Objekteigenschaften des adapterdatenpunkts
                                            Gehe dazu in den Objektbrowser,
                                            schalte die Expertenansicht ein
                                            dann erscheint ein weiterer Top-Level-Datenpunkt system
                                            die Einstellungsdaten für die erste openliga Instanz liegt dann bei
                                            system.adapter.openligadb.0
                                            diesen datenpunkt mit dem editknopf öffnen
                                            dann siehst du ein etwas größeres objektstruktur
                                            ziemlich unten hast du dann das property native
                                            da sind die gespeicherten werte
                                            aber mit dem objekt musst du dich nicht rumärgern, da dir dein adapterrahmen diese daten auch bequem bereitstellt
                                            Warum willst du den leeren? wenn ich es richtig verstanden habe, dann ist das der application token aus dem man dann für den konkreten datenabruf ein sessiontoken bekommt.
                                            ansonsten wird ja jemand nur die login daten im adapter erfassen müssen. der abruf erfolgt ja innerhalb von sekunden. alle anderen daten müssen ja nicht dauerhaft vorgehalten werden.
                                            der adapter läuft im richtigen modus ja dauerhaft. daten kann man dann als variable während der laufzeit behalten
                                            wenn der adapter ausser der reihe neu gestartet wird, würde ich einfach das sessiontoken mir neu holen.
                                            das einfachste wäre jsonConfig.
                                            Ich habe so etwas bei meinem tvprogram adapter umgesetzt
                                            https://github.com/oweitman/ioBroker.rssfeed/blob/master/admin/jsonConfig.json
                                            das kann man dann nutzen, wenn man nicht viel logik benötigt.
                                            du erzeugst einfach nur eine json-datei in einer bestimmten struktur. darin sind alle oberflächenelemente definiert die du brauchst. einfache prüflogiken kann man da ebenfalls mit berücksichtigen, sogar abhängigkeiten zwischen den feldern
                                            ich denke das reicht dafür auch aus
                                            dokumentation ist hier
                                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/blob/v6.11.0/src/src/components/JsonConfigComponent/SCHEMA.md
                                            • Adapter
                                              den Adapter lässt dir am besten durch das create-adapter-tool generieren
                                              https://github.com/ioBroker/create-adapter
                                              das fragt alle bestandteile ab
                                              nutze das tool auch wenn du den vorhandenen adapter weiterpflegen willst.
                                              kopiere alle bestandteile in die neue datenstruktur.
                                              leider ändert sich an gewissen teilen immer wieder mal was.
                                              mangels ordentlicher releasenotes und guter dokumentation
                                              muss man sich das zeug meist immer selbst zusammensuchen
                                            auch hier kannst du bei mir spickeln
                                            https://github.com/oweitman/ioBroker.openligadb/blob/master/openligadb.js
                                            ich trenne soweit wie möglich immer den adapter überbau von iobroker und beine logik
                                            das ist der adapterrahmen
                                            hier wird meine logik-klasse erzeugt und auf die ganzen ereignisse (adapter-start/ende, datenpunktänderungen,messages) reagiert, die iobroker dem adapter mitteilt
                                            diese ereignisse mappe ich dann auf funktionen in meiner logik-klasse
                                            und das meine logik
                                            https://github.com/oweitman/ioBroker.openligadb/blob/master/lib/openligadbserver.js
                                            hier sind die ganzen details enthalten
                                            du siehst an die logikklasse wird bei der erzeugung nur eine variable übergeben (name adapter).
                                            das ist wiederum deine schnittstelle zum iobroker
                                            die ganzen persistenten daten kann man hier über adapter.config abrufen
                                            was das adapterobjekt noch so kann findest du im interface
                                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/blob/0b01593055f5ebb61c1a9939a2a962b7b53f7344/packages/adapter/src/lib/adapter/adapter.ts#L123
                                            oder hier
                                            https://www.iobroker.net/#en/documentation/dev/adapterref.md
                                            7436
