    4. TEST - Adapter Fully Browser mit MQTT (0.0.11)
      tja schade.. 3 Wochen weiter ..keine Meldung... dann werde ich wohl gucken..
      ich würde sagen.. wir ersetzen den alten fully adapter damit..oder wollt ihr 2 haben.. ??
      was fehlt noch.. ?? Fehler ?? ne liste währe schön
      • ich seh dass der in tree den namen nimmt nicht wie der alte fully die ip hat.. (hier müssten scripte angepasst werden)
      M Neuschwansteini 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        MartyBr @arteck last edited by
        @arteck
        Persönlich reicht mir ein Adapter. Das muss kein Wettrennen sein, die Funktionen sind vergleichbar. Wichtig ist mir der Datenpunkt "Commands.toForeground", aber der ist ja in beiden Adaptern vorhanden.
        • Neuschwansteini
          Neuschwansteini @arteck last edited by
          @arteck
          Also, wenn gerade "wuensch dir was" aktiv ist... 🙂
          Ein Adapter reicht, wenn die mqtt-Variante in den Fullybrowser Adapter uebernommen wird, ist alles ok.
          Fehler macht der Adapter bei mir nicht mehr, er funktioniert mit Node 18.18.2 wie auch mit Node 20.9.0 und js-controller 5.0.15 einwandfrei.
          Ja, er nimmt den Namen in den Objektbaum, was ich richtig gut finde, denn bei gut 20 Tablets hab ich echt keine Ahnung welches das 10.1.1.45 oder das 10.1.1.63 ist... wenn ich da n Namen sehe, dann weiss ich, was da gemeint ist..
          Das war bei mir der Hauptgrund, weg vom Fullyadapter zu gehen..
          Wenn du deinen Fullyadapter nicht dahingehend (und vielleicht viele User ihre Scripte ja auch) nicht anpassen wollen, dann kann man vielleicht zusaetzlich in den Objekten den Namen des Tablets anzeigen?
          Notfalls mach ich das auch einmal per Hand, hauptsache, der Adapter ueberschreibt es nicht beim neustart / update...
          Oder in der Config ne Option, Namen im Objektbaum nutzen, anstatt IP Adresse..
          Damit waere natuerlich jedem geholfen 🙂
            arteck Developer Most Active @Neuschwansteini last edited by arteck
            @ilovegym
            das klingt schon mal gut..
            bissel Kosmetik :
            den Namen als ID finde ich auch gut.. warum ich damals es per IP gemacht hab. kein plan.. ich werde die ip aber unter den Namen im tree einstellen.. so kann man es auch sehen.. sonst musst du immer in Setting rein
            was ist mit dem Namen.. lassen oder in meinen umbenenen... (somit meinen einstampfen)
            Neuschwansteini 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Neuschwansteini
              @arteck
              dein Adapter basiert ja nur auf die Restapi, dieser nur noch(am Anfang hatte er auch Restapi drin) auf basis Mqtt.. und ich hab n paar Olle Tablets(Firehd) die koennen kein mqtt bei Fully, weil zu alt.. von daher waere es wichtig, dass beides im Adapter moeglich ist..
              Name, Fullybrowser-Adapter, wie der den Fully steuert, ist doch im Namen des Adapters egal.. das war hier nur, weil es schon deinen gab.. nehm ich mal an..
                @ilovegym .. am besten pro Gerät selektierbar.. ?
                Neuschwansteini 1 Reply Last reply Reply Quote 4
                • Neuschwansteini
                  @arteck
                    ManfredHi last edited by
                    Hallo.
                    Jedesmal wenn ich die in die Einstellungen des Adapters gehe bekomme ich folgende Warnmeldung:
                    2023-10-31 10:28:02.543 - warn: admin.0 (2720914) fully-mqtt has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"","schemaPath":"#/additionalProperties","keyword":"additionalProperties","params":{"additionalProperty":"_ignore_Acgua1"},"message":"must NOT have additional properties"}]
                    Die Instanz ist jedoch grün und funktioniert auch.
                    • mcm1957
                      mcm1957 @ManfredHi last edited by
                      @manfredhi said in TEST - Adapter Fully Browser mit MQTT (0.0.11):
                      Hallo.
                      Mach ein issue beim Adapter auf, da steht Schrott im jsonConfig drinnen
                          "_ignore_Acgua2": "See https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/blob/master/src/src/components/JsonConfigComponent/SCHEMA.md",
                      Wie du richtig gesehen hast, hat das aber keinen Einfluss auf die Funktion des Adapters.
                      Nebenbei angemerkt, der Adapter ist NICHT in den Repos, daher giklt derzeit die Warnung 'Github installation auf eigenes Risiko'. Arteck schaut ihn sich aber m.W. nach an.
                        so hab da mal was zum Spielen und Testen als Ersatz, da dieser hier nicht weiter Gepflegt wird
                        hier gehts Weiter
                        31.7k
                        79.8k
                        87
                        7805
