    4. Adapter "smartmeter"
      michael_4358 @michael_4358 last edited by
      @michael_4358 said in Adapter "smartmeter":
      jetzt bin ich platt..
      der adapter läuft aber normal durch..
      eine neuinstalltaion des adapters bringt keine Änderung...
        Thomas Braun Most Active @michael_4358 last edited by
        @michael_4358
        Schau per
        iob diag
        nach Auffälligkeiten oder Fehlern.
          Homoran Global Moderator Administrators @michael_4358 last edited by
          @michael_4358 was ist das??
          mal mit iob upload smartmeter versucht?
          Ansonsten bitte iob diag in der Langfassung.
            michael_4358 @Homoran last edited by
            @homoran said in Adapter "smartmeter":
            der upload hat es gebracht danke‼️‼️‼️❗️
              Liladi @michael_4358 last edited by Liladi
              @apollon77
              Hallo zusammen, habe aufgrund einer neu installierten PV Anlage einen neuen Zähler erhalten wo ich nicht mehr per IR Schnittstelle auslesen kann.
              Der neue Zähler hat eine Kunden Schnittelle welche offen zugänglich ist.
              Diese ist eine DSMR-P1 Spezifikation V.5.0. Hat hier jemand erfahrung damit, kann man über den Smartmeter Adapter diese Schnittstelle auslesen? Wenn ja welche Einstellungen?
              Danke für eure Rückmeldung
              • nograx
                nograx Developer last edited by
                ist es mit dem Adapter möglich die Daten vom Tibber Pulse zu decodieren? Der SML Download scheint zu funktionieren, die Daten können aber nicht verarbeitet werden:
                Received Message do not match protocol: vM�Rbbrcv�� EMH�BMc.....
                Ich kann die Daten mit diesem Docker Image https://github.com/micw/tibber-pulse-reader/tree/master an MQTT senden, generell scheint es also zu funktionieren die Daten zu decodieren. Das Docker Image läuft allerdings nicht auf meinem Raspberry, daher aktuell keine Lösung.
                Danke & Gruß,
                Peter
                  apollon77 @nograx last edited by
                  @nograx Das was Du da gepostet hast ist kein SML auf den ersten blick
                  nograx G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • nograx
                    nograx Developer @apollon77 last edited by
                    @apollon77 sagte in Adapter "smartmeter":
                    Ich denke das sind binäre Daten...
                      GMJ @apollon77 last edited by
                      @apollon77
                      Hallo und erst mal danke für den Adapter !
                      Ich habe 2 Zähler einen EMH und einen Logarex LK13BE803339
                      Beide mit Hitchie Lesekopf über USB angeschlossen.
                      EMH 0 Probleme.
                      Nun zu der Krux:
                      Schrank ist offen Daten werden sauber empfangen. (Tageslicht fällt ein ...ja ist für den Wahnsinn wichtig 😞 )
                      Nach diversen Testes USB Kabel ersetzt da ich dachte da kickt was beim schlechten Kabel die Seriellen Bits .....ne
                      Immer wenn es dunkel wird kommen keine Daten mehr an...
                      Ich geh zum Schrank mit Licht im Raum an gucken ob der Kopf verrutscht sein kann.
                      Noch vor dem anfassen .... Boom Daten im Adapter sofort da. (Hatte meinen neuen PIR Melder im Verdacht gegen schalter getauscht ...nix gebracht)
                      Der Logarex hat von Werk aus eine schwache Sende LED ...ok hab 2 andere Leseköpfe anderer "Macher" auch relativ erfolglos getestet.
                      So nach sehr viel Forschung im I-Net bin ich auf einen Post gestossen (leider erst nachdem ich das mit einer Tasschenlampe bestätigen konnte)
                      Lösung ist der Logarex sendet mit der IR Sende IR stärker wenn er Lichteinfall zusätzlich hat .... was zur Hölle !
                      Die Lösung für Ihn war das er den Adapter (Tasmota Adapter Kopf) noch mal angelegt hatte und die Sende IR dauerhaft auf an geschaltet hat. Dann hat die Sende IR des Logarex erst genug Leistung das das Signal top ankommt !
                      Ich habe mit der Config rumgespielt mit Bidirektional etc. aber auch ohne Erfolg.
                      So langer Text kurze Frage: Kannst Du bitte einen Workaround basteln der die Sende IR des Kopfes Dauer aktiv schaltet ?
                      Danke !
                      I apollon77 MartinP 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • I
                        Idefix01 @GMJ last edited by
                        Hallöchen mein Phänomen ist ein anderes mit Hitchi Wifi Lesekopf.
                        Ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen.
                        Ich besitze einen Tasmota WIFI Lesekopf an meinem Netzzähler. Diesen lese ich über MQTT entsprechend aus.
                        Dies hat die letzten 1,5 Jahre auch wunderbar funktioniert.
                        Jetzt plötzlich habe ich das Problem das er den Netzbezug auf "0" setzt und die Einspeisung auf "1000".
                        Wenn ich den Tasmota neu starte funktioniert es für einige Lesezyklen, und danach fängt das Phänomen von vorne an.
                        Komisch auch, wenn ich mich per PC auf den Tasmota schalte, kurz in die Console gehe und wieder auf die Hauptrseite schalte, dann sind die aktuellen Werte wieder da
                        Hat jemand eine Idee? Tasmota Version ist 11.1.0
                        So habe soeben mal auf die V 13.0.0 gewechselt, mal schauen ob es nun wieder kontinuierlich läuft
                        Schade leider auch mit der neuen Version verliert er die Werte und setzt auf "0" bzw. "1000".
                        Klicke ich kurz auf die Console (nur das Menü offen nicht die Console selbst) und danach sofort wieder auf Main, erscheinen wieder die aktuellen Zahlen.
                        nun bin ich echt mit meinem Latein am Ende
                          apollon77 @GMJ last edited by
                          @gmj ääähhmm ... Und was soll die senden? Ich kontrolliere die LED ja nur darüber das und was gesendet wird ... ich wüsste nicht wie ich die Sende LED "dauerhaft ein schalten kann". Vllt ist ne kleine weiss-LED im Zählerschrank die ihm Licht vorgaukelt einfacher?
                          • MartinP
                            MartinP @GMJ last edited by MartinP
                            @gmj
                            Ist der Schrank aus Metall?
                            Wenn ja würde ich eher die WLAN-Verbindung als Ursache für das Problem nach Schließen des Schrankes vermuten....
                            Guck mal in Deinem Heimrouter nach, ob der Hichi-Kopf noch als aktives Gerät im WLAN angezeigt wird, nachdem die Schranktür zu ist - die Abschirmwirkung des Blechschrankes könnte hoch genug sein, um die WLAN-Verbindung zu stören...
                            Gegen-Experimente wären ggfs. mit einem Smartphone im Schrank möglich ... Bei meiner Fritzbox könnte ich dies auslesen - weiß nicht ob andere Heimrouter das auch können ...
                              GMJ @MartinP last edited by GMJ
                              @martinp
                              Ja und nein.
                              EMV ist nicht das Problem. Der Schrank ist wegen des Problem immer ohne Tür...
                              Und TLDNR ich schieb USB und Daten nix mit Funk 😇
                              Und total nachvollziehbar bei Licht egal ob Tageslicht oder Taschenlampe oder LED Raumlicht bekommt der Kopf Daten.
                              Das bekannte Problem der Schwachen Sende LED des Logarex das er erst bei Licht auf dem Empfänger stärker leuchtet haben andere auch erfahren.
                              @apollon77
                              eine Art Dauerschleife auf TX = On ? (einfach gesagt) möchte ungern noch eine Beleuchtung dazu basteln müssen....
                              • MartinP
                                @gmj Danke für die Information .... ist es wirklich die Empfangsdiode, die Umgebungslicht detektiert, oder sitzt an einer anderen Stelle ein Umgebungslichsensor?
                                Wenn ersteres wird es schon etwas schwierig ... eventuell mit einem improvisierten Lichtleiter (Nylonfaden) etwas Licht in den Bereich der Empfangsdiode bringen, oder am Hichi USB Kopf herumlöten, um die Sendediode zum Dauerleuchten zu bringen...
                                EDIT: "Dauer-An" auf der Sendeleitung einer seriellen Schnittstelle nennt sich "Break" Dafür gibt es einen eigenen NodeJS Aufruf
                                port.set({brk:true} ....)
                                Ich denke aber nicht, dass das Setzen "brk=true" im entsprechenden ioBroker Adapter vorgesehen ist ...
                                Möglicherweise ist dadurch aber womöglich auch die Lichtleistung an der Empfangsdiode des Zählers wiederum zu hoch... eine gut augerichtete IR-Diode wird die Empfangsdiode im Zähler schon etwas mehr "kitzeln" als ein wenig Umgebungslicht ...
                                  @martinp
                                  Ja die umbastel "Lösungen" Löten etc. kann ich alle umsetzten.
                                  Sieht nur doof aus ohne dass ich mir extra ein Gehäuse designe und drucke...
                                  Da ja die Sende LED schon da ist!
                                  Ist das doch sauberer und für andere User die auch damit kämpfen hilfreich wenn es in Software umgesetzt werden kann.
                                  Wie gesagt ein anderer hatte dies auch irgend wie hinbekommen (im WWW gefunden und wieder verloren info reichte ja als Schlüssel)
                                  Der hatte es mit Tasmota und einem 2. Adapter IOB oder HA ?? der dann dauersendet hinbekommen. (Nein hab keinen Tasmota Kopf 😀 )
                                  PS: Licht Detektieren ist warscheinlich ein Workaround vom Hersteller das die Sende LED dann mehr Saft bekommt um Störung zu verhindern (meine Vermutung)
                                  • MartinP
                                    MartinP last edited by MartinP
                                    @gmj Wie ist denn der Lesekopf in iobroker integriert? Smartmeter-Adapter?
                                    @apollon77 war doch gerade hier?
                                    https://github.com/Apollon77/ioBroker.smartmeter
                                    Was er wohl sagt, wenn wir einen "Improvement" Issue für den Adapter für eine konfigurierbares "Dauer-Break" auf der Sendeleitung des USB-Seriell-Adapters im Hichi in das Github-Projekt eröffnen? 😉
                                    G apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @martinp
                                      ja klar Smartmeter Adapter im IOB by Apollon77 (bestes Baujahr ever 77 🙂 ) sonst wäre ich ja nicht hier mit dem Thema 😇
                                      ...wollte erst mal fragen ober das kann/will bevor ich bei git "nerve" 🙂
                                      • MartinP
                                        @gmj 16(!) Forks - vielleicht gibt es da auch schon eine Version, die das unterstützt ...
                                        Sieht aber nicht aus, als ob die "Forker" da viel getan hätten ... Jahre bis Monate keine Aktivität ...
                                        Auch Forker, die etwas Aktivität in ihrem Projekt zeigen, werden meinem Gefühl nach kaum Änderungen aus dem Original in ihren Fork rübergezogen haben.
                                          @martinp
                                          Ja leider und Apollon hatte ja schon in diversen Improvment Anfragen (alleine in dem einen Adapter) das Thema "He ich hab hier noch über 20 andere Projekte alle "wichtig" und kaum Zeit" 😢
                                          Und "User" wollen immer allen möglichen "wichtigen" Kram .... 😇
                                          • MartinP
                                            @gmj Eine Variante wäre, den USB Hichi zu verkaufen, und sich einen TTL Hichi nebst externem Seriell-USB Konverter zu kaufen - da kann man ggfs einfacher die Sendediode entsprechend verstöpseln.
                                            Diesen Seriell-Konverter, und dann den TTL-Hichi ohne Kabel, dann kriegt man das schon zusammengelötet..
                                            https://www.reichelt.de/raspberry-pi-usb-zu-ttl-0-9-m-pl2303hx-rpi-usb-ttl-p150567.html?PROVID=2788&gclid=Cj0KCQjwtJKqBhCaARIsAN_yS_l1eBankVP_x7Jiq4Es0J2gdNJWexsJPbmXTh3nEWknX8LwruxsLZ0aAtg_EALw_wcB
                                            Falle: Der Signal - EINGANG des Hichi ist übrigens soweit ich weiß mit "TxD" beschriftet - den müsste man dann auf Gnd oder +5 V legen (so dass die LED sendet - kann man mit der Smartphone Kamera testen.
                                            3625
                                            2286436
