    4. In meiner Installation steckt der Teufel
    • Bernd 0
      Bernd 0 last edited by
      Hi Leute, ich habe einen Iobroker laufen mit einigen Adaptern. Manche sind nicht mehr aktuell und ich glaube es liegt daran, dass mein node (was immer das ist) nicht aktuell ist und mein jscontroller (auch keinen Plan) auch nicht aktuell ist.
      Wie ihr merkt, habe ich so Manches im IOBroker Universum noch nicht verstanden. 😊
      Mit den offiziellen Anleitungen kam ich aber beim Updaten nicht weiter. Node lies sich nicht aktualisieren. Ich vermute, dass die ursprüngliche Installation fehlerhaft ist, bzw nicht da liegt, wo sie liegen sollte. Ich habe einige Tutorials nun hinter mit, aber es hat nie geklappt.
      Wer würde sich von euch erbarmen und mir unter die Schultern greifen?
      Ich weiß leider echt nicht weiter.
      Danke!
      Node.js v14.21.3
      Dein Host (js-controller) ist veraltet! 4.0.24
        Thomas Braun Most Active @Bernd 0 last edited by
        @bernd-0
        Erstmal einen Überblick verschaffen. Geht per
        iob diag
        Dann mal schauen, was man als erstes angeht. Aber vermutlich wird das eine Kernsanierung. Falls überhaupt sinnvoll.
        Bernd 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Bernd 0
          Bernd 0 @Thomas Braun last edited by Bernd 0
          @thomas-braun Danke Thomas. Kernsanierung wäre ok, solange die Adapter nicht flöten gehen 😬
          			v.2023-10-10
             Static hostname: RPI-ioBroker
             Pretty hostname: ioBrokerBluetooth
                   Icon name: computer
            Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                      Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
                Architecture: arm
          Installation: 		native
          Kernel: 		armv7l
          Userland: 		armhf
          Timezone: 		Europe/Berlin (CET, +0100)
          User-ID: 		1000
          X-Server: 		true
          Boot Target: 		graphical.target
          Pending OS-Updates: 	0
          Pending iob updates: 	18
          Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v14.21.3
          			/usr/bin/node 		v14.21.3
          			/usr/bin/npm 		6.14.18
          			/usr/local/bin/npx 		8.1.2
          			/usr/local/bin/corepack 	0.10.0
          Recommended versions are nodejs 16.20.2 and npm 8.19.4
          *** nodejs is NOT correctly installed ***
          Wrong installation path detected. This needs to be fixed.
          Please check
          https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
          for more information on how to fix these errors.
          MEMORY:
          Mem:           3.8G        1.9G        989M         40M        916M        2.2G
          Swap:           99M          0B         99M
          Total:         3.9G        1.9G        1.1G
          Active iob-Instances: 	35
          Active repo(s): Stable (default)
          ioBroker Core: 		js-controller 		4.0.24
          			admin 			6.3.5
          ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : RPI-ioBroker                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
            system.adapter.web.0                    : web                   : RPI-ioBroker                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          Objects: 		30821
          States: 		27320
          Size of iob-Database:
          37M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          16M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
          16M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
          48M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          4.5M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
          4.5M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
          0	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
          Bernd 0 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Bernd 0
            Bernd 0 @Bernd 0 last edited by Bernd 0
            Das schaut irgendwie falsch aus mit den Verknüpfungen...
              @bernd-0 sagte in In meiner Installation steckt der Teufel:
              buster
              Installier da das aktuelle Relase Raspberry OS 'Bookworm' neu, diesmal in der 64bit-Lite-Version, ohne Desktop.
              https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
              Backup einspielen, fertig.
                Thomas Braun Most Active @Bernd 0 last edited by Thomas Braun
                Das schaut irgendwie falsch aus, mit dem graphischen Filemanager.
                Die symlinks sind allerdings i. O.:
                -rwxr-xr-x  1 root root    100768264 Oct 24 11:59  node
                lrwxrwxrwx  1 root root           24 Oct 13 20:01  nodejs -> /etc/alternatives/nodejs
                -rwxr-xr-x  1 root root        68464 Sep 20  2022  nohup
                -rwxr-xr-x  1 root root          244 Nov 27  2022  normalizer
                -rwxr-xr-x  1 root root       530840 Jan 16  2023  nping
                lrwxrwxrwx  1 root root           38 Oct 24 17:13  npm -> ../lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js
                -rwxr-xr-x  1 root root        68456 Sep 20  2022  nproc
                lrwxrwxrwx  1 root root           38 Oct 24 17:13  npx -> ../lib/node_modules/npm/bin/npx-cli.js
                  @bernd-0
                  iob stop
                  iob fix
                  iob nodejs-update
                  iob update
                  iob upgrade
                  iob stop
                  iob upgrade self
                  iob start
                  Dann davon ein Backup ziehen und den Umzug in ein lebendiges System.
                  • Bernd 0
                    @thomas-braun Kannst du mir sagen, wie ich ein ordenltiches Backup erstelle und später wieder einspiele?
                      @bernd-0
                      Mit dem dafür vorgesehenen Backitup-Adapter.
                      Wie hast du denn sonst eine Datensicherung vorgenommen?
                      Bernd 0 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Bernd 0
                        @thomas-braun SD Card geclont 😇
                        • Bernd 0
                          @thomas-braun Hmm, das nächste Problem lässt schon auf sich warten.
                          $ iobroker add backitup auto --host RPI-ioBroker --debug
                          Could not read io-package.json: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/io-package.json: Unexpected end of JSON input
                          Cannot parse /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/io-package.json: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/io-package.json: Unexpected end of JSON input
                          host.RPI-ioBroker create instance backitup
                          host.RPI-ioBroker error: reading io-package.json /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/io-package.json: Unexpected end of JSON input
                          ERROR: Process exited with code 27
                          • DJMarc75
                            DJMarc75 @Bernd 0 last edited by
                            SD Card geclont
                            So ein Käse - dazu gibt es den Adapter Backitup und damit macht man Backups auf ein externes Medium.
                            • Bernd 0
                              Bernd 0 @DJMarc75 last edited by
                              @djmarc75 nur lässt sich der Adapter nicht installieren
                                @bernd-0
                                Ist dein Grundgerüst in Form von nodejs auf Stand?
                                • Bernd 0
                                  @thomas-braun Deine Frage verstehe ich leider nicht.
                                  • DJMarc75
                                    zeig mal die Langfassung von
                                    iob diag
                                    bitte
                                    • Bernd 0
                                      @djmarc75 Danke für eure Hilfestellung. Ich habe den Vormittag genutzt und habe eine komplett neue Version Raspberry OS und IOBroker installiert. Habe nun alle Adapter installiert und fummel noch ein wenig an den Settings. Ich hoffe, dass eine saubere Neuinstallation nun meine Probleme fortan behebt. Danke & noch einen schönen Feiertag.
                                      • Bernd 0
                                        Jetzt könnte ich doch nochmal eure Hilfe brauchen.
                                        Ich habe meine alte Installation auf 192.168.178.200 bestehen lassen und über einen zweiten Pi mit 192.168.178.201 alles neu installiert. Nun dachte ich, dass ich einfach die SD Karte austauschen kann und dann würde alles funktionieren.
                                        Hat leider so nicht geklappt. Nach umstecken der SD ist die neue Configuration nicht gebootet.
                                        Nun startet die Neuinstallation von IOBroker nicht mehr.
                                        Woran kann das liegen?
                                        iob fix hat leider nicht geholfen.
                                        node -v: v18.18.2
                                        npm -v: 9.8.1
                                        • system.adapter.admin.0 : admin : raspberrypi - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ node node_modules/iobroker.admin/admin.js --logs
                                        node:internal/modules/cjs/loader:1080
                                          throw err;
                                        Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin.js'
                                            at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1077:15)
                                            at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:922:27)
                                            at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:86:12)
                                            at node:internal/main/run_main_module:23:47 {
                                          code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                                          requireStack: []
                                        Node.js v18.18.2
                                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js --logs
                                        2023-11-02 09:21:17.297  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 5.0.16 js-controller starting
                                        2023-11-02 09:21:17.312  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                        2023-11-02 09:21:17.315  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v18.18.2
                                        2023-11-02 09:21:17.318  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.201 fe80::36c8:4a07:6762:a589
                                        2023-11-02 09:21:19.485  - error: host.raspberrypi-Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
                                        Danke & Gruß!
                                        • Bernd 0
                                          Ich habe alles komplett nochmal neu installiert. Ich denke es lag daran, dass ich nicht iob stop gemacht hatte und nur das Netzteil vom Pi ausgeschalten hatte. Das Topic kann geschlossen werden. Danke
                                            Und genau darum macht man sowas nie, nie, nie.
                                            Immer sauber herunterfahren.
                                            sudo poweroff
                                            899
