    4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
      Mc-Rust @Guest last edited by
      @dp20eic
      ja steht auf Skoda Enyaq.
      debug auf aus? Also in der Instanzen Einstellung wieder auf INFO statt DEBUG!
      Bleibt leider alles beim alten.
        Mc-Rust last edited by Mc-Rust
        Läuft wieder.
        habe nun viel geupdatet und und und.....nichts hat geholfen.
        bin nun von der nodejs v20.5.1 auf version 18.18.2 mit iob nodejs-update runter gegangen und der Adapter
        hat sich gleich verbunden.
        Läuft also wieder. Warum das nun so war kann ich nicht sagen.
        Trotzdem vielen Dank
          pingo @tombox last edited by
          @tombox : komischerweise trotz Debugmodus habe ich keine Infos im Log:
          nur diese Quellen werden geloggt. Grrr:
            pingo @mading last edited by
            @mading Hab ich gemacht. Da sehe ich mein Fahrzeug und muss nix bestätigen
              A Former User @Mc-Rust last edited by
              @mc-rust sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
              nodejs v20.5.1
              Moin,
              das ist ja auch keine offizielle Version!
              Dann bitte beim nächsten Mal gleich mit solchen Informationen posten, oder besser gleich den langen Output vom Kommando, hier posten!
              iob diag
              VG
              Bernd
                pingo last edited by
                Irgendwas mache ich weiter falsch:
                Ich habe nun den Adapter deinstalliert und versucht nochmal neu zu installieren.
                Er wird mir zwar als installiert angezeigt, aber leider nicht in der Liste der Instanzen.
                Und nun?
                  Mc-Rust @pingo last edited by
                  @pingo
                  Moin,
                  unter Adapter hinten bei VW Connect auf das + gehen dann wird die Instanz erst installiert....
                  I P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • I
                    ioBrokerMike @Mc-Rust last edited by ioBrokerMike
                    Moin
                    Habe auch seid heute mit einem ID3 Problem.
                    App läuft
                    Neu Angemeldet
                    Fehler ?
                    vw-connect.0
                    2023-10-31 15:33:46.695	error	{"error":{"info":"Upstream service responded with an unexpected status. If the problem persists, please contact our support.","code":4112,"group":2,"retry":true,"message":"Not Found"}}
                    vw-connect.0
                    2023-10-31 15:33:46.695	error	AxiosError: Request failed with status code 404
                    vw-connect.0
                    2023-10-31 15:33:46.460	error	{"error":{"code":4112,"group":2,"retry":true,"message":"Not Found","info":"Upstream service responded with an unexpected status. If the problem persists, please contact our support."}}
                    vw-connect.0
                    2023-10-31 15:33:46.460	error	AxiosError: Request failed with status code 404
                    vw-connect.0
                    2023-10-31 15:33:45.968	error	{"error":{"retry":true,"message":"Not Found","info":"Upstream service responded with an unexpected status. If the problem persists, please contact our support.","code":4112,"group":2}}
                    vw-connect.0
                    2023-10-31 15:33:45.968	error	AxiosError: Request failed with status code 404
                    vw-connect.0
                    2023-10-31 15:33:45.770	error	{"error":{"group":2,"retry":true,"message":"Not Found","info":"Upstream service responded with an unexpected status. If the problem persists, please contact our support.","code":4112}}
                    vw-connect.0
                    2023-10-31 15:33:45.769	error	AxiosError: Request failed with status code 404
                    EDIT : Bin wieder auf 0.0.67 zurück und bis her keine Meldungen mehr.
                      pingo @Mc-Rust last edited by
                      @mc-rust OK.
                      Erst habe ich dies installiert:
                      dann danach den Adapter mit + (guter Hinweis!)
                      Er hat weitere keine Verbindung:
                      und gibt mir keine debug infos im Log
                      Irgendetwas mache ich noch grundsätzlich falsch 😠
                        pingo @mading last edited by pingo
                        @mading
                        Obwohl ich in der Volkswagen APP alles erlaubt habe, kommt tatsächlich auf der myvolkswagen-Seite dieser Hinweis, wenn ich Ausstattungsdetails klicke:
                        Nur finde ich dort und in der APP nichts, wo ich die Onlinedienste noch freischalten kann.
                        In meinem Profil dort ist alles ok und erlaubt.
                        Das Auto ist mit allem online und auch die APP!
                        Im Auto ist auch alles erlaubt bzw. aktiviert.
                        Gibt es da noch etwas, was ich übersehe?
                          A Former User @pingo last edited by
                          @pingo sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                          Moin,
                          etwas schnippisch, geantwortet, ja, warum rufst Du nicht bei VW an und lässt Dir erklären, was da schiefläuft.
                          Warum soll ich als Privatperson Support aus dem ioBroker Forum für einen Weltkonzern leisten, die bezahlen da Menschen dafür, dass Du sie mit Fragen löcherst 😉
                          VG
                          Bernd
                          • RaspiUser
                            RaspiUser last edited by RaspiUser
                            ... immer am 1ten des Monats werden mir div. Daten aus dem Adapter geliefert.
                            Heute nicht ... dafür habe ich erst jetzt bemerkt, das eh keine DP mehr da sind.
                            Ich habe den Objekt-Baum gelöscht und den Adapter neu gestartet (er ist grün) und dann bekomme ich diesen Log-Einträge ...
                            21
                            Log-Größe: 1.7 KB
                            Zeit
                            Nachricht
                            vw-connect.0
                            	2023-11-01 11:24:50.345	error	get personal data Failed
                            vw-connect.0
                            	2023-11-01 11:24:50.344	error	Error: getaddrinfo ENOTFOUND customer-profile.apps.emea.vwapps.io
                            vw-connect.0
                            	2023-11-01 11:24:50.288	info	Login successful
                            vw-connect.0
                            	2023-11-01 11:24:48.111	info	Login in with vwv2
                            vw-connect.0
                            	2023-11-01 11:24:48.060	info	starting. Version 0.0.67 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                            vw-connect.0
                            	2023-11-01 11:24:42.354	info	terminating
                            vw-connect.0
                            	2023-11-01 11:24:42.009	warn	State "vw-connect.0.info.connection" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            vw-connect.0
                            	2023-11-01 11:24:41.851	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            vw-connect.0
                            	2023-11-01 11:24:41.849	info	terminating
                            vw-connect.0
                            	2023-11-01 11:24:41.848	info	cleaned everything up...
                            vw-connect.0
                            	2023-11-01 11:24:41.845	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            Was läuft falsch bei mir (oder VW) ?
                            EDIT:
                            Ich habe (mußte) vor kurzem auf "Druck" von VW die App gewechselt und mein connect Plus Abo läuft am 06.11. aus ... ist da ein Zusammenhang ?!
                            EDIT:
                            ... hab es gefunden ...
                            @tombox
                            Da gibt's demnächst bestimmt eine Stable-Version, oder ?
                            Danke für den Adapter 👏
                            • JB_Sullivan
                              JB_Sullivan @JB_Sullivan last edited by
                              @jb_sullivan sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                              Nur zur Info, da nun die Skoda Server scheinbar auch wieder laufen. Die Parkposition wird aber mit der 0.1.9 auch nur nach einem Adapter Neustart aktualisiert.
                              Nochmal kurz eine Wasserstandsmeldung zum Skoda Enyaq. Leider wird der korrekte Standort auch mit der Version 0.2.0 erst nach einem Adapter Neustart angezeigt. Allso alles beim alten.
                              Der Datenpunkt mit den Positions Daten wird im Debug nur direkt nach dem Adapter Neustart einmal geschrieben. Danach dann bis zum erneuten Adapter Neustart nie wieder.
                                tombox @JB_Sullivan last edited by
                                @jb_sullivan Das Fahrzeug bewegt sich und es wird kein Datenpunkt geschrieben oder testest du nur im Stand?
                                  tombox @RaspiUser last edited by
                                  @raspiuser Nein Aufwände für ein Stable release sind zu hoch
                                  RaspiUser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • JB_Sullivan
                                    JB_Sullivan @tombox last edited by JB_Sullivan
                                    @tombox sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                                    Also ich Wechsel mit dem Fahrzeug schon den Standort ( zwischen 2 - 5 km). Wenn das Auto fährt, gibt es bei MEB ohnehin kein Tracking, erst wenn es abgestellt und verlassen wurde (wieder verriegelt).
                                    Mein "Lieblingstest" ist Morgens zur Arbeit, Abends zurück. Von der Arbeit aus wähle ich mich via VPN zu Hause ein und schaue was ioBroker als neuen Standort angibt. Leider ist das die letzte Zeit immer noch bei mir vor der Haustür. Ein Adapter Neustart "behebt" dann dieses Phänomen.
                                    Ich habe zusätzlich zu der Karte noch eine Funktion mit in die VIS eingebaut, die die letzte Änderung mit anzeigt - und das ist genau der Zeitpunkt wenn ich das Auto auf dem Firmenparkplatz oder zu Hause abgeschlossen haben - egal wann ich einen Adapter Neustart durch geführt habe.
                                    • RaspiUser
                                      RaspiUser @tombox last edited by
                                      @tombox said in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                                      ... glaube ich gern, dass da viiiiel Arbeit drin steckt ... und es gibt ja noch ein Leben neben dem ioBroker ...
                                      Aber: Wie bekommt man mit, dass es ab und an Neuigkeiten im Adapter gibt ? 🙄
                                        @jb_sullivan Lass mal den Adapter ein wenig länger ohne Neustart laufen wie es sich dann verhält
                                        • JB_Sullivan
                                          @tombox Sind 9 Stunden genug? Leider in der Zeit keine automatische Aktualisierung. 1x Adapter Neustart und Zack die Position auf der der Wagen seit 9 Stunden steht ist da 🤯
                                            @jb_sullivan debug log wäre noch mal gut ob da "304 No values updated" oder "Parking position failed. Blocked until restart" steht oder nichts passiert
                                            JB_Sullivan 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            81.1k
                                            audi id.3 myaudi seat skoda skoda connect volkswagen vw id we connect wecharge
                                            399
                                            3091
                                            1602765
