    4. [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox
    • David G.
      David G. last edited by
      Klappt die Anleitung auch, wenn ich einen aktuelleren Container mit Ubuntu nehme?
      Zb die 23.04?
        crunchip Forum Testing Most Active @David G. last edited by
        @david-g warum kein LTS
        Ubuntu 23.04 endet Januar 2024
        • David G.
          David G. @crunchip last edited by
          @crunchip
          Weil mit kein anderer Container angeboten wird in Proxmox.....
            aber wie geschrieben, die 23.04 kannste zu testwecken nehmen, mehr nicht, LTS ist immer noch die 22.04
            https://wiki.ubuntu.com/Releases
            • David G.
              @crunchip
              oh, stimmt. Grad mal gegoogelt.
              Bin sonst eher auf Debian unterwegs.
              • David G.
                Das Skript ist wirklich klasse.
                Hab schon mehrere Server mit verschiedenen Skripten aufgesetzt, dies hier gefällt mir am besten.
                Jedoch finde ich irgendwie die Verbindung recht langsam. Vorher am pi4 mit pivpn war ich (laut Erinnerung) schneller unterwegs. Auch die alte FB7490 ist schneller unterwegs.
                Das Skript kauft wie in der Anleitung auf proxmox in der ct. Prozessor ist ein I3 12100.
                Anbei mal meine Messungen:
                Bandbreite DSL
                Bandbreite Mobilfunk:
                Verbindung von mobil zum Anschluss über Wireguard:
                Kann das in den Defaulteinstellungen der Installation liegen?
                Der Download liegt ja gut unter der Hälfte was die Leitung hergibt.
                  Shadowhunter23 last edited by
                  iob und wireguard laufen in zwei getrennten LXC.
                  Ich würde gerne wissen wann die VPN Verbindung aufgebaut wird.
                  Leider ist es nicht möglich von LXC zu LXC zu pingen.
                  Sonst hätte ich einfach die VPN IP gepingt.
                  Hat jemand eine Idee wie ich an die Information der aufgebauten VPN Verbindung komme?
                  • David G.
                    David G. @Shadowhunter23 last edited by David G.
                    @shadowhunter23 sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
                    Vermutlich, wenn du am Client auf verbinden gehst?
                    Oder verstehe ich die Frage nicht?
                    In der UI die du installiert hast.
                      Shadowhunter23 @David G. last edited by
                      @david-g das verbinden geht. Mir geht es darum im iobroker ein Status zu bekommen wann die Verbindung aufgebaut wurde.
                      Verbunden= true
                      Nicht verbunden= false
                      • David G.
                        @shadowhunter23
                        Das mache ich mit dem wireguard Adapter
                          Shadowhunter23 @David G. last edited by Shadowhunter23
                          @david-g Ich bin dran den Adapter zu konfigurieren.
                          Adapter läuft und macht genau das was ich gesucht habe, Danke!
                          • David G.
                            @shadowhunter23
                            Hab in meiner Signatur einen Link zu Tabellen für die Visualisierung.
                            Unter anderem auch eine für Wireguard.
                            Die Daten kommen vom besagten Adapter.
                            Kannst du dir ja mal ansehen.
                              Jetzt da ich mit dem Wireguard Adapter die Verbindung überwachen kann ist mir folgendes aufgefallen.
                              iPhone 11 : durchgehend verbunden
                              iPhone 13 : nicht durchgehend verbunden
                              Android : durchgehend verbunden
                              Man sieht es auch auf der Status Seite des Wireguard UI dass die Verbindung weg ist. Das iPhone 13 verbindet sich zwar danach wieder automatisch aber es ist keine durchgehende Verbindung. Hat das iPhone 13 eine andere Handhabung mit Wireguard?
                              Persistent Keepalive steht auf 15
                              • David G.
                                @shadowhunter23
                                Habe ein ähnliches Verhalten.
                                Ich habe mir 2 Clients angelegt in der UI.
                                Beide die das selbe Android Device.
                                Einmal geht alles durch den Tunnel, einmal nur das LAN.
                                Wenn ich mich mit einem Profil verbinde und das andere somit trenne, bleiben beide verbunden.
                                @CrunkFX
                                Aktualisieren die automatischen Updates wireguard und die gui?
                                • David G.
                                  Ich habe in letzter Zeit das Problem, dass meine Clients vergessen werden. Stattdessen habe ich dann andere ältere dort stehen.....
                                  Hat jemand eine Idee, was das sein könnte?
                                  EDIT
                                  Jetzt grad sehe ich zufällig, dass wieder die aktuellen da sind.....
                                  Was kann das sein?
                                  Neben der Anleitung hatte ich mir mL einen weiteren User angelegt um nicht nur root zu haben. Den habe ich testhalber aber schon wieder entfernt....
                                  • Basti97
                                    Basti97 Most Active last edited by
                                    Kann man theoretisch Wireguard und iobroker auf einer VM/ Raspberry bzw LXC laufen lassen? Oder sollte man den VPN Server auf einem extra Server aufsetzen.
                                      A Former User @Basti97 last edited by
                                      @basti97
                                      theoretisch ja, wenn dir aber die vm abschmiert, geht ja gar nix mehr, und du kommst nicht mal mehr remote drauf..
                                      Ich hab lieber fuer alles ein extra Container, ist auch einfacher fuers Backup..
                                      Basti97 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • Basti97
                                        Basti97 Most Active @Guest last edited by
                                        @ilovegym Danke der Raspberry wäre der Slave nur. Da läuft der Zigbee Adapter nur drüber. Oder lieber doch extra Raspberry für wireguard
                                        • David G.
                                          @basti97
                                          Extra einen holen würde ich nicht.
                                          Hatte früher auch beides auf einem.
                                          Basti97 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            @basti97
                                            Das kommt halt auch auf das ganze Environment an, wenn keine Fritzbox oder UDM Pro da ist, die das sowieso macht...
                                            Lt. deiner Signatur hast du doch Proxmox laufen, also schnell n Container damit eingerichtet, das ist doch ne Sache von 15min.. da wuerd ich mich nicht rummachen.. Selektivitaet ist wichtig!
                                            portforwarding portfreigabe portfreischaltung proxmox vpn wireguard wireguard ios app
                                            64
                                            603
                                            170102
