    4. Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger
      TimoWald @jahnbes last edited by TimoWald
      @jahnbes man kann doch das Projekt exportieren bzw. speichern in einer Datei. Oder?
      jahnbes 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • jahnbes
        jahnbes @DarkDevil last edited by
        @darkdevil
        Ich habe eben erst bemerkt, dass Du möglicherweise das Einbauen der Möbelbilder meinst. Wenn ja, das geht in der Roborock-App so:
        gewünschten Roborock anklicken - rechts oben 3 Punkte anklicken - [Einstellungen] öffnet sich - [Karten verwalten] - auf gewünschter Karte [Bearbeiten] anklicken - [Möbel bearbeiten]
        Es erscheint die Karte und eine (kleine) Liste auswählbarer Möbelbilder, eines daraus auf der Karte platzieren, speichern - fertig.
        Nett ist, dass der Roborock dann auch im Bild unter dem Sofa verschwindet und Du nur noch mit Glück seinen Schemen siehst...
        • jahnbes
          jahnbes @TimoWald last edited by
          @timowald
          Die Erstellung der history-Liste habe ich hier im Thread schon mal ausführlich beschrieben, schau mal meinen Eintrag unter jahnbes vom 31. Juli 2023, 15:17 an.
          Falls Du die drei Werte aus der Statistik meinst, die sind im Wiki aufgeführt.
          Das mit dem Exportieren in eine Datei muss ich erst mal erforschen.
            DarkDevil @jahnbes last edited by
            @jahnbes ja genau, dies meinte ich. Ich habe die von Dir beschriebenen Punkte in der App nicht.
            Ich vermute, dass es daran liegt das meine Karte mit der MiHome App erstellt wurden. Ich lösche die Karte morgen mal und lasse sie neu "erfassen".
            Vielen Dank für dein Feedback.
              TimoWald @DarkDevil last edited by
              @darkdevil hallo in der MiHome App gibt es die Einstellung auch. Unter Karten verwalten-Karte bearbeiten -Möbelstücke.
                @jahnbes also machst du das alles über blockly und nutzt nicht den JSON datenpunkt? Könntest du mir das Blockly zukommen lassen?
                • jahnbes
                  @timowald
                  Hier das blockly für die history, hoffentlich hilt es.
                  Gruß Bert.
                  roborock_history_blockly.html
                    @jahnbes Hallo, wie haben sie diese exportiert? Ist das Blockly?
                    • jahnbes
                      jahnbes @TimoWald last edited by jahnbes
                      @timowald
                      Wie soll ich es am Besten machen?
                      Ich bin folgenden Weg gegangen:
                      iobroker -> skripte -> history-script anklicken -> rechts oben -> [Blöcke exportieren] -> Zwischenablage -> html-File
                      Hier ist das blockly-Bild: roborock_history_blockly.jpg
                        @jahnbes Hallo, ja aber einfach in Word einfügen und als *.doc speichern.
                        • David G.
                          David G. last edited by
                          Bei Blockly einfach auf exportieren gehen.
                          Den Text einfach kopieren und hier als Code posten.
                          Sollte der Code zu lang sein zum posten in eine txt kopieren und hochladen. Word etc erschießen die Formatierung die für blockly von absoluter Relevanz ist.
                          • jahnbes
                            @timowald
                            Hier der Versuch, das blockly des roborock_history_Fensters als Code zu posten:
                              <block type="on_ext" id="Pcy_`=KSeLa/#:Ra1(I|" x="313" y="-162">
                                <value name="OID0">
                                  <shadow type="field_oid" id="I%;?C_8U.FYsMgF?cK_8">
                                    <field name="oid">roborock.0.Devices.1NmW0q7YbLpmdhMT2EIl5i.cleaningInfo.Records.0.begin</field>
                                  <block type="timeouts_wait" id="9}4JhC!z$VkGovbV!,h.">
                                    <field name="DELAY">1</field>
                                      <block type="update" id="js=da^Ta@AS0W:NDV|u~">
                                        <field name="OID">0_userdata.0.Saugroboter.Raum9</field>
                                          <block type="get_value" id="9XpWfNnrR4QN~]`7BQ=L">
                                            <field name="OID">0_userdata.0.Saugroboter.Raum8</field>
                                          <block type="update" id="{uc!%BDH3j/u2+9e/[p8">
                                              <block type="get_value" id="|(D,GY`8bz]K6/mXcY{#">
                                                <field name="OID">0_userdata.0.Saugroboter.Raum7</field>
                                              <block type="update" id="re2E+kW*nY.fsBK_C7c]">
                                                  <block type="get_value" id=":odsDb+C=O*x%J5Q,|$U">
                                                    <field name="OID">0_userdata.0.Saugroboter.Raum6</field>
                                                  <block type="update" id="{*~VN9-0BP+!f0u^nS:?">
                                                      <block type="get_value" id="3i2Y}:B^$}jTdwi{OlA?">
                                                        <field name="OID">0_userdata.0.Saugroboter.Raum5</field>
                                                      <block type="update" id="vBL:Xr~sZ}d{xzm;3+A*">
                                                          <block type="get_value" id="4#fxj$Jrj{hpAL*BV2=!">
                                                            <field name="OID">0_userdata.0.Saugroboter.Raum4</field>
                                                          <block type="update" id="iwXz?b_cGv7?D,+ZncP`">
                                                              <block type="get_value" id="^6}Fl-li;~_Hg^W8pJZD">
        <field name="OID">0_userdata.0.Saugroboter.Raum3</field>
                                                              <block type="update" id="j*e$EpZMYl)#kE]!yl=U">
        <block type="get_value" id="X./}xUwOvOnvj*WgU*0;">
        <field name="OID">0_userdata.0.Saugroboter.Raum2</field>
        <block type="update" id="F:K)!.^aE-;UYHD-oZA2">
        <block type="get_value" id="Yq9I2KXlsisffw7H}R6?">
        <field name="OID">0_userdata.0.Saugroboter.Raum1</field>
        <block type="update" id="]8whg*T%vqRs$%-/d=Hw">
        <block type="get_value" id="Z``)=$$0C:oC.`pRj^a?">
        <field name="OID">0_userdata.0.Saugroboter.Raum0</field>
        <block type="timeouts_wait" id="w8bV?P0iN?NiGODTf-oN">
        <field name="DELAY">3</field>
        <block type="update" id="|X]/Tqi`nMVr.[A4v5Xm">
        <field name="OID">0_userdata.0.Saugroboter.Tag0</field>
        <block type="convert_from_date" id="{}d4}0?!8l3)OpN(rO8m">
        <field name="OPTION">DD.MM.YYYY</field>
        <block type="on_source" id="I/tmSFTcStwL7I[{u4~|">
        <block type="update" id="{)@9iSI~gLXFQ-GQtUIu">
        <field name="OID">0_userdata.0.Saugroboter.Zeit0</field>
        <block type="convert_from_date" id="SGb.8SzNoY`Oh:nu+FU0">
        <field name="OPTION">hh:mm</field>
        <block type="on_source" id=":!m3~~oP+}5kHJq^y8%R">
        <block type="update" id="fW!SM_|*Yv=B[S(@z--^">
        <block type="get_value" id=")MPK7)aN6vr;13Jq-_{+">
        <field name="OID">0_userdata.0.Saugroboter.Zimmer_Name_aktuell</field>
        <block type="update" id="]4,!Qd0fXNG:)zM_6C8M">
        <field name="OID">0_userdata.0.Saugroboter.Tag1</field>
        <block type="convert_from_date" id="LkTdj]O5cE6N?u[4C+fr">
        <block type="get_value" id="]w@C#,M,vc_|^|Tni%P|">
        <field name="OID">roborock.0.Devices.1NmW0q7YbLpmdhMT2EIl5i.cleaningInfo.Records.1.begin</field>
        <block type="update" id="p4Q#(aFV:0gQe4exA7^j">
        <field name="OID">0_userdata.0.Saugroboter.Zeit1</field>
        <block type="convert_from_date" id="mrFc1474r/)D0f-j2-{.">
        <block type="get_value" id="y18.Irz+L`E:,-}2DV!s">
        <block type="update" id="zFDza!4}|QHL#B,x0V*Y">
        <field name="OID">0_userdata.0.Saugroboter.Tag2</field>
        <block type="convert_from_date" id="5BV@_Sw91nj9!6V{Ri2D">
        <block type="get_value" id="vTV-k3bg_h~$5]Du0_$w">
        <field name="OID">roborock.0.Devices.1NmW0q7YbLpmdhMT2EIl5i.cleaningInfo.Records.2.begin</field>
        <block type="update" id="xi{p{a2)82Z1^FGxR1Ub">
        <field name="OID">0_userdata.0.Saugroboter.Zeit2</field>
        <block type="convert_from_date" id="}l$U|=]+iO]icqPBppnv">
        <block type="get_value" id="y18EBVy-=zVLmau?|grv">
        <block type="update" id="S6vs{)@O=~@Pe;}aOqZ?">
        <field name="OID">0_userdata.0.Saugroboter.Tag3</field>
        <block type="convert_from_date" id="H-IX2@w%B[dt.t@[G0=$">
        <block type="get_value" id="t#qWA!I5SWm)hhy+RUz@">
        <field name="OID">roborock.0.Devices.1NmW0q7YbLpmdhMT2EIl5i.cleaningInfo.Records.3.begin</field>
        <block type="update" id="hx%?B[}zsn$K~--@eP~y">
        <field name="OID">0_userdata.0.Saugroboter.Zeit3</field>
        <block type="convert_from_date" id="mX|zLuEH2u^7AKVb[jvk">
        <block type="get_value" id="Q`!(ZBG#Ax[J[@;`QL6w">
        <block type="update" id="Q.Hhm%ec.G,uXAL)}E?w">
        <field name="OID">0_userdata.0.Saugroboter.Tag4</field>
        <block type="convert_from_date" id="+~!hcwj/t2qL!A(+qg3%">
        <block type="get_value" id="fN$D1~^7.6Y;Wk}sAwvs">
        <field name="OID">roborock.0.Devices.1NmW0q7YbLpmdhMT2EIl5i.cleaningInfo.Records.4.begin</field>
        <block type="update" id="i~ol*cwUXbSKqMd}q($G">
        <field name="OID">0_userdata.0.Saugroboter.Zeit4</field>
        <block type="convert_from_date" id="oM)cLt3C~1}BW~eLv.`3">
        <block type="get_value" id="Z:UFI)tk{uO|..|-RJk[">
        <block type="update" id="4zDt*:Q,sSR3?dL:5%w.">
        <field name="OID">0_userdata.0.Saugroboter.Tag5</field>
        <block type="convert_from_date" id="(W7MFgE^1JMdl@%4`aaH">
        <block type="get_value" id="xUo:n3x=0%t^6RsM{pgm">
        <field name="OID">roborock.0.Devices.1NmW0q7YbLpmdhMT2EIl5i.cleaningInfo.Records.5.begin</field>
        <block type="update" id="s#zLJ[N%a+a_[a5bp%?P">
        <field name="OID">0_userdata.0.Saugroboter.Zeit5</field>
        <block type="convert_from_date" id="wgyjGdrPLtwL1m-fn;g;">
        <block type="get_value" id="u5=jj({6qR3mSE-rPx({">
        <block type="update" id="E429rmQHO;,20T-e2,]T">
        <field name="OID">0_userdata.0.Saugroboter.Tag6</field>
        <block type="convert_from_date" id="aw`qwtUYIm1@=^iI.b-r">
        <block type="get_value" id="aCL1(%cFS)W54bqT?iTO">
        <field name="OID">roborock.0.Devices.1NmW0q7YbLpmdhMT2EIl5i.cleaningInfo.Records.6.begin</field>
        <block type="update" id="-#`p-oCf;V)8,OYG8H4q">
        <field name="OID">0_userdata.0.Saugroboter.Zeit6</field>
        <block type="convert_from_date" id="h7du}eJ`WpsX=rY=KwnO">
        <block type="get_value" id="hsg*#rK=BJ|=+Rlxj-HO">
        <block type="update" id="F)^#!dz(*pbojqr9#J?P">
        <field name="OID">0_userdata.0.Saugroboter.Tag7</field>
        <block type="convert_from_date" id="Fy[-:kNTl[4j,lyb4A5u">
        <block type="get_value" id="{C^`tZv/WWNs@0X*x~;l">
        <field name="OID">roborock.0.Devices.1NmW0q7YbLpmdhMT2EIl5i.cleaningInfo.Records.7.begin</field>
        <block type="update" id="UNo-r-=ecR$)4u#MP,{G">
        <field name="OID">0_userdata.0.Saugroboter.Zeit7</field>
        <block type="convert_from_date" id="%L${;ra?NfHK/A~/IM.{">
        <block type="get_value" id="L}/xvw`-X.ldQ8l:%4tn">
        <block type="update" id="B~).}90o.8^vbwL#jfcL">
        <field name="OID">0_userdata.0.Saugroboter.Tag8</field>
        <block type="convert_from_date" id="WFhyf(Iv/%nAEy`VLNKB">
        <block type="get_value" id="5}G}pz(5huf?QNGw{`cN">
        <field name="OID">roborock.0.Devices.1NmW0q7YbLpmdhMT2EIl5i.cleaningInfo.Records.8.begin</field>
        <block type="update" id="?cmQ.Yk7`l#,[I%$BPLx">
        <field name="OID">0_userdata.0.Saugroboter.Zeit8</field>
        <block type="convert_from_date" id="I3}mo]=JWzf|ux-OQKXr">
        <block type="get_value" id="j%QV`*w#~-%k01k~#|3X">
        <block type="update" id="hfNd]6`xkcp.rIyKR`Dn">
        <field name="OID">0_userdata.0.Saugroboter.Tag9</field>
        <block type="convert_from_date" id="Va3:r#oZ3PM|-,D?VH33">
        <block type="get_value" id="+MSgRP#{s}v^Rz9vCEa9">
        <field name="OID">roborock.0.Devices.1NmW0q7YbLpmdhMT2EIl5i.cleaningInfo.Records.9.begin</field>
        <block type="update" id="~Wz5|VHh^SvFYTJ],)z^">
        <field name="OID">0_userdata.0.Saugroboter.Zeit9</field>
        <block type="convert_from_date" id="@+GD%se6JzwYCcVT7,.X">
        <block type="get_value" id="?$J6[a5.0pa%s|riGDXd">
        <block type="update" id="W}qk^a5ejS;U$Jk2T?-O">
        <block type="text" id="{:{Po:nJ_ivk(Il}rsNe">
        <field name="TEXT">?</field>
                              @jahnbes Danke das konnte ich jetzt importieren.
                              Kann mir nochmal jemand sagen warum ich bei den Filter und Bürsten keinen Wert angezeigt bekomme?
                              Bei dem MiHome Adapter ging es.
                                TimoWald @TimoWald last edited by
                                Dieser Datenpunkt fehlt auch noch.
                                Woran Liegt das?
                                • jahnbes
                                  @timowald
                                  Hallo, siehst Du die Räume mit (!) dem jeweiligen Namen, also z.B. Flur, Bad, Schlafzimmer, ... in der App? Wie ich oben schon schrieb ( 30. Okt. 2023, 16:46), die Bezeichnung der Räume muss über die roborock-App eingetragen werden, wie siehe auch oben. Sonst funktioniert es nicht.
                                  Viele Grüße, Bert.
                                    @jahnbes bei mir sieht es so aus!
                                    • jahnbes
                                      @timowald
                                      Da habe ich keine Antwort, vielleicht weiss copystring, der Entwickler dieses Adapters, eine? Frag ihn mal.
                                      Gruß Bert.
                                        @jahnbes hallo, ich warte einfach auf ein Update. Die prozentanzeige für die Lebensdauer habe ich jetzt über Home Assistant geholt. Da zeigt der Adapter die Lebensdauer in Sekunden an diese habe ich umgerechnet in %.
                                        • jahnbes
                                          @timowald Welchen Roborock hast Du? Ich habe im Laufe dieses Threads festgestellt, dass es bei dem Datenhandling offensichtlich signifikante Unterschiede zwischen den einzelnen Typen gibt. Nicht jeder überträgt wohl alles.
                                          Ich habe einen Roborock S7 Max V.
                                          Gruß Bert.
                                            Ich glaube es gibt auch Unterschiede was die Karten Darstellung betrifft.
                                            Ich habe eine S6 MaxV und kann keine Möbel zur Karte hinzufügen ☺️
                                            1.5k
                                            917
                                            313666
