    4. USB in Docker via neuer Container über Compose u.a. andere
    • OliverIO
      OliverIO @Chrisham last edited by OliverIO
      @chrisham sagte in USB in Docker via neuer Container über Compose u.a. andere:
      Konfigurationsdateien: meine Frage bezog sich jedoch auf weitere Konfig-Dateien, die ich jetzt nicht unbedingt nach außen mappen möchte, z.B.
      warum nicht?
      genau so funktioniert docker
      entweder named volumes definieren. dann liegt es irgendwo in den tiefen von docker, da ist schlecht ranzukommen für eine sicherung das eignet sich für dateien, die gut sind zur Laufzeit, wo es aber kein Problem ist, wenn die weg sind (bspw caches oder vorberechnete Daten, die aber jederzeit neu berechnet werden können. das hat dann ein Laufzeitgewinn und beschleunigt das redeployment eines container bspw nach releasewechsel
      oder per bindmount in ein selbst definiertes verzeichnis legen.
      Oder würdest du sagen, dass ich die Verzeichnisse /etc und /usr auch komplett nach "draußen" mounte?
      nein, das ist zuviel. genau die verzeichnisse oder einzelne dateien auswählen bei denen du selbst etwas konfigurierst und dann jeweils als separate zeile in die docker-config eintragen
      also eigentlich genau die auflistung die da oben schon gemacht hast.
      nur das du die erst definierst, dann den container neu generierst, dann liegen die dateien genau in den mount-verzeichnis auf deiner festplatte. dort kannst du sie dann ändern und den container neu starten. fertig
      sobald du an config-dateien was änderst und du den kompletten container neu generieren wills, sind die weg, weil ja bei jedem mal neu generieren die anwendung komplett neu isntalliert wird
        Chrisham @OliverIO last edited by
        @oliverio ok, natürlich wieder ne Frage: wie geht das genau, nur ein einzelnes File zu mappen, google recherche hat das ergeben:
          grafana:
            network_mode: "host"
            restart: always
            image: grafana/grafana:latest
            container_name: grafana-7
            ports:
              - "3000:3000"
            volumes:
              - /volume1/docker/grafana:/var/lib/grafana
              - /volume1/docker/grafana:/var/lib/grafana/plugins
              - type: volume
                source: /volume1/docker/grafana/views/index.html
                target: /usr/share/grafana/public/views/index.html/usr/share/grafana/public/views/index.html
        Allerdings mit Fehlermeldung:
        • OliverIO
          @chrisham
          https://stackoverflow.com/questions/42248198/how-to-mount-a-single-file-in-a-volume
          eigentlich genau wie verzeichnisse im schema
          <lokaler dateipfad>:<container dateipfad
          du hast jetzt versucht die langversion zu nehmen, das musst aber nicht.
          aber wenn dann wäre es wie folgt
              volumes:
                - type: bind
          aber eigentlich reicht auch das
          volumes:
                - /volume1/docker/grafana/views/index.html:/usr/share/grafana/public/views/index.html
          sehe gerade, bei target hast du es 2 mal hintereinander und type wäre bind
            @oliverio perfekt. Grafana läuft schon mal mit komplett persistenter config. die komfortable update-fähigkeit meiner docker-welt ist in greifbare nähe gerückt... da wird man noch zum full-stack programmer wenn man da mal komplett durch ist...
            • OliverIO
              @chrisham
              fast
              wenn man docker dann mal einigermaßen durchdrungen hat, mag man auf einem host gar keine applikationen mehr anders installieren.
              stell dir vor morgen kommt ein betriebssystem update und du hast wirklich alle deine anwendungen in docker container virtualisiert.
              dann hast du da keine individuell nachinstallierten pakete mehr, keine manuellen cron einträge
              oder gar irgendwelche systemd/init start prozeduren, die du mal eingerichtet hast, dich aber nicht mehr daran erinnern kannst.
              dann wird der os upgrade wie ein klax, weil du ja nur noch docker wieder installieren musst, deine sicherung zurückspielen und dann alle container neu generierst und zack läuft
              oder man installiert mal kurz einen test iobroker mit der nächsten alpha/beta version ohne gefahr seine produktion zu serstören inklusive den vorteil das dann rückstandsfrei wieder entfernen zu können
              mittlerweile gibt es auch container mit grafischer benutzeroberfläche, da verbindest du dich dann per browser, da läuft dann irgendein rdp oder vnc. hier ein beispie für ubuntu
              https://hub.docker.com/r/dorowu/ubuntu-desktop-lxde-vnc
                @oliverio und zack, asterisk container auch config persistent ausverlagert. (Leider gehen tel-anrufe noch nicht, weil hier wohl die installation der anderen linux-pakete in diesem andrius image gar nicht installiert werden, die option über
                   environment:
                      - PACKAGES=ffmpeg lame sox libsox-fmt-mp3
                scheint wohl dieser container gar nicht zu unterstützen, wie krieg ich denn da jetzt die linux-pakete rein, das ist wohl die qudratur des kreises: auf den asterisk-container bin ich gewechsel, da in iobroker das linux-paket nicht installiert werden kann, jetzt aber kann ich dort die anderen pakete nicht mehr installieren....)
                Ansonsten, ja klar die Docker-Technik hat wirklich was, also alles was ich jetzt so auf meiner Synology betreibe läuft mittlerweile in containern, das host-system von synology ist ja kein reines linux mehr, die haben das ziemlich verbogen, auch kein apt paket-manager,...
                Auf meinem Hauptrechner bin ich halt immer noch auf windows unterwegs, in der windows-welt ist die docker-technik noch nicht angekommen, man könnte ja da parallel noch eine vm oder wsl2 draufmachen und dort dann mit dockern arbeiten....
                • OliverIO
                  @chrisham
                  ok, auch das geht, allerdings wird es nun ein wenig komplexer.
                  bisher hast du das image nach einer vorlage von andrius generieren lassen.
                  gemäß der beschreibung bei dockerhub schreibt er
                  What's missing
                  Only base Asterisk packages installed. If you want to add sounds, it's recommended to mount them as volume or data container, however you may install additional packages with apk command:
                  asterisk-alsa - ALSA channel;
                  asterisk-cdr-mysql - MySQL CDR;
                  asterisk-chan-dongle - chan_dongle, to manage calls and SMS through Huawei USB dongle;
                  asterisk-curl - curl integration with Asterisk;
                  asterisk-dahdi - DAHDI channel (ISDN BRI/PRI, FXO and FXS cards integration);
                  asterisk-fax - support faxing
                  asterisk-mobile - Use Bluetooth mobile phones as FXO devices;
                  asterisk-odbc - ODBC support;
                  asterisk-pgsql - PostgreSQL support;
                  asterisk-sounds-en - sounds
                  asterisk-sounds-moh - music on hold;
                  asterisk-speex - Speex codec;
                  asterisk-srtp - SRTP encryption;
                  asterisk-tds - MS SQL support.
                  das heißt nun, das wir auf basis sein dockerfiles dieses ein wenig erweitern müssen um die anderen pakete noch installiert zu bekommen.
                  nutzt du jetzt portainer oder synology für die dockerverwaltung?
                  C OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @oliverio said in USB in Docker via neuer Container über Compose u.a. andere:
                    Bis vor kurzem nutzte ich DSM-Gui von Synology, aber seit ihr mir hier das docker-compose verfahren nahelegt habt, bin ich auf portainer umgestiegen (das unterstützt m.W. Synology gar nicht), also ja: portainer.
                    • OliverIO
                      OliverIO @OliverIO last edited by OliverIO
                      @oliverio
                      ok, hier bin ich nicht ganz so firm.
                      aber lese dir mal die beschreibung durch.
                      https://docs.portainer.io/user/docker/images/build
                      in einem dockerfile stehen die anweisungen drin, wie ein image genau erstellt wird.
                      im folgenden verzeichnis gibt es 2 relevante dateien dockerfile und docker-entrypoint
                      https://github.com/andrius/asterisk/tree/master/alpine
                      ziel ist es, das dockerfile aus diesem verzeichnis zu kopieren und so zu erweitern, das deine weiteren pakete noch installiert werden.
                      leider hat der ersteller so etwas nicht vorgesehen, wie es bei iobroker mit der packages environment variable ist.
                      daher muss man das selbst eintragen. dürfte aber nicht wirklich so komplex sein.
                      die datei docker-entrypoint ist eigentlich nur eine shell-datei, die ausgeführt wird, sobald die erstellung des images fertig ist, dort werden dann noch ein paar weitere schritte durchgeführt.
                      # vim:set ft=dockerfile:
                      FROM <%= docker_baseimage %>
                      LABEL maintainer="Andrius Kairiukstis <k@andrius.mobi>"
                      ENV LANG=C.UTF-8
                      ENV LC_ALL C.UTF-8
                      RUN set -e \
                      && apk add --update --quiet \
                               asterisk \
                               asterisk-sample-config >/dev/null \
                      && asterisk -U asterisk &>/dev/null \
                      && sleep 5s \
                      && [ "$(asterisk -rx "core show channeltypes" | grep PJSIP)" != "" ] && : \
                           || rm -rf /usr/lib/asterisk/modules/*pj* \
                      && pkill -9 ast \
                      && sleep 1s \
                      && truncate -s 0 \
                           /var/log/asterisk/messages \
                           /var/log/asterisk/queue_log || : \
                      && mkdir -p /var/spool/asterisk/fax \
                      && chown -R asterisk: /var/spool/asterisk \
                      && rm -rf /var/run/asterisk/* \
                                /var/cache/apk/* \
                                /tmp/* \
                                /var/tmp/*
                      EXPOSE 5060/udp 5060/tcp
                      VOLUME /var/lib/asterisk/sounds /var/lib/asterisk/keys /var/lib/asterisk/phoneprov /var/spool/asterisk /var/log/asterisk
                      ADD docker-entrypoint.sh /docker-entrypoint.sh
                      ENTRYPOINT ["/docker-entrypoint.sh"]
                      interessant sind hier die befehle in zeile 10-12
                      apk add ist der alpine befehl um pakete zu installieren
                      wenn du das -Zeichen siehst, dann bedeutet das, das es zu einem Befehl gehört aber in der nächsten zeile weitergeht. Der Befehl endet immer mit &&, was nix anders als eine Verknüpfung ist. Zeile 9-27 ist eigentlich alles eine Anweisung, die auf einmal losgeschickt wird und dann vom Betriebssystem der Reihe nach abgearbeitet wird.
                      Also Zeile 10-12 muss jetzt so erweitert werden, das deine weiteren Pakete da noch ergänzt werden. Am besten je Zeile eines. Die Ergänzung müsste dann so aussehen
                      ffmpeg /
                      lame /
                      sox /
                      libsox-fmt-mp3
                      Die Environment variable PACKAGES kannst aus der docker-asterix wieder herausnehmen. Die wird eh nicht beachtet.
                      in diesem dockerfile musst du noch
                      gegen
                      FROM alpine:latest
                      ersetzen, da der Ersteller diese Datei verwendet um ganz viele images zu erzeugen und es nochmal in einem script verarbeitet wird.
                        @oliverio Ok, danke. Also, mal wieder "nur" ein Teilerfolg, 2 Probleme:
                        1.) Das Paket "libsox-fmt-mp3" konnte er nicht finden beim image erstellen, als ich das rauslöschte, hat es funktioniert, also container wurde erstellt. Ich habe auch das file "docker-entrypoint" mit in die container-erstellung geladen
                        2.) als ich dann (mit dem neuen Image) den neuen stack mit docker-compose bauen wollte, kam diese Fehlermeldung:
                        Probleme scheint gerade das docker-entrypoint file zu machen. Lt. deiner Beschreibung wird das bei image Erstellung ausgeführt und nicht später bei Container-erstellung.
                        Ok, muss morgen dann weiter schauen...
                        OliverIO 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • OliverIO
                          @chrisham
                          Das Script wird ja mit im filesystem des containers mit integriert und dann gestartet.
                          Evtl müsste man dem den User und der Gruppe Root zuordnen
                          Aber ich kann tagsüber mal nochmal schauen
                          • OliverIO
                            @chrisham
                            Die Datei wird ja in das Dateisystem des Containers integriert. Evtl muss man dem den User und Gruppe Root zuordnen.
                            Das Paket in dem die Datei enthalten ist heißt sox
                            https://pkgs.alpinelinux.org/contents?branch=edge&name=sox&arch=armhf&repo=community
                            Sox hast du ja drin, dann war das früher schon falsch
                            • OliverIO
                              @chrisham said in USB in Docker via neuer Container über Compose u.a. andere:
                              es scheint wohl daran zu liegen, das der datei das execution flag fehlt.
                              ich habe gesehen, das im portainer nur dateien vom client rechner (also windows) hochgeladen werden können. da ist wahrscheinlich das flag nicht gesetzt. daher muss man es dann im dockerfile setzen
                              die zeile kommt zwischen der ADD und der ENTRYPOINT Zeile
                              Falls da auch was nicht funktioniert, mach noch ein / vor den Dateinamen
                              RUN chmod +x docker-entrypoint.sh
                                @oliverio ok, perfekt, das image wurde erfolgreich gebaut und auch der neu docker-stack basierend auf diesem image.
                                Die Telefonfunktion vom asterisk läuft allerdings immer noch nicht, immer noch die gleichen Fehler.
                                Was mich allerdings wundert: in dem docker-file von andrius steht jetzt wieder port 5060 drin:
                                Was allerdings seltsam ist, denn ich habe im Asterisk-IOBroker-Adapter ja 5038 drin und der Adapter verbindet auch.
                                Dennoch versuche ich es nochmals alles konsistent mit dem gleichen Port zu machen, um diese Fehlerquelle auf jeden Fall ausschließen zu können.
                                  Chrisham @Chrisham last edited by
                                  @chrisham btw, das war das log-file vom image-build:
                                  Step 1/10 : FROM alpine:latest
                                   ---> 8ca4688f4f35
                                  Step 2/10 : LABEL maintainer="Andrius Kairiukstis <k@andrius.mobi>"
                                   ---> Using cache
                                   ---> 80d70b682d6f
                                  Step 3/10 : ENV LANG=C.UTF-8
                                   ---> Using cache
                                   ---> c2ab84f9a8a9
                                  Step 4/10 : ENV LC_ALL C.UTF-8
                                   ---> Using cache
                                   ---> 05efc4fd9d07
                                  Step 5/10 : RUN set -e && apk add --update --quiet          asterisk          asterisk-sample-config >/dev/null          ffmpeg          lame          sox && asterisk -U asterisk &>/dev/null && sleep 5s && [ "$(asterisk -rx "core show channeltypes" | grep PJSIP)" != "" ] && :      || rm -rf /usr/lib/asterisk/modules/*pj* && pkill -9 ast && sleep 1s && truncate -s 0      /var/log/asterisk/messages      /var/log/asterisk/queue_log || : && mkdir -p /var/spool/asterisk/fax && chown -R asterisk: /var/spool/asterisk && rm -rf /var/run/asterisk/*           /var/cache/apk/*           /tmp/*           /var/tmp/*
                                   ---> Using cache
                                   ---> c1549981d129
                                  Step 6/10 : EXPOSE 5060/udp 5060/tcp
                                   ---> Using cache
                                   ---> d9a50fc83bdc
                                  Step 7/10 : VOLUME /var/lib/asterisk/sounds /var/lib/asterisk/keys /var/lib/asterisk/phoneprov /var/spool/asterisk /var/log/asterisk
                                   ---> Using cache
                                   ---> 21c0dffb3708
                                  Step 8/10 : ADD docker-entrypoint.sh /docker-entrypoint.sh
                                   ---> Using cache
                                   ---> f57c57d310c7
                                  Step 9/10 : RUN chmod +x docker-entrypoint.sh
                                   ---> Running in 33be21150960
                                  Removing intermediate container 33be21150960
                                   ---> 5b4dc32de023
                                  Step 10/10 : ENTRYPOINT ["/docker-entrypoint.sh"]
                                   ---> Running in 99c1d96acab9
                                  Removing intermediate container 99c1d96acab9
                                   ---> addfc0678e66
                                  Successfully built addfc0678e66
                                  Successfully tagged chris-asterisk:latest
                                  • OliverIO
                                    das hatte ich dir oben schon mal versucht zu sagen. aber du warst anderweitig überzeugt.
                                    ich weiß auch nicht welcher port da für was da ist. es kann durchaus sein, das es mehrere ports sind, die nach außen durchgereicht werden müssen.
                                    https://forum.iobroker.net/topic/69281/usb-in-docker-via-neuer-container-über-compose-u-a-andere/85?_=1698757422545
                                    im normalen bridge modus müssen alle ports deklariert werden
                                    im host mode sind eh alle offen.
                                      @oliverio jetzt habe ich beide Varianten durchgespielt:
                                      a) überall 5060 eingetragen
                                      b) überall 5038 eingetragen
                                      überall heißt:
                                      • im docker-file von andrius (wie original)
                                      • im docker-compose-file
                                      • in config des IOBroker Asterisk-Adapters
                                      • im manager.conf file des asterisk containers
                                      Ergebnis:
                                      • bei a) Adapter kann gar nicht zu asterisk container verbinden
                                      • bei b) Verbindung zu asterisk-container funktioniert, aber telefon-funktion geht nicht
                                      also bei 5038 geht noch etwas mehr als bei 5060.
                                      Da wirds jetzt natürlich knifflig, muss wohl doch mal den andrius kontaktieren...
                                        @chrisham @chrisham @chrisham , @OliverIO @Marc-Berg ,:
                                        Mal ein Zwischenstatus, dieser Thread und ihr habt mich ja schon länger be- und geleitet:
                                        1.) Docker-Setup Allgemein: ich habe nun wirklich einen reifen Stand meines wiederherstellbaren Docker-Konglomerats erreicht, d.h. ich kann grundsätzlich das Setup jederzeit reproduzierbar wiederherstellen oder updaten mittels "Stack-" Mechanismus von Portainer. Es laufen alle Applikationen wieder wie zuvor (beim "handgestrickten" Setup), bis auf eine kleine Ausnahme, siehe Punkt 2.)
                                        2.) Der Asterisk-Adapter im IOBroker kann immer noch nicht die Telefonanrufe über die Asterisk-Lib (jetzt auch verpackt in eigenen Docker-Container, d.h. modifizierter basierend auf andrius/asterisk:latest) noch nicht absetzen, s.o. Aber ich werde dazu jetzt einen eigenen Thread aufmachen, das passt jetzt nicht wirklich mehr hier her.
                                        3.) USB-Verbindung: das war ja der eigentliche Ausgangsunkt dieses Threads. Prinzipiell müsste die USB-Verbindung hergestellt sein, allerdings scheint das Device (Smartmeter-Connector) noch nicht richtig zu senden. Da warte ich noch auf den Freischaltcode vom lokalen Energieversorger. Bis jetzt gibt es diese Fehlermeldung:
                                        D.h. ich werde noch No. 3.) im Rahmen dieses Threads (hoffentlich) zum Abschluss bringen und dann diesen Thread schließen.
                                        Vielen Dank euch allen, die ihr mich hier durchgeführt habt, ich habe sehr viel gelernt und bin in meinem Smarthome-System einen großen Schritt weiter gekommen.
                                        OliverIO C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • OliverIO
                                          weiß nicht mehr so genau ob ich oder jemand anderes dazu schon was geschrieben hat.
                                          als erstes musst du dir sicher sein, das das usb device auf dem host erkannt wurde
                                          dann musst du schauen unter welchem pfad das device ansprechbar ist
                                          diesen pfad kann man durchreichen
                                          ich sehe, du hast in der device section auch etwas benannt
                                          dann kannst du mal im container noch die gleichen untersuchungen machen, ob das betriebssystem im container das ebenfalls erkennt
                                          falls nicht, kannst du im docker-compose eine ebene unterhalb der service-konfiguration die folgende option setzen
                                          privileged: true
                                          eigentlich hat docker genau dafür die device section eingeführt, damit docker weiß, es muss hier speziell mit umgehen, aber mal schauen was das bring.
                                          aber wie gesagt, wenn das device im container nicht sichtbar ist, dann bringt auch die Erweiterung nicht.
                                          evtl mal noch zum besseren verständnis, weil ich auch vergessen hab was das für ein usb device ist. bei start des containers, also start des betriebssystems im container, laufen die normalen scans nach angeschlossener hardware ab. wenn dann was erkannt wird, dann wird geschaut ob ein kernel treiber dafür da ist. wenn das spezielle hardware ist, dann kann sein, das da etwas fehlt und ebenfalls im container installiert werden muss.
                                          was war das nochmal für ein device? dann kann man im internet schauen ob es sonst da probleme gibt.
                                            Das Device auf dem Host sieht man hier:
                                            Es ist also das Device
                                            /dev/ttyUSB0
                                            so wie dann auch im docker compose file auch verwendet unter devices:
                                                devices:
                                                  - /dev/ttyUSB0:/dev/ttyUSB0
                                            s.o.:
                                            /dev/ttyUSB0
                                            Innerhalb des Containers (IObroker container) sieht es dann so aus:
                                            D.h. also auch dort ist es unter dem Pfad
                                            /dev/ttyUSB0
                                            erreichbar.
                                            privileged: true
                                            Es handelt sich um einen Lesekopf für ein Smartmeter:
                                            https://www.amazon.de/dp/B01B8N0ASY?psc=1&smid=AWNZGX9P9F1X0&ref_=chk_typ_imgToDp
                                            Dafür gibt es auch einen IOBroker-Adapter und den habe ich dann auch entsprechend konfiguriert:
                                            Dafür gibt es auch von buanet selbst diese Anleitung:
                                            https://smarthome.buanet.de/2020/02/usb-devices-im-iobroker-docker-container-nutzen/
                                            Entsprechend habe ich in Container-Config auch diese Umgebungsvariable eingefügt:
                                                  - USBDEVICES=/dev/ttyUSB0
                                            11235
