    4. neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis & vis-2)
      MCU @sigi234 last edited by
      @sigi234 Du musst die Qualität einstellen
      • jogibear9988
        jogibear9988 last edited by
        Helfen die Videos weiter?
        Wal W 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        • Wal
          Wal Developer @jogibear9988 last edited by
          @jogibear9988 sagte in neue Visualiserung "webui" im stable repository:
          Auf jeden Fall, weiter so. 😉
            Blockmove last edited by
            @jogibear9988
            Hallo Jochen,
            deine webui ist extrem mächtig und vielseitig.
            Ich versuche mir da gerade einen Überblick zu verschaffen.
            Deine Videos erleichtern den Einstieg schon mal richtig.
            Gerne mehr davon.
            Eine Frage:
            Wie baut in webui am sinnvollsten eine Navigation zwischen den einzelnen Screens?
            In der ioBroker Vis habe ich da bisher immer "View in Widget" genutzt.
            Gibt es in webui etwas vergleichbares oder was ist hier Best Practice?
            Viele Grüße
            Dieter
            • jogibear9988
              jogibear9988 last edited by jogibear9988
              @blockmove
              In der Webui kannst du einen Screen in einen anderen Screen ziehen, das ist jederzeit möglich. D.h. man macht sich am besten einen Menü Screen, und bindet den an der gleichen Stelle in jedem anderen Screen ein.
              Ich habe aber auch schon an einem Menü widget etwas gearbeitet. (iobroker-webui-hab-panel-like-menu ist auch bei webui dabei)
              Werde am besten ein kurzes Video dazu machen. Morgen vlt.
              jogibear9988 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • jogibear9988
                jogibear9988 @jogibear9988 last edited by
                2 neue videos:
                WebUI Part5 - Menü erzeugen
                https://www.youtube.com/watch?v=4zt7Wf4qFQg
                WebUI Part6 - HabPanel like Menü
                https://www.youtube.com/watch?v=eZ-24TN8s4o
                Wal 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  @jogibear9988
                  Hoo Jochen
                  Ich arbeite gerne mit einem Raster.
                  Im Editor gibt's auch den Button "Snap to grid".
                  Aber wo stellt man die Grid-Abstände ein?
                  Viele Grüße
                  Dieter
                  jogibear9988 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • jogibear9988
                    jogibear9988 @Blockmove last edited by
                    @blockmove
                    So wie es aussieht im Moment noch gar nirgends. Baue ich was dafür ein.
                    Im moment baue ich aber die webui um, so das JQuery und JQuery-FancyTree rausfliegen, und durch den nachfolger Wunderbaum ersetzt werden. (In der Designer Komponente hab ich das schon gemacht). Wenn das durch ist gibts eine neue Version, mit dem fix für "SnapToGrid" und einstellbarem raster.
                    B 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                      Blockmove @jogibear9988 last edited by
                      @jogibear9988 said in neue Visualiserung "webui" im stable repository:
                      @blockmove
                      Ok. ich dachte schon, dass ich was übersehen hätte.
                      Bin gerade etwas am Testen.
                      Mein bisheriger Eindruck:
                      webui ist wirklich extrem flexibel und leistungsfähig.
                      Der Einstieg ist nicht so einfach wie bei VIS. Man muss sich etwas mehr mit Web-Techniken beschäftigen.
                      Ich denk mal, dass ich nicht auf VIS2 umsteige, sondern auf webui.
                      • jogibear9988
                        @blockmove
                        Mein Ziel ist ja auch, möglichst nah am HTML Code zu sein. Man kann ja auch jederzeit direkt auf HTML umschalten, was editieren und zurück oder im Splitview damit arbeiten.
                        Es ist eher der Plan noch Assistenten einzubauen, aber da muss man schauen wie Zeit vorhanden ist, und vlt. arbeitet ja der ein oder andere mal am Projekt mit.
                        Was auf jeden Fall noch nach Verbessserung schreit ist der css grid support.
                        Keine Ahnung ob es komplexer oder einfacher als Vis ist, Ich habe Vis nie wirklich genutzt. Was in Vis sicher einfacher ist, es gibt dort weitaus mehr Komponenten die schon etwas Funktionalität kapseln, die gibt es bei mir sicher nicht, aber man kann ja externe webcomponenten einbinden, und ich hoffe das durch die community mit der zeit auch noch CustomControls entstehen die da vlt. was bieten.
                        Was z.B. in Vis2 einfacher ist, dort klicke ich einen View an, und sage er soll im Menü dargestellt werden. Das geht recht einfach. Aber dadurch habe ich auch schon eine spezielle Menükomponente welche nur für diesen zweck funktioniert. So was gibt es in meiner eben UI nicht. (zumindest nicht im Moment)
                        sigi234 B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          sigi234 Forum Testing Most Active @jogibear9988 last edited by
                          @jogibear9988
                          Wird es die UI auch in Deutsch geben?
                          • jogibear9988
                            jogibear9988 @sigi234 last edited by
                            @sigi234
                            ist von mir erst mal nicht geplant. (für die Design UI)
                            aber es ist ja auch nicht wirklich viel text in der UI außer ein paar Begriffen.
                            Für die Runtime wiederum habe ich mir schon gedanken gemacht, ob dort eine Sprachumschaltung nötig, bzw. sinnvoll ist. Ist aber noch nichts fertig und hat auch eher ne niedrige Priorität im Moment.
                            (Der Gedanke aber war, man wrappt jeden übersetzbaren Text in eine Komponente, "<t-t>", diese bietet dann auch live übersetzung durch z.B. Ctrl+Rechtsklick, und die Texte landen dann im ioBroker webui Verzeichnis als Json) z.Zt. muss man die Runtime in der Sprache Designen wie man Sie nutzen will.
                              @blockmove
                              Ich denke die Funktionalität, dass man einen Screen in einen anderen einbinden kann (wie in deinem Menu-Tutorial) reicht hier vollkommen aus. Die Screens sind ja bei webui sehr flexibel und bieten viele Möglichkeiten.
                              Es gibt eben verschiedene Möglichkeiten an das Ziel zu gelangen.
                              • Wal
                                @jogibear9988 ,
                                danke für die neuen Videos.👍
                                  @jogibear9988
                                  Hallo Jochen,
                                  bei der ioBroker vis steht im Datenpunkt "vis.0.control.data" die zuletzt geöffnete View.
                                  Wie kann ich die Funktion mit webui erreichen?
                                  Kann beim Starten / Wechseln in einen Screen ein Event definiert werden, das den Screen-Name in einen DP schreibt?
                                  Dieter
                                  • jogibear9988
                                    @blockmove
                                    Das gibts schon:
                                    webui.0.control.command & webui.0.control.data
                                    uiChangeView sollte schon gehen (zum umschalten)
                                    uiChangedView ist noch nicht genutzt (kommt noch)
                                    jogibear9988 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                    • jogibear9988
                                      was mir dabei nicht klar ist, wie identifiziert vis einen client eindeutig?
                                      ich erzeuge für jeden client eine ID, jedoch ist diese immer anderst wenn er neu connected. speichert vis diese? nutzt vis die ip? (diese ist ja bei mehreren browser fenstern auch nicht eindeutig).
                                      hab mir das noch nicht wirklich angesehen. auch sollte ich vlt. statt signalen, messages benutzen, hab das gerade nur so gemacht weil es in vis auch so ist
                                      B M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Eine Lösung auf Basis von IP / Hostname würde, denke ich, schon reichen.
                                        Startet jemand mehrere Browser oder öffnet mehrere Browserfenster, wird es schwierig.
                                        Wüsste jetzt auch nicht, wie man das umsetzt, so dass es zuverlässig funktioniert.
                                          MCU @jogibear9988 last edited by MCU
                                          @jogibear9988 WIe genau willst du es machen?
                                          Identifierzung vom Browser
                                          window.navigator
                                          window.navigator.userAgent
                                          Identifierzung von der aktuell geöffneten Seite
                                          window.location.href
                                          sessionStorage.setItem
                                          Manche hätten auch gerne die Fensterwerte
                                          window.innerWidth
                                          window.innerHeight
                                            Hallo Jochen,
                                            könntest du bitte die Beispiele aus deinen Videos exportieren und irgendwo online stellen.
                                            Würde vielleicht den Einstieg in webui erleichtern.
                                            Vielen Dank und Viele Grüße
                                            1100
                                            332489
