    4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
    • Dutchman
      Dutchman Developer Most Active Administrators @leonundjulie last edited by
      @leonundjulie sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
      Bevor ich das mache, muss ich aber noch eine Verständnisfrage geklärt wissen: wie häufig bzw. wann dokumentiert der SA den Tageswert?
      SA berechnet bei jeder Änderung des wertes + schreibt die tageswerte nachts um 00.00 Uhr
        Allodo last edited by
        Ich habe gestern Vormittag die Version 0.4.15-alpha.1 erstmalig installiert.
        Habe die Checkbox bei Wochentag aktiviert, sehe aber keinen Tageseintrag in den Datenpunkten. Muss noch etwas eingestellt werden, damit ich den Tagesverbrauch sehen kann?
          @allodo die SA Einstellungen beim jeweiligen Datenpunkt sind korrekt?
          Meldungen im Log?
            Was heißt die Einstellungen beim jeweiligen Datenpunkt sind korrekt?
            Ich habe unter Instanzen -> Einstellungen "Wochentag" ausgewählt, mehr geht doch eigentlich nicht, oder? Monate, Jahr und dgl. sehe ich ja, nur Tagesverbrauch nicht 😞
            Keine Einträge in der Log-Datei.
              crunchip Forum Testing Most Active @Allodo last edited by
              @allodo sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
              aufs Zahnrad rechts neben deinen Datenpunkt den du mit SA erfassen möchtest, dort ist Auswahl speziell zum DP
              In der Instanz selbst, ist ja nur die Grundfunktion hinterlegt
                Dort habe ich den Momentanverbrauch vom Shelly 3EM eingetragen. Die Daten werden auch erfasst und in Sourceanalytix dargestellt, aber eben nur für die Woche, Monat und Jahr. Der Punkt Day fehlt bei mir 😞
                • Dutchman
                  Dutchman Developer Most Active Administrators @Allodo last edited by
                  du hast hier aber die Wochentage aktiviert ?
                    Ja, die sind aktiviert
                    • Dutchman
                      fehlen nur die Datenpunkte der tage ? Schaust du im richtigen ordner (currentYear) und kommen eventueel Fehler im log beim starten ?
                        @Dutchman
                        Das war's 😉
                        Ich hatte immer Bilder gesehen, wo es einen Ordner Day gab und den hatte bzw. habe ich nicht.
                        • Smilie108
                          Smilie108 last edited by Smilie108
                          @Dutchman Hi dein adapter ist echt super.👍 Danke dir vielmals. funktioniert auch soweit gut.
                          Eine frage aber denoch due hast ja tickets offen.
                          Eines davon behandelt die preiseingabe. Wäre es da möglich das über ein binding zu machen ( zb { 0_userdata.0.PVanlage.Einstellungen.Strompreis_Einkauf} ) dann könnte man via vis oder script zur jeweiligen uhrzeit oder auch bei stündlich wechselndem preis das einfügen via script.
                          Da auch gleich die 2te frage wenn man den zb Strompreis ändert wird dann nur der neu hinzugefügte verbrauch mit dem neuen strompreis gerechnet oder alles bisher da gewesene ?
                          Und noch eine Frage du hast bei der Preisdefination einem Preis per unit das ist soweit klar ( Arbeitspreis oder ? ). Aber was ist der Preis pro Monat ? Ist das das wo er den Grundpreis mitrechnet ? ( sogenante pauschalen ). Zb bei einer WP gehört dann bei der Wärmeleisutngsberechnung eigentlich eine 0 rein oder da ja keine Grundkosten vorhanden.?
                          Danke für eine anwort im voraus und wenn du hilfe beim testen brauchst einfach melden.
                          Mfg smilie108
                          W Dutchman 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Willi-Wunder @Smilie108 last edited by
                            @smilie108
                            Zu Frage 3
                            Ja, da gehört die monatliche Grundgebühr von deinem Stromanbieter für deinen Stromzähler rein.
                            Den Rest kann ich dir nicht beantworten.
                            Gruß Willi
                            • Dutchman
                              Dutchman Developer Most Active Administrators @Smilie108 last edited by
                              @smilie108
                              Zu den anderen 2 fragen
                              • im nächsten Update werden die preis Einstellungen in ein State wandern
                              • Berechnung macht er momentan nur jetzigen Tag, in Zukunft wird er sowieso alles vom jetzigen Monat erneut berechnen können und auch preis Änderungen pro Tag/stunde
                              L 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                Laser @Dutchman last edited by
                                @dutchman Ich habe das Problem, daß unvermittelt völlig unsinnige Werte in den Zählern stehen. Ein Shelly, der kWh zählt. 0,1- 2 kWh am Tag sind üblich. Plötzlich stehen am Sonntag 2500 drin. Und das nicht nur einmal. Bisher habe ich händisch korrigiert. Das kann nicht die Lösung sein.
                                  crunchip Forum Testing Most Active @Laser last edited by crunchip
                                  @laser das Thema hatten wir doch glaub ich schon.
                                  • original DP kontrollieren, welche Werte der shelly ausgibt
                                  • alternative wie auch schon erwähnt, script wird immer aufaddiert (hatte ich weiter oben schon gepostet)
                                    edit
                                    https://forum.iobroker.net/post/968111
                                  L Dutchman 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    Laser @crunchip last edited by Laser
                                    @crunchip original DP kontrollieren- wenn ich merke, der Wert ist falsch, woher bekomme ich den Wert, der gestern drinstand? Muß ich täglich die Werte auf einem Zettel notieren? 23:59 und 00:00 Uhr? Ist das ein Shelly- Problem?
                                    Bin noch auf der Suche, wo dieser Fehler erwähnt wurde. Bisher erfolglos...
                                      Laser @Laser last edited by
                                      @crunchip Danke für den Link! Ich verarbeite den Shelly- Wert über einen Alias. Das sollte doch ein neuer, kopierter DP sein? Aber offenbar reicht das nicht.
                                      • Dutchman
                                        Dutchman Developer Most Active Administrators @crunchip last edited by
                                        @crunchip sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                          edit
                                        Verstehe nicht warum ihr das Script verwendet, SA unterstützt das über Device Rest wen man es aktiviert hat
                                        L crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          Laser @Dutchman last edited by Laser
                                          @dutchman Ich benutze: v0.4.15-alpha.0 - das "Device Reset" ist in den Adaptereinstellungen (Instanzen) zu finden?
                                            crunchip Forum Testing Most Active @Dutchman last edited by
                                            @dutchman ich verwende das script nebenbei, weil ich es bis dato noch nie hinbekommen habe, das ein device reset funktioniert, ich hab schon sämtliche Varianten durchprobiert
                                            zumal ich auch bei bei 4 von 11 meiner tasmota Geräten das Problem habe, sich nach einem Stromausfall zurück setzen
                                            und gerade bei den tasmota Geräten man den Zähler wieder korrigieren kann. (hab es gerne überschaubar gleich mit den Zählerständen)
                                            81.1k
                                            2302
                                            1144926
